komentarze
AndreeZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Andree2010.04.06, 13:46
trustnob1tch @ 2010.04.06 13:37  Post: 366570
Czy można podłączyć jeden wielki 50cio calowy telewizor i do tego po bokach dołożyć dwa mniejsze obrócone o 90 stopni ? Albo jeden wielki i cztery mniejsze z boku ? Ta technologia jakby na to nie patrzeć ma spory potencjał. Reszta to kwestia wyobraźni użytkownika :)
Przyłączam się do pytania, czy w obecnej wersji sterowników możliwe jest Eyefinity na monitorach o różnych rozdzielczościach, np. 24'' na środku i 19-ki po bokach, oczywiście przy zachowaniu natywnej rozdzielczości każdego monitora?
Krzysztof0430Zobacz profil
Krzysztof04302010.04.06, 13:58
mogliście podać temperatury jak się różnią w porównaniu do zwykłego radeona 5870 i ciekawe jak wzrosła by efektywność redaktorów z PCLab gdyby mieli mieć takie stanowisko pracy
MarucinsZobacz profil
Marucins2010.04.06, 14:55
'Irytujące ramki ekranów w grach (do grania lepszy jest jednak duży telewizor lub projektor)'
ktoś chyba rozpędził się! To nie problem karty a MONITORÓW! Pretensje miejsce do producentów monitorów. W szczególności tego taniego g.wna.
qniakZobacz profil
qniak2010.04.06, 15:29
-3#44
Nie dla mnie moim zdaniem beznadzieja do filmów i gier nawet jeśli ramkę udałoby się zwęzić do 1mm to i tak dotniemy 2mm irytującego czarnego pasa przez środek ekranu, rozwiązanie zdecydowanie nie dla graczy bo nawet 1 piksel przerwy miedzy obrazami byłby denerwujący a co dopiero kilka cm
pu$2ekZobacz profil
pu$2ek2010.04.06, 15:46
-3#45
Marucins @ 2010.04.06 14:55  Post: 366613
to nie problem monitorów a problem technologii wielomonitorowej, która właśnie jest tu prezentowana.
FunnyPunchZobacz profil
FunnyPunch2010.04.06, 16:32
qniak @ 2010.04.06 15:29  Post: 366626
Tylko, że przy 6 monitorach siedzisz przynajmniej 2 metry od monitorów. Przynajmniej. A wtedy po 2-3 godzinach się przyzwyczajasz do tej 2mm ramki. Nawet gdyby przerwa między obrazami miała 1cm to byś dał radę. Więcej już raczej nie. Na telebimach przecież też masz minimalne przerwy i jakoś się da oglądać.
dnetsky @ 2010.04.06 13:29  Post: 366565
w tym roku to już 3 przypadek
nie mam gdzie napisać więc zamieszczam post związany poniekąd
może się ktoś skusi i napisze jakiś sensacyjny artykuł
mianowicie chodzi o 3 dyski twarde 2 laptopy Toshiby 1 desktop Lenovo
które padły po małej diagnozie dysk nadaje się do wymiany ale jakie jest moje zdziwienie na dyskach są przeklejone serial numery , po numerze pod nalepką okazuje się że są to odrzuty fabryczne ... sprawdzone na stronie producenta
szok!!!
niech se ludziska zerkną do swoich komputerków czy czasem nie mają przeklejonych SN-ków
ktoś powie a co to za różnica jak 'producent komputera' daje gwarancję
a taka ... odpowiem, że producent komputerka/laptopa naraża przez to moje dane na utratę
o i to się nadaje do prasy
pozdrawiam i życzę nieznalezienia w swoich komputerkach takiego dysku
najciekwsze jest to że praktykują to tak wielkie i znane firmy
Mógłbyś np. napisać o tym na forum, a nie spamować po niezwiązanych tematach. Tylko przedtem radziłbym przeredagować posta, bo jest kompletnie nie zrozumiały. Jutro mogę spróbować go zrozumieć po 5 piwach, ale na trzeźwo nie daję rady.
duniekZobacz profil
duniek2010.04.06, 16:50
karta jest przeznaczona raczej do uzytku 2D jako konkurcencja dla matroxa do zastosowan profesjonalnych gdzie liczy sie rozdzielczosc i obszar roboczy
mając 6 monitorow w 16:19 w ukladzie 3x2 bedziemy miec porporcje obrazu tylko 24:9
Łącząc 3 duze telewizory fullhd 16:9 mamy proporocje 48:9 wiec do gier TYLKO i wyłacznie 3 monitory, niestety ATI nie ma natywnej obslugi 5 monitorów (jeszcze) wiec nie ma to sensu
poza tym boczne ramki wogole nie przeszkadzają w graniu (kazdy kto grał o tym wie) niestety srodkowa poziomoa ramka bardzo przeszkadza w graniu (m.in wyscigi - ramka jest tuz na d maską samochodu wiec bardzo irytuje, w grach celownik jest na srodku wiec to samo
plus jest tez taki ze ta karta bedzie kosztowac za rok pewnie polowe tej ceny wiec wiekszosc ludzi ktorzy zwlekali/nie bylo ich stac na matroxa kupią tę karte
TmK2010.04.06, 16:55
Ile by to nie wyniosło to i tak ja jestem zdecydowanie za ogromnym lcd niż za zgrają małych przedzielonych rozpraszającą siatką. Ale to tylko taka mała dygresja, poza głównym tematem.
duniekZobacz profil
duniek2010.04.06, 17:00
możnaby jeszcze dopisac ze dwa montiory mogą być podpięte przez DVI (max res 1920x1200) reszta musi być bezposrednio przez displayporty lub adaptery dp @ DVI (350zł/szt) lub dp @ VGA (70zł/szt)
nie wiem jak w tej karcie to dziala ale na zwyklm 5770 i 5850 adpater dp @ vga dziala bezproblemu
vexerZobacz profil
vexer2010.04.06, 17:06
-2#50
Jaki jest sens grania na 6 monitorach(przy absurdalnych rozdzielczościach) jak można na jednym 50' TV z FullHD i 3D ?
*Konto usunięte*2010.04.06, 17:33
vexer @ 2010.04.06 17:06  Post: 366673
można też na 6 x50' tylko trzeba mieć na to kasę i tv z dp
Ciekawe jak by się sprawowało z 6 szt tv/monitorów 21:9 [philipsa] jak już się bawić w dookolne wrażenia to trzeba podejść do tego z rozmachem ;-)
hajapackageZobacz profil
hajapackage2010.04.06, 18:47
Prawdziwi fani strzelanek (pomijam graczy CS)są poirytowani gdy widzą krzyżyk na środku ekranu, i uznają to za noobizm ;).
Tak po za tym to art całkiem fajny.
Jaki symbol mają te monitory?
miekrzyZobacz profil
Autor publikacjimiekrzy2010.04.06, 19:15
hajapackage @ 2010.04.06 18:47  Post: 366696
P2210f czy jakoś tak.
Tak przy okazji. Na końcu drugiej strony dodaliśmy minirelację z próby podłączenia ośmiu monitorów.
SunTzuZobacz profil
SunTzu2010.04.06, 19:33
Krzysztof0430 @ 2010.04.06 13:58  Post: 366583
Dużą irytycaję u mnie wzbudził fakt, że radeon o zmienionej konstrukcji nie został przetestowany pod kątem głośności oraz temperatur.... No i pała za to się należy.
Nie ładnie:) Zarówno 5930/5850/5870 mają zakryty w połowie wylot powietrza... Jego odsłonięcie powinno mieć wpływ na temperaturę w obudowie/GPU/bądź generowany hałas.
SquizzZobacz profil
Squizz2010.04.06, 19:41
A co z liczbą monitorów większą niż sześć? Okazuje się, że nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli mamy więcej niż jedną taką kartę graficzną i nie połączymy ich mostkiem CrossFire to otrzymujemy możliwość dołączenia kolejnych sześciu monitorów. Niestety nie mamy w redakcji zapasu sześciu dodatkowych monitorów wejściem DisplayPort, więc mogliśmy podłączyć maksymalnie dwa monitory z wejściem DVI.
Wszystko jak najbardziej działa. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie da się zrobić grupy składającej się z więcej niż sześciu monitorów. Ale nie ma problemu aby zrobić dwie sześciomonitorowe grupy i pracować jednocześnie na dwunastu monitorach. Nie powinno też być problemu z podłączeniem 24 monitorów do czterech karty Eyefinity6. Można w ten sposób zawstydzić niejedno stoisko z telewizorami i monitorami w supermarketach ;)
Fermi ze swoimi max 3 (6?) monitorami wygląda na tym tle blado ;)
McMenelZobacz profil
McMenel2010.04.06, 19:52
My maluczcy prosimy o porównanie do zwykłego radzia oraz o dołączenie do tej recenzji wyników 480 bo cuś czuje w kościach iż te 2GB pamięci da popalić 480 i karty będą bardzo podobne wydajnościowo. Przy podobnej cenie.
Autor publikacjimiekrzy2010.04.06, 19:55
McMenel @ 2010.04.06 19:52  Post: 366720
Nie da rady. Nie mamy 30' monitora z DisplayPortem, a na naszym redakcyjnym 30' monitorze podłączonym przez przejściówkę nie da się ustawić rozdzielczości wyższej niż 1920x1080.
duniekZobacz profil
duniek2010.04.06, 20:17
nie da sie ustawić większej grupy jak 6 monitorow
ale nawet mająć 6 osobnych grup po 1 monitor mozna pracowac w przegladarkach i programach 2D dowolnie maxymalizując okna na dowolny pulpit lub na wszystkie monitory programowo
program nazywa sie ULTRAMON, m.in azdy osobny puplit dac inną tapete itp gazdety
duniekZobacz profil
-5#59
HΛЯPΛGŌNZobacz profil
HΛЯPΛGŌN2010.04.06, 21:42
Nie no, projektor to zdecydowanie lepsza sprawa. Ramki dzielące ekrany są zbyt irytujące.
