bclk=205 dla GB-Extreme to jakieś nieporozumienie. Ta płyta sporo więcej potrafi.
Tylko czy jesteś pewny, że każda sztuka tak potrafi?
Testowałem 2 classy i oba robiły bez problemów bclk 230 occt large stable, a jednak może nie każda to potrafi.
No to procesor potrafił a płyta też potrafi. jak dla mnie bardzo dziwne jest to blck 205.
U mnie śmiga 210x21 a 220x19. Chętnie bym, się dowiedział jaką wersję biosu mieliscie do testów i zobaczył ustawienia. Wg mnie jest coś nie tak.
Druga sprawa to nie będzie ex58-extreme2 tylko GA-X58A-UD7 i to widaomo już od dawna - oficjalnie.
Ależ oczywiscie. Mówie o stabilnym bclk. 205- nie stanowi żadnego problemu.
220 stabilne też potrafi.
Szoda, ze w teście nie podano wersji biosu. Od tego jak wiemy sporo zależy.
znacznie więcej zależy od egzemplarza procesora ...
Witam panowie Tekst jak zawsze jest świetny. Od tygodnia stałem się szczęsliwym posiadaczem Ci7 920, Asusa Rampage II Extreme oraz 6144MB 1600MHz DHX Dominator CL8 (3x2048) 1.65V. Proc z miejsca bez podnoszenia napięcia ruszył mi na 3.81 GHz przy napięciu 1.16V.Przy obciążeniu w programie LinX (Prime jest gówniany bo słabo obciąża proca) na Mugenie 2 z 2 wentylatorami 120mm miałem w totalnym stresie 68 stopni I teraz pytanie do redaktorów W teście napisaliście że napięcie 1.80V dla pamięci DDR3 jest w pełni bezpieczne a z tego co wiem Intel nie zaleca przekraczać napięcia 1.65V dla modułów DDR3. Wyjaśnijcie mi proszę jak to z tym jest Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edit: rówżnica w temp. między Primem a LinX wynosi u mnie 4 stopnie a w poborze mocy już to jest 25W. Wiem bo mam panel Zalmana z wyświetlającym poborem mocy całego kompa
Taka ciekawostka. Ci7 920 podkręcony z 2.66 na 3.81 GHz bez podnoszenia napięcia czyli 1.16V w LinX sam proc bierze aż 180W ale za to jaka wydajność jest
Głupotą wg mnie jest dowalanie dodatkowych układów nf 200, no chyba, że ktoś planuje tri sli (quad cf) bo przy zwyklym sli to nic nie daje, jak wiadomo przepustowość pci-e 2.0 8x = przepustowość pci-e 1.0 16x. Po co komu więcej? Już sli jest rzadkością w komputerach a co dopiero tri sli.
Z tego co piszesz i inni piszą wynika, że classified też mieli kiepską sztukę
przyjęto te same ustawienia dla wszystkich płyt. to może trochę tłumaczyć.
Sztuka sztuce nie równa, mój class chłodzony powietrzem uzyskuje valida na bclk 246mhz i to jeszcze nie koniec. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=816831
no ta 975 kończy się już w okolicach 222MHz BCLK ... więc kiepsko w tym względzie
Rozgraniczmy wyraźnie - Boot BCLK to całkiem inna bajka niż max BCLK ...
a co do płyt
zgadzam się : EVGA wgniata
linX kontroler pamięci
po przejściu Linxa często w prime potrafi wywalić
i w drugą stronę też
Radiator, który jest schładzaczem?
Owszem, bo przewidziane są do pracy zarówno z jak i bez wentylatora
Thermalright HR-01. Schładzacz czy radiator?
Thermalright HR-07. Schładzacz czy radiator?
Ja bym powiedział, że i jedno i drugie
proponuję wrzucajcie linki do fotek które chcielibyście zobaczyć w miejsce takiej ikony
Tak na szybko zrobione
Pasywny układ chłodzenia...
