komentarze
PodstavskyZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Podstavsky2008.04.02, 00:56
JMKS - nie miałem BIOSu od Rampage na swoim P5E, ale na XS jak widzę, to co drugi go ładuje.
Zmian jakiś szczególnych raczej bym się nie spodziewał.
Ziby - prawda jest taka, że Asus bardzo dziwnie podchodzi do tych BIOSów - jakby im chodziło o względy "bezpieczeństwa"? Nie wiem, czemu, ale odnoszę wrażenie, że nie chcą za bardzo dawać ogromnego wachlarza napięć - pomimo tego, że P5E stać na bardzo dużo (mam na myśli samą konstrukcję płyty - X38 nie musi koniecznie być demonem do OC).
ZibyZobacz profil
Ziby2008.04.01, 21:43
CYTAT(JMKS @ 1 Kwiecień 2008, 07:51) <{POST_SNAPBACK}>
smilies/rotfl.gif smilies/krzywy.gif
Jeszcze powiedz że >1,7V na procka wchodzi bez problemu [jak masz miernik to raczej na pamięci 2,6V czy na mostku 1,75V przetestuj, proca nie katuj smilies/szczerbaty.gif] i że się czujnik temperatury pojawił na NB, czujnik napięcia na pamięci itp. Myślałem że jednak za dużo zmian fizycznych [między X38 a i X48 na oko totalnie 0 zmian hardware'owych] żeby to takie proste było smilies/wink.gif...
Dawno nie dyskutowaliśmy smilies/wink.gif
Fakt faktem bios od Rampage chodzi na P5E, natomiast dodatkowe pomiary temp itd. nie chodzą, co do ustawień pamięci to nie testowałem, ale podobno chodzą dodatkowe opcje. Jeżeli chodzi o napięcia to w pierwszych wersjach biosu do P5E bodajże 0201, napięcia były wyższe, w wyższych biosach asus ograniczył napięcia dla CPU, MEM i NB (powyżej 1,7v na CPU w P5E nie powinno być problemem, bo sekcja zasilania jest identyczna, jak ta Maximusa. ALe nie zmienia to faktu, że Asus ostatnio jest bardzo przeciętny. DFI górą, a co ciekawe nawet Gigabyte potrafi go położyć np. w kręceniu pamięci 2x2GB.
Również u innych producentów udaję się wgrywanie biosów od x48 do x38 np dfi lt/ut 38/48.
Co do X38 i X48 to niczym się nie różną, ale na różnych forach można poczytać testy jakoby płyty na x48 osiągały podobne FSB, ale z niższym napięciem na NB, może to świadczyć o poprawie technologii produkcji chipsetów lub producenci płyty kombinują w biosach, żeby udowodnić minimalną poprawę między x38 a x48. Na XS widziałem tescik DFI LT x38 z wgranym biosem od LT x48 i po zmianie biosu płyta kręciła się delikatnie lepiej z delikatnie niższym V.
Pozdrawiam
PS mimo wszystko chętnie przesiądę siędla zabawy na x48, ale od DFI smilies/tongue.gif .
czeroZobacz profil
czero2008.04.01, 17:04
CYTAT(Alejajca @ 31 Marzec 2008, 19:06) <{POST_SNAPBACK}>
czero
Umiesz czytać ze zrozumieniem?
To jest opis chipsetu i płyt dla entuzjastów, maniaków o/c, którzy są gotowy wydać prawie 1000zł na płytę, by wycisnąć z procesora ostatni soki. To nie jest test płyt dla systemów biurowych dla ZUS-u. Pani Lodzia poza Officem, programami do księgowania, ew. internetu (Nasza-Klasa.pl) nawet nie wie, co to jest O/C.
Człowiecze, tu nie chodzi o O/C, ale o niedokładny/mijający się z prawdą opis redaktora.
P.S. Slow down please ...
XainZobacz profil
Xain2008.04.01, 12:18
Hmm co jest lepsze pod OC Quada DFI LanParty UT P35 T2R czy DFI LanParty UT X48 ? Bo czy warto dopłacać do nowego chipsetu jeśli OC byłoby porównywalne. A różnica co by nie mówić jednak spora jest.
pepe32Zobacz profil
pepe322008.04.01, 10:07
ja tam jestem zadowolony z mojego Asusa P5E3 Premium
mam tylko problem z moim 3870X2 (płyta widzi go tylko po skasowaniu cmosa, po restarcie @%#$&*)
proca mam QX9650 (max@4600 14*333 1,70v)
max-bitZobacz profil
max-bit2008.04.01, 09:06
Inne zegary pare bajerow i to nowość
No ale z drugiej strony nie ma sie czemu dziwić .. co tu wiecej wymyśleć ?
JMKSZobacz profil
JMKS2008.04.01, 08:51
CYTAT(Podstavsky @ 1 Kwiecień 2008, 02:58) <{POST_SNAPBACK}>
P5E - to samo. BIOS od Rampage również wchodzi smilies/wink.gif Teraz jadę na 0607 beta.
To ja się dziwię że "od dawna" ludzie nie wiedzą że BIOS od Maximusa wchodzi na P5E [bo powinien też przez analogię, a o tym nie słyszałem - chyba nikt nie miał odwagi wcześniej czy coś smilies/scratchhead.gif - różnice "z punkt widzenia" to oczywiście tylko kilka napięć i w/w czujniki, ale dla "tylko napięć" się właśnie Maximusa / Rampage kupuje przecież, od tego on niby jest], przecież to xxx zł różnicy w cenie.
Wszystkie I/O się zgadzają na pewno? Bo np. P5B-Dlx/Commando w tym jest problem że jest "kilka wiatraków różnicy" i brak eSATA / WiFi na Commando, za to dźwiękówka zewnętrzna - więc raczej nie da rady, a jak da to z ewidentnie ograniczoną funkcjonalnością [co nie wszystkim przeszkadza, zawsze mówiłem że P5B-Dlx > Commando dla przeciętnego człowieka jednak ludzie "lecą na nazwę" często smilies/szczerbaty.gif].
Przegięcie smilies/smile.gif.
adam_MZobacz profil
adam_M2008.04.01, 08:42
artykuł świetny, brakuje mi małego szczegółu, na gigabyte wspominaliście ze proc ma 6 fazowe zasilanie, natomiast nie doczytałem sie wzmianki na ten temat przy MSI, co do samego czipsetu to wg mnie taki sam odgrzewany kotlet jak przy przejsciu z p35 na x38, jakoś wszyscy mówili ze różni sie maluczkim szczegółem ( niepamientam jakim) wydajnością żadną a i tak sie rozpowszechnił tak bardzo ze np dq6 na p35 szukac po sklepach ze swiecą w ręku, tu podobnie różnica w wydajności praktycznie zerowa - obsługuje oficjalnie 1600 mzh a za kilka miechów starszej wersji nie kupisz , ( pisze oczywiscie o najwyzszej półce jak plat od msi czy dq6 od gigusia)
Podstavsky2008.04.01, 04:13
Wczuj się w rolę kupującego, mającego sporo pieniędzy na nowy komputer i w dodatku mało obytego ze sprzętem.
X48 to "więcej" niż X38, prawda? smilies/wink.gif
HΛЯPΛGŌNZobacz profil
HΛЯPΛGŌN2008.04.01, 04:04
CYTAT(Podstavsky @ 1 Kwiecień 2008, 03:58) <{POST_SNAPBACK}>
Co do płytek - X48 to X38. A numerek wprowadzili tylko po to, żeby ludzie kojarzyli X38 z DDR2 a X48 z DDR3.
Choć ja przez P5E3 będę zawsze wspominał Beachwood'a jako prekursora DDR3 smilies/heu.gif
Ale co maja kojarzyć, skoro X38 oraz X48 moze pracować z DDR2 jak i DDR3. Ten chipset jest kompletnie niepotrzebny.
Podstavsky2008.04.01, 03:58
CYTAT(JMKS @ 31 Marzec 2008, 21:35) <{POST_SNAPBACK}>
Z punktu widzenia "entuzjasty" powiem tylko, że X38 i X48 to JEST to samo, czego dowodem jest np. możliwośc flashu Asus Maximus => Asus Rampage
badmanZobacz profil
badman2008.04.01, 02:48
CYTAT(byqu @ 31 Marzec 2008, 18:00) <{POST_SNAPBACK}>
Bo wszystkie dotychczasowe testy były robione na E6750 i nie byłoby punktu odniesienia?
W arcie i tak nie ma porównania do testowanych dawniej chipsetów (965, P35) trzeba wygrzebać samemu smilies/tongue.gif
JMKSZobacz profil
JMKS2008.03.31, 21:58
CYTAT(staffer @ 31 Marzec 2008, 20:37) <{POST_SNAPBACK}>
zjechanie na maxa z mnożnikiem, żeby zobaczyć jakie jest max FSB na danej płycie. Jest to tylko sugestia, ale w przypadku płyty w tym segmencie uważam taką informację za cenną dla potencjalnego nabywcy...
Już mówię ile płyta FSB wyciąga - więcej od jakichś 95% procków. A że jak sądzę nie ma w redakcji nic co jest stestowane jako te 5% - nie ma sensu wiecznie pokazywac FSB 500 [bo to nie jest żaden problem dla i965 / P35 / X38].
Śmieszny temat więc trochę rozwinę - średnia dla 65nm ze startowym FSB 266/333 [E6x00, E6x50] to FSB ~520 [tak strzelam, między 500 a 550 na pewno], praktycznie niezależnie od użytej płyty. Zdarzają się perełki typu 600+, ale w Polsce to ja chyba znam JEDNEGO takiego proca [FSB 640 na kaskadzie, WR E6400].
Z 45nm [mówię o Dual Core cały czas] sprawa jest właśnie bardzo śmieszna - na płytach z chipsetami P35 i X38 zachowują się mniej więcej jak 65nm, może trochę to FSB wyższe, ale to głównie z uwagi na to że "bardziej się na to zwraca uwagę" [mniejsze mnożniki a wyższe osiągane częstotliwości].
Za to na i965 [od Asusa zasadniczo, czyli P5B/Dlx/Commando i inne wybryki, innych i965 z 45nm w akcji nie widzałem] Wolfdale'e dostają skrzydeł - nie widziałem jeszcze żeby jakiś zrobił niżej niż 580 FSB.
Co jeszcze ciekawsze, chipset NVidii 790i robi praktycznie to samo z Wolfdale'ami co i965 [ciekawe w tym jest to że 6x0i ogólnie niewiele powyżej 500 robiły w porywach].
Reasumując, FSB bardzo ładne można pokazac w teście 790i pod warunkiem posiadania Wolfdale'a, inne kombinacje nie selekcjonowanych procków z {nowymi} płytami zasadniczo nic bardzo ciekawego w sensie FSB nie pokażą.
stafferZobacz profil
staffer2008.03.31, 21:37
@Khedron
1. Dziękuję (w imieniu swoim, a także mam nadzieję że innych) za tą drobną notkę o temperaturze otoczenia smilies/smile.gif
2. Fajnie że testowaliście na boxie, natomiast w przypadku płyt w tym segmencie cenowym jestem ciekaw bardzo, na ile da się pchnąć procka (chociażby na powietrzu, nie mam aspiracji na FC, WC, OC, LN2C i co tam jeszcze może być smilies/szczerbaty.gif). Kiedyś JMKS proponował zjechanie na maxa z mnożnikiem, żeby zobaczyć jakie jest max FSB na danej płycie. Jest to tylko sugestia, ale w przypadku płyty w tym segmencie uważam taką informację za cenną dla potencjalnego nabywcy...
3. Może nie doczytałem, ale nie było dokładnej temperatury na chłodzeniu płyty. Tylko wzmianka że nie było najgorzej. W jakich przedziałach należy to rozumieć?
EDIT: z rozpędu pomyliłem nicki, mea culpa
JMKSZobacz profil
JMKS2008.03.31, 21:35
Z punktu widzenia "entuzjasty" powiem tylko, że X38 i X48 to JEST to samo, czego dowodem jest np. możliwośc flashu Asus Maximus => Asus Rampage [powoduje to oczywiście, jakżeby inaczej, pojawienie się w BIOSie opcji niby niedostępnych na X38 a wprowadzonych jako novum w X48 - chodzi o dużo "subtelniejszą" kontrolę nad pamięcią, ] - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=179580
Więcej o tych ustawieniach [bardzo ciekawa lektura, z mojego punktu widzenia w każdym razie smilies/wink.gif] - http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3208 - artykuł dostępny od ponad 3 miesięcy swoją drogą smilies/smile.gif.
GlornZobacz profil
Glorn2008.03.31, 20:21
CYTAT(Grave @ 31 Marzec 2008, 19:38) <{POST_SNAPBACK}>
Najlepszy wybór - popieram smilies/cool.gif Tyle, że w tym roku raczej pojawi się wyłącznie model Xtreme (~4000zł), tańsze dopiero w 2009.
A kiedy to dokładnie ma być,pierwszy kwartał 2009?
CYTAT(Alejajca @ 31 Marzec 2008, 20:06) <{POST_SNAPBACK}>
czero
Zresztą dla mnie wszystko jasne - czekam na Nehalema i płyty dla niego.
W ten sposób można czekać do sądnego dnia, bo tuż po ukazaniu się Nehalema, Intel zaprezentuje sample nowej, lepszej architektury i tak w kółko.
Można cytować wypowiedzi...
Ja i tak nie jestem na kupnie sprzętu,a chodzi mi o to,że mojego E2140@3ghz nie ma sensu zmieniać na Penryna bo nie odczuje,aż takiego dużego przyrostu wydajności,dlatego czekam na Nehalema.
AlejajcaZobacz profil
Alejajca2008.03.31, 20:06
czero
czeroZobacz profil
czero2008.03.31, 19:42
CYTAT(Khedron @ 31 Marzec 2008, 13:36) <{POST_SNAPBACK}>
Zaczynając artykuł o płytach głównych z nowym chipsetem powinniśmy na pierwszej stronie zająć się opisem samego chipsetu, jego możliwości i postępu, jaki odczujemy porównując go do poprzednika.
Pełna treść publikacji
(...)Ponad gniazdami pamięci umieszczono duże gniazdo zasilania 24-pin i obok niego złącze FDD. To ostatnie będzie obecnie używane raczej niezbyt często – archaiczne dyskietki niemal całkowicie wyszły już z użycia, nawet w urzędach (...)
Jest to nieprawdą. Cała nasza administracja czuje się z archaizmami jak ryba w wodzie. Czy autor zdaje sobie sprawę, że: ZUS, USC, Opieka Społeczna, ZOZy, System Informacji Oświatowej sa doskonale zoptymalizowane do używania dyskietek? Natomiast sprawy wyborcze od strony obsługi wymagają komputera min. ze stacją dyskietek? (chociaż ostatnio pozwolili w równym stopniu używać flashy/CD/DVD). Obsługa większości USC opiera się o archaiczne PIII m-ki HP.
Zapewne ze strony Warszawy sprawy wyglądają korzystniej, natomiast w miastach wojewódzkich nie jst tak różowo (z naciskiem na Polskę wschodnią i południową), a na prowincji to wo ogóle koszmar. Są gminy, gdzie do tej pory Internet (Zamówienia Publiczne, BIP, inne) śmiga na modemie powieszanym na telefonie kablowym. I nie ma możliwości założenia normalnego netu, ponieważ tepsa kabli kłaść nie chce, a operatorzy bezprzewodowi nie dochodzą.
Spędziłem kilka lat latając po zadupiach i informatycznie są oni jakieś 10/15lat za stolicą.
GraveZobacz profil
Grave2008.03.31, 19:38
CYTAT(Glorn @ 31 Marzec 2008, 19:31) <{POST_SNAPBACK}>
manieeqZobacz profil
manieeq2008.03.31, 19:36
[attachment=21695:cr3.GIF] Nie powinno być czasem "high"? Taki mały błąd znalazłem chyba.
