komentarze
lukasz_84Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
lukasz_842009.06.02, 13:19
OC forever @ 2009.06.02 13:09  Post: 274995
tia te testy CPU na pclabie można o kant dupe rozbić i niektórzy bystrzejsi dobrze o tym wiedzą:
kto testuje procesory w grach na LOW quality??(chyba tylko wy)
do e7400 2.8Ghz daliście ddr2 800Mhz z cl55518 a do Phenom II X2 550 Black Edition daliście ddr3 1866Mhz(nie ma to jak zajebisty obiektywizm PCLAB)
i ostatnie różnica 300Mhz między intelem a amd !
reasumując ch@j nie test pozdrawiam
Nic dodac, nic ujac...Pzdr
lukasz_842009.06.02, 13:14
Ciezko jest pomyslec, ale ja jestem cierpliwy.Skoro 90%(bzdura jak chloera) nie kreci to po co w ogole zaprzatc sobie glowe kreceniem procka w tescie...ludzi jak mamy jkaies procki w tescie na wykresach, to jelsi porownujemu je bez oc, to w nastepnym porownujmy je tez wszystkie po OC a nie tylko widzimy jak 2 OC procki odstwawiaja reszte... A skoro ktos sie nastwia na OC i planuje zakup kompa, chce wybracmiedzy 2 firmami i co?JAJCO, bo niestety w tescie tego nie ma...I dobrze,ze kazdy chce miec porownanie do tego co ma sam, to chyba normalne, ze chcemy miec mozliwie jak najlepszy punkt odniesienia, hm? Po cholere test, skoro ma byc kierowany do jakiejs losowej grupki osob?
yotomeczekZobacz profil
yotomeczek2009.06.02, 13:11
Janisz @ 2009.06.02 13:03  Post: 274993
to jak wg ciebie powinna wyglądać KRÓTKA!! recenzja 2 procesorów??, że są zielone, ładne, kwadratowe, płaskie i niedrogie??, bo jak już z czymś je porównamy (nie daj boże podkręcone do niepodkręconych konkurencji), to każdy by chciał porównanie do tego co ON akurat ma...
test jest nieobiektywny, bo wyszło, ze podkręcone AMD jest szybsze od nie podkręconego Intela??
A jak by kręcili Intela, to by było, że test jest nieobiektywny, bo 'mój superselektextrahiper e_cośtamcośtam kręci się lepiej'...
Najlepiej w takim razie przy reckach, żeby w ogóle usunąć z porównań konkurencję, ale wtedy malkontenci będą marudzili, że nie ma porównania do konkurencji... Szkoda słów...
Chyba się nieco zagalopowałeś
Przyjrzyj się stronom 3-7 - widzisz tam gdzieś podkręcone procesory będące przedmiotem testu (i w dodatku porównywane do niepodkręconych innych CPU)?
Jeżeli tak, to niestety czeka Cię wizyta u okulisty.
Dział podkręcanie ma służyć wyłącznie pokazaniu potencjału jaki drzemie w danym procesorze - a nie porównaniom do innych procesorów.
OC foreverZobacz profil
OC forever2009.06.02, 13:09
*Konto usunięte*2009.06.02, 13:03
lukasz_84 @ 2009.06.02 12:43  Post: 274985
Janisz @ 2009.06.02 09:52  Post: 274935
Przecież to jest recka 2 (DWÓCH) procków AMD, a nie WIELKI TEST PROCESORÓW - KTO LEPSZY - INTEL CZY AMD (SZCZEGÓLNIE PODKRĘCONYCH NA MAXA!!!) - WOJNY NA SZCZYCIE CIĄG DALSZY.... Też mam e7200 (oczywiście podkręcony) i też interesuje mnie porównanie wydajności AMD do Intela po podkręceniu, ale to nie jest WIELKITESTsratatata.... Ludzi przede wszystkim interesuje stosunek ceny do możliwości-wydajności, a recka pokazuje, że robi się ciekawie.
Po co robic porownainai rownych szans skoro i tak kazdy pamieta ile wykrecony e7200 mial pkt cpu w 3md06 czy sandrze gdy byl recenzowany 4 msc temu, nie kazdy ma baze danych w glowie a skoro testerzy na pclabie robia to za kase to mogli by sie przylozyc do obiektywizmu testu...
yotomeczek2009.06.02, 13:01
lukasz_84 @ 2009.06.02 12:56  Post: 274990
No a niby na czym polega obiektywny test jak nie na identycznym srodowisku, identycznych warunkach, identycznych czestotliwosciach?Tobie nie ma czego gratulowac...
A powiedz jeszcze od kiedy procesory porównuje się przy identycznym zegarze?
Zawsze myślałem, że takie testy robi się na wartościach domyślnych procesorów - bo waśnie tak będą pracować u 90% użytkowników.
Test zegar w w zegar różnych procesorów mogą być tylko dodatkiem do podstawowych testów i służyć porównaniu wydajności danej architektury
lukasz_842009.06.02, 12:56
yotomeczek @ 2009.06.02 12:49  Post: 274986
Jeżeli łączysz obiektywizm testów z brakiem wyników jakiegoś porównywanego proca po OC to GRATULUJĘ
yotomeczek2009.06.02, 12:49
lukasz_842009.06.02, 12:43
lukasz_842009.06.02, 12:33
No ale czemu intela tez nie krecili do tej samej czestotliwosci, o to mi chodzilo, moze niejasno sie wyrazilem ;)Niech kazdy ma rowne szanse ;)
miekrzyZobacz profil
Członek redakcjimiekrzy2009.06.02, 12:32
lukasz_84 @ 2009.06.02 12:32  Post: 274976
Porywnywanie procka oc z nieOC mija sie z jakimkolwiek celem, chyba,ze chce sie wymusic ukazanie wyzszosci 1 nad 2...brak tu logiki...
Logika jest taka żeby pokazać o ile zwiększa się wydajność po OC.
lukasz_842009.06.02, 12:32
yotomeczek2009.06.02, 12:20
YoSHi84 @ 2009.06.02 04:45  Post: 274907
UWAGA DO REDAKCJI:
Wzorem zachodnich portali powinniście stosować lepszy algorytm testów i system przedstawiania wyników - mianowicie 1) Robicie zestaw testów na ustawieniach stock 2) Kręcicie procka do maks ustawień przy rozsądnie podniesionym Vcore - czyli do maksymalnych bezpiecznych wartości przy wysokiej klasy chłodzeniu powietrzem. 3) Powtarzacie zestaw testów dla konfiguracji OCed 4) Wyniki przedstawiacie na jednym słupku - np Core 2 Duo E7400 wynik 3DMark06 15.800 przed OC i 17.100 po OC i dodatkowo np +21% albo czas -15%
To co przedstawiliście w tym teście w '10. Podkręcanie - testy wydajności', jest beznadziejne - wybaczcie, ale jak można bezpośrednio porównywać procesor podkręcony na maksa (AMD), z ciągle stockowym Core 2 Duo - co widzimy w w/w tabeli.
Stosując konsekwentnie system o którym piszę, stworzycie bardzo przejrzystą bazę danych, gdzie będzie jasno widoczna różnica między danymi produktami - jednych interesuje wynik MAX OC, innych stock, a jeszcze inni kupią chłodzenie ze średniej półki i będą się interesowali wydajnością pośrednią.
Poza tym wyeliminuje to rozbicie artykułu na bez sensu powtarzające się treści (wyniki stock i po OC).
Mam nadzieję, że szybko wprowadzicie w życie ten system, gdyż na pewno podniesie on zadowolenie czytelników (moim zdaniem taki system jest optymalny) i zwiększy wasz prestiż.
Pozdrawiam
Ja tu czegoś nie rozumiem - to nie jest test podkręconych procesorów i dlatego nie ma porównania wszystkich CPU po OC.
Każdy procesor jest podkręcany i porównywana jest wydajność przed i po OC.
Łączenie wyników stock i OC jest również mało zrozumiałe - pamiętajmy jaki procent użytkowników podkręca procesor !!
rainyZobacz profil
rainy2009.06.02, 12:04
Dla tych, którym brakuje porównania z Athlonem 64 X2 6000+, niech spojrzą tutaj: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...x2_6.html#sect0
Btw, mamy tu na forum zagorzałego wielbiciela Netbursta (Tirinti, wcześniej Triniti) i zabawne jest obserwować, jak Pentium 4 660 oraz Pentium 4 Extreme Edition 955, przegrywają bardzo wyraźnie w każdym teście z budżetowymi procesorami za 80 dolarów (Anandtech).
AmitozaZobacz profil
Amitoza2009.06.02, 11:57
yotomeczek @ 2009.06.02 11:55  Post: 274971
SAVA_ON @ 2009.06.02 09:04  Post: 274921
bez obrazy ale test powinien byc robiony przy intelu e 8400 a nie 7200 ktory jest znienawidzony przez userow portalu pclab.pl i nikt ale to nikt z tego portalu go nie poleci
2 sprawa juz byla poruszona--testy robione w rozdzialce zwanej '' nieporozumienie ''
Czyli chcecie porównywać procesor za 400 do takiego 2x droższego (E8400) ??
Gdzie tu sens?
sens? Intel musi być na górze tabeli i basta! :E
yotomeczek2009.06.02, 11:55
Gdzie tu sens?
XGwizdekXZobacz profil
XGwizdekX2009.06.02, 11:48
Chyba pierwszy dwurdzeniowiec bijący 'dobry' procesor Intela, aczkolwiek zabrakło tutaj E5200 i testu w grze GTA IV. :/
Amitoza2009.06.02, 11:41
dnetsky @ 2009.06.02 11:12  Post: 274960
za 400 to ja mam na intelu 2 rdzeniowym płyte razem z prockiem
się AMD łobudziło rzeczywiście
pozatym mój intel lata w idle na 1,1V a tutaj widze prawie 1,5V
więc i prądu więcej zeżre
niech się AMD budzi dalej może się kiedś łobudzi
mistrzu. Te 1,5V to przy maksymalnym OC. W idle masz 0,9V, a na pełnych obrotach 1,25V.
Za 400zł to masz znacznie wolniejszego procka z płytą. Jeszcze w 65nm procesie technologicznym ;) DC2200 o magicznym taktowaniu 2,2Ghz i płytka za 200zł. Ewentualnie za 250 DC5200 i płytka za ledwo 150zł. Takie płyty w ogóle są dobre? Magiczne chipsety 945 i ewentualnie G31 :E. Jak to się mówi - za wydajność się płaci.
(ceny podałem najniższe możliwe ze skąpca ;P) Porównaj procesor od AMD za 400zł i procesor od intela za 400zł - Jedynm w podobnej cenie to E7300 i popatrz na testy wydajności :)
*Konto usunięte*2009.06.02, 11:33
LeeLoo_T @ 2009.06.02 09:46  Post: 274932
Wreszcie na styku wydajnosci do E5xxx i E7xxx, ale ogolnie nie zachwycaja procesory AMD, niestety sa to wszystko wersje oparte o jeden duzy rdzen.
Athlon x2 250 jest oddzielną konstrukcją.
*Konto usunięte*2009.06.02, 11:29
UWAGA DO REDAKCJI:
Pozdrawiam
W recenzjach inteli nie ma podkręconych procków AMD. Nie widzę w tym nic zdrożnego tak chcą więc tak prezentują wyniki. A czy to wada to inna kwestia.
JA bym wolał fajniejsze i bardziej czytelne wykresy np takie z computerbase.de.
