jakieś mocne jajko, pewnie to ta wersja z 3-ką na pieczątce (prawie nie do kupienia w kraju). Mozliwe też że to jako z wiejskiej fermy, prawdziwe jajo z kur co łażą po podwórku. Zwykłe marketowe by się ścieło na sadzone pewnie bez problemu.
Jest problem ale podejrzewam że następne wersje biosu już poradzą sobie z każdym jajkiem. W ostatecznosci zostają niedawne, słynne sterowniki nvidii.
Wiecie co dyskredytuje w moich oczach te nowe karty?
Wcale nie temperatury
(jeżeli były takie przewidziane dla konstrukcji to nic się nie stanie, seria HD4000 miała chyba granicę wyłączenia się na 105*C a i przy ciągłej pracy 24h mogło być 100*C i nic się nie działo).
Nie głośność
(to naprawią niereferencyjne modele)
Nie cena
(tu nvidia pozytywnie mnie zaskoczyła... muszę uszczypliwie dodać jako Fanboy ATi , że tych co nie stać na HD5970 kupują Fermi ... stary głupi argument fanów nVidii...)
Nie zużycie energii
(to przeszkadza niewielu osobom tak naprawdę... chociaż im mniej tym lepiej. W idle trochę za dużo pobiera, ale można przeżyć)
Dyskredytuje u mnie tę kartę to, że ma niską podatność na podkręcanie co sugeruje pracę na granicy możliwości... a to może powodować awarie.
nie cuda, tylko fizyka. A obudowy macie dobrze wentylowane, więc temperatura jest w miarę niska.Ja pisałem o przeciętnej budzie, z jednym/dwoma wentylatorami. Wyłącz wentyle, otwórz obudowę i zmierz temperaturę, potem przeczyść karte z kurzu i zrób to samo w środku lata jak w pomieszczeniu będziesz miał około 30*C.
Przeciętna to ma góra 1 wentyl... lub wentyluje ją zasilacz na górze...
tylko, że różnica temperatur będzie stała. jeżeli w pomieszczeniu w którym panowała temperatura 20*C i karta miała 90*C, to przy tych samych obrotach wentylatora w obudowie w której mamy około 30*C temperatura wzrośnie odpowiednio o te 10*C. Aby utrzymać 90*C konieczne będzie zwiększenie obrotów wentylatora.
W takie 'CUDA' to nie wieże sam mam grafę na GT200,kumpel ma GTX 285.Karty praktycznie nowe więc nawet nie przykurzone.Obudowy również te same Cooler Master CM 690 i po 6 wentyli w środku.Przy teście FurMarkiem GPU i jednej i drugiej osiąga max 90-91 stopni,a na co dzień w każdej grze średnio 73 do 85 w Crysis przy obrotach wentyla 82%.Czy to Radosław czy Fermi to wszystkie topowe grafy przy referencyjnym chłodzeniu osiągną bardzo zbliżone dość wysokie temperatury.
To sobie odpowiedziałeś i przy okazji innym.Wszystkie testowane karty był testowane na tzw.pająka Więc należało by wziąść poprawkę też na inne karty graficzne występujące w teście.
ibanos, skoro w tym temacie autor pisał, że 5870 jest głośny, to z gtx480 by nie wytrzymał.
żeby tylko na labie. Trzeb zauważyć, że testy były robione na tzw pająka w klimatyzowanym pomieszczeniu. Co by było gdyby wcisnąć takiego GTXa do zamkniętej obudowy w ciepły letni dzień?
To sobie odpowiedziałeś i przy okazji innym.Wszystkie testowane karty był testowane na tzw.pająka Więc należało by wziąść poprawkę też na inne karty graficzne występujące w teście i ich temperatury.
Tak na marginesie co do Radeona HD 5870 np >>> 'No to zaczekam na Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro smilies/bigsmile.gif Jeżeli według Ciebie standardowe jest 'dobre' to ja nie wiem:p nie dość że głośne przy 30% dosyć mocno słyszalne przy 50% suszarka to w crysisie na taktowaniach 900/1300 ma ponad 80 stopni... '
Miał ktoś wątpliwości ? Czego teraz w szkołach uczą?
Temperatura != ciepło. Żeby usmażyć jajko potrzebne jest jakieś 1kW mocy dostarczonej do patelni, no, może trochę mniej. Tak samo nie da się gotować i piec kiełbasek, dużo ostatnio takich gupich tekstów czytam - wiem, przenośnia poetycka, ale to też ma swoje granice.
Co z tego że rdzeń ma >100*C, tam jest mała powierzchnia. Ciepło to energia, jajko pochłonie część ale resztę odda robiąc za (nieudolny) radiator i ustali się jakaś (niewystarczająca) temperatura - żeby była wyższa potrzebna jest właśnie większa moc. Zobaczcie ile mają palniki w kuchenkach gazowych (wiem, nikt na to nie patrzy) albo elektrycznych (tu już patrzy).
Tak samo jest z wytrzymałością instalacji elektrycznej. Suszarka ma średnio 1,5kW, żelazko coś koło tego, czajnik elektryczny 2-2,5kW, wszelkiego typu farelki i olejaki też do 2kW dochodzą. Jak karta graficzna, która nie ma 0,5kW ma spowodować katastrofę )) ?
ja piernicze, zonk, normalnei zonk XD jestes zajebisty cyrix XD czasami mysle ze ty specjalnie t komenty piszesz i robisz z siebie fanboya zeby zobaczyc jaka bedzie reakcja ludzi O.o
Spostrzegawczy jesteś nie pogada...
Palit wydał przecież niereferencyjne chłodzenie powietrzem, EVGA montuje bloki wodne więc w czym problem? jeśli nie masz kibelka kupujesz z niereferencyjnym chłodzeniem od palita a jeśli masz WC to kupujesz zwodowaną EVGĘ i problemy z temperaturami powinny się rozwiązać.
Co prawda nV zrobiła klientów na lewo ale nie zapominajmy, że Fermi jest kompletnie nową konstrukcją i jego dopracowanie może trochę zająć.
A tak wogle to czujnik temperatury został przyklejony na radiator a nie na jakąś jego plastikową osłonę.
ehhh.... by sprawdzić czy się jajko ugotuje powinien użyć FurMark 'a 1.8.0
3 minuty w furmarku i moja karta ma 80*C a przy heaven marku nie przekracza 65*C powinien powtórzyć test... by naprawdę zestresować kartę graficzną używajcie Furmarka
Nie głośność
Nie cena
Nie zużycie energii
no jeden wentyl + drugi w zasilaczu.
Zanim sprawdzicie GTX 480 to polecam 4870x2 gwarantuje ze na tej karcie da sie nawet zupe ugotowac.
OK to może z tym wytrzyma
ciekawe jak to jest możliwe bo w teście na PCL było 91 stopni dowód? bardzo proszę http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/miekrzy/f...sy/tempload.png
http://forum.pclab.pl/lofiversion/index.php?t531904.html
prawda jest taka że to chłodna karta i koniec kropka i nic tego nie zmieni
Jak coś jest do 'wszystkiego', to jest to d**y.
