komentarze
fajny RafałekZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
fajny Rafałek2009.12.12, 18:45
Silentpro nie są nawet w połowie tak złe, jak tu piszą. Wedle testów z platformą stawiam je oczko nad Epsilonami i OCZ MXSP, a poniżej CWT PSH czy Seasoniców S12/M12.
Kropek3Zobacz profil
Kropek32009.12.12, 16:43
Od kilku dni jestem użytkownikiem Cooler Master Silent Pro M500
Jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że tak już zostanie.
Małe sprostowanie...śrubki do przykręcenia są i w dodatku czarne, pod kolor samego zasilacza :)
Napięcia z Everesta którego odczyt należy traktować z ;) oka.
+12v bez obciążenia 12,16
+5v bez obciążenia 4.92
+3v bez obciążenia 3.26
Pod obciążeniem są na bardzo podobnym poziomie...marginalnie wyższym.
Doskonałe wykonanie z precyzją i jakością opakowania włącznie.
Ze swojej strony naprawdę polecam
*Konto usunięte*2008.09.06, 10:04
Przeczytałem uważnie artykuł i komentarze. Oto konkluzje :
stwierdzenie, że powszechnie wiadomo, że aluminium oddaje ciepło lepiej jest błędne bo nie jest to powszechnie wiadome i zależy od wielu czynników, więc jeśli czegoś nie udowodniono naukowo lub empirycznie, nie należy pisać bzdur. Po drugie, należałoby się zastanowić w jakim stopniu radiator oddaje ciepło przez promieniowanie i konwekcję. Z tabeli Fluka wychodzi, ze jednak lepszą emisyjność ma miedź, ale w większości radiatorów z wiatrakiem energia kinetyczna cząsteczek metalu (której miarą jest temperatura) jest przekazywana przez konwekcję - ok. 70% a tylko ok. 30% przez promieniowanie. Dodatkowo istniej coś takiego jak rezystancja termiczna, która bezpośrednio zależy od współczynnika wymiany ciepła z otoczeniem (czyt. energii kinetycznej cząsteczek). Największy współczynnik ma bez wątpienia miedź - 1,43e-3, potem aluminium 0,75e-3 i stal 0,21e-3 [W/deg/C cm^2] Po trzecie, projektując układ chłodzenia, bardzo często projektant staje przed problemem opłacalności danego zastosowania. Owszem, można napchać miedzi, zmniejszyć w ten sposób temperature o jakieś 3 czy 5 stopni, ale koszt takiego zastosowania wzrośnie o 200 zł - wniosek, mało osób coś takiego kupi, firma mało zarobi a przecież nie to jest celem firmy. Podejrzewam, że dlatego firma zastosowała radiator aluminiowy, o dużej powierzchni i masie, a jedynie elementy doprowadzające ciepło zrobiono z miedzi.
Polecam materiał : home.agh.edu.pl/~kcs/materialy/wym_ciepla.pdf
CreativeZobacz profil
Creative2008.09.05, 22:08
Nie wprost, no ale niestety z reguły ma (ważna jest gęstość upchania molekuł i ich struktura).
to czemu woda ma o ponad 30 razy większe ciepło właściwe od ołowiu :D ?
to już trzeba się chemika zapytac ;p
wikktorZobacz profil
wikktor2008.09.02, 12:51
borizmZobacz profil
borizm2008.09.01, 22:39
[quote]
borizm -> ciepło właściwe nie ma żadnego związku z gęstością ( bardzo popularna herezja :p )
[quote]
B.E.LZobacz profil
B.E.L2008.09.01, 16:38
Subvoice2 -święta prawda
rafanoZobacz profil
rafano2008.08.31, 09:38
co Ci da testowanie modecomow 350-400w czy chiefow 400-450w jak ten zestaw pod obciazeniem tyle bierze ?
LooKASZobacz profil
LooKAS2008.08.31, 08:51
mam prośbę, czy można by porównać pobór mocy tych zasilaczy z jakimiś tanimi popularnymi modelami? np modecom mc-350, jakiś chieftec, pentagram 430 itd. Chciałbym wiedzieć czy jest sens zmiany zasilacza na mocniejszy, skoro zużycie prądu będzie 2x większe, a przecież u większości z nas komputer częściej jest pod małym obciążeniem (www, filmy, muza itp)
pianoloZobacz profil
pianolo2008.08.30, 22:00
A najważniejsze że mój Yesico Silent Cool 560W jest nadal najcichszy !!
Subvoice2Zobacz profil
Subvoice22008.08.30, 17:12
Ponieważ już parę latek przerabiam, modyfikuję i po części projektuje chłodzenie mojego blaszaka to pozwolę sobie dorzucic pare słów praktyka. Dyskusja powyżej na temat miedzi i alu jest tyleż ciekawa co wyłącznie akademicka i nic nie wnosząca do tematu. W normalnych warunkach panujacych w naszych kompach ZAWSZE miedziany radiator będzie bardziej wydajny od analogicznego aluminiowego i ZAWSZE miedziana chłodnica bedzie lepsza od aluminiowej, i zupełnie obojętne jest czy bedzie chłodzona aktywnie czy działała jako pasywka. Głównym powodem produkowania radiatorów miedziano-aluminiowych sa koszty ich wytworzenia - zdecydowanie mniejsze niż całkowicie miedzianych. Dlatego w bardziej zaawansowanych konstrukcjach stosuje się miedziane rdzenie czy nakładki, które potrafią dość szybko odebrac ciepło ze stosunkowo niewielkiej powierzchni np. chipa i przekazac je dalej do większego (i znacznie tańszego) aluminiowego radiatora - przy czym straty powstałe na granicy alu i miedzi sa rekompensowane przez zdecydowanie większą powierzchnie styku tychże. I tyle w temacie. Nie ma potrzeby dorabiania tu żadnej ideologii.
Tucznik3kZobacz profil
Tucznik3k2008.08.30, 09:52
Phehe ext że niby ty taki znaffca? xD Weź zlituj się i nie lansuj na nie wiadomo co...
hubertosZobacz profil
hubertos2008.08.30, 01:01
Przydałaby mi się taka zasiłka :)
VymmiataczZobacz profil
Vymmiatacz2008.08.29, 21:07
czy nośnikami fali elektromagnetycznej zawsze są fotony?
Tak.
Nieważne, czy jest to foton radiowy, bliskiej czy dalekiej podczerwieni, mikrofalowy, czy też może gamma...
A co do zasilatorów - przy tym zestawie one nie pokazały swoich możliwości. Ja bym proponował jakiś kręcony Phenom + 2 radki X2. Trochę kosztowny zestawik, ale dawałby porządny wycisk.
NyczuśZobacz profil
Nyczuś2008.08.29, 21:02
Kto to Panu powiedzial? Przewodność cieplna: miedzi 340 kcal/mh°C, aluminium 187,2 Kcal/mh°C. Współczynnik przewodnictwa ciepła, określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej.
A kto powiedział, że przewodność cieplna przekłada się na prędkość oddawania ciepła do otoczenia ?
Praktyka potwierdza, że miedziany radiator bez nawiewu gorzej oddaje ciepło do otoczenia (nie mylić z odbieraniem ciepła z chłodzonego elementu) niż taki sam radiator z aluminium (w takich samych warunkach). Dlatego też tak trudno znaleźć pasywne systemy chłodzenia z miedzi.
Bo też skoro miedź weźmie tyle ciepła do siebie to powietrze nie zdąży tego przyjąć bez przedmuchu ;)
ext2008.08.29, 19:23
czy nośnikami fali elektromagnetycznej zawsze są fotony? że ten mit już dosyć dawno padł promieniowanie cieplne <> podczerwień
ScuridadZobacz profil
Scuridad2008.08.29, 18:37
Może zejdziecie z energii na promieniowanie cieplne. Będzie to lepsze uściślenie tematu.
Przewodność cieplna miedzi - 401 W/(K*m)
Przewodność cieplna aluminium 237 W/(K*m)
Co powoduje że przy dobrej wentylacji miedź jest lepsza.
wikktor2008.08.29, 18:19
Dokładnie 100% energi jaką przyjął radiator jest z niego wypromieniowywane (zresztą - sama nazwa radiator na to wskazuje) przepływ ciepła z radiatora do powietrza to nazwa nieprecyzyjna.
Z tymi fotonami to przywaliłeś - nie dyskutujemy o przemianie energii cieplnej w świetlną, mniejsza jednak z tym - niezależnie od formy (energia świetlna, cieplna czy mechaniczna) zawsze 100% energii dostarczonej do radiatora będzie przez niego wypromieniowane do otoczenia.
Sam sobie zaprzeczasz wypromieniowana energia = energia oddana poprzez promieniowanie = energia oddana poprzez wypromieniowane fotony!
Ty jesteś jesteś jedyną osobą w tej 'dyskusji' która nie wie o co chodzi.
Przepraszam za ciągnięcie offa ale nie mogłem patrzeć na te brednie.
A czy aluminium lepiej oddaje ciepło do powietrza? nie wiem, bo nie przypominam sobie żadnej zależności która mogła by za tym stać.
B.E.LZobacz profil
B.E.L2008.08.29, 18:08
Z ciekawością przejrzałem ten test CoolaMAsta. Osobiście mam Corsair HX 520W wystarczajacy na moje potrzeby. Wcześniej już gdzieś widziałem testy Coola Masta gdzie wypadła mało stabilnie, osobiscie porównał bym go do Modecom Feel III.
A co do tematu miedz aluminium -w serwerach przewaznie jest aluminiowy radiator, na pisałem przeważnie bo jeszcze nie spotkałem się z miedzianym radiatorem, a może jest stosowany przez jakiegoś konstruktora serwerów.
borizmZobacz profil
borizm2008.08.29, 17:30
'Jak powszechnie wiadomo, miedź szybciej od aluminium odbiera ciepło, jednak wolniej je potem oddaje do otoczenia'
Miedź dużo lepiej przewodzi elektryczność i ciepło od aluminium (z czystych metali lepsze jest chyba tylko srebro) - a dokładnie: miedź ma z ponad 2 razy większy współczynnik przewodności niż aluminium.
Miedź ma też większą gęstość (masę właściwą) więc i ciepło właściwe (potrafi akumulować więcej energii cieplnej) - czyli dłużej się nagrzewa i wolniej stygnie - nie ma to natomiast żadnego związku z oddawaniem ciepła (tu ważna jest kształt, powierzchnia, współczynnik przewodności, szybkość czynnika chłodzącego: wody, powietrza, itd, ... a także kolor).
