Ok i koniec bajki - w czasie pracy zasilacza w sposob ciagly rosna obroty wentylatora (nawet podczas idla, przy obciazeniach rzedu 250W). W tej chwili po jakichs 45 minutach maja juz ok 1400 obrotow (z poczatkowych 800). I caly czas przyspiesza. Oddaje to cholerstwo w pierony, jednak Pentagram to Pentagram
EDIT: Zatrzymał się na 1500 i tak się utrzymuje (wg miernika obciążenie ok 230W). Czy może być powodem bardzo mała i wypchana obudowa ? (czyli temperatury...)
Przeczytaj mojegoposta powyzej... U mnie bylo dokladnie tak samo.
Sa 2 mozliwosci... Abo pentagram wyprodukowal partie wadliwych PSU i oba jakie mialem w rekach byly walniete (takie jak twoj) a PClab mial szczescie dostac PSU bez wad albo PCLab dostal PSU "odpicowany" na potrzeby recenzji (np z przekaliborwanym regulatorem obrotow).
Z całym szacunkiem ale po przeczytaniu recenzji nie wiem czy egzemplarze tego PSU ktore docierały do mnie były "wybrakowane" czy art na PCLabie był sponsorowany...
Jakis czas temu opisałem na łamach techworks.pl dokładnie ten model PSU pentagrama:
Zasilacz byl cichy tylko w trybie "idle"... Wtedy wentylator mial okolo 800 rpm. Niestety po obciazeniu do okolo 400W rozpedzal sie do ponad 1500rpm i szumial niemilosiernie...
PC testowy jest chlodzony ciecza, wentylatory na chlodnicy zostaly wylaczone w celu sprawdzenia glosnosci (HDD jest wygłuszony i odizolowany od obudowy).
Na domiar zlego jakis "geniusz" w fabryce wpadl na pomysl zeby zakleic plastikową płytką połowe srednicy wentylatora w celu "lepszego" uksztaltowania przeplywu powietrza (ta pytke widac po lewej stronie przeswitu wentyaltora takze i na zdjeciach z PCLab'a).
Dla sprawdzenia wymontowalem tą płytkę z zasilacza. Obroty wentylatora w Idle i Stress spadły o okolo 150 rpm, halasnieznacznie spadl ale nadal byl zdecydowanie slyszalny.
Po opublikowaniu wynikow testu przedstawiciel pentagrama dostarczyl drugi zasilacz ktory... byl tak samo glosny.
Nie wiem wiec jakim cudem wasze egzemplarze mogly byly rzekomo tak zachwycajaco ciche. Obudowa byla otworzona wiec napewno nie zawinila podniesiona temperatura wnetrza skrzyni...
Zazwyczaj producenci podają hałas mierzony z odległości 1 m. Dla opisywanego Pentagrama wartość ta wynosi 16 dB z 1 m, a więc ZNACZNIE ciszej niż w przypadku Twojego zasilacza (przypominam, każde 3 dB to 2x ciszej).
Jeśli chodzi o dźwięk (natężenie ciśnienia) to dwukrotny wzrost głośności to 6 dB a nie 3 dB (3 dB to podwojenie mocy). Przy czym ponoć człowiek subiektywnie odczuwa podwojenie głośności przy różnicy 10 dB ale nie wiem czy ma to zastosowanie przy wartościach jakie generują wentylatory.
Nie jestem fizykiem i w razie czego niech mnie ktoś poprawi .
Ja kupilem go w ten piatek i jeeeest cichy do poki nie podepne dysku twardego. Jak podlacze dysk zaczyna sie delikatny pisk ale wnerwiajacy (prawdopodobnie cewka). Jaki zasilacz mozna podpiac zapasowo na czas reklamacji do zestawu?: - Intel Q6600 (bez OC) - Palit 8800GT Sonic - 3x12 cm wiatraczki chlodzace w obudwie
460W jest oparte o GPS jeszcze? Tzn. czy jest to Chieftec 450W?
Pentagram 460W jest robiony przez Sireteca, a Chieftec GPS przez Deltę. To zupełnie inne konstrukcje.
CYTAT
Z tego powodu, jak i ze względu nie niezbyt rozbudowane aluminiowe radiatory, waga zasilacza jest taka, a nie inna.
n/c, jak chcesz mało rozbudowane radiatorki to sobie zobacz BeQuiet! Straight Power / Fortron GLN... akurat ten zasilacz ma duże radiatory.
No i proponuję - zaprzestańcie testować zasilacze, dopóki nie zaopatrzycie się w platformę testującą.
CYTAT
Cena nawet atrakcyjna, ale trzymałbym się z dystansem co do marki Pentagram. No chyba, że rzeczywiście się przyłożyli i zaczęli zamawiać zasiłki z fabryki Sirtec.
Sirtec robił całą serię PSF oraz tą nową CAV. Modele PSF500, 560 i 620W mają swoje odpowiedniki u Chiefteca.
CYTAT
Czy przy tym 'wybuchu' mogło coś się zrypać? Bezpiecznik jakiś mógł pójść czy coś?
Jakby bezpiecznik poszedł, toby zasilacz nie działał. Może było małe spięcie, zasilacz się wyłączył i dalej normalnie działa (po to są zabezpieczenia).
CYTAT
A ja bym chciał zobaczyć testy nowych Enermaxów z serii Modu 82+ oraz Pro 82+
mod-planet - masz rzetelną reckę na platformie brakuje pomiaru hałasu, ale to masz na silentpcreview.com
CYTAT
Mnie ciekawi jak jest z trwaloscia takiego zasilacza. Ile faktycznie pozyje gdy bedzie chodzil non stop.
Którego? Delty 400W? Jak znajdziesz mi zasilacz o porównywalnej / lepszej jakości podzespołów, daj znać.
CYTAT
Jesli sie nie myle, to te zasilki trzepie Sirtek, wiec lepszej rekomendacji nie trzeba. Sprzet pierwsza klasa. Zreszta juz od dawna dostepny i sprawdzony pod szyldem Chiefteca.
tylko uważajcie na Chiefteci CFT-500, bo jest robiony przez AcBela. Z dopiskiem 12S/C są już robione przez Sirteca.
Coś mi tu nie gra, skoro: "Pentagram Silent Force CAV-620-A12S" to następca "Pentagram-a Silent Force PSF-620-A12S". to dlaczego nie ma o nim ani słowa na stronie Pentagrama, tylko cały czas tkwi tam model z "PSF" w nazwie, czyli wg. testu stary model?? Czy aby w artykule nie nastąpiła pomyłka??
Zakupiłem właśnie w wersji 500W .. włączam i tu wybuch iskry poleciały .. nie wiem dlaczego .. odłaczyłem podłączyłem jeszcze raz do sieci -> Start PC.. i cisza ..czy on w ogóle się włączył i czy wiatrak chodzi ?! TAK! Tak cicho ,że wcale go nie słychać! Tylko wkurzyłem się ,że końcówki ma biale ale looz juz zostały pomalowane na czarno Ładnie trzyma napięcia przy max obciążeniu nie spadło mi żadne napięcie poniżej normy
EDIT/ Zapomniałem napisać ,że zasilacz leży teraz 10 cm obok mnie i go nie słychać
Nie rozumiem, czemu odpinane kable nie są już w standardzie? Ludzie mają już dosyć tej plątaniny kabli w komputerach.
Dla mnie to nie sa wystarczajace argumenty. Jak kazde zlacze jest to wrazliwy element konstrukcji, potencjalnie awaryjny. W taki czy inny sposob. Dlatego kazdy musi sobie odpowiedziec sam czy warto. Bo wygoda moze byc tylko pozorna, gdy kable sie wysuwaja badz nie mozemy ich wpiac bez wyjecia calego zasilacza (bo np. nie ma miejsca na reke), a i z ta przewiewnoscia tez bywa roznie. To nie plaska tasma IDE, wiec opor powietrza nie jest wcale taki duzy. Wiele zalezy od samej obudowy. Ja w kazdym razie bym sie mocno zastanowil, czy faktycznie jest sens brania odpinanych przewodow.
hmmm...
co do odpinanych przewodow i wrazliwosci: glowne, najwazniejsze wiazki nie sa odpinane (pomijam kilka wynalazkowych zasilaczy, ktore palily plyty glowne bo jakis projektant zrobil odpinane przewod 24)
co do szerokosci przewodow - masz racje to nie sa tasmy, te przewody sa duzo wieksza wiazka niz taka tasma do hdd... sproboj ulozyc przewody w Taganie 700W (bez odpinanych) a powiedzmy w Topowerze...
czy warto? WARTO! A naprawde jesli ktos tego nie uzywal to nie wie o czym mowi, chyba ze wpierdziela do kompa co leci, jak leci i zapomina ze ergonomia ulozenia sprzetu inside ma ogromne znaczenie dla pracy komputera... (np niektore zestawy w marketach, ale nawet juz tamte fabryki ucza sie spinac przewody i chowac je w obudowie)
Ja robiłem tą reckę
http://www.techworks.pl/index.php?cms=arty...mp;kategoria=26.
Pozdrawiam,
Ashi
kupilem, dziala dobrze i cicho, nie piszczy nie wibruje, jest ok.
Prosilbym o sugestie co do zasilacza serwisowego
Co nie zmienia faktu, że kierowałem się recenzją z laba i bardzo mocno się zawiodłem. Głośność na poziomie Chiefteca GPS-450AA - czyli dość wysoka.
No właśnie...
http://www.pentagram.pl/produkty/zasilacze...0-A12S-P-9005-4
hmmm...
