komentarze
chauwaZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
chauwa2010.03.02, 21:34
ta pasta wygląda normalnie jak rasowy glut tylko świeży nie podgrzany bo by byla zaprawa tynkarska ... dosc dobrze wyglada wykonanie tego chlodzenia
Promilus1984Zobacz profil
Promilus19842010.03.02, 21:24
bumcykcyk @ 2010.03.02 21:17  Post: 354548
Promilus1984 @ 2010.03.02 21:03  Post: 354539
to inaczej - pytanie teoretyczne: po co istnieją wentylatory 4pin (gdzie 4. pin jest właśnie do impulsów o których ty mowisz), skoro to samo można uzyskać wentyalami 2 pin (lub 3pin - z odczytem rpm) - ?
Dlatego, że umieszczając klucz na płycie działałby tylko z określoną dopuszczalną mocą. A jeśli damy samo sterowanie na płycie, a klucz w wentylatorze to ktoś może zrobić wentyl 20cm średnicy biorący 3A zasilany z molexa, a tylko kontrolę obrotów i PWM biorący z gniazda CPU_FAN płyty głównej i to dalej będzie działać. W przeciwieństwie do takiego rozwiązania gdyby tranzystor na płycie miał obciążalność ok kilkuset mA (typowe coolery).
scoobydoo19911Zobacz profil
scoobydoo199112010.03.02, 21:23
suddeath @ 2010.03.02 21:21  Post: 354553
Zobaczcie jak wygląda pod pastą powierzchnia radiatora na tym zdjęciu:
http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1267547763.jpeg
Może jak direct touch i 6 heatpipe'ów?
no i co w związku z tym?
RoXallZobacz profil
RoXall2010.03.02, 21:22
Zauważyłem też, że przy wtyczkach zasilania po lewej stronie widnieje jeszcze 8 dziurek. Co prawda wydają się być deczko mniejsze od tych po prawej stronie w które wlutowane zostały wtyczki zasilania ale ciekawi mnie czy nV czegoś nie szykuje jeszcze o wyższym poborze na tym laminacie. Typu wersje oc z ~1920mb pamięci.
suddeathZobacz profil
suddeath2010.03.02, 21:21
Może jak direct touch i 5 heatpipe'ów?
Promilus19842010.03.02, 21:19
Krzychu1989 @ 2010.03.02 20:42  Post: 354523
zsx111 @ 2010.03.02 20:12  Post: 354501
W którymś z poprzednich newsów była o tym mowa --> przeczytaj, a później edytuj komentarz, aby się już nie ośmieszać ;)
..'Urządzenie wymaga zasilacza o mocy przynajmniej 600 W z linią zasilania 12 V o minimalnym natężeniu 42 A. ' a tutaj masz linka
http://pclab.pl/news41186.html
Wiec nie wiem czemu sie czepiacie, no spoko ale mi chodziło głownie o wypowiedz cyrixa ze gada ze oszczednosci.
P.s co do wypowiedzi innej, sam mam grafe sapphira 4890 i tutaj specyfikacje podam:
500 Watt or greater power supply with 1x 75W 6-pin PCI Express® power connector and 1 x 150 Watt 8-pin PCI Express ® connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)”
Wiec 600W dla CrossFire zalezane, magiczne słowko a nie minimalnie.
Toxic 5870 ma to samo
500 Watt or greater power supply with 2x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ Technology in dual mode)”
Wiec kurde nie wiem czemu sie tak uczepilsice mnie :)
No to nie czepiam się ciebie jako konkretnego kolesia, tylko tego że wierzysz we wszystko co producent karty napisze. Teraz zagadka - jak są końcówki 6+2 pin (rozłączalne) do kart pci-e to te 6 pin daje 75W a kolejne 2 piny drugie tyle? Bo ogółem chyba tak do tego podchodzą producenci kart graficznych. Jeśli 8 pinowy wtyk ma przenieść 150W to musi być do niego podciągnięte napięcie odpowiednio grubszym przewodem. A jak dobrze kojarzę wszystkie przewody w zasilaczach są tej samej grubości ze względu na koszty. Więc 8pin 150W kontra 6 pin 75W to dla mnie total odlot i śmiechu warte.
FeveriaZobacz profil
Feveria2010.03.02, 21:19
lol żal jestem pijany i widzę że to żal :D
bumcykcykZobacz profil
bumcykcyk2010.03.02, 21:17
zsx111Zobacz profil
zsx1112010.03.02, 21:12
Bo chodzi o to, że GTX480 w życiu nie pobierze tych 500W, nawet nie wiem jakbyś się starał. Dla porównania HD5850 potrzebuje 40A * 12V, czyli by wychodziło zgodnie z Twoimi obliczeniami: 480W; a Radek ten ma ustalony maksymalny pobór na nieco ponad 200W.
Borat1Zobacz profil
Borat12010.03.02, 21:11
Znowu atrapa :E
MagnezZobacz profil
Magnez2010.03.02, 21:08
kurcze czy wy musicie karmic trole? ;/ dajcie im spokoj niech zyja w swoim swiecie...
co do newsa to jestem ciekaw czym sie okaze Fermi po tak buzliwych zapowiedziach marketingowcow :) nie skazywalbym z gory ta karte na porazke ani na sukces. I przypominam ze nie wiemy jaki jest faktyczny pobor mocy. Moze to zaslona dymna a moze po prostu zabezpieczenie w przypadku uzycia do tej karty Core i7 9xx, 6 rdzeniowego phenoma II lub zasilaczy typu Tracer hellfire :) przypomnijcie sobie jaka byla rekomendowana moc zasilacza w przypadku 4850.
adrianking1991Zobacz profil
adrianking19912010.03.02, 21:05
Tak jeszcze ode mnie: IMO najładniejszą wizualnie karta od nVidii, i w ogóle, jaką tylko sobie przypominam, był GTX 260, ale wersja 65nm..... 65nm, ponieważ tylko ona miałą tą śliczną 'obudową górnej PCB', niestety moja 55nm 260^2 już tego niema - traci trochę uroku - a ta 'dziura' w 470/480GTX mogła by być ładna również - ale właśnie tutaj już 'bardzo brakuję' tego górnego plastikowego pokrycia - można by jakoś wtedy 'wyprofilować' ładnie otwory w plastiku - a tak: dziura, panie, dziura :)
scoobydoo199112010.03.02, 21:05
michael-prezes1 czemu takie pesymistyczne podejście pożyjemy zobaczymy
Promilus19842010.03.02, 21:03
bumcykcyk @ 2010.03.02 20:35  Post: 354519
Promilus1984 @ 2010.03.02 20:31  Post: 354515
Dokładnie - jeśli temp. wzrośnie ponad jakiś próg to po prostu kontroler PWM na płytce zwiększy wypełnienie (i wartość skuteczną napięcia zasilającego wentylator) - co przeniesie się na wyższe obroty - jeśli to będzie za mało to znów zwiększy wypełnienie - tak, aż będzie powstrzymany nadmierny wzrost temperatury. Przy ochładzaniu odpowiednio po troszku będzie wypełnienie zmniejszane ;) I odczyt obrotów jest zasadniczo w tym momencie zbędny.
'wypełnienie' w prądzie DC? ja ciebie nie rozumiem czy ty coś zmyślasz?
edit: aa, jeżeli mowisz ze w celu obniżenia RPM napiecie 12V podawane jest z 'przerwami', i regulując te przerwy reguluje obroty to by miało prawo dzialac ofkoz, ale chyba w praktyce tego sie nie stosuje(?).
A myślisz jak działa Cool'n'quiet? :) Albo regulacja koloru w diodach RGB? Albo regulacja prędkości podajnika drutu w porządnej spawarce? :P
michal-prezes1Zobacz profil
michal-prezes12010.03.02, 21:02
Te karty będą kosztować ~2000 zł, więc nie dziwcie się, że zasilacz minimum 600 wat. Zresztą pakowanie tyle kasy w karty jest nieopłacalne. Szybko stanieje, a wydajność nie będzie jakaś typu 200 % 5850.
RoXallZobacz profil
RoXall2010.03.02, 21:01
Ralf_BoX @ 2010.03.02 19:33  Post: 354469
coś nie tak z tymi zdjęciami, popatrzcie na te http://pclab.pl/news41194.htm
lNa tych zdjęciach otwory na wlot powietrza po pierwsze są w inną stronę ułożone, a po drugie mają większy kąt wycinka koła powyżej 180st, a tutaj poniżej 180 stopni
Bo na zdjęciach są dwie różne karty gtx 470 i 480.
adrianking19912010.03.02, 20:57
Tak w razie 'wątpliwości' jescze.....
http://w290.wrzuta.pl/obraz/aH6S01c6ndm/gn..._gtx_jakis_....
scoobydoo199112010.03.02, 20:53
-2#93
już znalazłem takie białe
scoobydoo199112010.03.02, 20:50
adrianking1991 @ 2010.03.02 20:43  Post: 354524
Nie tyle 'więcej prądu', co większe napięcie: Najprostszy, i najskuteczniejszy sposób, na regulację obrotów wentylatorków PC... ;)
A co do tego gdzie jest 4pinówka - 2gie foto w newsie, dolny prawy róg zdjęcia, a zarazem dolny prawy róg karty ;d
to gdzie jest 4-pinowe sam znalzłem mi chodzi o omawiane wcześniej 2-pinowe gniazdo
-Vice-Zobacz profil
-Vice-2010.03.02, 20:48
Ciekawe ale i tak nie widać tego najważniejszego, dobrze że dużo NEWS-ów na temat nowych kart od Nvidii liczę na więcej w tym pierwsze testy z Hanoweru :D
