komentarze
Borat1Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Borat12010.03.02, 21:11
Znowu atrapa :E
zsx111Zobacz profil
zsx1112010.03.02, 21:12
Krzychu1989 @ 2010.03.02 20:42  Post: 354523
zsx111 @ 2010.03.02 20:12  Post: 354501
W którymś z poprzednich newsów była o tym mowa --> przeczytaj, a później edytuj komentarz, aby się już nie ośmieszać ;)
..'Urządzenie wymaga zasilacza o mocy przynajmniej 600 W z linią zasilania 12 V o minimalnym natężeniu 42 A. ' a tutaj masz linka
http://pclab.pl/news41186.html
Wiec nie wiem czemu sie czepiacie, no spoko ale mi chodziło głownie o wypowiedz cyrixa ze gada ze oszczednosci.
P.s co do wypowiedzi innej, sam mam grafe sapphira 4890 i tutaj specyfikacje podam:
500 Watt or greater power supply with 1x 75W 6-pin PCI Express® power connector and 1 x 150 Watt 8-pin PCI Express ® connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)”
Wiec 600W dla CrossFire zalezane, magiczne słowko a nie minimalnie.
Toxic 5870 ma to samo
500 Watt or greater power supply with 2x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ Technology in dual mode)”
Wiec kurde nie wiem czemu sie tak uczepilsice mnie :)
Bo chodzi o to, że GTX480 w życiu nie pobierze tych 500W, nawet nie wiem jakbyś się starał. Dla porównania HD5850 potrzebuje 40A * 12V, czyli by wychodziło zgodnie z Twoimi obliczeniami: 480W; a Radek ten ma ustalony maksymalny pobór na nieco ponad 200W.
bumcykcykZobacz profil
bumcykcyk2010.03.02, 21:17
Promilus1984 @ 2010.03.02 21:03  Post: 354539
to inaczej - pytanie teoretyczne: po co istnieją wentylatory 4pin (gdzie 4. pin jest właśnie do impulsów o których ty mowisz), skoro to samo można uzyskać wentyalami 2 pin (lub 3pin - z odczytem rpm) - ?
FeveriaZobacz profil
Feveria2010.03.02, 21:19
lol żal jestem pijany i widzę że to żal :D
Promilus1984Zobacz profil
Promilus19842010.03.02, 21:19
No to nie czepiam się ciebie jako konkretnego kolesia, tylko tego że wierzysz we wszystko co producent karty napisze. Teraz zagadka - jak są końcówki 6+2 pin (rozłączalne) do kart pci-e to te 6 pin daje 75W a kolejne 2 piny drugie tyle? Bo ogółem chyba tak do tego podchodzą producenci kart graficznych. Jeśli 8 pinowy wtyk ma przenieść 150W to musi być do niego podciągnięte napięcie odpowiednio grubszym przewodem. A jak dobrze kojarzę wszystkie przewody w zasilaczach są tej samej grubości ze względu na koszty. Więc 8pin 150W kontra 6 pin 75W to dla mnie total odlot i śmiechu warte.
suddeathZobacz profil
suddeath2010.03.02, 21:21
Zobaczcie jak wygląda pod pastą powierzchnia radiatora na tym zdjęciu:
http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1267547763.jpeg
Może jak direct touch i 5 heatpipe'ów?
RoXallZobacz profil
RoXall2010.03.02, 21:22
Zauważyłem też, że przy wtyczkach zasilania po lewej stronie widnieje jeszcze 8 dziurek. Co prawda wydają się być deczko mniejsze od tych po prawej stronie w które wlutowane zostały wtyczki zasilania ale ciekawi mnie czy nV czegoś nie szykuje jeszcze o wyższym poborze na tym laminacie. Typu wersje oc z ~1920mb pamięci.
scoobydoo19911Zobacz profil
scoobydoo199112010.03.02, 21:23
suddeath @ 2010.03.02 21:21  Post: 354553
Może jak direct touch i 6 heatpipe'ów?
no i co w związku z tym?
Promilus19842010.03.02, 21:24
bumcykcyk @ 2010.03.02 21:17  Post: 354548
Dlatego, że umieszczając klucz na płycie działałby tylko z określoną dopuszczalną mocą. A jeśli damy samo sterowanie na płycie, a klucz w wentylatorze to ktoś może zrobić wentyl 20cm średnicy biorący 3A zasilany z molexa, a tylko kontrolę obrotów i PWM biorący z gniazda CPU_FAN płyty głównej i to dalej będzie działać. W przeciwieństwie do takiego rozwiązania gdyby tranzystor na płycie miał obciążalność ok kilkuset mA (typowe coolery).
chauwaZobacz profil
chauwa2010.03.02, 21:34
ta pasta wygląda normalnie jak rasowy glut tylko świeży nie podgrzany bo by byla zaprawa tynkarska ... dosc dobrze wyglada wykonanie tego chlodzenia
McMenelZobacz profil
McMenel2010.03.02, 21:36
To jest 40 nm ?? O fak... Ponoć zmniejszanie procesu technologicznego ma służyć zmniejszaniu wielkości układów. Jeżeli wyjdzie karta kanapka to będą mieli naprawdę problemy... Przecież to jest ogromne. W porównaniu do 5870
http://w184.wrzuta.pl/obraz/7U4gcAASH5o/radeon_hd_5870-3
Powiem to tak. Pożegnajcie się z niskimi cenami. Jeżeli układ jest taki duży to uzysk rzeczywiście będzie mały więc i karta automatycznie będzie droższa o wiele od 5870. Nie wspomnę o pierwszej partii która przez to iż słabo dostępna będzie osiągała horrendalne ceny. Szczerze nie będzie walki między NV i ATI. Przynajmniej jeżeli chodzi o cenę. To co podano te 600 $ to można między bajki włożyć. Słaby uzysk=mała ilość kart na rynku=wysoka cena karty. Ciekawe jak będzie z wydajnością . Jeżeli będzie dobra to może zawojują ten 1% rynku high end ale na mid czy low nie mają co liczyć. Zbyt dobrze obsadzone serią 5xxx a wiadomo największe zyski są właśnie na tych rynkach. High jest nastawiony na prestiż nie na przynoszenie zysków. A nie zapowiada się na to iż NV wypuści coś na te rynki. No chyba iż kotlety odgrzewane. I jeszcze raz ale bydleeeee.
scoobydoo199112010.03.02, 21:38
akurat z dużych kart nie są największe zyski tylko z integr
SystemZobacz profil
System2010.03.02, 21:42
Bedzie piecyk mniam, mniam :D
4evolutionZobacz profil
4evolution2010.03.02, 21:45
McMenel @ 2010.03.02 21:36  Post: 354559
Wydaje mi się czy GPU HD 5870 jest większe od HD 4870? GTX 480 to nie GTX 280 żeby po zmianie wymiary był mniejszy. HD 5870 to też nie HD 4870 - i też nie jest mniejszy. Mniejsze wymiary nie są do zmniejszania powierzchni rdzeni, a od tego aby na mniejszych powierzchniach móc upakować więcej.
Wydaje mi się czy Radeon HD 5870 nie robi furory na rynku low-end? Źle się czujesz czy nie wiesz, że HD 5870 i GTX 480 nie mają być dla low-endu, a na rynek high-end?
Reszta to wróżby osoby ewidentnie nastawionej jednostronnie. Jak możesz mówić o tym czy GTX 480 będzie się źle sprzedawał? Numery w Totka też znasz? Jak się będzie sprzedawał to będzie wiadomo parę miesięcy po premierze a nie z tego że to wróżysz.
McMenel2010.03.02, 21:54
4evolution Chodzi o to iż NV nie ma nic nowego w tych segmentach gdzie ATI ma już pełną gamę produktów z serii 5xxx. Co do wielkości wszystko zależy od wydajności jeżeli będzie podobna dla 480 i 5870 to koszty produkcji 5870 będą mniejsze z powodu większego uzysku z jednego wafla. Ergo taniej i więcej kart na rynku. Tu chodzi o to aby uzyskać jak najlepszą wydajność jak najmniejszą powierzchnią ponieważ produkcja dużej liczby mniejszych układów jest efektywniejsza niż produkcja większych. Tu trzeba planować każdy układ. Naprawdę szczerze chcę aby te GF były wydajne i tanie ale wątpię aby były na tyle tanie aby stanowiły konkurencję dla oferty ATI. Tu nie ma już raczej możliwości na to aby była wielka walka cenowa.
*Konto usunięte*2010.03.02, 22:01
zasłonili gniazdo by nie bylo widac ze jest bezposrednio na 220v ;D
4evolution2010.03.02, 22:05
A do własnych kwestii już się nie odniesiesz czy tylko tak chcesz zmieniać tematy za każdym razem? Co ma piernik do wiatraka? Najpierw gadasz o klapie bo w 40 nm nowy Gpu jest większy, potem że GTX 480 nie ma szans na rynku low-end, a teraz prawisz banałami, że NVIDIA nie ma nic nowego w innych segmentach. Równie dobrze możesz powiedzieć, że adres tej strony to www.pclab.pl. Do wcześniejszych głupot ma się to nijak. Fanboje z obu stron mają wspólną cechę. Najpierw obsmarowują drugą stronę, a potem gdy im się wytknie głupoty to ubierają się w szatki tych sprawiedliwych, takich obiektywnych, byle tylko nie przyznać że strzelają farmazonami.
radoskór007Zobacz profil
radoskór0072010.03.02, 22:06
Dobrych marketingowców mają że polecili firmie zasłonić gniazda zasilania i styki PCI-e :E
coo84Zobacz profil
coo842010.03.02, 22:06
Promilus1984 @ 2010.03.02 19:19  Post: 354451
100W z 8pin. Każdy żółty kabelek to 25W (~2A).
W 8pin jak są trzy żółte kabelki to nie ma problemu; p
http://www.cooling.pl/silentiumpc-adapter-...ukt,551246.html
Krzychu1989 @ 2010.03.02 20:06  Post: 354497
Cyrix idioto jakbys czytał to to bys wiedział, nie ma apetytu na prąd, a wymagania zasilacza min 600W i minimalne natezenie 42A to dla kogo??!! Dla mikołaja?? Prosty rachunek 42*12V=504W min, co widzisz?? Oszczedności dalej??
Podają wymagania dla całego kompa+ogromny zapas, gtx280 miał 40A a sam nie zużywał połowy tego.
bumcykcyk @ 2010.03.02 20:23  Post: 354513
adrianking1991 @ 2010.03.02 20:21  Post: 354510
Tak btw - na prawdę też nie wiem, po co OBAJ producenci montują po dwie wtyczki zasilające na kartach - jedna taka wtyczka, bez problemu potrafiłaby dostarczyć i 400-500W, jeśli tylko zasilacz 'jest w stanie' - nie wiem, dla lansu, czy po co? ;S
normy ('bezpieczeństwo' ) - teoretycznie.
mnie ciekawi po kij, skoro wg innych norm 'bezpieczeństwo' to 20A na pojedynczym kablu, więc dużo więcej; o
michal-prezes1 @ 2010.03.02 21:02  Post: 354537
Zresztą pakowanie tyle kasy w karty jest nieopłacalne. Szybko stanieje, a wydajność nie będzie jakaś typu 200 % 5850.
Nigdy wydajność nie rośnie proporcjonalnie, najbardziej opłacalne są mainstreamowce, chociaż przy czystej matematyce to integry i najniższe układy wymiatają; o
adrianking1991 @ 2010.03.02 21:05  Post: 354543
Tak jeszcze ode mnie: IMO najładniejszą wizualnie karta od nVidii, i w ogóle, jaką tylko sobie przypominam, był GTX 260, ale wersja 65nm..... 65nm, ponieważ tylko ona miałą tą śliczną 'obudową górnej PCB', niestety moja 55nm 260^2 już tego niema - traci trochę uroku
Backplate był rzeczywiście ładny, potem niestety przenieśli kości pamięci na jedną stronę(a backplate miał za zadanie schłodzić te kości) i uznali że nie ma co wywalać kasy na pusto. Gtx280 też to miał, w połączeniu z rozmiarem i czarnym pcb wygląd powalał.
Promilus1984 @ 2010.03.02 21:19  Post: 354551
Wszystkie nie są, ale głównie stosuje się 16AWG i 18AWG z tego co kojarzę, chociaż widziałem też 28AWG
A, i HEHEHE, znowu nie ma dwóch wtyczek 8pin, a enermax...: )
pawełpclabZobacz profil
pawełpclab2010.03.02, 22:12
suddeath @ 2010.03.02 19:18  Post: 354448
Andrew2 @ 2010.03.02 19:07  Post: 354431
I znowu każda nie przychylna wypowiedź o produkcie i użytkownik jest nagradzany ocenami minusowymi. Coraz bardziej mam wrażenie że na tym forum nie można wypowiadać własnego zdania o produkcie gdyż ono nie może się zgadzać z jednomyślnością ogółu.
Ludzie, tu nie chodzi o nieprzychylne komentarze, tylko o idiotyczne docinki bez żadnych logicznych argumentów typu:
'WOW super karta zjada 5890 na śniadanie i nawet seria 6000 jej nie dogoni'
'Ale złom, żre kilowaty prądu i pewnie w sklepach pojawi się w 2015'
Dotyczy to obydwu stron. Coraz trudniej znaleźć tutaj jakieś ciekawe wypowiedzi godne dyskusji.
Co do karty to wiadomo że dopiero pierwsze benchamrki przeprowadzone przez jakieś niezależne serwisy wyjaśnią czy będzie warta swojej ceny.
No nie bardzo można sie z tym zgodzić. Odpowiedzi w stylu 'fake' 'kolejny kotlet' chyba podpadają pod te bezsensowne docinki o których piszesz a takie odpowiedzi mają sporo +
