Tej serii kart już nic nie pomoże już widzę setki zgłoszeń padniętych modeli pod wpływem temperatury . Owy użytkownik musiał mieć niezłe tornado w obudowie aby miał takie temperatury do tego dali mniejsze napięcie czemu równa się kiepskie oc . A po zwiększeniu użytkownik doświadczy spalenia skarpetek . Wydajność odpowiednika Ati cena dużo wyższa . + Temperatury (jeśli nie zapewnisz wichury w obudowie) ,sięgające wrzenia wody(nie będę wspominał już o TDP ..) . Żałość i żółć Amd nie ma z kim konkurować po oraz xxxx zawiodłem się na Nvidi .KATASTROFA .
Pewnie jak z prockami AMD - trafiają się sztuki, w których nie ma problemu odblokować rdzenie i kręęęęęęcić, a są sztuki, które sypią się nawet na 'fabrycznych' ustawieniach. Czyli zapewne zależy od konkretnego kawałka krzemu Ale mogli by żreć mniej prądu :/
Nigdy nie trafilem na AMD ktore by sypalo bledami na fabrycznych ustawieniach a przeszlo juz sporo sztuk przez moje rece. Za to juz pare Phenomow 550 mialem ktore odblokowywaly rdzenie
więc napięcie jest takie samo. Co z tego wynika? Że te 70*C to bujda na ogromnych resorach, albo czujniki przekłamują jak kiedyś w przypadku C2D w różnych rewizjach (chociaż tutaj były to błędne odczyty programu).
Dokładnie - albo napięcia spadły co przyczyniło się do spadku temperatur ale i znacznego zmniejszenia potencjału o/c.
Albo jest dokładnie to samo co w reckach - a temp 70*C to zwykła bujda.
800 to było... na kartach w recenzjach które niby mają wyższe napięcie ;]
z tego co widać tu też daje radę na 800
Tak tak,pierwsza wersja fermi miała być maksymalnie usprawniona pod każdym kątem(6 mc opużnienia) ,a co wyszło 100 stopni dzwięk na poziomie ponad 50 Db i TDP 280 W.
Bynajmniej temperatura nie jest aż tak tragiczna jak w recenzjach straszyli więc czas na chłodzenie cieczą jeszcze nie teraz bynajmniej jako chłodzenie referencyjne
Hamil Hamster napisał to być może w sposób zbyt skomplikowany dla ciebie. Wyjaśniam: 'Bynajmniej' nie ma tego samego znaczenia co 'przynajmniej'. W tych zdaniach powinieneś był użyć 'przynajmniej'.
A co do Fermi, to mam nadzieję, że z tymi temperaturami to prawda - choć w to wątpie. Może tak krakowskim targiem wyjdzie 85 stopni ? A może był BIOS zrąbany i koleś odpalał gry w trybie oszczędzania energii, bo ten się nie chciał wyłączyć?
Karty testowe to były inne karty tu widać że obniżyli V i zmienili bios
jeżeli obniżyli napięcie, to OC będzie zerowy.
no to teraz pytanie, dlaczego się tak gęsto tłumaczyli, że fermi jest przystosowany do pracy w wysokich temperaturach które jak widać niby wysokie nie są. Coś śmierdzi ;]
Coś nie pasuje mi tutaj. Tak naprawdę 30 stopni to jest sporo, no chyba że test robił entuzjasta na miarę Cyrixa to wszystko możliwe, nawet wsadzenie kompa do zamrażalnika...
Ad. 2 Poproszę o kotlet... znaczy może być stek bzdur
Teraz wiem gdzie wyżywa się nadmiar wyprodukowanych na 'wyższych' uczelniach zastępów marketingowych licencjatów
Ciekawe co tym razem, walnięty bios czy dmuchawa non-stop ustawiona na 100%? A może fanboj, który dochładza swojego dżiforca deltą 120mm żeby tylko pokazać światu jaka jego kochana firma jest cudowna
Krzysztof0430 @ 2010.04.08 22:10
A te temp to są sprawdzone? Jeśli ktoś to potwierdzi to będzie to dobra informacja. Mam nadzieje, że nie odbiło się jeszcze bardziej kosztem poziomu hałasu.
Ale w 70*C na fermi ciężko jakoś uwierzyć.
800 na rdzeniu to nie jest tak żle
nie ty jeden. ciężko jest uwierzyć że nvidia dała karty do testów z innej partii.
Imo niech będzie i 100stopni w idle, byleby bardziej cicho było, i przydałoby się ograniczyć ciut pobór prądu.
Zamiast się cieszyć to teori spiskowej szuka...skąd tacy ludzie się biorą.
Chyba skuszę się na GTX 470
bynajmniej=\=przynajmniej.
