komentarze
zVisiorZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
zVisior2008.12.15, 15:11
Testy gier nijak mają się do rzeczywistości. Czy ktoś z Was gra w Crysis z grafiką na low i fizyką na high? Wątpię. Jeżeli więc kogoś interesują wyniki w grach to w porządnych ustawieniach.
trezor1Zobacz profil
trezor12008.12.15, 15:15
Zawiodłem sie bo brakuje porównania do E5200 :(
rcichoZobacz profil
rcicho2008.12.15, 15:35
Test wielka lipa. Sam procesor nawet niezły ale spóżniony o rok. Bardzo dobry test (jest Intel E5200) tego procka w najnowszych grach jest tu: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...50_6.html#sect0
SobotaZobacz profil
Sobota2008.12.15, 15:38
Bez sensu artykuł nie ma porównania do Intela!!!!! Wiadome że model amd z wyższym numerem będzie mocniejszy od modelem AMD z niższym numerem. Tak samo z generacją procków.
RoXallZobacz profil
RoXall2008.12.15, 15:45
test bez sensu - porownywanie X2 4600+ 2.4 do X2 7750 2.7 GHz .. jaki to ma sense ..
dokładnie!!
czemu wszystkie testowane procesory były ustawione z różną częstotliwością??
Brak porównania z intelem .
A między Windsorem a Brisbane są różnice więc w ogóle jedyna myśl jaka mi przychodzi po przeczytaniu tego arta to pytanie - po co on powstał?
RoXallZobacz profil
RoXall2008.12.15, 15:48
tak tylko fajnie by było gdyby zastosowany był ten sam konfig pomijając oczywście płytę główną.
byBlackBelieveZobacz profil
byBlackBelieve2008.12.15, 15:49
ke?
Nie 'ke?' a 'que?' jak już...
Dwa - masz test pośród tych Athlona X2 - otwórz testy tego athlona w których porównują go do proców Intela i sobie porównaj. Nie chce się? Chciałoby się wszystko na talerzu?
wiesz z drugiej strony to po co robic tabele, przecież można robić tylko test jednego procka i porównywać między artykułami ... nie uważasz że to nie ma sensu...
NyczuśZobacz profil
Nyczuś2008.12.15, 15:58
Mimo że jestem zadowolony z serwisu to jedno pytanie...
Czemu do testów nie użyliście 6000+ ? wkońcu różnica jest dość znaczna w wydajności...
nofinkZobacz profil
nofink2008.12.15, 15:58
to nie test gpu, im wyzsze ustawienia graficzne tym cpu ma mniej roboty.
1dzikikrolikZobacz profil
1dzikikrolik2008.12.15, 16:06
Roboty ma dokładnie tyle samo. GPU za to ma więcej roboty i w wyższych rozdzielczościach to on staje się wąskim gardłem
KrisZobacz profil
Kris2008.12.15, 16:18
Dajcie porównanie do proców Intela bo narazie jestem zawiedziony :(
Ard'aenyeZobacz profil
Ard'aenye2008.12.15, 16:25
te procki są chyba z TDP95W a nie 65..?
tonacjaZobacz profil
tonacja2008.12.15, 16:47
Już zabieram się za czytanie :) Mam nadzieje, że AMD choć trochę przyczyni się do obalenia monopolu Intela :D
juniorZobacz profil
junior2008.12.15, 16:55
Choć jeden procek Intela mógł być tak żeby mieć jakiekolwiek odniesienie.
FraniuuZobacz profil
Franiuu2008.12.15, 17:01
O rety rety! Ten test jest naprawde slabiutki - tak jakby byl robiony na 'odwal'. Mam nadzieje ze artykul wkrotce zostanie rozbudowany i poprawiony, bo pozostawienie go w takiej wersji to kompromitacja dla tego portalu ;(
Prosze o usuniecie, niechcacy kliknelo mi sie dwa razy.
marcinuszZobacz profil
marcinusz2008.12.15, 17:17
Dwa błędy merytoryczne na pierwszej stronie... :/
Żeby chociaż dalej było lepiej...
Jeden błąd, to ta sama wydajność windsora i brisbane. Oczywiście, różnica jest niewielka, ale to należało napisać, że jest niewielka, a nie 'naginać rzeczywistość' do okoliczności powstania testu.
Drugi błąd jest w tej informacji:
Procesory Kuma są oparte na architekturze K10, zastosowanej wcześniej w Phenomach X3 i X4. W odróżnieniu od Phenomów, które składają się z dużego jądra krzemowego zawierającego cztery rdzenie (jeden wyłączony w Phenomach X3), Kuma jest mniejszym rdzeniem, przeznaczonym specjalnie do układów dwurdzeniowych. Zgodnie z nowym nazewnictwem procesorów AMD nowe układy mają jedynie nazwę Athlon oraz czterocyfrowy numer zaczynający się cyfrą 7.
Xbit-labs podaje, że Kuma to to samo jądro co w Phenomach X3 i X4. Tyle że tym razem wyłączone są aż dwa rdzenie. Na potwierdzenie tej informacji Xbit podaje, że Kuma ma 2MB L3 (ten błąd na Labie już poprawiono od rana) i taką samą powierzchnię układu. Informacja z Xbitu brzmi spójnie i dlatego uznałem ją za prawdziwą, a tu wytykam błąd. Jeśli się mylę, to chętnie zobaczę wytłumaczenie/sprostowanie.
PS. Nie mogę się powstrzymać przed jednym pytaniem do autora. Co było celem testu? Ja nie jestem znaleźć myśli przewodniej. Do Intela porówanie to nie jest. Porównanie architektur też nie. Więc co?
SlomaaZobacz profil
Slomaa2008.12.15, 17:36
Pytanie nie do mnie ale nie mogę się powstrzymać z podzieleniem się moim przypuszczeniem ... Celem testu był zarobek autora , zdobycie twardej waluty :)
A cały test nie przypadł mi du gustu , 0 porównania do procesorów intela z tej półki cenowej. No i te testowanie procesorów o różnych taktowaniach , prędzej bym widział w tym teście procesor na starym jądrze z wyższym taktowaniem niż procesor na nowym jądrze , w końcu jak nowe to powinno być szybsze od starego przy takiej samej częstotliwości więc wypadałoby zapodać procek ze starej serii z taktowaniem 2.7ghz lub wyzszym :)
SzalaZobacz profil
Szala2008.12.15, 17:48
Ciekawe czy winyki, które wyszły są chociaż prawdziwe czy tylko sobie od tak wpisano...
AssassinZobacz profil
Assassin2008.12.15, 17:49
No niestety, oprócz braku sensownych procesorów w porównaniu znalazły się w teście poważne błędy merytoryczne. Chodzi o wspomniane już w komentarzach sprawy rdzenia (faktycznie ten Athlon wykorzystuje pełny rdzeń Phenoma z wyłączonymi 2 rdzeniami) i TDP (powinno być 95W, a nie 65W, co potwierdza test faktycznego poboru mocy). Reasumując: krecha jak stąd do Krakowa... :/ (a mieszkam nad morzem ;)
Co do sensu testu - wiadomo. Dostali procka, chcieli opublikować test w dniu premiery i wyszło, jak wyszło. Zupełnie, jakby redakcji bardziej zależało na ilości odsłon, niż na jakości artykułów i zadowoleniu czytelników.
