komentarze
Chad KroegerZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Chad Kroeger2009.07.16, 09:59
W sumie ciekawy bajer ale trzeba się jeszcze zastanowić czy znajdzie się jakiś głupi który wyda pieniądze na coś co tylko fajnie wygląda i właściwie robi to co niektóre programy do kontrolowania obrotów i do tego za ten panel trzeba dać 550 zł za co można kupić chłodzenie wodne do kompa z np thermaltake. Producenci komputerów zaczynają przesadzać. Artykuł jak zawsze oczywiście świetny.
BrianPLZobacz profil
BrianPL2009.07.11, 11:33
:E
Filip454Zobacz profil
Filip4542009.07.10, 02:14
Foxconn taki czerwony mi się marzy :E
A bajer będzie bajerem, choć ten cytat ze znajomym rozwala :E
godzio606Zobacz profil
godzio6062009.07.09, 12:46
'lanpartowiec' zabija. :)
krzysiakZobacz profil
krzysiak2009.07.09, 09:36
GoloJG @ 2009.07.07 15:09  Post: 281441
wow, chciało Ci się liczyć :E może masz rację że to jest podstawowa forma ale w kolejnym artykule spotykam się z 'wiatrakiem' a to się rzuca w oczy nawet jak jest raz użyte na 10 razy poprawnych 'wentyli'.
Ty naprawdę zwracasz na to uwagę?? Mnie jakoś ten 'wiatrak' nie koli w oczy :P
Do do samej płyty to nawet ok ;)
*Konto usunięte*2009.07.09, 09:15
Osobiście nie przepadam za konstrukcjami M-ATX - ze względu na silne upakowanie wszystkiego na małej powierzchni.
Sama płyta wydaje się być ciekawa pod względem funkcjonalności
puma7Zobacz profil
puma72009.07.09, 04:35
Do czego to dokładnie służy ? Bo szkoda mi czasu aby czytać cały artyuł. Pozdrawiam.
yotomeczekZobacz profil
Autor publikacjiyotomeczek2009.07.09, 00:34
Lamborghini17 @ 2009.07.08 23:12  Post: 281698
'Ponieważ panel umożliwia sprzętową zmianę częstotliwości taktowania procesora, można to robić na przykład w trakcie testów programami typu Futuremark Vantage, dzięki czemu można uzyskać jeszcze wyższe wyniki (na przykład zmniejszając taktowanie CPU w teście procesora i zwiększając je w pozostałych).' CZy nie powinno byc że zwiększyć takltowanie na test CPU?
Nie
Lamborghini17Zobacz profil
Lamborghini172009.07.08, 23:12
neoonoZobacz profil
neoono2009.07.08, 12:24
nofink @ 2009.07.07 11:47  Post: 281411
zbedny bajer-ciekawostka. Za takie pieniadze lepiej sobie dokupic wiecej ramu/lepsze gpu / czy cokolwiek innego :)
calkowicie sie z tym zgadzam
AgnusZobacz profil
Agnus2009.07.08, 10:15
'schładzacza na procesor'
Buahahaha.... Ilekroć to czytam to parskam śmiechem. Równie dobrze można budowac elektrownie wiatrowe pod ziemią..
robgrabZobacz profil
robgrab2009.07.08, 08:03
Wada panelu jest to ze nie mozna odtwarzac filmow? Bez sensu, kto by z tego kozystal skoro ma komputer.
Autor publikacjiyotomeczek2009.07.08, 00:04
HyperX @ 2009.07.07 23:56  Post: 281530
Bemx2k @ 2009.07.07 23:24  Post: 281524
Wszystko cacy ,tylko OC i7 920 D0 ?? dziwne
Vcore powyzej 1.4 i 3,9GHz ??
Te procki robia 3,9GHz na Vacore 1,26-1,28
moj 4.0GHz full stable pyka na 1,3
Bo to nie wersja sklepowa , masz dopisane ES
Dokładnie - poza tym jakiś zapas pewnie był
Ogólnie ESy są krapowate do OC
HyperXZobacz profil
HyperX2009.07.07, 23:56
max-bitZobacz profil
max-bit2009.07.07, 23:51
Głupota w formie ze az boli coś jeszcze wymyślą coraz wiecej szmerów buzer a jakość płyt cierpii....
Bemx2kZobacz profil
Bemx2k2009.07.07, 23:24
mlody_tarnowZobacz profil
mlody_tarnow2009.07.07, 23:21
R0bert @ 2009.07.07 19:07  Post: 281480
tak, ciezko jest wejsc do bious jak masz pusczonego 3dmarka/masz winde juz wlaczona.
i co podczas testów będziesz zmieniał szynę i napięcia ? :szczerbaty: nie wspominając o tym, że 3D Mark nie służy do badania stabilności systemu oc RAM-u, CPU, więc nie bardzo rozumiem
OlafoZobacz profil
Olafo2009.07.07, 23:01
Jak widać to co małe jest nie tylko piękne ale nadaje się też do o/c!
R0bertZobacz profil
R0bert2009.07.07, 19:07
mlody_tarnow2009.07.07, 19:02
Mr.FrOsT @ 2009.07.07 16:31  Post: 281450
Po co sli na płycie matx, naprawdę nie wydaje mi się to potrzebne.
O\C kiedyś służył temu by za darmo ( lub niewielkim kosztem) podnieść wydajność pc-ta, obecnie jak patrze na takie wynalazki jak ten OC Station to aż się dziwie jaki na tym biznes zrobiono.
ideaa została zatracona - koszt tego urządzenia to przesada, bo to zwykły panel z podkręcaniem- aż tak ciężko 'wejść' do BIOS-u :hmm:, po za tym zamiast tego OC Station wolałbym kupić mocniejszy procek czy inny podzespół
