komentarze
Mr.FrOsTZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Mr.FrOsT2009.07.07, 16:31
Po co sli na płycie matx, naprawdę nie wydaje mi się to potrzebne.
O\C kiedyś służył temu by za darmo ( lub niewielkim kosztem) podnieść wydajność pc-ta, obecnie jak patrze na takie wynalazki jak ten OC Station to aż się dziwie jaki na tym biznes zrobiono.
GoloJGZobacz profil
GoloJG2009.07.07, 17:07
wojtzuch @ 2009.07.07 15:32  Post: 281444
Forma 'wiatrak' nie jest niepoprawna, jedynie nieco potoczna.
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2535605
wiatrak wytwarza energię a wentylator działa napędzany energią a nie na odwrót :D
Dobra skończmy już gadkę o tym.
PioyZobacz profil
Pioy2009.07.07, 17:21
Asus powiedział że ma być fajny, no to jest fajny...<sciana>
LitorTMZobacz profil
LitorTM2009.07.07, 17:23
yotomeczek @ 2009.07.07 15:07  Post: 281439
LitorTM @ 2009.07.07 12:34  Post: 281418
Mam do was pytanie byście brali tego asusa czy foxconna flamingblade ?
Tylko nie Flamingblade ...
Czemu nie flamingblade? ale chyba jednak się zgadzam poczytałem testy jednak zdecyduję się na rampage II gene.
fcs2009.07.07, 17:27
'Przy szybkim kręceniu pokrętło nie rejestruje zmian'
Wg mnie to było zamierzone
wojtzuchZobacz profil
wojtzuch2009.07.07, 17:59
GoloJG @ 2009.07.07 17:07  Post: 281451
'Wiatrak' ma dwa znaczenia, co potwierdza odnośnik, który podałem. Tak czy inaczej, 'wiatrak' został użyty wyłącznie dla uniknięcia nadmiaru.
ddr2.plZobacz profil
ddr2.pl2009.07.07, 18:54
Jest jeszcze DFI X58 micro no i EVGA X58 SLI Micro
z tymi mobasami gene musi się mierzyć
a wcale nie będzie jej łatwo
mlody_tarnowZobacz profil
mlody_tarnow2009.07.07, 19:02
Mr.FrOsT @ 2009.07.07 16:31  Post: 281450
ideaa została zatracona - koszt tego urządzenia to przesada, bo to zwykły panel z podkręcaniem- aż tak ciężko 'wejść' do BIOS-u :hmm:, po za tym zamiast tego OC Station wolałbym kupić mocniejszy procek czy inny podzespół
R0bertZobacz profil
R0bert2009.07.07, 19:07
tak, ciezko jest wejsc do bious jak masz pusczonego 3dmarka/masz winde juz wlaczona.
OlafoZobacz profil
Olafo2009.07.07, 23:01
Jak widać to co małe jest nie tylko piękne ale nadaje się też do o/c!
mlody_tarnow2009.07.07, 23:21
R0bert @ 2009.07.07 19:07  Post: 281480
i co podczas testów będziesz zmieniał szynę i napięcia ? :szczerbaty: nie wspominając o tym, że 3D Mark nie służy do badania stabilności systemu oc RAM-u, CPU, więc nie bardzo rozumiem
Bemx2kZobacz profil
Bemx2k2009.07.07, 23:24
Wszystko cacy ,tylko OC i7 920 D0 ?? dziwne
Vcore powyzej 1.4 i 3,9GHz ??
Te procki robia 3,9GHz na Vacore 1,26-1,28
moj 4.0GHz full stable pyka na 1,3
max-bitZobacz profil
max-bit2009.07.07, 23:51
Głupota w formie ze az boli coś jeszcze wymyślą coraz wiecej szmerów buzer a jakość płyt cierpii....
HyperXZobacz profil
HyperX2009.07.07, 23:56
Bemx2k @ 2009.07.07 23:24  Post: 281524
Bo to nie wersja sklepowa , masz dopisane ES
yotomeczekZobacz profil
Autor publikacjiyotomeczek2009.07.08, 00:04
HyperX @ 2009.07.07 23:56  Post: 281530
Dokładnie - poza tym jakiś zapas pewnie był
Ogólnie ESy są krapowate do OC
robgrabZobacz profil
robgrab2009.07.08, 08:03
Wada panelu jest to ze nie mozna odtwarzac filmow? Bez sensu, kto by z tego kozystal skoro ma komputer.
AgnusZobacz profil
Agnus2009.07.08, 10:15
'schładzacza na procesor'
Buahahaha.... Ilekroć to czytam to parskam śmiechem. Równie dobrze można budowac elektrownie wiatrowe pod ziemią..
neoonoZobacz profil
neoono2009.07.08, 12:24
nofink @ 2009.07.07 11:47  Post: 281411
zbedny bajer-ciekawostka. Za takie pieniadze lepiej sobie dokupic wiecej ramu/lepsze gpu / czy cokolwiek innego :)
calkowicie sie z tym zgadzam
Lamborghini17Zobacz profil
Lamborghini172009.07.08, 23:12
'Ponieważ panel umożliwia sprzętową zmianę częstotliwości taktowania procesora, można to robić na przykład w trakcie testów programami typu Futuremark Vantage, dzięki czemu można uzyskać jeszcze wyższe wyniki (na przykład zmniejszając taktowanie CPU w teście procesora i zwiększając je w pozostałych).' CZy nie powinno byc że zwiększyć takltowanie na test CPU?
Autor publikacjiyotomeczek2009.07.09, 00:34
Lamborghini17 @ 2009.07.08 23:12  Post: 281698
Nie
