komentarze
PiotrekkkkkZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Piotrekkkkk2010.03.18, 13:43
-1#17
widze że ładnie sie kręci
fettel_91Zobacz profil
fettel_912010.03.18, 11:15
jak mozecie to dorzuccie test farcry 2 jeszcze na tym najwyzszym taktowaniu
Dominik18Zobacz profil
Dominik182010.03.18, 10:32
Ładny artykuł (ciekawe testy, anie to co głupie bezsensowne testy z cr*sisa), no i rzeczywiście 32-nanometrowy procesor od Intela ma duży potencjał w O/C tylko pytanie czy możemy spodziewać w przyszłości kupić procek 6 rdzeniowy z domyślnym 4ghz+ to ma sens?
sonyc902Zobacz profil
sonyc9022010.03.18, 10:02
-2#14
wynik imponujący :) Ale mogli da na tle jakiegoś Quada dla porównania.
*Konto usunięte*2010.03.18, 09:59
-1#13
macvas @ 2010.03.18 09:54  Post: 359585
A gdzie napisałem że chodzi mi o temperatury w stresie, właśnie chodziło mi o to jak wygląda w idle przy takich taktach. a ten program jak najbardziej poprawnie odczytuje temperatury z układów na płycie.
mbrzostek, dzięki za info, moje niedopatrzenie - w przeciwieństwie do wielu najpierw czytam, potem oglądam obrazki ;)
Myślałem, że przegapiłem bardzo dla mnie ważny akapit z podanymi temperaturami.... Niestety takiego nie ma.
Czy program Asusa dokładnie pokazuje temperatury tego nie wiem. Skoro tak mówisz....
macvasZobacz profil
macvas2010.03.18, 09:54
-1#12
*Konto usunięte*2010.03.18, 09:46
-2#11
macvas @ 2010.03.18 09:12  Post: 359576
Fajny artykuł.
Poproszę o info na jakim biosie płyty głównej te testy były?
Całkiem przyzwoite wyniki i temperatury na powietrzu.
Gdzie masz te temperatury? Jedyne co widzę to zrzut z programu asua... Zrzut, który nie pokazuje realnej temperatury w stressie.
mbrzostekZobacz profil
Autor publikacjimbrzostek2010.03.18, 09:41
Wersję BIOS-u widać na zrzutach ekranu z FC2, w okienku CPU-Tweakera.
yotomeczekZobacz profil
yotomeczek2010.03.18, 09:32
m2marek @ 2010.03.18 09:28  Post: 359579
Zmiana procesora w czasie testów i programu testującego nie pozwala porównać możliwości różnych rodzajów chłodzenia
No niestety nasz dewar na LN2 'trzyma' krótko i nie wystarczyło paliwa na zalanie i3.
Można przyjąć że LN2 w stosunku do SS (agregat Singl Stage) daje ok 500 MHz.
Ale porównanie AC - agregat jest przecież.
m2marekZobacz profil
m2marek2010.03.18, 09:28
-1#8
macvasZobacz profil
macvas2010.03.18, 09:12
Fajny artykuł.
Reverse17Zobacz profil
Reverse172010.03.18, 08:58
Bardzo ciekawy art :) I ładne mhz .. :P
*Konto usunięte*2010.03.18, 08:24
Swietny art z rana, z takimi wynikami! Mam teraz tyko cicha nadzieje, ze moj nastepny laptop bedzie mial opcje przetaktowywania w biosie. :) Wydaje mi sie, ze laptopowe wersje tez beda sie dobrze krecic!
*Konto usunięte*2010.03.18, 07:58
Czemu nie podajecie temperatur podczas podkręcania przy powietrznym chłodzeniu?
Dla ciekawostki, mogliście podać pobór energii platformy. To napewno byłoby ciekawe. Niby i3, niby 32nm, ale potworek na 6Ghz... to musi być potwornie:)
Konkurs polega na osiągnięciu jak najwyższego wyniku w 3DMarku Vantage przy użyciu wbudowanego w procesor układu grafiki GMA HD.
i3-500zł
płyta główna 500zł
Ram/zasilacz/obudowa/dyski i chłodzenie ile chceta:)
Twoja twarz po puszczeniu Vantage-> BEZCENNE:)
Future could be intel, could be Larrabee, could be GMA, could be.... is Fusion:)
Śmieje się, bo procki prockami, a my tu mamy potworki jak fermi, które tylko czekają na was w pudełkach, zróbcie niespodziankę i odrazu ekstremalne podkręcanie nie każcie nam czekać kwartału na takie testy.....
AMD też ma ciekawe procki i nowy stepping. Wypadałoby to sprawdzić w warunkach azotowych (chodź rekord padł na C2). Świetny pomysł by nie iść w głupie mhz tylko spróbować osiągnąć najlepszy wynik. Liczę na utrzymanie trendu i więcej takich artów.
Daer'Ragh @ 2010.03.18 08:24  Post: 359571
3x nie. Nie ma nie było i nie będzie. Są perełki.... a przynajmiej kiedyś była. 99% laptopów nie daje możliwości OC w biosie. Nawet jeżeli jest (znam tylko jednego lapka z taką możliwością) to jest to okrojone do granic możliwości... Pamiętaj, że w laptopach masz małe chłodzenie, które często chłodzi zarówno CPU/GPU/Chipset (twój laptop sony vaio FW na przyklad)... Intel podaje maksymalne temperatury dla mobilnego i7 100 stopni. Z tego co widzę to ta temperatura bez problemu zostanie osiągnięta bez podkręcania. Wystarczy, że obciążysz w 100% CPU i GPU, a taki efekt możesz osiągnąć.
danon1948Zobacz profil
danon19482010.03.18, 07:11
artykuł świetny
a tak na marginesie: więc można powiedzieć że dwurdzeniowce intela w 32nm to następcy serii C2D E8xx
wuzetkowiecZobacz profil
wuzetkowiec2010.03.18, 06:53
Świetny artykuł, tzn krótko, zwięźle i na temat. Tak trzymać :thumbup:
Vesp3rZobacz profil
Vesp3r2010.03.18, 06:39
Ehhh kiedyś mnie jarało takie bawienie w podkręcanie, teraz to wchodze do biosa przestawiam coś raz dwa z chłodnej kalkulacji i zapominam, a jak nie starcza to do sklepu po coś tańiego i dobrego.
Trzeba sobie przypomnieć ten 'dreszczyk' emocji ;)
Trzeba sie zaopatrzyć w azot ;]
