komentarze
quovadisZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
quovadis2008.12.23, 09:48
skoro pobiera 60 W to nie oznacza ze nie da sie zejsc jeszcze 10 nizej
2 W - zaokraglilem swoj pomiar w dol ( z 52 do 50 )
2 W - 2 gb ramu mniej
na pozostale 6 W moze sie skladac :
- dysk twardy jesli ma wiecej niz 1 talerz
- zasilka ( BeQuiet moze byc po prostu lepszy )
- MoBo ( co ciekawe wczesniej myslalem ze plyty na P35 sa gorace a u mnie mostki sie prawie wcale nie grzeja )
- procesor ( moze ten athlon nie reaguje tak dobrze na zmiane napiecia w dol, wczesniej mialem mobilnego bartona i nawet na 600 MHz i 1V ( nominalne napiecie 1.45! ) wcale nie byl taki chlodny )
tak wiec max-bit wiecej wiary :-)
max-bitZobacz profil
max-bit2008.12.23, 10:02
a 52 W :)
nie wiem ile bierze mostek ale ma grafe w sobie temp ok 50 st (mierzone pirometrem fluke)
drugi 35 st ot ciepły ale nie gorący
AMD ?
Nie wiem ile rozprasza (no bo skąd:) ale bez wentylatora na box kawalku aluminium miał temperaturę 38 st . wiec raczej nie duzo obstawiam moc około 20W max
Tak z ciekawości bo nie napisałeś jakim napięciem jest zasilany twój C2D i jakie zegary (mnomnozniki ?
a 52 W :)
AMD ?
quovadis2008.12.23, 10:04
1.05 V i 1.2 GHz
max-bit2008.12.23, 10:09
o to coś duzo wątpię by taki proc zszedł ponizej 20W nie ma bola :)
Jednak AMD tu jest lepszy
max-bit2008.12.23, 10:13
a jaka temp bez wentyla ?
quovadis2008.12.23, 11:16
jesli dobrze pamietam to ~35 idle i ~55 stress
ale pomiar temperatury i napiecia realizowany przez mobo i procka wiec tak naprawde to cholera wie :-)
w sumie jak skoncze ssac torrenta to odpale 3.4 GHz i z samej ciekawosci sprawdze jaki bedzie pobor pradu przy odpalonym orthosie
max-bit2008.12.23, 11:25
Chwile to coś tu jest nie tak.
Wiec te 1.2 GHZ i 1.05 to jest poprzez Intelowse speed step ?
55 przy wentylu to gorąć i 35 w idle (przypuszczam ze przy pracującym wentylu ?)
Ja w idle i przy wetylu to mam 24 stopnie tak temperature otoczenia w ogóle się nie grzeje :)
Wiec te 50 W to ciągle jakiś cud wiec wróce do pytanie jak i czym te 50W były mierzone ? typ miernika marka i model czy miał true RMS ? jesli nie miał true RMS to 50W jest możliwe, ale pomiar to bzdura. Zasilacz komputrowey to nie zarówka ani rezystor i bez miernika true RMS (i to takiego sięgajacego co najmniej 20 kHz nie ma co mierzyć)
Osobiście obstawiamże takie C2D bierze pod obciązeniem coś pomiedzy ok 50 W wiec co reszta komputera 10 W no jakim cudem ?)
hmm ?
quovadis2008.12.23, 11:46
nie speed step
1.2 GHz to dolna granica taktowania
nizej juz sie ustawic nie da ( przynajmniej na mojej mobo )
oczywiscie temperatury przy pasywnym chlodzeniu ( mierzone na wiosne, wiec przy temperaturze otoczenia wyzszej niz jest teraz )
gdyby bral tak jak mowisz 50W to by to bylo wyraznie czuc na radiatorze :-)
multimetr ma pasmo 1 MHz, tak wiec nie jest to zabawka za kilkadziesiat zlotych
max-bit2008.12.23, 12:19
ok fajnie nazwa firmy typ ? proste pytanie
max-bit2008.12.23, 12:25
A na dowód poproszę fotki
Ale coś czuję ze sie zaraz pojawi jakiś Fluke albo Agilent za kilka tyś:) bez fotek fikcja . i nie wierzę.
max-bit2008.12.23, 14:17
Rozumiem że kolega robi foty wiec dlatego sie nie oddzywa :)
max-bit2008.12.23, 18:52
Kolega spasował .... i poz raz kolejny winner :)
RunelordZobacz profil
Runelord2008.12.23, 20:30
Długo tak jeszcze będziesz 'floodował'? Jakieś kompleksy, nabijanie punktów do e-Penisa czy jak?
max-bit2008.12.24, 06:24
Nie używaj słów których nie rozumiesz.
mICh@eLZobacz profil
mICh@eL2008.12.24, 14:08
Nie jest możliwe aby Dual Core z 2 GB ramu dyskiem podstawową płytą i dyskiem brał 5- czy 60 W
Dlaczego sam proc ma TPD pod obciązeniem 60W wiec jakim cudem ?
Takie wartosci mozliwe sa na Atomie ale nie na CD
Chłopie, takie głupoty gadasz, że aż mi się żal Ciebie zrobiło...
E5200 na standardowych taktach i napięciu w stresie nie potrzebuje 60W, oto cytat z egiełdy:
Ledwie kilka wat w czasie spoczynku oraz około 25 - 30W podczas obciążenia na domyślnych ustawieniach mówi samo za siebie. W porównaniu z poprzednikami, np. E2200 czy Core 2 Duo E4600, jest to niemal dwukrotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną! Przekłada się to oczywiście na temperatury, które są po prostu niższe. Nie potrzebujemy już tak wydajnego chłodzenia i tak naprawdę większość dobrych coolerów w cenie 50 - 100 złotych będzie w stanie schłodzić te procesory przy minimalnym poziomie hałasu - wentylatory obracające się z prędkościami niższymi niż 1000 rpm.
Tak więc zanim zaczniesz pisać głupoty, to trochę poczytaj...
Przemek07Zobacz profil
Przemek072009.01.03, 13:37
Dla mnie brak tutaj bardzo ważnego przeciwnika jakim jest Athlon 64 x2 5200+ (Brisbane), parametrami łeb w łeb z 7750+ tylko jądro inne. Ciekawe jak by wypadł...
