Dwa błędy merytoryczne na pierwszej stronie... :/
Żeby chociaż dalej było lepiej...
Jeden błąd, to ta sama wydajność windsora i brisbane. Oczywiście, różnica jest niewielka, ale to należało napisać, że jest niewielka, a nie 'naginać rzeczywistość' do okoliczności powstania testu.
Drugi błąd jest w tej informacji:
Procesory Kuma są oparte na architekturze K10, zastosowanej wcześniej w Phenomach X3 i X4. W odróżnieniu od Phenomów, które składają się z dużego jądra krzemowego zawierającego cztery rdzenie (jeden wyłączony w Phenomach X3), Kuma jest mniejszym rdzeniem, przeznaczonym specjalnie do układów dwurdzeniowych. Zgodnie z nowym nazewnictwem procesorów AMD nowe układy mają jedynie nazwę Athlon oraz czterocyfrowy numer zaczynający się cyfrą 7.
Xbit-labs podaje, że Kuma to to samo jądro co w Phenomach X3 i X4. Tyle że tym razem wyłączone są aż dwa rdzenie. Na potwierdzenie tej informacji Xbit podaje, że Kuma ma 2MB L3 (ten błąd na Labie już poprawiono od rana) i taką samą powierzchnię układu. Informacja z Xbitu brzmi spójnie i dlatego uznałem ją za prawdziwą, a tu wytykam błąd. Jeśli się mylę, to chętnie zobaczę wytłumaczenie/sprostowanie.
PS. Nie mogę się powstrzymać przed jednym pytaniem do autora. Co było celem testu? Ja nie jestem znaleźć myśli przewodniej. Do Intela porówanie to nie jest. Porównanie architektur też nie. Więc co?
O rety rety! Ten test jest naprawde slabiutki - tak jakby byl robiony na 'odwal'. Mam nadzieje ze artykul wkrotce zostanie rozbudowany i poprawiony, bo pozostawienie go w takiej wersji to kompromitacja dla tego portalu ;(
Testy gier nijak mają się do rzeczywistości. Czy ktoś z Was gra w Crysis z grafiką na low i fizyką na high? Wątpię. Jeżeli więc kogoś interesują wyniki w grach to w porządnych ustawieniach.
to nie test gpu, im wyzsze ustawienia graficzne tym cpu ma mniej roboty.
Roboty ma dokładnie tyle samo. GPU za to ma więcej roboty i w wyższych rozdzielczościach to on staje się wąskim gardłem
Nie 'ke?' a 'que?' jak już...
Dwa - masz test pośród tych Athlona X2 - otwórz testy tego athlona w których porównują go do proców Intela i sobie porównaj. Nie chce się? Chciałoby się wszystko na talerzu?
wiesz z drugiej strony to po co robic tabele, przecież można robić tylko test jednego procka i porównywać między artykułami ... nie uważasz że to nie ma sensu...
test bez sensu - porownywanie X2 4600+ 2.4 do X2 7750 2.7 GHz .. jaki to ma sense ..
dokładnie!!
czemu wszystkie testowane procesory były ustawione z różną częstotliwością??
Brak porównania z intelem .
A między Windsorem a Brisbane są różnice więc w ogóle jedyna myśl jaka mi przychodzi po przeczytaniu tego arta to pytanie - po co on powstał?
Bez sensu artykuł nie ma porównania do Intela!!!!! Wiadome że model amd z wyższym numerem będzie mocniejszy od modelem AMD z niższym numerem. Tak samo z generacją procków.
Czemu do testów nie użyliście 6000+ ? wkońcu różnica jest dość znaczna w wydajności...
ke?
dokładnie!!
brakuje konkurencji, bratobojczego pojedynku przy tym samym zegarze.. takie testy to moga robic portale gimnazjalistow a nie pclab;/
2) Gdzie porównanie do procesorów Intela?
3) Gdzie jakiekolwiek porównanie, które ma sens?
