Po pierwszym zdjęciu zdecydowałbym się na Anteca, ale po przeczytaniu całości, jeżeli już doszłoby do wymiany mojego CM 690, to bym się zdecydował na Fractala.
R2: 8 poprzecznych zatok bez możliwości wyjęcia kilku: epic, epic, epic fail. Wytłoczone, gołe dziury na topie: fail. Dziura na bocznym panelu: fail.
A Antec ogólnie jest brzydki.
Z tych dwóch, to wolałbym Lian LI PC-B10
C do dwoch pierwszych zarzutow to absolutnie sie zgadzam. Ale stwierdzenie ze otwor wentylacyjny na wysokosci karty graficznej jest minusem obudowy to jakas fanaberia. Szczegolnie w przypadku tej budy - gdzie mozesz sobie zatkac nieuzywane otwory wentylacyjne zaslepka. Proponuje zajzec do tego postu - masz tam ladnie pokazany wplyw wentylacji w tym miejscu na temperature GPU.
Klatka na hhd nie jest w zaden sposob demontowalna o ile mi wiadomo. Jutro/pojutrze budka pewnie u mnie bedzie wiec dam znac jak to wyglada.
Mam pytanie do posiadaczy Fractala.Ile mniej więcej jest miejsca za ścianką od płyty głównej?Zmieści się tam wtyczka zasilania od procesora?Mam tak zbudowany kabel zasilający,że w połowie jego długości jest wtyczka 8 pinowa,a na końcu 4 pinowa,której właśnie używam.Więc ta nieszczęsna wtyczka 8pin będzie znajdować się za ścianką od mobo.Tylko pytanie,czy się zmieści?
Szczerze przy kartach długich bardziej niż w bocznej ściance opłaca się wrzucić wiatrak od dołu obudowy. Temp. na 5870 spadła w spoczynku poniżej 40 (było koło 45) a pod obciążeniem ma pod 60 ( z ok 70) z boku wiało by na mniej więcej środek karty a tak prosto w 'oko cyklonu'.
Szczerze lepiej kupić anteca 300 i maty bitumiczne. Ba aby było jeszcze taniej można 200 i będzie A lepiej wentylowane B tańsze. Sam mam 300 i naprawdę nie dbam o estetykę ale o wydajność i żadnych kabli przeszkadzających w cyrkulacji nie posiadam wystarczy pokombinować . Jedyną wadą tej budy jest brak otworów w klatkach na HDD tak aby można było dyski zamontować wejściami od frontu. Dzięki dużej ilości miejsca za przednim panelem jest to jak najbardziej możliwe. A w tej cenie nie znajdzie się budy z takimi blachami z dwoma porządnymi wentylami. Niby jest podobny gladius ale 1 wentyl... A cable managment przydaje się jedynie dla estetów.
Mam tą obudowę i był to pierwszy i ostatni zakup tej marki. Jakość zewnętrznych tłoczeń w blasze miejscami porażająca, góry i doliny. Na górnej płaskiej powierzchni obok siatek pod wentyle mam wyciśnięty karb od panelu wewnętrznego do mocowania płyty. Wokół otworów pod wkręty wklęsłości ale to już pikuś (widać to na niektórych fotach) i nie są to uszkodzenia podczas transporu lecz zwykły brak jakości za sporą kasę. Po odkręceniu górnych zaślepek pod wentyle cienka blacha drży że trzeba to usztywnić lub podkleić. Tak że cudów nie ma i jakości też mam nadzieję że chociaż będzie cicha.
U mnie nie jest moze az tak zle, ale na bocznej sciance tez mam 'kopulke'. Moge sie nia bawic doslownie jak kapslem po frugo....
Wentylatory ktore sa w zestawie to jakas kpina, mimo iz kreca sie bardzo wolno to ich lozyska strasznie klekocza. Budzetowe zephyry i acutake to przy nich naprawde ekstraklasa.
Mocowania dyskow tez pozostawiaja sporo do zyczenia jesli chodzi o cisze [wibracje]... ;/
Ogolnie z budy nie jestem zadowolony, szkoda ze 95% obodow na rynku ma azurowe fronty, bo tak naprawde to nawet nie ma na co tej obudowy wymienic... ;/
U mnie wypuklenie jest na górze, ale naprawdę trzeba się mocno przyjrzeć by je zobaczyć.
Zgadzam się co do wentylatorów. W moim gladiusie 400 + zephyry miałem ciszej niż tu Terkocą niemiłosiernie.
Mało efektywne mocowanie dysków również potwierdzam. Musiałem ponownie władować gąbkę.
Ja ogólnie jestem zadowolony. Szczególnie podoba mi się wygląd zewnętrzny.
Gdyby tylko dali porządne wentylatory, było by super. Cena przesadzona.
Witam wszystkich, to mój pierwszy post
Mam fractala r2 czarnego i jeżeli coś mozna dodać od siebie:
1. Składa się kompa w tej obudowie bardzo przyjemnie, jedyne na co trzeba zwracać uwagę to te gumki w otworach ale to jest do opanowania.
2. Za tacką płyty głownej mieści się wszystko bez problemu i mozna zrobić ładnie porządek z kablami.
3. Dioda powera mocno świeci ale nie jakos oczoje&^#e, podświetla delikatnie 'od spodu' gniazda obok siebie wiec po ciemku mzona spokojnie trafic pendrajwem czy słuchawkami.
4. obudowa nie wydaje żadnych cziwnych dzwięków jak niektorzy pisza. Wiatraki chodza cichutko, wszystko jest lafnie spasowane.
5. Kartonik ze śrubkami ladnie pasuje w pusta szyne na Hdd wiec mozna pod ręką trzymac zestawik do montażu dodatków (wchodzi w neigo spokojnie takze zaslepka na 5,25.
6. Klape przyciąga magnes i nie robi tego ordynarnie. tak akurat jak byc to powinno zeby sie nie otwieralo samo przy przenoszeniu.
7. Gumki w tackach na hdd sa miesiutkie i ladnie tłumia, to fajne rozwiazanie. przełozone spokojnie trzymaja mniejsze dyski to duzy plus
8. Wiatraki z przodu tak ladnie pasuja zeby dwie macierze RAID nimi omiatac moim zdaniem rewelacja.
jak mi cos jeszcze wpadnie do Glowy dam znac. Ale sie rozpisalem no ale to pierwszy post wypada cos od siebie dodac
ps. przepraszam za byki i powiem ze lekko wypukła góre na tych kratkach też mam ten typ pewnie tak ma, wentyle to nie wiem może to kwestia gustu ze jednym przeszkadzaja. Druga sprawa ze ja w tym mam c2d e7500 i gf 9600gt wiec nie potrzebuje mocnego chlodzenia i mi minimalne obroty spokojnie chlodza wnętrze komputera. ps. ten fifek do wiatraków na śledzia tylnego z przejsciówkami to taki troche badziew, to powinno byc z przodu ale to jedyna powazniejsza uwaga.
Wg mnie największym problemem z R2 jest montaż dysków. Niby jest fajnie, prosto, wygodnie ale ... jeśli ktoś nie ma drewnianych uszu i więcej niż 5 dysków w tej obudowie będzie wiedział o czym mówię. Nie wiem czy jest to uzależnione od tego samego typu dysków ale u mnie przy 5 Samsungach F1 z obudowy zaczyna wydobywać się nieprzyjemne buczenie ... nie za głośne ale pulsujące i niestety na dłuższa metę bardzo irytujące. Po odłączeniu kolejnych jest coraz cichsze - przy 2-3 niesłyszalne. Prawdopodobnie jest to kwestia montażu dysków. Sam dysk mocowany jest do sanek przy pomocy gumowych elementów wyciszających drgania ale już sanki z dyskiem są tylko wkładane w szyny z elementem zaciskowym. Niestety cała ta konstrukcja - czyli sanki z dyskiem po prostu się ruszają. Nie dużo ale nie jest to idealnie spasowane z obudową.
Artykuł rewelacja, co do bud to nie wybrałbym Anteca ze względu na kiepski wygląd, nie mam pojęcia po co ten kluczyk, romby, ogólnie badziewiarskie obudowy mają, jakieś pierdoły, srutytuty, podświetlania, na co komu takie coś, chyba dla dzieci w wieku 10 lat dla frajdy. Ten gruby hajs wolałbym oddać na pajacyka czy cokolwiek niżeli to kupić... Przymierzam się do kupna Fractala R3, polecam również się w niego już zaopatrywać zamiast R2.
Mam antca już półtorej roku. Buda jest wypasiona. Wszystko jest w środku bardzo ładnie zaplanowane i temperatura w budzie dużo niższa dzięki wydzielonej komorze zasilacza. W tą budę wsadzisz wszystko. Mam teraz gtx 480 od twintecha, zasilacz Modecom vulcano 1000 W. jeśli chodzi o testy to radziłbym podchodzić do nich z dystansem. Wszystko zależy od zestawu oraz od dobrego rozmieszczenia przewodów i komponentów. Zdecydowanie polecam tą budę ale myślę, że konkurencja także nie jest najgorsza.
Swojego Antec'a P183 kupiłem ponad rok temu. Cena jest kosmiczna do możliwości, ale nie żałuję wydanych złotówek. Fakt oryginalne wentylatory zostały od razu wymienione na stałoobrotowe Scythe (800 obr/min). A żałuję że nie odważyłem się na zakup 500obrotowych, bo 8setki robią z obudowy odkurzacz i filtry muszę czyścić 2x w tygodniu. Świetny montaż dysków, bardzo dobre wykonanie. Jestem z niej zadowolony.
Nie mierzyłem dokładnie, ale będzie koło 1 cm.
