komentarze
KreationZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Kreation2012.06.19, 16:50
Nie wiem czy gdzieś to pisze ale ten artykuł pewnie jest napisany na zlecenie firmy z soczewkami kontaktowymi
mbv2012.04.21, 17:37
'Zmień monitor
Wprawdzie monitory kineskopowe dziś należą już do rzadkości, ale jeśli wciąż jeszcze pracujesz z takim właśnie zabytkiem, postaraj się go wymienić. Badania brytyjskich uczonych wykazały, że zwykła zmiana monitorów CRT na LCD zmniejszyła liczbę przypadków bólu głowy u pracowników o ok. 40%. Nawet niezauważalne migotanie starych monitorów jest bardzo męczące dla oczu. '
- bardzo ciekawe, bo u mnie jest zupełnie odwrotnie: mogę kilkanaście godzin siedzieć przy CRT bez żadnych objawów zmęczenia oczu, a po kilku godzinach pracy na LCD oczy mi wypływają, głowa pęka i wręcz nie jestem w stanie na niego patrzeć...ostatnio spędziłem chyba z 2h bawiąc się ustawieniami lcd-ka w pracy, ale nic to nie pomogło.
OrtlikZobacz profil
Ortlik2012.04.19, 14:14
Dla mnie bardziej jest w kwestii od Herców (Hz) np. Jeśli ustawiliśmy 60hz to wtedy Będzie mniej wygodne dla oczu niż przy Własnych ustawieniach czyli tym wyższy Herc tym większa wygoda dla oczu (np. Ja przy swoim Monitorze AOC HT751 przy 1024x768 osiągnąłem '131,895 MHz' przy PowerStrip)
ale Jak zapisuje się wyniki za Pomocą 'PowerStrip' to przynajmniej będzie jakaś zaleta np. Możemy spokojnie porównać jakieś monitory z wyższymi hercami niż jak jest możliwe na takowym monitorze albo Jak mamy stary monitor np. z 800x600 (a przy normalnym 60Hz nie będzie możliwości skorzystania z Systemu (Brak obrazu) to możemy zmienić na np. 50Hz - pod warunkiem że skorzystamy z drugiego monitora z zgodnym z 60Hz - ale podejrzewam że opcja z starym monitorem się nie przyda gdyż dla zwykłego laika wystarczy że kupi monitor z TCO i od razu nie musi zabłąkać się na starym monitorze.)
xpmxZobacz profil
xpmx2011.07.14, 10:47
Odkrywcy... przecież wyraźnie jest napisane nad tytułem, że artykuł jest sponsorowany. Po co to maglować? A na dodatek autorem tekstu jest JOHNSON & JOHNSON POLAND, co również jest widoczne. Na czymś trzeba zarobić i nie widzę w takiej formie reklamy nic złego, szczególnie, że w treści można znaleźć coś poza pierdołami.
Killer85Zobacz profil
Killer852011.03.22, 18:46
Eee
SuperChargerZobacz profil
SuperCharger2011.02.24, 16:56
Mimo ze jest to art sponsorowany, uwazam ze to najlepszy post na pc-labie.
Mam Dell XPS 1710 17 cali 1920x1200, 16hdziennie przez pol roku, skutek -5.5 lewe i prawe.
MageFTWZobacz profil
MageFTW2011.02.16, 20:15
dobry artykuł
*Konto usunięte*2010.12.20, 11:40
Andree @ 2010.12.19 17:45  Post: 441282
Monitory TN męczą wzrok, LCD-ki o lepszych matrycach zdecydowanie mniej.
Trudno o komfort, jeżeli z powodu małych kątów widzenia każde oko widzi co innego.
Do tego dochodzi ta warstwa glare w laptopach, dawniej producenci starali się walczyć z odblaskami, a teraz cieszą się jak dzięki odblaskom świetlówek w MM czerń wydaje się pełniejsza. Myślałem że laptopy wymyślono żeby były przenośne i można było na nich pracować poza domem. Myliłem się, laptopy kupuje się dla lansu a jak ekran błyszczy się jak psu jajca i można się w nim przejrzeć to tym lepiej.
TNki mecza wzrok? a to ciekawe... to zamien na crt i bedzie git...
*Konto usunięte*2010.12.20, 11:37
zaczynajac od ataruska 65xe mialem wlepiony wzrok metr od telewizora, poprzez amige az do pecetowego monitora mnostwo lat i mam dobry wzrok, 90% to wierutna bzdura...
AndreeZobacz profil
Andree2010.12.19, 17:45
jimy21Zobacz profil
jimy212010.12.19, 14:02
1. Stare monitory CRT dobrej jakości o wiele mniej męczyły wzrok, niż niejeden dzisiejszy LCD... Chyba, że ktoś używał odświeżania na 60Hz :> Ilu jest takich ludzi, którzy do dzisiaj wspominają, że przy starych bańkach mogli siedzieć cały dzień, a teraz nie dają rady...
Ten brak migotania w LCD, tak chwalony przez producentów jest właśnie często powodem problemów z oczami. Wielu ludzi dosłownie choruje przy przejściu z CRT na LCD... Migotanie dawało oczom odpocząć, przy czym było niezauważalne.
2. Większość ludzi obecnie kupuje i pracuje na monitorach typu LCD 22' FullHD... czcionki na takich matrycach są bardzo małe i to poważnie wpływa na zmęczenie.
3. Najpoważniejszym błędem jest korzystanie z komputera w zupełnej ciemności... Zawsze trzeba mieć włączoną przynajmniej lampkę za monitorem.
*Konto usunięte*2010.12.17, 03:34
'Załóż szkła'.
Bzdury. Na Discovery oglądałem program o błędnie przeprowadzanych badaniach w sprawie tzw. 'okularów do komputera', które w gruncie rzeczy przyśpieszają pogarszanie się wzroku z prostej przyczyny - między szkłem a okiem wytwarza się swego rodzaju poduszka powietrzna, która utrudnia przepływ powietrza - powietrze stoi w miejscu przez co oko jeszcze bardziej się wysusza. Rozumiem, że dalszy ciąg tego łańcuszka jest jasny.
BTW. Słyszałem także o innych badaniach - według których 20 minut dziennie przy grach FPS lub czegokolwiek innego co wymusza szybkie poruszanie gałki ocznej poprawia wzrok.
Mi dopiero kilka godzin pomaga :E
@Kikus - też zacząłem się nad tym zastanawiać, zwłaszcza, gdy laptopa używa się w pociągu ;)
AnshuAZobacz profil
AnshuA2010.12.08, 23:07
Jestem ciekaw czy ktoś miał tak jak ja. Jakies 3 lata temu przesiadłem się po 4 latach z monitora CRT LG F700B 17' na LCD LG L1900J i muszę przyznać że właśnie na LCD 'zjechałem' sobie wzrok dwa razy szybciej. Co prawda nie jest jeszcze żle ale chodzi o to że od LCD dostałem jakiegoś światłowstrętu, oczy mi się bardziej męczą a dodam że kiedyś na tym CRteku spędzałem proporcjonalnie więcej czasu niż teraz na LCD.
_stach_Zobacz profil
_stach_2010.12.07, 16:52
Ważna rzecz przy pracy z komputerem dla oczu - trzeba się wyspać :) Wtedy oczy są znacznie mniej czułe na spolaryzowaną świetlówkę monitora ;)
Noa3Zobacz profil
Noa32010.12.07, 15:47
chartkor a nie możesz sobie w szkole po prostu zainstalować FF ?
chartkorZobacz profil
chartkor2010.12.07, 07:17
A ty naucz się czytać, napisałem że to w szkole...
swój mam 1920x1080 to nie ma problemu... :P
Telvas@ nom, a w szkole niestety abp ni ma, bo na IE jedziemy, czasami krew człowieka zalewa jak sie przyzwyczai do abp...
yooz3RZobacz profil
yooz3R2010.12.07, 06:46
-2#58
Zmień monitor
Może mi ktoś to wytłumaczyć, te właśnie migotanie które było niewidzialne pozwalało oczom odpocząć Eizo wprowadziło w monitorach LCD nawet migotanie programowe tak żeby przypominało te z monitorów CRT więc w jaki sposób wszystkie LCD mają być lepsze niż CRT?
TelvasZobacz profil
Telvas2010.12.06, 23:45
chartkor @ 2010.12.06 18:54  Post: 437209
Oto jak wyglada labik na standardowym 17' 1024x768 ktorych jestem zmuszony uzywac w szkole.
Uploaded with ImageShack.us
Zadnej tresci, reklamy i naglowek sponsorowanego artykulu
strona sie nie miesci na szerokosc bo trzeba przeciez wrzucic fafnascie reklam jeszcze w bocznych kolumnach...
Gdyby nie Adblock, miałbym tak samo, bo też jestem skazany na 1024x768...
marti_944Zobacz profil
marti_9442010.12.06, 20:01
@chartkor
Da się przeciągać bloczki z głównej. Wystarczy przeciągnąć za pomarańczowe paski.
Ja tam używałem na 14' 1024x768 i wszystko się mieściło aż miło ;)
chartkor2010.12.06, 18:54
