komentarze
LiptonZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Lipton2010.08.22, 09:17
Szkoda, że Military Class w przypadku 880GMA-E45 kompletnie zawodzi :)
Dodam tylko, że Hi-c na nic się zdają, kiedy w płycie zamontujemy Phenoma II o TDP większym niż 95W. Broń Boże nie zmieniajcie napięcia, bo wtedy będzie jedno wielkie puff. Kolejny pod Lucidzie nie wypał MSI, a szkoda, bo fajnie się to zapowiadało. Wydawało się, że są w stanie łatwo zastąpić koszty produkcji heat-pipe (jeżeli mówimy o jakiś kosztach). Na razie Military Class daje tyle co nic.
michavoZobacz profil
michavo2010.06.13, 14:30
po przeczytaniu tego wszystkiego, nawet wygląda na działania marketingowe, dla mnie i dbam o longivity elementu, bo nie będzie w stanie zmienić konfiguracji PC, jak i niektórych graczy lub cięższe powyżej. to wszystko o mojej kieszeni> <. Wojskowych to słowo brzmi coś dla mnie
zolw12Zobacz profil
zolw122010.06.09, 19:16
Układy zasilania z komponentami wyższej klasy zapewniają co prawda większe możliwości podkręcania, ale nie do końca mają wpływ na wytrzymałość podzespołów. Z mojej praktyki w serwisie wynika, że najczęściej problemem są połączenia BGA, a nie układy zasilania. Więc co z tego że kondensatory wytrzymają 20 lat, skoro wytrzymałość lutów bezołowiowych którymi lutowanie są m.in. GPU i mostki na płytach, po roku urzytkowania spada o 50%? To jak z wąskim gardłem: liczy się ogniwo najsłabsze, a nie najmocniejsze.
niech BGA robią jak w amerykańskim wojsku: 200 sztuk układów lutowanych w jednym profilu Temperaturowym. zrywane jest mechanicznie i jeśli gdzieś zerwie się cyna a nie pole lutownicze zmieniamy profil i robimy wszystko jeszcze raz:D
ext2010.06.06, 00:28
SuperCharger @ 2010.06.04 15:01  Post: 383820
2. Banki maja priorytety podobne jak armia, powoli ale pewnie, zeby bylo wiadomo komu ile liczyc procentow zeby go okrasc a nie prezesa...
Procesory w bankach to max 800-1600MHz z kilkoma systemami upewniania sie co do obliczen.
Jeśli o banki chodzi to jako były wieloletni pracownik działu utrzymania IT w dwóch bardzo dużych bankach w PL mogę napisać, że takie priorytety o których piszesz to może mają ale w NBP na maszynach w linii prostej wywodzących się z ODRY ;) Wszędzie poza tym są to najzwyklejsze na świecie swerwery najzwyklejszych na świecie firm typu IBM, HP, DELL z CPU x86 (praktycznie SUNy wymarły a Itanium już nikt nie pamięta) i z reguły pod kontrolą cywilnego Win Servera. Żeby było śmieszniej to całkiem niedawno brałem udział we wdrażaniu zintegrowanego systemu IT w jednym z banków (integracja posiadanego już systemu z e-bankowością) - soft kupiony od jednego z największych w tym kraju dostawców za bardzo poważne pieniądze a jak się z czasem okazało napisany w miesiąc przez 4 studenciaków z PWr na bazie licencji od dostawcy z Hiszpanii. Błędy były poprawiane w trakcie pilotażu już na żywych klientach ;) a do dzisiaj (system funkcjonuje już w pełni komercyjnie od kilku lat) interfejs użytkownika potrafi zapytać personel o coś po hiszpańsku ;). Poza tego typu dziwolągami cała organizacja działa w oparciu o soft MS.
Z resztą wystarczy spojrzeć ile ostatnio było wpadek związanych z błędnym działaniem IT w bankach - najpowszechniejsza to ściąganie z kart debetowych wieloktrotności wypłaconej w bankomacie kasy. Jakie konsekwencje poniosły te banki w stosunku do poszkodowanych klientów - totalnie żadne.
SuperChargerZobacz profil
SuperCharger2010.06.04, 15:01
ext @ 2010.06.03 20:19  Post: 383636
Andree @ 2010.06.02 09:56  Post: 383246
Urządzenia wojskowe nadal są lutowane lutami zawierającymi ołów. Nic w tym dziwnego, dlaczego armie miałyby się przejmować ekologią jeżeli żołnierze eksploatują urządzenia do rozrzucania kawałków ołowiu ?
Urządzenia wojskowe ponadto muszą działać w niskich temperaturach, w których zachodzi zjawisko zarazy cynowej.
Tak więc nie wystarczy wsadzić kilka wojskowych kondensatorów i cewek
żeby powiedzieć że urządzenie jest wykonane w technice wojskowej.
Warto zauważyć że kiepska jakość lutów bezołowiowych jest przyczyną wielu awarii produktów takich jak konsole i karty graficzne, w których naprężenia spowodowane nagrzewaniem się i ochładzaniem układów powodują degradację połączeń lutowanych. Jest to nawet na rękę producentom sprzętu który zazwyczaj psuje się wkrótce po upływie gwarancji, przez co użytkownik jest zmuszony kupić nowe urządzenie, ale nie ma nic wspólnego z ekologią, biorąc pod uwagę wpływ produkcji urządzeń elektronicznych na środowisko. Podobno można czasem naprawić kartę graficzną wkładając jej płytkę drukowaną do piekarnika z termoobiegiem.
Racja. Ponadto kondensatory i cewki to nie wszystko. W sprzęcie do zastosowań militarnych czy nawet przemysłowych każdy układ scalony czy nawet rezystor ma inne parametry jeśli chodzi o dopuszczalne narażenia środowiskowe i jest pakowany w nieco inne obudowy. Jest jeszcze coś takiego jak kompatybilność elektromagnetyczna, która w przypadku komponentów PC (szczególnie w kolorowych zabaweczkach tzw. overclockerskich) jest traktowana po macoszemu.\
Co do artykułu to porażka na całej linii - informacje wprost z pudełka karty graficznej czy mobo ;)
1. Sprzet wojskowy ma dzialac zawsze, dlatego najwazniejsze czesci nadal robi sie na lampach elektronowych (np komunikacja waszyngton - san francisco), poniewaz w czasie wojny nuklearnej banka szklana sie nie zniszczy, co ma sie zniszczyc? szklo hartowane? zarnik? proznia?
Natomiast krzem staje sie nieuzyteczny po wybuchu bomby atomowej!
Sprzet dla wojska nawet gdy jest robiony w krzemie to jest osloniety metalem, dziala powoli, najwazniejsza jest stabilnosc pracy, zeby zaklucenia z zewnatrz nie przeklamaly danych.
W sprzecie cywilnym oponik 0.1Wata wykozystuje sie na max 90%, jesli spodziewamy sie ze opornik bedzie wydzielal od 0.91 do 1.8 Wata to sie bierze rezystor o wiekszej obudowie ktory zniesie 0.2W.
W sprzecie wojskowym opornik 0.1Wata wykozystuje sie do max 30%, jak spodziewamy sie wytworzenia na oporniku wiecej niz 0.03Wata to sie bierze wiekszy opornik w sprzecie wojskowym.
3. Prawo jest robione przez ludzi (rzadzacych) dla ludzi (niewolniczych).
Ekologia -> masz fure ktora ma za duzy silnik - > bulisz.
Lekarze zarabiaja gdy jestes chory->robia wszystko zebys byl chory->reklamy i zarcie psieje.
Producenci zyja z produkcji - totez wymyslono lutowanie bezpolowiowe o poteznych naprezeniach wewnetrznych.
W czasie podgrzewania sie plytka i chip rozszerzaja sie roznie, olowiowe nozki czy kulki sie wykrzywaialy by bylo miekkie, bezolowiowe powoli pekaja.
Lutowanie olowiowe: 200 C z hakiem, bezolowiowe 350 lub 380, co niszczy chipy.
Technologia bezolowiowa jest po to by bygatsi byli jeszcze bardziej bogaci a biedni biedniejsi.
they must find it difficult those who take authority as truth not truth as authority
(bedzie bardzo ciezko zyc ludziom ktorzy powazaja autorytety jako prawde, a nie prawde jako autorytety)
*Konto usunięte*2010.06.03, 23:39
'wyczynowy gracz' ale o co chodzi? mistrzostwo swiata... ze jak? lapie muchy, bryka na BMX'ie i gra w FPP jednoczesnie? stary wez mi to wyjasnij, te glupkowate sformulowanie bo nie kumam...
loltoffikZobacz profil
loltoffik2010.06.03, 23:27
Military Class, nie ma to jak dobrze kopiować od Asusa :szczerbaty:
xtremesystemsZobacz profil
xtremesystems2010.06.03, 22:58
Red Brugi @ 2010.06.03 21:41  Post: 383688
Ja mam gts'a 250 twin frozr i idzie mocno ponad 810 mhz. Co jak co ale wole msi od palita :E
http://i.imagehost.org/view/0893/Bez_tytu_u
to patrz na mojego gainwarda (wlasnie palit jest jego wlascicielem)
820/2034/2600
OjciecRokuZobacz profil
OjciecRoku2010.06.03, 22:04
Super, w końcu średnia różnica w cenie względem referanta do twin frozr w przypadku gts 250 to nieco ponad 100 zł różnicy. Jedynie ponad 23 % wyższa cena.
Red BrugiZobacz profil
Red Brugi2010.06.03, 21:41
ext2010.06.03, 20:27
T0TEK @ 2010.06.02 15:41  Post: 383319
A czy stary działający czarno-biały telewizor dziadka mający 30lat to też military class??
To bez wątpienia space class bo w przeciwieństwie do wszyskiego współczesnego działałby na promie kosmicznym ze względu na brak układów scalonych ;)
ext2010.06.03, 20:19
OjciecRoku2010.06.03, 16:50
Jak myślicie, komu pierwszemu się to znudzi? PCL-abowi i przestanie dawać artykuły sponsorowane z morzem nienawiści od strony użytkowników czy użytkownikom, którym znudzi się uzasadniona nienawiść do AS i PCL; a może sponsorom hehe? Z ciekawostek; w ostatnim AS przez Plus-a dotyczącym 'najlepszego internetu bezprzewodowego' władze próbowały coś temu zaradzić. Wyróżnili mnie zatem banem jak i aktywnie agitowali internetową wyprawę krzyżową przeciwko adblockerem. Teraz jak widać cisza poza delikatnym minusowaniem i raportowaniem wypowiedzi moich jak i użytkownika SuperCharger.W końcu jak ma się utrzymać portal bez AS, skoro wcześniej się utrzymywał. Tak, na gorszym poziomie - w końcu było mniej newsów o topniejących lodowcach przez nowe GPU Nvidi(i tak już wszyscy wiedzą, że Fermi jest do kitu) oraz jest więcej artykułów (o grach?). Pamiętacie artykuły śp. Pana Ryszarda Sobkowskiego? Jeśli tak to dobrze bo spoglądając na obecny trend merytoryki oraz zaawansowania technicznego artykułów można się spodziewać tego co nieuniknione. Pamiętacie obietnice? Newsy się nie zmienią, będzie znacznie więcej artykułów standardowych jak i tych zaawansowanych dzięki wsparciu finansowemu Onetu, nie będzie żadnego trolowiska z onetu. Już nie mówiąc jak atmosfera się zmieniła. Nie wiem czy idealizuje wspomnienia, ale wydaje mi się, że poziom kulturalny i merytoryczny rozmów kiedyś w komentarzach był o niebo wyższy niż jest obecnie. Delikatne zmiany już zaczynają się pojawiać na forum.
jaizZobacz profil
jaiz2010.06.03, 15:05
Military Class, jasne... Może niech MSI poda listę wojskowych certyfikatów, które posiadają te ich gadżety. Nie muszą być od razu natowskie.
Kolejny marketingowy bełkot.
sun2xZobacz profil
sun2x2010.06.03, 13:21
dzięki SuperCharger, świetnie napisałeś, respect
SuperCharger2010.06.03, 12:49
Drogi autorze artykolu MSI (to imie czy nazwisko?), pozwol, ze cie zgasze.
Komponenty wojskowe cechuja sie glownie przedluzona trwaloscia jesli chodzi o kondensatory. Maja wezsze tolerancje i wolniej traca parametry z czasem. Co do nizszego ESR sie nie zgodze. Podzespoly wojskowe maja tez wieksza odpornosc na wysokie temperatury.
Klamstwo 1.
W kartach graficznych i plytach glownych chodzi o: pojemnosc, niskie esr, cene.
Zamiast kupowac kondensator 470uF o esr 0.22R i cenie 2usd/sztuke lepiej kupic 2x 330uF o esr 0.35R i cenie 0.49 usd za sztuke, gdyz razem dadza 660uF i 0.17R esr i cene 2x mniejsza. Jest tez cywilny kondensatory 470uF 0.18R esr za 1.19 usd/szt ale rozni sie od militarnego tym ze bedzie zyl krocej (nie 30 lat lecz 15).
Karta graficzna i tak nie pociagnie dluzej niz 5-7 lat poniewaz lut bezolowiowy sie zkruszy przy codziennym wlaczaniu i wylaczaniu i jazdach temp od 18C to 100C jak to panuje pod chipami Nvidii.
Natomiast wazniejsza jest pojemnosc i niskie esr w zasilaczaj impulsowych.
Dlatego lepiej kupic komponent przemyslowy o wezszym zaresie temp niz militarny, i zaoszczedzic pieniadze, albo za zaoszczedzone pieniadze kupic pojemniejsze kondensatory.
Klamstwo 2.
'Wysoką sprawność dławików Icy Choke osiągnięto dzięki użytym w nich rozwiązaniom konstrukcyjnym. Większa sprawność to mniejsze straty mocy. Dzięki mniejszym stratom mocy temperatura działania jest aż o 20°C niższa niż w przypadku tradycyjnych dławików. Bezgłośność udało się uzyskać dzięki braku części ruchomych – dławik tworzy monolityczną całość. '
Nigdy nie widzialem induktora (nazywacie go dlawik) ktory ma czesci ruchome.
Klamstwo 3 a w zasadzie glupota marketingowcow:
To dzięki niskiej zastępczej rezystancji szeregowej nie nagrzewają się w czasie działania (ich temperatura zwykle nie przekracza 65°C) i są bliskie ideałowi kondensatora.
http://uk.farnell.com/tantalum
+175 specjalna (sprzet do pracy w arcy-trudnych warunkach)
+150 specjlana (sprzet do pracy w trudnych warunkach)
+125 specyfikacja wojskowa (
+105C przemyslowa (wieksza moc, gorsze chlodzenie, koszt najwazniejszy ale ma wytrzymac wiecej)
+55 lub +85 sprzety domowe (radia, budziki, itp najwazniejszy koszt)
jesli piszecie ze kondensatory nie osiagaja wiecej niz 55 to po co wychodzic poza spec przemyslowa? nie lepiej za ta kase dac troche wiekszy kondensator o 2x wiekszej pojemnosci i 3x mniejszym esr?
Klamstwo 4.
'Do długiej listy zalet kondensatorów Hi-c należy dodać bardzo niską upływność, 15-krotnie mniejszą niż w kondensatorach typu solid. (Upływność to zjawisko strat energii spowodowanych niedoskonałością konstrukcji kondensatora i własnościami użytego materiału dielektryka).'
Kto dba o moce strat kondensatora? Oszaleliscie? Przy 12 kondensatorach zaoszczedzicie moze 0.3W, jakie to ma znaczenie jak 4cm dalej jest chip ktory je 250W?
Manipulacja 5.
ondensatory Hi-c mają bardzo dobrą przewodność, dzięki której mogą natychmiastowo oddać duży ładunek elektryczny do układu. Przekłada się to na bardzo dobrą stabilność filtrowanego napięcia, i to przy mniejszej niż w innych typach kondensatorów pojemności.
niskie ESR to jest to samo co wysoka przewodnosc, nie robcie z tego nastepnego punktu 'za'
Podsumowanie: ogolnie caly ten belkot bo bajka, wojskowego +125C nikt nie potrzebuje, sa przemyslowe kondensatory o tych samych parametrach a nawet lepszych niz militarne, sa w dodatku tansze, beda zyly nie 30 lat lecz 15 ale to nie ma znaczesnia ze wzgledow ze k graficzne dzis budowane umra przed 2020.
pieki21Zobacz profil
pieki212010.06.03, 10:34
Ciekawe ile to bedzie kosztować?? Pozatym komu na co takie rzeczy. Sądze, że obecnie stosowane komponenty są wystarczającej jakości.
xtremesystems2010.06.03, 09:13
yotomeczek @ 2010.06.02 10:40  Post: 383257
Andree @ 2010.06.02 10:29  Post: 383255
@yotomeczek
Nie jest napisane, ale potencjalny klient który nie jest elektronikiem i nie zna dyrektywy RoHS może odnieść takie wrażenie.
Właśnie o to mi chodzi że nie wspomniano że obecność wojskowych podzespołów nie oznacza że urządzenie jest wykonane w technice wojskowej. To jest przykład braku obiektywizmu charakterystycznego dla artykułów sponsorowanych.
Sorki - ale to chyba niezbyt rozgarnięty klient odniesie wrażenie, że produkt jest wykonany w technologii wojskowej, skoro wszędzie jest o takich podzespołach. To o czym piszesz to czysta nadinterpretacja. To tak jak z samochodami sportowymi - to że jest sportowy nie oznacza że spełnia wymogi pozwalające rywalizować na torze. Nie mylmy pojęć. Nie róbmy z ludzi kretynów nie umiejących czytać
ja np. licze na wiecej niz kilka kondensatorw i troche sie zawiodlem.dlaczego .dlatego ze np gtx480 od msi kosztuje o k200 zl od palita czy innovison. a tu okazuje sie ze to tak naprawde marketingowa papka ta cala technologia wojskowa
saker2k8Zobacz profil
saker2k82010.06.03, 00:30
Bla bla bla military bla bla bla bla class bla bla bla lepszy overclocking bla bla bla chlodniejsze podzespoly bla bla , 8x dluzsza zywotnosc bla bla bla... Bla bla bla MSI... Bla bla...
To by było na tyle chyba...
chartkorZobacz profil
chartkor2010.06.02, 23:49
-1#50
Jak tylko zobaczyłem tytuł to zaśmierdział marketingowym bełkotem, następne co zrobiłem to wszedłem do tematu zobaczyć autora -MSI, aha.
Teraz czekajmy tylko na recki mobasów robione przez producentów
Okaże się że na rynku mamy tylko doskonałe płyty. A wszystkie modele będą SUPER-EXTREME-HYPER-AWSOME-STUNNING-GAMING-OCEXTREME-MILITARY
:E
