No raczej tak mało miarodajne heh Ja bym musiał mieć też jakiegoś i7 chociaż w większych rozdziałkach i z upiększeniami różnice między prockami podobno zanikają prawda ? Co do tego PhysX jaka to jest lipa boże :| Wogóle mnie nie wzrusza... Chyba w następnym tygodniu sprzedaje tą kartę zostane przy swojej HD5850...
w samej grze zdecydowanie w większości przypadków tak, bo to karta zaczyna być już wtedy ograniczeniem. (w takich testach często zdarza się, że phenomy mają identyczny wynik co i7).
jeżeli chcesz sprzedać tego gtx'a to sprawdź najpierw, czy 5850 zrobi 1Ghz tak na 1,25V Ogólnie rzecz biorąc w wypadku sprzedaży... może dużo byś nie stracił skoro dostępność jest mała, a karta nowa. na 5850 strata była by dużo większa w stosunku do ceny zakupu (teraz te karty chodzą za 950zł, a nie jak kiedyś minimum 100zł więcej. Po OC na 1Ghz spokojnie doganiają i nawet przeganiają hd5870... do tego 5870 nie kręcą się lepiej od 5850 w efekcie są tylko trochę szybsze (a różnica wydajności na poziomie 20% na stockowych ustawieniach wynika przede wszystkim z tego, że 5870 ma 125mhz więcej na rdzeniu - po OC na 1Ghz jednej i drugiej sztuki różnica to 5% w porywach 10%).
Moja idzie na max 940-950 Mhz i tylko 1160 na pamięci. btw. Sulaco przemówił na purepc ciekawe czy on by doszedł do tego że 0.1V brakowało na ramach... Ten to ma napewno pojęcie o własnym sprzęcie...
GIGABYTE. Napiecie 1.162 wystarcza do 920mhz a 1.174 do 940 mhz. Powyżej dzieją się dziwne rzeczy nieważne ile V bym dał. Pozatym sekcja zasilania karty jest w ref słaba i wtedy się grzeje.
hmm... no tak, referencyjny model nie zachwyca, pewnie wina sekcji zasilania, bo samo GPU pociągnęło by pewnie ponad 1,2V.
Żadne triki poprostu w panelu kontroli miałem wszystko na najwyższą jakość ustawione a ja zazwyczaj na radeonie miałem wszystko na high performance ty pewnie też tak masz. A to z małym modem:
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 920 Processor @ 3402 Mhz
CPU ID: x86 Family 16 Model 4 Stepping 2
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate
Physical memory: 3,12 GB
Display adapter: NVIDIA GeForce GTX 470 1280 MB
Video Processor: GeForce GTX 470
Driver version: 8.17.11.9741 (20100402000000.000000-000)
Motherboard: Gigabyte GA-MA790X-UD3P x.x
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 82.90s, Average FPS: 42.25
Min FPS: 26.94 at frame 78, Max FPS: 66.67 at frame 2881
Average Tri/Sec: 5672554, Tri/Frame: 134276
Recorded/Played Tris ratio: 3.89
TimeDemo Play Ended, (1 Runs Performed)
//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
04-18-2010 23:09:44 - Microsoft Windows 7 Ultimate
ale tu stery wprowadzają pewne zmiany juz, stąd wzrost wydajności (i szczerze mówięc, to nawet nie wiem co to dokładnie zmienia.. W sterach radeona standardowo jest ustawione pośrodku.
wyniki testów które podawałem były w typowo standardowych ustawieniach.
To jest z modem CCC dlatego wyższe wyniki... Na radku pod 64bitami miałem problem pare razy i tak już zostałem na 32 bitach, ale dobry pomysł żeby przejść na 64 bity
Ide zaraz do sklepu po pastę nową bo stara sie skończyła jaka polecacie ? Najwydajniejszą najlepiej!? A i żeby nie przewodziła prądu też http://www.proline.pl/sklep.php?p=AC+MX-3 taka może być ?
a jakie napięcie do tych 950mhz? No i pamięci też tak sobie. Ogólnie jakiej marki ten 5850?
04-18-2010 22:55:53 - Microsoft Windows 7 Ultimate
DirectX 10 ENTHUSIAST 1X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 8x
==> Framerate [ Min: 25.98 Max: 42.90 Avg: 33.91 ]
Wystarczyło poczytać artykuł o opcjach w panelu kontorli nvidii i mamy wzrościk wydajności
Karta 705/870/1410
Karta 705/870/1410
czyli, że jakieś tłiki?
==> Framerate [ Min: 26.94 Max: 66.67 Avg: 42.25 ]
Zdecydowanie, pod 32 bitami w takiej konfiguracji tracisz naprawdę sporo pamięci (szczególnie w grach DX9):
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=91260
(pomijając już fakt, ze 64 bity - szczególnie na procesorach AMD - dają jakiś tam drobny, acz widoczny wzrost wydajności
