komentarze
adrianking1991Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
adrianking19912010.03.02, 20:31
Druga sprawa a`propos 'wtyczki' - dla osób, ze słabszym wzrokiem, poniżej jest jeszcze 4pinowy fansocket.... ;D
.:Proxy:.Zobacz profil
.:Proxy:.2010.03.02, 20:33
adrianking1991 @ 2010.03.02 20:24  Post: 354514
Co do 'wtyczki 2-pinowej od FANa': 2 pinowce też mogą mieć regulacje obrotów - brak odczytu obrotów wentylatora, nie oznacza braku kontroli napięcia na nim: miałem 9600GT, która z dwupinowej wtyczki miała kontrolę... ;)
Tak, prawda- słuszna uwaga :) jedno nie wyklucza drugiego, mój błąd przepraszam ;)
adrianking1991 @ 2010.03.02 20:31  Post: 354516
No bo zamaskowali czarnym kolorem i dlatego ;) Dla niepoznaki umieścili zwykła białego koloru :E No teraz to wszystko jest 'jasne' :E
scoobydoo19911Zobacz profil
scoobydoo199112010.03.02, 20:33
-1#83
ja tam tylko tego 4-pinowego widze, może mnie ktoś oświecić gdzie jest ten drugi?
bumcykcykZobacz profil
bumcykcyk2010.03.02, 20:35
-1#84
Promilus1984 @ 2010.03.02 20:31  Post: 354515
Dokładnie - jeśli temp. wzrośnie ponad jakiś próg to po prostu kontroler PWM na płytce zwiększy wypełnienie (i wartość skuteczną napięcia zasilającego wentylator) - co przeniesie się na wyższe obroty - jeśli to będzie za mało to znów zwiększy wypełnienie - tak, aż będzie powstrzymany nadmierny wzrost temperatury. Przy ochładzaniu odpowiednio po troszku będzie wypełnienie zmniejszane ;) I odczyt obrotów jest zasadniczo w tym momencie zbędny.
'wypełnienie' w prądzie DC? ja ciebie nie rozumiem czy ty coś zmyślasz?
edit: aa, jeżeli mowisz ze w celu obniżenia RPM napiecie 12V podawane jest z 'przerwami', i regulując te przerwy reguluje obroty to by miało prawo dzialac ofkoz, ale chyba w praktyce tego sie nie stosuje(?).
scoobydoo199112010.03.02, 20:39
-1#85
bumcykcyk @ 2010.03.02 20:35  Post: 354519
to chyba codzi o to że kontroler wiatraczka wraz ze wzrostem temretury daje więcej prądu do wiatraczka
bumcykcyk2010.03.02, 20:42
scoobydoo19911 @ 2010.03.02 20:39  Post: 354520
zdefiniuj 'więcej prądu' w odpowiednich wielkosciach to będziemy mogli podyskutowac :)
Krzychu1989Zobacz profil
Krzychu19892010.03.02, 20:42
-1#87
zsx111 @ 2010.03.02 20:12  Post: 354501
Krzychu1989 @ 2010.03.02 20:06  Post: 354497
Cyrix idioto jakbys czytał to to bys wiedział, nie ma apetytu na prąd, a wymagania zasilacza min 600W i minimalne natezenie 42A to dla kogo??!! Dla mikołaja?? Prosty rachunek 42*12V=504W min, co widzisz?? Oszczedności dalej??
W którymś z poprzednich newsów była o tym mowa --> przeczytaj, a później edytuj komentarz, aby się już nie ośmieszać ;)
..'Urządzenie wymaga zasilacza o mocy przynajmniej 600 W z linią zasilania 12 V o minimalnym natężeniu 42 A. ' a tutaj masz linka
http://pclab.pl/news41186.html
Wiec nie wiem czemu sie czepiacie, no spoko ale mi chodziło głownie o wypowiedz cyrixa ze gada ze oszczednosci.
P.s co do wypowiedzi innej, sam mam grafe sapphira 4890 i tutaj specyfikacje podam:
500 Watt or greater power supply with 1x 75W 6-pin PCI Express® power connector and 1 x 150 Watt 8-pin PCI Express ® connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)”
Wiec 600W dla CrossFire zalezane, magiczne słowko a nie minimalnie.
Toxic 5870 ma to samo
500 Watt or greater power supply with 2x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ Technology in dual mode)”
Wiec kurde nie wiem czemu sie tak uczepilsice mnie :)
adrianking19912010.03.02, 20:43
Nie tyle 'więcej prądu', co większe napięcie: Najprostszy, i najskuteczniejszy sposób, na regulację obrotów wentylatorków PC... ;)
A co do tego gdzie jest 4pinówka - 2gie foto w newsie, dolny prawy róg zdjęcia, a zarazem dolny prawy róg karty ;d
gruby86Zobacz profil
gruby862010.03.02, 20:47
Nie rozumiem waszych narzekań na to, że nic nie widać. Ja zobaczyłem na tych trzech fotkach sporo ciekawych rzeczy:
1) Karta nie jest dużo dłuższa od poprzedniej serii.
2) Zasilanie 8 i 6 pin co oznacza, że pobór prądu nie będzie równy jakiejś kosmicznej liczbie(może zmieści się w 250W? - to tylko moje gdybanie). GTX470 ma 2x 6 pin(tyle co mój GTX 260 więc może nie będzie tak źle).
3) Na PCB wszystko ładnie poukładane chociaż te dwa otwory szyku tej karcie nie dodają, ale zwiększą skuteczność chłodzenia(lepszy dopływ powietrza).
4) Podoba mi się referencyjne chłodzonko, chociaż tutaj zbyt dużo nie widać(cztery rurki odprowadzające ciepło co może niestety oznaczać, że karta będzie się dość mocno grzała).
Jestem optymistą i myślę, że choć nie będzie może jakiejś ogromnej rewolucji to chociaż wywiąże się zdrowa konkurencja między AMD/ATI i NV na rynku kart i te nowe jak i starsze jeszcze potanieją.
scoobydoo199112010.03.02, 20:47
elektrykiem nie jestem ale im prąd jest o większym napięciu tym wiecej go płynie wolty razy ampery czy jakos tak i wtedy wychodzą waty
-Vice-Zobacz profil
-Vice-2010.03.02, 20:48
Ciekawe ale i tak nie widać tego najważniejszego, dobrze że dużo NEWS-ów na temat nowych kart od Nvidii liczę na więcej w tym pierwsze testy z Hanoweru :D
scoobydoo199112010.03.02, 20:50
adrianking1991 @ 2010.03.02 20:43  Post: 354524
to gdzie jest 4-pinowe sam znalzłem mi chodzi o omawiane wcześniej 2-pinowe gniazdo
scoobydoo199112010.03.02, 20:53
-2#93
już znalazłem takie białe
adrianking19912010.03.02, 20:57
Tak w razie 'wątpliwości' jescze.....
http://w290.wrzuta.pl/obraz/aH6S01c6ndm/gn..._gtx_jakis_....
RoXallZobacz profil
RoXall2010.03.02, 21:01
Ralf_BoX @ 2010.03.02 19:33  Post: 354469
coś nie tak z tymi zdjęciami, popatrzcie na te http://pclab.pl/news41194.htm
lNa tych zdjęciach otwory na wlot powietrza po pierwsze są w inną stronę ułożone, a po drugie mają większy kąt wycinka koła powyżej 180st, a tutaj poniżej 180 stopni
Bo na zdjęciach są dwie różne karty gtx 470 i 480.
michal-prezes1Zobacz profil
michal-prezes12010.03.02, 21:02
Te karty będą kosztować ~2000 zł, więc nie dziwcie się, że zasilacz minimum 600 wat. Zresztą pakowanie tyle kasy w karty jest nieopłacalne. Szybko stanieje, a wydajność nie będzie jakaś typu 200 % 5850.
Promilus1984Zobacz profil
Promilus19842010.03.02, 21:03
A myślisz jak działa Cool'n'quiet? :) Albo regulacja koloru w diodach RGB? Albo regulacja prędkości podajnika drutu w porządnej spawarce? :P
scoobydoo199112010.03.02, 21:05
michael-prezes1 czemu takie pesymistyczne podejście pożyjemy zobaczymy
adrianking19912010.03.02, 21:05
Tak jeszcze ode mnie: IMO najładniejszą wizualnie karta od nVidii, i w ogóle, jaką tylko sobie przypominam, był GTX 260, ale wersja 65nm..... 65nm, ponieważ tylko ona miałą tą śliczną 'obudową górnej PCB', niestety moja 55nm 260^2 już tego niema - traci trochę uroku - a ta 'dziura' w 470/480GTX mogła by być ładna również - ale właśnie tutaj już 'bardzo brakuję' tego górnego plastikowego pokrycia - można by jakoś wtedy 'wyprofilować' ładnie otwory w plastiku - a tak: dziura, panie, dziura :)
MagnezZobacz profil
Magnez2010.03.02, 21:08
kurcze czy wy musicie karmic trole? ;/ dajcie im spokoj niech zyja w swoim swiecie...
co do newsa to jestem ciekaw czym sie okaze Fermi po tak buzliwych zapowiedziach marketingowcow :) nie skazywalbym z gory ta karte na porazke ani na sukces. I przypominam ze nie wiemy jaki jest faktyczny pobor mocy. Moze to zaslona dymna a moze po prostu zabezpieczenie w przypadku uzycia do tej karty Core i7 9xx, 6 rdzeniowego phenoma II lub zasilaczy typu Tracer hellfire :) przypomnijcie sobie jaka byla rekomendowana moc zasilacza w przypadku 4850.
