komentarze
fajny RafałekZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
fajny Rafałek2011.10.11, 21:05
Usmiech @ 2011.10.11 19:44  Post: 509856
No ładnie, 6 Ghz :) Szkoda, że i3-2100 nie da się kręcić :( Bo gdyby się dało, to wydajność była by zdecydowanie większa niż i3-540 na tych 6Ghz :PPP
A tak to i3 5xx już na powietrzu pociśnie 2100 :E
UsmiechZobacz profil
Usmiech2011.10.11, 19:44
yotomeczekZobacz profil
yotomeczek2010.03.23, 10:15
-1#35
Hashi @ 2010.03.20 10:48  Post: 360362
Początek artykułu sugeruje jakby testujący dostał olśnienia, że wydajność procesora zależy od magistrali i RAM. Tak. RAM, magistrala i szyna GPU powinny mieć taką samą prędkość co L1, L2.
Dziękuje za uwagę.
Tyle że QPI to nie to samo co magistrala w tradycyjny tego słowa znaczeniu. QPI to część procesora. Dziękujemy za błyskotliwe uwagi.
yotomeczek2010.03.23, 10:13
BArt_X @ 2010.03.20 08:05  Post: 360344
Czy QPI daje tak dużo jak piszecie to nie wiem - ja doszedłem do innych wniosków. Oczywiście jest różnica między 12 a 22, ale jak się wyżej kręci (5.5-5.7GHz) to i tak więcej ustawić się nie da jak 4.0-4.5GHz. Dużego kopa daje natomiast taktowanie pamięci. I to niezależnie od timingów, po prostu sam zegar. Jak mamy do wyboru 1500 CL7 lub 1850 CL9 to drugie ustawienie będzie zawsze wydajniejsze i jest to większy przyrost niż można uzyskać przez zabawy z QPI. Tylko problem jest taki, że i3 + P55 nie za bardzo chce współpracować z pamięciami 2000MHz (chociaż nowe biosu już to poprawiają i widzę, że są coraz mniejsze problemy).
PS Jakby kogoś ciekawiło ile na LN2 można wyciągnąć z i3 530 - w granicach 5.7GHz max, z włączonym HT. Może by poszedł wyżej, jakbym nie miał problemów z napięciem (max 1.67v).
BArt_X - przecież QPI łączy pamięć z procesorem - więc nie wiem jak możesz bagatelizować jego wpływ na wydajność? Ustaw sobie niskie QPI i podkręć pamięci i zobaczymy czy wydajność wrośnie z wyższymi taktami pamięci.
HavarianZobacz profil
Havarian2010.03.20, 17:20
-1#33
Chociaż za 2 lata to pewnie kupie już coś w 22 nm ;)
Havarian2010.03.20, 17:00
Ciekawy artykuł, tym bardziej, że posiadam I3 i również potwierdzam jego tolerancję do podkręcania. U mnie po podkręceniu do 4,4 GHz procesor zwiększył wynik w 3Dmarku 2001 o 28%, w 3Dmarku 2006 o przeszło 12 %. Generalnie procesor polecam ;) chociaż przyznam, że i tak po tej zabawie z podkręcaniem która trwała tydzień, wróciłem do podstawowych ustawień. Natomiast opcję oc pozostawię na za 2 lata, jak tej mocy będzie powoli brakować.
-Vice-Zobacz profil
-Vice-2010.03.20, 16:00
Dobry artykuł. Polecam :D
HashiZobacz profil
Hashi2010.03.20, 10:48
-2#30
Dziękuje za uwagę.
AssassinZobacz profil
Assassin2010.03.20, 10:44
Wydaje mi się, że QPI musi mieć jednak duże znaczenie, bo co z tego, że pamięci będą miały wysoką częstotliwość, jeśli przepustowość będzie ograniczana przez szynę QPI? W przypadku wykręconych pamięci i niskiej częstotliwości QPI korzysta tylko integra.
Wychodzi mi, że przy standardowym taktowaniu Core i3-530 przepustowość QPI wynosi 11,72GB/s. Pamięci DDR3-1600 osiągają przepustowość 12,5GB/s w trybie single channel. Czyli podkręcanie QPI jest niezbędne, żeby osiągnąć jakiekolwiek korzyści z duala przy tym taktowaniu (przynajmniej w teorii).
RoXallZobacz profil
RoXall2010.03.20, 10:10
Szkoda,że takiego i3 nie ma na s.1366
_bartxZobacz profil
_bartx2010.03.20, 08:05
-2#27
Jacek1991Zobacz profil
Jacek19912010.03.18, 20:26
-1#26
coldbug... brzmi jak by to było coś źle zrobione a to tylko zwyczajne zachowanie półprzewodnika w niskiej temp :P
Assassin2010.03.18, 19:05
Bardzo ciekawy artykuł. Jedyne czego zabrakło to jakiegoś porównania z innymi procesorami. Prawda, to nie temat tego artykułu, ale niestety w sieci dość ciężko znaleźć rozbudowane testy uwzględniające oc.
Z mojego Core i3-530 jestem w stanie na powietrzu wyciągnąć ok. 4450 MHz na Asrocku H55 Pro. Niestety, mnożnik QPI jest zablokowany na poziomie 22x. Co ciekawe na powietrzu byłem w stanie wyciągnąć wyższe QPI od Was ( ustawienia: vcore-1,35V, VTT-1,25V); nie wiem, czy po prostu trafiłem lepszą sztukę procesora, czy może jest to zasługa płyty głównej albo czegoś jeszcze innego. Pod wpływem artykułu upewniłem się też w przekonaniu, że to raczej nie BCLK-wall ogranicza mi dalsze oc, ale właśnie częstotliwość QPI.
Snowball91Zobacz profil
Snowball912010.03.18, 18:58
-1#24
Moglibyście podać wyniki testów Super PI bez podkręcania, byłoby się do czego odnieść :)
StanleyZobacz profil
Stanley2010.03.18, 17:15
-2#23
Już miałem pochwalić, 'w końcu labolatoryjne podejćie' ale nie...zmieniacie procesor, zmieniacie zasady, tj. wartość testu porównawczego, rozumiem że pi jara ludzi a przy wysokim taktowaniu można uzyskać wyniki nie do pobicia, mogloby sie okazać ze w takim Far Cry 2 sens zabiegu bylby mniej spektakularny..a wystarczyłoby chociaż dodanie do pierwszych testów porównania pi. Zmiane na Pi znioslem aż tu nagle...ten sam procesor, inne taktowanie, inna próbka...nosz jasny gwint (mocniejsze sie ciśnie).
Podsumowanie..no tak przecież o to chodzi ' umieszczajcie Core i3 w rankingach, to splendor dla naszego sponsora firmy Intel' ot i innego powodu nie widze.
PS Najważniejsze, na jakiej podstawie przyjeliście oznaczenie 999? proporcja jakaś? w którym teście, który procesor..gdyby test rzeczywiście porównal proporcjonalnie te modele, ok, a tak..
Czy ten tekst to ma być pokazanie możliwości, zysku, czy czyste zachecanie do bezsensownego OC.
Kolejny test reklama dla podjaranych dzieciaków.
Wiem wiem, to ogólny pogladowy test podkrecania modeli i3 ale jakiś taki..nijaki
mormanZobacz profil
morman2010.03.18, 17:07
-1#22
Mam takie pytanie, przy pomocy jakiego programu rysowane są wykresy w recenzjach PCLab-u?
T0TEKZobacz profil
T0TEK2010.03.18, 16:52
Procek szału nie robi ale jest przyzwoicie. Zobaczymy w jakiej cenie będzie.Szkoda że nie ma z czym porównać
5GHz będzie jak wypuszczą P4 w 32nm. :D
kamassssZobacz profil
kamassss2010.03.18, 16:44
-1#20
To kiedy 5GHz dadza w deafulcie?
6M92010.03.18, 16:29
Tak trzymać, fajny art
HΛЯPΛGŌNZobacz profil
HΛЯPΛGŌN2010.03.18, 14:17
Cio i tak nie zmienia faktu, ze bariera 7.1 GHz przełamana przez Phenoma X4 (na czterech rdzeniach) robi większe wrażenie. Jakiś kolo z Korei Płd dokonał tego wyczynu.
