komentarze
AmitozaZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Amitoza2010.04.18, 18:08
Papencjusz_27 @ 2010.04.18 18:05  Post: 370553
Dziwne że między 80 a 100% obrotów temperatura spadła tylko o 2 stopnie z 71 na 69 stopni. No nic kręć dalej, pamięci możesz spokojnie puścić na 4.20 GHz :)
Edit: dziękuję za poświęcenie, należy Ci się browar :) Jak ja gram to zawsze daje u siebie wiatrak na 100% obrotów ale ja to jestem hardcore :E
100% na hd5970 to też niezły hardkor... no ale Ty masz 1,2V i 950mhz :E
KamraK85Zobacz profil
KamraK852010.04.18, 18:11
Dirt 2
725/870/1450
<average min_fps='54.989090' av_fps='67.295753'
608/837/1215
<average min_fps='52.455097' av_fps='64.220215'
Tutaj to lipnie wygląda już... Pamięci do 1050 ? Pewny jesteś ? Pokaż mi jakiś dowód z recki jakiejś albo coś to tak zrobie inaczej sie boje :)
http://www.overclock.net/nvidia/709771-gtx...ing-thread.html tutaj masz jakiegoś harcora ale ma max 925mhz na pamięciach...
Papencjusz_27Zobacz profil
Papencjusz_272010.04.18, 18:16
Kamrak85 ostatnia moja prośba, zrób jeszcze na karcie podkręconej Furmarka:) zobaczymy jak będzie z temp. :)
KamraK852010.04.18, 18:18
Nie zrobie tego a wiesz czemu ? :) Bo temp między stock a OC wzrasta bardzo mało uwierz na słowo :) Góra 1-2C moze być więcej. Pozatym nie chcę jej katować furmarkiem już ten program zabija karty.
Papencjusz_272010.04.18, 18:19
Amitoza @ 2010.04.18 18:08  Post: 370554
Przy 100% obrotów na HD5970 bez żadnego podnoszenia napięcia na karcie rdzeń 800MHz, pamięci na 4.70 GHz mam 55 stopni w Crysisie, zaś jak dam na rdzeń 1.2V, 950MHz na rdzeń a na pamięci 4.70 GHz to przy 100% obrotów mam już 68 stopni :/ Furmark katuje karty to fakt ale wkońcu po to on jest :) Jak normalnie w grach mam 55 stopni, patrz j.w. przy 100% obrotów tak w furmarku po 10 min. jest już 74 stopnie :E
Amitoza2010.04.18, 18:19
KamraK85 @ 2010.04.18 18:11  Post: 370555
Dirt 2
725/870/1450
608/837/1215
taki OC i tylko 5% wzrostu? Odkręć może trochę pamięci/rdzeń i sprawdź jeszcze raz.
karta jest podkręcona o dobre 20%, więc tak mały wzrost jest dziwny.
KamraK852010.04.18, 18:20
Dorwałem OC scanner od Evgi :D Zaraz poszukam maxów a raczej ten prog poszuka ;)
KamraK852010.04.18, 18:22
Amitoza @ 2010.04.18 18:19  Post: 370559
Dirt 2
725/870/1450
608/837/1215
Nie w każdej grze są takie same wzrosty widać Dirt 2 właśnie jest taki. W UH już mamy więcej niż te 5 %.
Amitoza2010.04.18, 18:25
KamraK85 @ 2010.04.18 18:22  Post: 370561
uh to nie gra. A test w bench i grze to róznica.
AlmuricZobacz profil
Almuric2010.04.18, 18:26
W takich momentach często biorą udział emocje i nawyki. Ale rzeczywistość jest taka a nie inna. Jak widzę po ilości wystawianych aukcji Nvidia sporo się skurczyła a ATI prawie dorównuje ilością kart. Rok temu sytuacja była zgoła inna mimo świetnych kart z serii HD4xxx. Także zastanawiająco mała dostępność GTX-ów nie wróży nic dobrego (piszę o starszych 260-285), które mimo wieku były dobrymi kartami (sporo lepiej się opłacającymi niż nowe fermi). Oby Nvidia nie podzieliła losu 3Dfx-a bo wtedy ATI będzie dyktować ceny jak zechce... A i ich jakość będzie gorsza. Pożyjemy, zobaczymy...
Papencjusz_272010.04.18, 18:34
KamraK85 @ 2010.04.18 18:20  Post: 370560
Jak tam? znalazł ten program jakieś max. stabilne zegary dla rdzenia i pamięci karty? :)
Edit: rozumię, to samemu podnoś zegary w górę:) I jaki masz wynik w Vantage?
KamraK852010.04.18, 18:38
Nie działa musiałbym sflashować bios karty a nie chce tego robić raczej :) 3Dmark Vantage sobie puściłem z ciekawości z włączonym PhysX na karcie z OC. GPU score 15216 punktów na stocku miałem jakieś 138xx z tego co pamiętam...BTW znalazłem swój sweet spot jeśli chodzi o wentyl... 77% jest w miare spoko i dobrze chłodzi nawet po OC mamy około 70/75C max. Musiałbym sprawdzić jak działa na 70% ile się temp zwiększy...
Amitoza2010.04.18, 18:42
http://www.overclock.net/ati/712874-5850-v...-bench-off.html
tutaj całkiem fajne porównanie 5850 do gtx470 - obydwie kręcone.
http://www.overclock.net/graphics-cards-ge...benchmarks.html
a to mnie rozwaliło :E 5850 kręcony na 1000mhz (haha) vs gtx470 na 725mhz (ale tylko w crysis warhead)
ustawienia:
DX10 1680x1050 AA=8x AA, 32 bit test, Quality: Enthusiast
DX10 1920x1080 AA=8x AA, 32 bit test, Quality: Enthusiast
Radeon
Stock Crysis Warhead (1680x1050): 29.80 fps (min: 17.36)
Stock Crysis Warhead (1920x1080): 26.19 fps (min: 13.13)
OC Crysis Warhead (1680x1050): 38.23 fps (min: 23.21)
OC Crysis Warhead (1920x1080): 33.01 fps (min: 18.89)
GF
OC Crysis Warhead (1680x1050): 31.15 fps (min: 24.19)
OC Crysis Warhead (1920x1080): 27.14 fps (min: 19.93 )
edit.. dopiero zauważyłem na screenach, że GTX jest w AAx4, a radeon AAx8 O.o
Papencjusz_272010.04.18, 18:42
KamraK85 @ 2010.04.18 18:38  Post: 370565
Podałeś wynik GPU Score czy wynik ogólny? :)
KamraK852010.04.18, 18:44
Papencjusz_27 @ 2010.04.18 18:42  Post: 370567
GPU score ogólny sie nie liczy bo physx włączony
KamraK852010.04.18, 18:55
Pograłem trochę BFC2 32xAA 16xAF 1680x1050 wszystko max
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
12670, 229371, 36, 73, 55.238
Wentyl 77% temp max 76C
ZiomeXZobacz profil
ZiomeX2010.04.18, 19:04
Powiem wam że jesteście zajebiści :) Z Tematu o sukcesie ATI zrobiliście testy GTX470, a Cyrix myśli dalej że te jego CUDa są fajne... :E
Forum zablokowali, że tak okupujecie ten temat? :]
A co do tematu: to już moja 3 z 3 (:E) karta od ATI (teraz mobilna 4670) a wcześniej słabe egzemplarze (nie jestem entuzjastą jakimś co ma 2tys. na grafikę :E)
KamraK852010.04.18, 19:06
http://www.guru3d.com/article/overclocking...a-gpu-voltage/1 to co dajemy po garach ?! :D Ahh :| dopiero jutro będzie dostępny ten program ale spoko czytam dalej co tam wywineli :)
Amitoza2010.04.18, 19:06
ZiomeX @ 2010.04.18 19:04  Post: 370570
tak - Kamrak ma bana na forum, więc dyskusja toczy się tutaj ;)
KamraK85 @ 2010.04.18 19:06  Post: 370571
chciałem dać wcześniej link, ale nie wiem jak to przyjmie zasilacz ;) chociaż z 0.98V na 1,08Vto nie jakaś kosmiczna różnica. - nawet nie 10%, ale mimo wszystko kilkanaście W więcej.
ps. pozdrawiam agenta, który do każdej mojej wypowiedzi dorzucił minusika ;)
KamraK852010.04.18, 19:17
Zasilacz jest spoko. Problem jest linii procek - karta albo ram - karta... Tak mi się wydaje
