zobaczymy jak to się sprawdzi na razie jestem na tak
Obawiam się tylko że 5 minusów to za mało. No i jaklo dłuuuuugoletni użytkownik portalu bvłbym za tym żeby możliwość oceniania była dostępna dla ludzi mających konta trochę dłużej niż 3 m-ce. Ja tu rzadko piszę, ale czytam wszystko i większość merytorycznych dyskusji prowadzą ludzie którzy konta na Pclab mają długo.
No nareszcie, dzięki! Piła - inspirując się ostatnimi podobnymi zmianami na Engadget, ocenianie redaktorów nie powinno być włączone, bo nie sądzę, by Wasze wypowiedzi takiej ocenie powinny podlegać. Ale i tak, wielki plus za nowe ficzery.
Inna kwestia, że rzeczywiście po więcej niż 5 minusach, w którymś momencie komentarz powinien po prostu znikać, ponieważ tym bardziej będzie wielu korciło, by go rozwinąć i, co gorsza, odpowiedzieć. Z wysoko nieakceptowanych wypowiedzi nie powinno wypływać żadnych dyskusji, bo cała machina się niepotrzebnie nakręca.
Myślę ze to dorby pomysł , wymagający jeszcze podkręcenie kilku śrubek.
Przede wszystkim zwiększyć limit do minimum 10 po 5 osób przy tylko odwiedzających to mikroskopijna wartość.
Ktoś zaproponował aby po 10 - komenty całkowicie znikały , ja jestem przeciw , nawet jak będzie -500 to zawsze będę chciał zobaczyć ocb i się pośmiać ;p
btw zaraz sprawdzę czy sobie można dawać +-
edit
oo nie można duży + dla was!
(ale piła i tak dostał po - w ramach testowania oczywiscie)
Będziemy jeszcze limity weryfikować. Na początek jest to poziom 5, a potem zobaczymy
Od razu zwiększcie ten limit do 10. Co najmniej. Ten system oceniania komentarzy, który wprowadziliście, w serwisie Valhalla świetnie się sprawdzał (w czasach swojej świetności). I tam, posty niewartościowe zostały kasowane po 10 negatywnych ocenach (podając powód negatywa). Biorąc pod uwagę liczbę unikalnych gości, ten limit 5 negatywów jest zbyt niski.
tylko jeśli ktoś zobaczy, że czegoś już nie ma to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, iż już nie będzie mu się chciało rozwinąć i przeczytać oraz wyrażać swą opinię
jesteśmy (polacy) leniwym narodem, potrafimy się w głosowaniu zjednoczyć tylko przeciw zatwardziałym wrogom, w innym wypadku zdajemy się na innych, np na mocher
SunTzu @ 2010.02.05 06:55
Nawet przy -100 minusach
minus przed setką i minus słowny po tej setce wyszedł Tobie plus
szkoda, że te plusy i minusy się zerują, kompletnie nie widać jak dany komentarz jest odbierany i czy wogóle
swoją drogą skala -5 gdzie znika komentarz przy tej ilości odwiedzających wydaje się zbyt mała, dużo osób się nie wypowiada choć są zalogowani i w tym momencie mogą oceniać innych sami innym takiej możliwości nie dając
a taki jegomość na „C” to w kilka minut przy każdym poście zbierze z 50 minusów jeśli nie więcej, już przy niektórych newsach jego wypowiedzi poznikały
a szukajki na forum jak nie bylo tak niema
No nigdy nie dogodzisz...
Zara, zara, nie wszystko na ra.
btw fajna zabawa
Wybacz zakuwam 7-8 nockę z rzędu... ale przynajmiej wyszło śmiesznie...zawsze przy -100 minusów możesz kogoś takiego zignorować
tu pewnie @pila dostrzega błąd sprzedaży onetowi :wymiotuje:
bądź w przyszłości to dostrzeże
edit
No to testujemy
Aczkolwiek to w przypadku 'pojedynczych wybryków' - ignorowanie wybranych użytkowników, to dopiero jest narzędzie!
Zaraz sprawdzimy, czy można oceniać lub ignorować własne komentarze
Edycja:
Ehh, nie da się ignorować własnych komentarzy
@Piła
Z czystej ciekawości - skład redaktorski PCLab jest jednocześnie składem 'technicznym', czy są dwa osobne zespoły?
też dałem minusa. Masz za swoje - na przyszłość
Wy nie możecie. Ja mogę. Kto mnie będzie minusował, niech gorzko żałuje!!!
Imo bardzo fajny pomysł. Przerżnięty z YT .. I dobrze
Beda ukryte, możesz je odkryć klikając
