Głupotą wg mnie jest dowalanie dodatkowych układów nf 200, no chyba, że ktoś planuje tri sli (quad cf) bo przy zwyklym sli to nic nie daje, jak wiadomo przepustowość pci-e 2.0 8x = przepustowość pci-e 1.0 16x. Po co komu więcej? Już sli jest rzadkością w komputerach a co dopiero tri sli.
Witam panowie Tekst jak zawsze jest świetny. Od tygodnia stałem się szczęsliwym posiadaczem Ci7 920, Asusa Rampage II Extreme oraz 6144MB 1600MHz DHX Dominator CL8 (3x2048) 1.65V. Proc z miejsca bez podnoszenia napięcia ruszył mi na 3.81 GHz przy napięciu 1.16V.Przy obciążeniu w programie LinX (Prime jest gówniany bo słabo obciąża proca) na Mugenie 2 z 2 wentylatorami 120mm miałem w totalnym stresie 68 stopni I teraz pytanie do redaktorów W teście napisaliście że napięcie 1.80V dla pamięci DDR3 jest w pełni bezpieczne a z tego co wiem Intel nie zaleca przekraczać napięcia 1.65V dla modułów DDR3. Wyjaśnijcie mi proszę jak to z tym jest Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edit: rówżnica w temp. między Primem a LinX wynosi u mnie 4 stopnie a w poborze mocy już to jest 25W. Wiem bo mam panel Zalmana z wyświetlającym poborem mocy całego kompa
Taka ciekawostka. Ci7 920 podkręcony z 2.66 na 3.81 GHz bez podnoszenia napięcia czyli 1.16V w LinX sam proc bierze aż 180W ale za to jaka wydajność jest
POzdr.
POzdr.
proponuję wrzucajcie linki do fotek które chcielibyście zobaczyć w miejsce takiej ikony
Kusiciel
A później będą mówić: 'Twoja stara była na głównej w PCLabie'
I cała skrzętnie wymyślana taktyka padła
Damn :/
Ponieważ są to dwie zupełnie różne rzeczy.
Przykład:
Thermalright HR-01. Schładzacz czy radiator?
Thermalright HR-07. Schładzacz czy radiator?
Pasywny układ chłodzenia...
Tak na szybko zrobione
Ja bym powiedział, że i jedno i drugie
Radiator, który jest schładzaczem?
Owszem, bo przewidziane są do pracy zarówno z jak i bez wentylatora
linX kontroler pamięci
po przejściu Linxa często w prime potrafi wywalić
i w drugą stronę też
a co do płyt
zgadzam się : EVGA wgniata
