komentarze
SlawoPLZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
SlawoPL2011.08.12, 12:24
ipfon @ 2011.01.28 08:18  Post: 451018
650 zl kogoś tu zdrowo rąbnęło. Buda nawet nawet ale za kwotę max 250-300. Gdybym miał wydać na budę ponad 400 to bym wybrał CM 690 II.
A na razie mam swojego starego poczciwego CM690 i w zupełności mi wystarcza, a co ważniejsze kupiłem go za 260 zł.
Ja kupiłem z outletu mojego CM690 za 40zł (miał ułamany plastik od włącznika który zamówiłem ze strony CM za 1.5 euro i obudowa jak nowa).
ale zmieniłem Na tego corsaira 600t w wersji białej bo jest dużo lepiej rozwiązany. Wiecej miejsca na ułożenie kabli za prawym panelem, dużo otworów na kable, regulacja supportu zasilacza, możliwość wyjęcia obu klatek na dyski. DObra wydajność chłodzenia a w wersji białem zamiast okna można dodatkowe wentylatory zamontować, dobry kontroler obrotów plus wiele innych plusów. Ja osobiście używam okna a nie dodatkowych wentylatorów na banelu bocznym ponieważ mniej kurzu się tym sposobem dostaje do środka a standardowe chłodzenie i tak jest dobre.
SlawoPL2011.08.12, 12:19
bmblind @ 2011.01.28 22:01  Post: 451307
Ja z ciekawosci przeczytalem kilka testow na zagranicznych portalach i o dziwo albo corsair sponsoruje recenzje albo ta obudowa nie jest taka zla... cena w usd to ok 160 usd czylli jakies 450pln przy kursie 2,8 w Polszy... Niestety w bananowie pospolitym wszystko jest na opak
Obudowa nie jest zła a rezenzenci mylą się nawet co do wentyla górnego. Sam mam białą wersję i jak jest mało miejsca nad chłodeniem cpu to można go przekręcić po prostu na drugą strone grila i jest wszystko ok. Że też nikt wcześniej tego nie sprawdził,
SlawoPL2011.08.12, 12:17
-1#45
Przykro się aż ogląda jak taki lamer bierze się za recenzję obudowy nie mając pojęcia o niej. Piszę tak gdyż znalazłem kilka błędów. Poza tym on nie potrafi się nawet poprawnie wypowiedzieć i przymula strasznie.
Błędy: producent nie przewidział wyprowadzenia kabli od panela usb 3 na zewnątrz - nie prawda bo przewidział i nawet dodał odpowiedni śledź na tylny panel.
2. Port usb 3.0 wymaga dwóch dodatkowych par ekranowanych przewodów - błąd wymaga jednego kabla podłączonego do tylnego panela. (co ciekawe recenzent mówi o dwóch dodatkowych parach a pokazuje jeden kabel).
3. Błąd co do koloru. Recenzja jest ze stycznia a już w styczniu był drugi kolor dostępny - biały ( i takowy posiadam).
4. Recenzent wspomniał tylko o możliwość przestawienia lub zrezygnowania z górnego koszyka na dyski a w praktyce można to zrobić z dolnym i górnym _ niedopowiedzenie istotnego faktu.
Warto byłoby też wspomnieć o możliwości regulacji odległości supportu dla zasilacza.
Kris194Zobacz profil
Kris1942011.02.06, 19:36
Wolałbym dołożyć 50zł i kupić anteca 1200. W niej nie dość, że jest więcej wentyli to można je jeszcze regulować
miekrzyZobacz profil
Członek redakcjimiekrzy2011.01.29, 01:26
Ano, pamiętaj o tym, że oni tam podają ceny bez VAT-u ;) Przeważnie trzeba to liczyć jakoś tak:
cena w USD * kurs * 1,23 * 1,1 (marża).
Opson6667Zobacz profil
Autor publikacjiOpson66672011.01.29, 00:04
160 USD + podatek w zależności od stanu pewno
bmblindZobacz profil
bmblind2011.01.28, 22:01
blabla123Zobacz profil
blabla1232011.01.28, 19:08
fajny Rafałek @ 2011.01.28 11:25  Post: 451084
Dokładnie, duuuuużo za droga. 400 zł to maks, co bym dał.
Corsair idzie ostatnio na łatwizne. wydać byle co bo i tak kupią. jadą na marce jak Enermax.
Może w obudowach, bo seria zasiłek AX na pewno nie jest 'byle czym'.
miałem głównie na myśli tą obudowe ^^ + swoją drogą padające flaszki usb :/
a porównanie do Enermaxa jest zasadne. zobacz ceny ich wentyli oraz przekombinowane budy za nie małe pieniądze :E i o to głownie mi chodziło.
Autor publikacjiOpson66672011.01.28, 19:04
Luoo @ 2011.01.28 19:01  Post: 451275
Ja bym prosił redakcję PClab o obszerną recenzje fractal design r3 :)
A są jakieś większe różnice w budowie w stosunku do R2?
LuooZobacz profil
Luoo2011.01.28, 19:01
Autor publikacjiOpson66672011.01.28, 18:53
AZz_ @ 2011.01.28 17:15  Post: 451257
1. W wadach podano cyt. dyski da się zamontować tylko w jedną strone. Dyski da się zamontować na odwrót (złącza z tyłu a nie z przodu jak jest na zdjęciach) bez żadnego kłopotu :]
Ale do przodu nie bardzo. Zamontować może się da, ale wyjać już gorzej.
2. koszyki są dzielone na pól czyli można zdjąć i cofać do tyłu, odsłaniając pół wentylatora co znacznie poprawia wentylację w obudowie.
O tym było w wideorecenzji
3. Jak na standardowe wentylatory, skręcone na minimum są ciche! i wydajne!
Przy takiej średnicy powinny być wydajniejsze, sądze że także szybsze
4. W zaletach podano cyt. solidny kontroler obrotów, niestety tak nie jest mimo że ma pokrętło obrotowe ale posiada tylko dwa tryby pracy skręcony i full obroty. To za mało na solidność a raczej duża wada w precyzyjnym wyregulowaniu obrotów w stosunku wydajność/cisza
To już zależy od wentylatorów, każdy ma taki punkt gdzie hałas zaczyna rosnąć nieproporcjonalnie do obrotów i chyba się z tym zgodzisz :)
5. W wadach podano mało miejsca na płytą główną. Znów nie prawda jak na obudowy midi miejsca jest dużo miejsca, nawet corsair przewidział tam miejsce na chłodnicę Swiftecha a ona ma 35 mm grubości.
Mało miejsca żeby włożyć ręce i przykręcić masywny schładzacz palcami - wiele modeli tego wymaga. Nie mówiąc o wtyce EPS
6. Nie wspomniano nic o kable menagment a jest taki sam jak u większych braci czyli Obsidian 800-700D miejsca za tacka od mobo nie zabraknie to pewne a to jest wielka zaleta!
Jakby tego miejsca było mało uznałbym to za wadę, ale żeby zaraz wyciągać z tego zaletę? Bez przesady
7. Do zalet należy dodać gigantyczna ilość miejsca w środku obudowy ( z zewnątrz wielkość midi a wewnątrz jak full-tower)
Czy tak dużo? na pewno 2-3 cm więcej nad płytą by się przydały. Ale faktycznie, przemyśle dodanie tego do zalet bo oprócz tej góry jest faktycznie przestronna.
Dzięki za uwagi
EDIT: Dodałem tą zaletę
WenezZobacz profil
Wenez2011.01.28, 17:19
za taką cene to nieinteresuje mnie wcale, myslałem że może ona do 350zł...
AZz_Zobacz profil
AZz_2011.01.28, 17:15
Recenzja robiona na szybko i zawiera dużo błędów nie wspomnę jak kable leżą w obudowie jeden bajzel. Wstyd!!!
Małe uwagi:
pioteroZobacz profil
piotero2011.01.28, 17:15
Podwójnie się post dodal :/
Hahaha czytając recenzję i oglądając zdjęcia siłą rzeczy porównywałem go kupionego przez mnie ostatnio thermaltake`a v4 za ok 150 zł. Jak przeczytałem że ta obudowa ma kosztować 600 zł to mało z krzesła nie spadłem z śmiechu. Kogoś tu zdrowo porąbało za przeproszeniem. Mój Thermaltake ma jeden wiatraczek mniej ( czyli ok 30 zł ) i nie ma filtrów ( też jakieś grosze ) A poza za co tutaj mamy płacić 600 zł ??
W tej cenie można kupić naprawdę ciekawe konstrkcje o ile ktoś się zdecyduje żeby wydać tyle kasy na obudowę.
Bull64Zobacz profil
Bull642011.01.28, 17:11
No Corsair się nie popisał :E
Ta obudowa z fabrycznymi wentylatorami konkuruję z obudową za 200zł :lol2:
kolazerZobacz profil
kolazer2011.01.28, 16:57
Szkoda, za taka cene naprawde mogli dac wiecej bajerow ;)
jpt2011.01.28, 16:55
-1#30
Piękna.
fajny RafałekZobacz profil
fajny Rafałek2011.01.28, 16:54
Opson6667 @ 2011.01.28 15:33  Post: 451199
Panowie, a tak z ciekawości - czy podoba Wam się Antec Lanboy? :)
http://www.legitreviews.com/article/1421/1/
Pomysł bardzo dobry, wykonanie (estetykę) przemilczę...
SasiltonZobacz profil
Sasilton2011.01.28, 16:39
200 dolców za takie coś?
brzydkie to i do tego będziemy mieli tam z tonę kurzu
