komentarze
KamraK85Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
KamraK852010.04.18, 17:19
8xAA. Tutaj już też pokaz slajdów w sumie... Przy smoku 15-16 fps
wake_upZobacz profil
wake_up2010.04.18, 17:20
BTW co to za firma 'Point of view'?
Praktycznie wszystkie karty mają o 200 zł tańsze, przykład:
http://www.gral.pl/preview/Point_of_View_G...I_PCI-E_31.html
Papencjusz_27Zobacz profil
Papencjusz_272010.04.18, 17:21
GTX480 firmy Gainward za 2019 zł - http://www.allegro.pl/item1004819156_gainw...a_sklep_fv.html
Ktoś chętny, bo są dostępne tylko 2 sztuki? :)
wake_up2010.04.18, 17:21
Papencjusz_27 @ 2010.04.18 17:21  Post: 370534
Ktoś chętny? :)
Sprzedajesz? ;)
KamraK852010.04.18, 17:22
GTX480 nie opłacalny strasznie ehh
Papencjusz_272010.04.18, 17:22
wake_up @ 2010.04.18 17:21  Post: 370535
Ktoś chętny? :)
Sprzedajesz? ;)
Nie no coś Ty :) chyba bym na głowę upadł, nie z tym poborem prądu jaki ma GTX480 :E A ja mam w zwyczaju że nic u mnie w kompie nie chodzi z nominalnym taktowaniem :E I mój HD5970 jest średnio o 38% szybszy od GTX480 w 1920x1200 AAx8 AFx16.
Dla przykładu podam że wczoraj robiłem test w Crysisie w 1920x1200 Very High AAx8 AFx16 na mojej karcie HD5970 o zegarach rdzeń 950MHz i pamięci 4.70 GHz i miałem średnio 53 klatki :) W tych samych warunkach niekręcony GTX480 ma już tylko średnio 29 klatek :)
Ze swojego HD5970 mógłbym wycisnąć 1.0 GHz na rdzeniu ale wtedy bym już musiał podnieść napięcie na rdzeniu karty na 1.30V:/ A tak to 950MHz na rdzeniu karta zadowala się 1.2V, przy czym nominalne napięcie zasilania dla tej karty wynosi 1.05V :)
KamraK852010.04.18, 17:24
Sam miałem brać ale wybrałem GTX470 też daje czadu i się kręci to co ide coś pokręce zobacze czy stabilnie będzie. Zobaczymy jaki wzrost wydajności w UH albo Dirt 2 będzie.
To Wam się na bank spodoba :) Już wrzucam na IS
KamraK852010.04.18, 17:35
OC jak widać 700/860/1400
Stock 608/837/1215
Papencjusz_272010.04.18, 17:37
Robi wrażenie, solidny skok wydajności :) Jedziesz dalej :)
Edit: Dokładnie, jestem tego samego zdania co Ty :) Spróbuj pamięci puścić sporo wyżej :)
KamraK852010.04.18, 17:39
Nie ma ryzyka nie ma zabawy :) Ok postaram się znaleść max...
cyrix133Zobacz profil
cyrix1332010.04.18, 17:46
trzeba przyznać że nic nie daje tyle radochy co karta graficzna z gpu nvidii
KamraK852010.04.18, 17:47
725/870/1450
Papencjusz_272010.04.18, 17:50
Mam jeszcze jedną prośbę, Proszę zrób test UH2.0 z wentylatorem ustawionym na 100% obrotów. Jestem ciekaw temperatur:) Oczywiście na podkręconej karcie tak jak masz teraz :)
KamraK852010.04.18, 17:52
różnica między 80% a 100% dla ucha jak i temperatur jest żadna. Ale ok zrobie moze się myle ;)
Papencjusz_272010.04.18, 17:52
KamraK85 @ 2010.04.18 17:52  Post: 370546
To temp. nie są mniejsze względem tych 80% ustawionych?
KamraK852010.04.18, 17:54
Już robie zw.
AmitozaZobacz profil
Amitoza2010.04.18, 17:55
KamraK85 @ 2010.04.18 17:47  Post: 370543
725/870/1450
dla tego niecałego 1 fps'a (i ledwo 0,5 w minimalnym) chyba nie ma sensu kręcić rdzenia o 25mhz i pamięci o 10mhz, poza tym zawsze lepiej zostawić mały zapas moim zdaniem, bo w 10 grach nie wysypie przy max OC, a w 11 już na przykład tak.
KamraK852010.04.18, 18:03
Wentyl 100% masakra...Dlaczego musiałeś mnie o to prosić Papencjuszu ?! Ała
Promilus1984Zobacz profil
Promilus19842010.04.18, 18:04
Jak ktoś uważa, że kamol potrzebuje 500 polygonów żeby dobrze wyglądać, albo dachówka to chyba ma lekko problem z głową. Tryb extreme to grubo ponad to co rzeczywiście jest przydatne. Normal już daje świetne efekty i wszystko ponad ten poziom to już niepotrzebna strata wydajności.
Papencjusz_272010.04.18, 18:05
Dziwne że między 80 a 100% obrotów temperatura spadła tylko o 2 stopnie z 71 na 69 stopni. No nic kręć dalej, pamięci możesz spokojnie puścić na 4.20 GHz :)
Edit: dziękuję za poświęcenie, należy Ci się browar :) Jak ja gram to zawsze daje u siebie wiatrak na 100% obrotów ale ja to jestem hardcore :E
