komentarze
Kyle_PLZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Kyle_PL2017.05.30, 16:20
12 @ 2009.07.31 22:32  Post: 285639
Chodzi o to, że UPSy małej mocy ostro eksploatują baterię podczas pracy przez co czas podtrzymania jest dość krótki. Im większa moc UPSa tym więcej aku i mniejsze prądy a to przekłada się na lepszą pojemność aku czyli dłuższe podtrzymanie. Widać to już na przykładzie artykułu. UPS 700VA mający aku 12V 9Ah wytrzymał 6 minut a UPS 1000VA mający 2x12V 7,5AH wytrzymał 23 minuty. Czyli ładunek aku 80% większy a czas podtrzymania prawie 400% dłuższy.
Wadą UPS dwu-trzy-itd.-akumulatorowych są wyższe koszta przy wymianie akumulatorów (co kilka lat trzeba wymienić z powodu zużycia, a taniej jest kupić jeden dobry akumulator za 100zł, niż 2 kosztujące w sumie 200). Oczywiście jak masz duże zapotrzebowanie na czas podtrzymania przy wysokim obciążeniu, to nie masz wyjścia i kupujesz wielo-akumulatorowy UPS>
syzyfZobacz profil
syzyf2009.08.01, 14:28
H.Disk @ 2009.07.31 22:45  Post: 285643
Ten Ever to dość stary model i wariuje z zasiłkami mającymi aktywne PFC (i nie on jeden). Do zasilaczy z APFC najlepiej podłączyć UPS-y generujące na wyjściu czystą sinusoidę (niestety drogie).
eee ... mój ma aktywne PFC i gada ...ale i sprzęt niespecjalnie wysiolny ... akurat ten ever ma jeden z lepszych przebiegów sinusoidy ... bardzo zbliżony przynajmniej
*Konto usunięte*2009.07.31, 22:45
Racer @ 2009.07.31 16:26  Post: 285560
Syzyf - podpiąłem mu Q6600@3.4GHz, GF GTX280 4GB RAM i inne mniej znaczące pierdołki. Wcześniej nie radził sobie z Chiefteciem 400W i platformą S 939.
Że wskazuje przeciążenie to ja wiem i mam zamiar go wywalić i kupić jakiś porządny UPS, tylko muszę mieć pewność, że będzie kompatybilny z High Endowymi zasilaczami tak jak np. moim obecnym Corsairem XH1000, a nie z no name'ami pokroju codegen, czy inne badziewie. A tak swoją drogą jaki masz zasilacz spięty z tym Everem?
122009.07.31, 22:32
max-bit @ 2009.07.31 00:23  Post: 285465
A ja uzywam APC , pewnie ze drogie ale na rynku od dawna i maja wyrobiona swoja markę jak i mity ....
UPS- y dość wymagające ale jesli sie o nie dba to duzo potrafią ....) jednak osprzęt drogi ale oferujacy to czego większosć UPS-ów nie potrafi...
A ja już nie używam APC bo to topory.Trafka grzeją się na samym ładowaniu aku, brzęczą okropnie podczas podtrzymania (te nowsze są cichsze), sinusoida pozostawia wiele do życzenia, za to cena - z wyższej półki. Ostatnio przesiadłem się na Powerware. Po wymianie wiatraków na ciche i uciszeniu bzyczka, nie poznasz czy pracuje z sieci czy z baterii (chyba, że spojrzysz na diodki). Nowsze serie mają gniazdo do podłączenia dodatkowych aku, no i czyściutka sinusoida (pewne urządzonka to lubią). Sprzęt z drugiej ręki z racji małej popularności w Polsce kosztuje grosze....
Jeszcze tylko pragnę zwrócić uwagę, że dobór UPSa powinien mieć inne podłoże. Nie ile ma mieć mocy tylko największy na jaki nas stać (oczywiście bez przesady). Chodzi o to, że UPSy małej mocy ostro eksploatują baterię podczas pracy przez co czas podtrzymania jest dość krótki. Im większa moc UPSa tym więcej aku i mniejsze prądy a to przekłada się na lepszą pojemność aku czyli dłuższe podtrzymanie. Widać to już na przykładzie artykułu. UPS 700VA mający aku 12V 9Ah wytrzymał 6 minut a UPS 1000VA mający 2x12V 7,5AH wytrzymał 23 minuty. Czyli ładunek aku 80% większy a czas podtrzymania prawie 400% dłuższy.
syzyfZobacz profil
syzyf2009.07.31, 19:56
Wcześniej zasilacz CollerMaster550 + x2 5,0 + 9600gso + 2 napędy+1 dysk + reszta ... działa bez zarzutu.
Teraz UPS tylko czuwa i czeka na brak zasilania .... wtedy pomyka chyłkiem do kotłowni , coby wodę w piecu miałowym przepędzić ... na pompie 30W + sterownik z 5 W - pracuje ok 1h
Wydaje się że u ciebie powinien spokojnie , przynajmniej w idle ruszyć , inna sprawa że na no-name gtx280 nie śmigał ... więc to jednak prawdopodobnie przeciążenie lub uszkodzenie.
RacerZobacz profil
Racer2009.07.31, 19:07
pu$2ek - Ale przecież mój sprzęt w stanie spoczynku pobiera z gniazdka ~130-160W (mierzyłem miernikiem) więc dziad bez problemu powinien sobie z nim poradzić. Najśmieszniejsze jest to, że czasem uda mu się zadziałać to trzyma zasilanie ~8 minut
pu$2ekZobacz profil
pu$2ek2009.07.31, 17:21
Racer @ 2009.07.31 10:59  Post: 285484
No dobra, a mnie brakuje testów UPSa na kompatybilność z różnymi zasilaczami. Mam 'wspaniałego' UPSa Evera Eco 700 Pro, który działa z tanimi zasilaczami typu Modecomy, Chieftec 360W, a z Seasonic'iem 600W S12, Corsairem 1000W, Chiefteciem 1000W (te zasilacze testowałem) stwierdza, że jest zwarcie i rób sobie co chcesz, a on i tak odetnie prąd i wyje, że uszy bolą :-)
Racer , do Twojego UPSa producent podaje moc wyjściową 420W, więc nie dziw się że nie możesz podpiąć do niego mocniejszego sprzętu. Wątpię żeby to była wina zasilaczy, raczej tego że moc urządzeń do niego podłączonych jest zbyt duża.
No chyba że piszczy Ci od razu po podłączeniu do zasilacza przy WYŁĄCZONYM sprzęcie.
RacerZobacz profil
Racer2009.07.31, 16:26
syzyfZobacz profil
syzyf2009.07.31, 14:24
Dominik18 @ 2009.07.30 22:56  Post: 285451
Nie ma takich bez awaryjnych zasilacze czy zwykłe markowe przed PIORUNAMI, zawsze wszystko padają co się da. Tylko pozostaje wam szczęśce i loteria ! Ponieważ impuls elektromagnetyczny jest w stanie wszystko przenikac nawet dobrze zabezpieczonego budynku przez zero (kablaa do ziemi tak zwany piorunchrony).
Bad news : piorun trafił ci w klawiaturę ;) , łuk elektryczny ... i to spowodowało nieodwracalne zmiany w logicznym pojmowania otaczającego cię świata :)
Zamiast szczęścia czy nawet ups-a , lepiej dopłacić 5 pln do ubezpieczenia domu ... przerabiałem i jak to polak mądry jestem po szkodzie :)
A UPS-a mam , ale ma inne zastosowanie : sygnalizacja braku zasilania w nocy i podtrzymanie pompy w piecu C.O.
mam takiego ... a wyje prawdopodobnie z powodu przeciążenia ... co tam mu podpiąłeś ?
Swojemu zapodałem wiertarkę 500 W i się wypiął ;)
A co do zewnętrznego akumulatora ... kupuje kable rozruchowe , podłącza zgodnie z biegunami między akumulatorami i włala ... problem może być z doładowaniem dużo większego nowego akumulatora
AgnusZobacz profil
Agnus2009.07.31, 14:13
Dominik18
Kup słownik albo bardziej przykładaj się do pisania. Za diabła nie mogłem rozszyfrować o co Ci chodziło.
W pracy mam APC Smart UPS 1000 i działa niezawodnie. Wcześniej przerabialiśmy rózne budżetowe upsy i padały po roku-dwóch.
wojtzuchZobacz profil
wojtzuch2009.07.31, 14:08
RoXall @ 2009.07.31 13:42  Post: 285504
a może watt :)
Jednostka to w j. polskim 'wat', w j. angielskim to 'watt', a nazwisko to 'Watt'.
ale na pewno już nie war.
Po za tym mieszkamy w Polsce i nikt nie mówi tu potrzebuje zasilacz 30-o war`owy tylko watowy.
Ja się na tym nie znam, ale autor najwyraźniej rozróżnia moc czynną, wyrażoną w watach, i moc bierną, wyrażoną w warach.
Moc ta [tzn. czynna - w.] jest wyrażana, o czym zapewne dobrze wiecie, w watach (W). Jest ona zawsze mniejsza lub (w szczególnych wypadkach, jak prąd stały) równa mocy pozornej. Moc bierna to moc, którą komputer pobiera ze źródła, ale nie umie jej spożytkować. Jednostką tej mocy jest war.
RoXallZobacz profil
RoXall2009.07.31, 13:42
a może watt :) ale na pewno już nie war.
wojtzuch2009.07.31, 13:22
RoXall @ 2009.07.31 13:13  Post: 285500
'Jednostką tej mocy jest war.'
chyba Wat.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3993918
I nie 'Wat', ale 'wat'.
RoXallZobacz profil
RoXall2009.07.31, 13:13
chyba Wat.
UPS dobra sprawa używam od trzech lat jeden na kompie drugi na projektorze - co by lampy nie spalić w razie wyłączenia <chłodzenie lampy>.
Nikt nie napisał jakie są skutki przeciążenia UPSa.
OldSkullZobacz profil
OldSkull2009.07.31, 12:12
Idzie, zawsze idzie, ale jeśli UPS ładuje jakoś programowo akumulatory, to kontroler ladowania może zgłupieć. No i nie sądzę, aby w razie uszkodzenia przyjęli na gwarancji.
GalnospokeZobacz profil
Galnospoke2009.07.31, 12:09
Racer - dokladnie. Brakuje najwazniejszego, wrecz kwintesencji - testy roznych zasilaczy i jak sie sprawdzaja bez pelnego sinusa. Dla mnie osobiscie testy na PCLabie od pewnego czasu sa ponizej poziomu akceptowalnego. Mowiac wprost: bajdurzenie bez sensu, jakby ktos im od ilosci liter placil.
Galnospoke2009.07.31, 12:06
max-bit - APC to nie jest jakis top, to srednia polka. Topem sa np. COVER. Zupelnie inna klasa sprzetu. Nie mowie, ze APC sa zle, ale w tanszych modelach daleko im od np. EATONow, ktory nota bene jest polaczony z APC.
EnderwZobacz profil
Enderw2009.07.31, 11:44
Wspaniale. Bardzo ciekawy artykul. Jak na potrzeby wielu uzytkownikow traktujacy temat w odpowiednim stopniu. Zwrociliscie uwage na kilka waznych szczegolow w razie zakupu UPS'a. Brawo!
RacerZobacz profil
Racer2009.07.31, 10:59
AkkerZobacz profil
Akker2009.07.31, 10:50
Bardzo ciekawy artykuł, ale idę właśnie do 2giej gim. i brakuje mi nieco mądrości;)
