komentarze
Promilus1984Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Promilus19842010.04.19, 09:36
Taa, będzie git. Miałem MX2 i była świetna. Tylko zużyć przed upływem roku bo potem stwardnieje w tubce.
KamraK85Zobacz profil
KamraK852010.04.19, 09:38
Koleś na yt właśnie na taką wymienił i pisał że spadła mu temp o 6 C ;) zawsze to ~5% na wentylu mniej ;)
KamraK852010.04.19, 11:17
Wymieniłem już pastę na tą MX-3. Zmiana pasty jest prosta jak budowa cepa. Wystarczy sciągnąć górną obudowę karty nie trzeba nic odkręcać! I potem na radiatorku mamy 4 śrubki nic od dołu PCB nie musimy ruszać :) BTW Czip jest WIEEELKI :)
Promilus19842010.04.19, 11:33
KamraK85 - nie tyle nawet chip co HS, chip jest od każdej strony o mm albo nawet kilka mniejszy.
KamraK852010.04.19, 11:35
No tak ale i tak kloc ;)
p.r.Zobacz profil
p.r.2010.04.19, 11:36
Promilus1984 @ 2010.04.19 11:33  Post: 370656
jakby chip byl maly, to by takiego hs duzego nie montowali :P
KamraK852010.04.19, 12:37
Dorwałem w swoje rączki MSI Afterburne 1.6.0 beta 5, aktywowali możliwość zmiany napieć. Napiecie default 0.987V, można podbić do 1.087V. Narazie testowałem karcioszkę na 780/880/1560 i ogromny skok w UH 2.0 z średniego 23.3 fps do 30.7 fps(31%więcej, chyba dobiłem do wydajności GTX480 na stocku ?) :) Temp spoczko max 84C na wiatraku 79%.
Crysis default bez żadnego moda itp.
Stock 608/837/1215
OC 800/900/1600 Crysis podskoczył do 36.7 średniego ;)
3Dmark Vantage z 13537 punktów GPU skoczył do ...
cyrix133Zobacz profil
cyrix1332010.04.19, 16:34
robi wrażenie....w końcu to gf100
frodo2001Zobacz profil
frodo20012010.04.19, 16:49
cyrix133 @ 2010.04.19 16:34  Post: 370736
ta robi wrażenie te kilka procent względem pół roku opóźnienia
AmitozaZobacz profil
Amitoza2010.04.20, 17:14
Będzie robił wrażenie jak w 28nm w końcu będą te karty chodziły na zakładanych zegarach. Czyli 800-850 dla GTX480 i 700-750 da GTX470 (i do tego zwiększony mnożnik dla bloku shaderów. Wtedy będzie robił wrażenie - ale na HD5800. Czyli zrobi to co miał zrobić teraz w kwietniu. I HD6000 musiałby być wyjątkowo nieudany aby nie być szybszym od tak podkręconego fermiego. (GTX480 na 850Mhz jest około 40% szybszy od standardowego HD5870 - tak to powinno wyglądać w przypadku seryjnej karty.
pu$2ekZobacz profil
pu$2ek2010.04.20, 17:36
KamraK85 KURDE BLADE!! Czy to jest temat o twojej karcie graficznej?
Wypad na forum, załóż sobie nowy wątek, pytaj i chwal się czym chcesz... i do tego te screeny... większych się nie dało? Wrzuć jeszcze jeden z czystym pulpitem bo nie widzę czy przypadkiem na środku nie masz jakiejś fajnej ikonki, te głupie okienka zasłaniają...
fajny RafałekZobacz profil
fajny Rafałek2010.04.20, 17:55
pu$2ek @ 2010.04.20 17:36  Post: 371027
On ma bana na forum...
