Napiszcie jeszcze 8 pierdyliardów razy, że za drogie to na pewno będą od tego tańsze.
To nie SSD są drogie, tylko polskie zarobki niskie.
Głosujcie dalej na bandę czworga (PO/PiS/SLD/PSL) to bankowo się to zmieni na lepsze. Na 100% :/
Ci którzy przeliczają cenę SSD na koszt gigabajta i porównują do talerzy, niech się kopną w czoło albo zatrąbią sobie wuwuzelą w ucho.
Hint: Na SSD nie trzyma się torrentów.
Ciągle czekamy na porównanie na wykresach do dysków laptopowych. Przeciez tam ten produkt jest głownie kierowany, a i najwięcej zysków ma do zaoferowania w tym segmencie.
Z testów wynika wyraźnie - im większa prędkość przesyłu danych tym większe obciążenie. Proponuję test wydajności względem platformy (np. jedno- i dwurdzeniowe Atom i CULV, C2D, i3). Czy nie okaże się, że zysk na transmisji nie zabije wydajności, lub odwrotnie - wydajność nie ograniczy przesyłu danych.
Żałuje, że nie wyrwałem intela x25 m 80gb za niecałe 800zł a nawet nie raz po 700 bez gwarancji z USA jak po tyle latały na allegro.
Teraz to już 900+ panie . Pogięło ich.
X25-M 80GB G2 tuż przed wzrostem kursu dolara można było kupić w normalnych polskich sklepach za 730zł - nowe, z gwarancją.
Dwa razy robiłem i były identyczne, więc nie powtarzałem testu tysiąc razy
Wyniki się zmieniają po pierwszym zapisie. Aby mieć prawdziwy obraz sytuacji trzeba choć raz zapisać dysk do pełna. Po tej operacji masz właściwe wyniki.
Ja tam nie czekam na te dyski.
Z moimi zarobkami na taki dysk muszę pracować ponad połowę miesiąca.
Będą w normalnej cenie to się kupi, nie będą to nie, na razie jest alternatywa w postaci HD.
Mam nadzieje, że producenci się nie zmówią i nie przestaną robić tanich dysków HD.
a ja 3/4 miesiąca hehe ale i tak te dyski to przyszłość tylko muszą stanieć do 400zł i i zwiększyć pojemność do 2TB
W Corsair Nova V128 zastosowano procesor Indilinx-ECO o oznaczeniu IDX110M01-LC. To pierwsza wersja układu scalonego znanego lepiej pod nazwą Barefoot.
A skąd wy wzięliście tą informację? Na Anandzie piszą że to wykastrowany Barefoot, przechrzczony na Amigos i z zablokowaną połową kanałów (4 zamiast ośmiu). Więcej info tutaj http://www.anandtech.com/show/3756/2010-va...z-take-on-intel sekcja OCZ Onyx. Nie żadna 'pierwsza wersja' Barefoota.
Edit: Jednak nie, oznaczenie chipu jest trochę inne, zresztą widać i po zapisie że kanałów jest 8 bo zapis nie jest ograniczony do ~80 mb/sek. Ciekawe co to za cudo.
CO ZA BZDURY , NAJWYZSZYM MODELEM U CORSAIRA JEST SERIA FORCE!!!!. Ale oczywiscie niektore marki(np intel) gorzej by wyszły w słupkach przy Force , Nova jest wraz z Reaktorem srednim modelem , ale nie dla pc laba dla niego NOVA jest hi-endem
cytat : Według katalogów nie należą one do najwyższych serii.
Za tę cenę można swobodnie poskładać cały komputer na którym da się nawet pograć ..czyli ceny są zdecydowanie wygórowane Rok , dwa i będą tańsze od talerza ..ale teraz to dramat dla polaka !
Jeśli na zupełnie pustym dysku to wyniki mogły wyjść wyższe niż po zapełnieniu i skasowaniu całości dysku. W wielu różnych testach zauważyłem takie zjawisko.
Ale może i dobrze na razie w przyszłym roku wskoczę w coś w 25nm .
Tak się składa, że miałem okazję ponad półtora miesiąca temu przetestować ten dysk Corsair'a. Przeprowadzone przeze mnie testy dają trochę wyższe wyniki niż te uzyskane przez was, zwłaszcza w HDTach'u i HDTune(...)
Rezultaty powtarzalne czy to pierwszy wynik? Za pierwszym razem, gdy nośnik jest jeszcze 'surowy' wyniki zawsze są wyższe. Dopiero po 3-4 przejściu testu wydajność się stabilizuje.
Tak się składa, że miałem okazję ponad półtora miesiąca temu przetestować ten dysk Corsair'a. Przeprowadzone przeze mnie testy dają trochę wyższe wyniki niż te uzyskane przez was, zwłaszcza w HDTach'u i HDTune:
Zobaczymy jak stanieją gdy producety pamięci zejdą o poziom niżej w technologii produkcji układów. Intel już zapowiada na koniec roq 25nm. Jeśli stanieją o więcej niż połowę będzie można pomyśleć o nowym dysq systemowym...
Dokładnie, ja też nie czuję potrzeby posiadania SSD, HDD w zupełności mi wystarcza do wszystkiego i jak na razie pojemność jest dla mnie duuuuuuużo ważniejsza od wydajności. Za cenę tego dysku można kupić np. pIIX6 + HD5750 512MB - to przecież jakaś paranoja!
(ostatnio naszła mnie potrzeba zakupu ssd i jeszcze nie wybrałem)
Bo czytać to trza umić
Pracuje dużo w PHOTOSHOPie i jednocześnie z kilkoma innymi otwartymi programami. Wszystko ogarnia LAPTOP. Dysk 7200 MOMENTUS.
Jaki SSD byłby najlepszy do takiego zastosowania tak żebym faktycznie poczuł różnicę i czy któryś z tych dwóch powyżej?
dzięki za wskazówki
Mizgal
Nie wiem z czego to wynika, ale takie były wyniki
