Witam może warto by w tego rodzaju testach podawać ilość lini sygnałowych PCIExpress które dostępne są na płycie. Ma to znaczenie w przypadku płyt posiadających kontroler USB3.0/SATA3 ponieważ wykorzystuje on linie sygnałowe PCIExpress, to w przypadku np. płyt Gigabyta powoduje iż na płycie UD3:
'* Kiedy SATA3/ USB 3.0 (Kontroler Marvell 9128/ NEC USB 3.0) pracuje w trybie turbo, złącze PCIE x16 będzie pracować w trybie x8' -
UD4, UD5, UD6: '* Kiedy w obu slotach PCIex16 znajdują się karty graficzne, SATA 3/USB 3.0 (Kontroler Marvell 9128/NEC USB 3.0) będą pracować w trybie SATA 2/USB 2.0'
Informacje w cudzysłowie to cytat ze strony producenta.
W rezultacie mamy np. super wyposażoną płytę UD6 i montując dwie karty pozbywamy się USB 3.0 i SATA3, bardzo zabawne.
Mam wrażenie że ten kontroler trafił na płyty jedynie w celach marketingowych.
No nareszcie dzisiaj dotarłem do końca artykułu, autor cwaniaczek, bo ten sam tekst skopiował kilka razy do tych samych firm płyt głównych, ale i tak super odwalona robota!!!
No jak się spodziewałeś za każdym razem innego opisu użytych technologii to niestety ...
Płyt na rynku coraz więcej,przedział cenowy tych ze średniej pólki na razie jest za wysoki.Wyjdzie jeszcze kilkanaście modeli i będzie w czym wybierać.
a mam foxconna P55A za 245 zł kupiłem i i3 poszedł n 4.0 - ale od razu trzeba wgrać nowy bios, bo jak widać w teście na Pclab z oryginalnym biosem mało co się da ale z nowym można już bez problemu wszystko zrobić.
Type: Motherboards BIOS File Size: 803KB
Version: 945F1P05 Updated: 11/05/09
Description: Updated the Clarkdale cpu Microcode.
Download: How to flash BIOS ?
Type: Motherboards BIOS File Size: 791KB
Version: 945F1P04 Updated: 10/21/09
Description: Added the memory XMP function support.
Type: Motherboards BIOS File Size: 1.35MB
Version: 945F1P03 Updated: 10/07/09
Description: Allow to adjust CPU clock in setup.
Type: Motherboards BIOS File Size: 1.34MB
Version: 945F1P02 Updated: 09/14/09
Description: Fixed the MFG jumper can't disabled ME issue.
Już są 4 nowe biosy, niestety w teście na pclab nie wgrywali biosa a szkoda bo między starym a najnowszym jest przepaść.
Płyta nie jest zła, za taką kase wolna nie jest. - połowa stawki
Asrock nie jest znowu taki najgorszy.Ja jedyne co bym poprawił w swoim egzemplarzu Asrocka to zasilanie portów USB. Nie jest tu najlepiej. Na Gigabajcie HDD działał mi pod każdym portem - w Asrocku już nie jest tak pięknie... Na marginesie: najlepsza płyta jaką miałem przez 15 lat posiadania komputera to Soltek pod Slot 1.
Czekałeś kiedyś na pełne sprawdzenie 4 GB pamięci?
Jeśli mamy na myśli to samo czekanie, to już 128MB dawno dawno temu szło strasznie długo Ale już Abit pod 939 przez całą swoją burzliwa karierę u mnie ani razu tego nie robił, Gigabyte też....
Czekałeś kiedyś na pełne sprawdzenie 4 GB pamięci? Trzykrotnie? Płyta to 939NF6G-VSTA od Asrocka. Gameport był wyprowadzony na pinach na płycie - wystarczyło tylko odrobinę przerobić wtyczkę od gameportu na śledziu i pasuje.
No właśnie - prawidłowa konfiguracja startowa również robi swoje. Ja np mam powyłączanie sprawdzanie pamięci, kontrolery IDE, stare porty szeregowe i równoległe (brak nawet wyprowadzeń z tyłu ale w biosie opcje i piny na płycie są) itp urządzonka. Działa mi za to game port - mam fajnego HammerHead'a FX z logiem 3dfx p
Inna sprawa czy to naprawdę gra warta świeczki Jaką masz płytę że ma gameport?
Powiedzcie mi jaki jest sens stosowania ciepłowodów łączących sekcję zasilania z chipsetem itp. Ciepło z jednego miejsca przekazywane jest do drugiego, które ... też jest ciepłe. Jakiś czas temu widziałem płytę, która też miała heat pipe na zasilaniu i mostku ale zakończony był sporych rozmiarów radiatorem (który tylko i wyłącznie odbierał to ciepło) umieszczonym nad panelem wyjść z tyłu płyty. Takie rozwiązanie do mnie przemawia, ale żeby przenosić ciepło z jednego elementu na drugi - dla mnie zbędne, a wręcz szkodliwe. Same radiatory nie połączone rurkami cieplnymi podejrzewam lepiej spełniłyby swoje zadanie.
Nawróćcie mnie jeżeli głoszę herezje.
Ale ciecz raczej nie przepływa z sekcji na chipset, tylko z dołu rurki na górę, do kontaktu z radiatorem.
Chodzi o to, że ciecz krąży między jednym ciepłym miejscem a drugim (niewiele chłodniejszym) i co najwyżej prowadzi do wyrównanie temperatur.
Witam.
Mnie interesuje jedna rzecz, ktora mam nadzieje wprowadzicie przy testach nastepnych plyt. Mianowicie czas startu plyty, chdzi mi o czas jaki uplywa od nacisniecia przycisku power do poczatku bootowania sie systemu operacyjnego.
Mam teraz jakiegos badziewnego gigabyta gdzie ten czas wynosi wiecej niz zaladowanie sie windy :| i przy nastepnej wymianie sprzetu napewno bede na to zwracal uwage.
pozdrawiam
To prawda, ale mozna przyjac jakas stala metodologie np. wlaczamy na plycie LAN, Audio (czy co tam jeszcze), a do plyty podpinamy minimum np. HDD, CD, grafika, mysz, klawiatura.
Naprawde zalezalo by mi na takim porownaniu, bo to co mam obecnie to mnie starsznie drazni.
Każda płyta ma włączony układ dźwiękowy na pokładzie a reszta ekstrasów jest wyłączona do standardowych testów - żadne ekstra USB 3.0 czy SATA 6 Gb/s czy inne (LPT, 232 itd) nie fałszują wyników poboru mocy.
Tylko mi nie chodzi o pobor pradu, ale o CZAS uruchamiania sie plyty glownej (od wlaczenia komputera do rozpoczecia bootowania sie systemu).
PS. W BIOSie mam powylaczane wszystko co jest nie potrzebne, a flopa to chyba od 3 lat nie mam.
No to jakiś standard już jest (trudno powiedzieć na ile odpowiadający standardowemu użytkowaniu ale lepszy taki niż jego brak). Wystarczy teraz tylko zmierzyć czas od wciśnięcia przycisku power do momentu rozpoczęcia ładowania OS'a z HDD.
Za sama rejestracje dostajesz kubek i koszulke!!
Liczba PCI Express?
A co to da jak można USB 3.0 czy SATA 6 Gb/s podłączyć bardzo różnie?
Na tym schemacie nie widać podłączenia SATA 6 Gb/s do PCI Express CPU a do P55:
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/yotomecze...6_2/i/GB_BD.jpg
A jaką wersję widzisz tu:
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/yotomecze..._P55A_S/b/3.jpg
Czy aby nie najświeższą wymienioną przez Ciebie??
ja podkrecałem na P03 a wy na P05 moze dlatego wyniki sie roznią
No brak fachury ...
no na to wyglada...
pozdrawiam
Nom, ciekawy pomysł. Popieram.
