komentarze
TelkontarZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Telkontar2009.12.07, 09:16
Szkoda tylko, że prawie 90% tych dysków prędzej czy później trafiła do serwisów :D
pol2008.07.06, 23:02
Szkoda że nie ma testu głośności.
TheVillZobacz profil
TheVill2008.04.14, 21:22
Witam.
Jeżeli kogoś interesuje to mam w domu profesjonalny, sprzętowy kontroler SATA na PCI-X i 3 dyski 1tb - ale WD green power (one są wolniejsze od tych barracud). Mogę zrobić testy w raid 0, 1 i 5 i przesłać do redakcji wyniki - artykuł może być uzupełniony albo wyniki po sformatowaniu mogą być umieszczone w tym wątku.
ps.
Testy mogą być wykonane w programach darmowych oraz działających na windows 2003.
Pozdrawiam
*Konto usunięte*2008.04.05, 11:23
Recka spoko, ale brakuje imo testów PCMarka.
SoplicZobacz profil
Soplic2008.04.04, 14:05
WD też robi dyski z 320GB talerzami np dwu talerzowy 640GB. Jak wygląda sprawa Samsunga F1 750gb: wiadomo trzy talerze, ale jakie, logika by wskazywała na 250GB na stronie napisali ze są 334Gb? czyli dokładnie tak jak w 1TB.
AleX69Zobacz profil
AleX692008.04.02, 01:13
po glebszym przestudiowaniu ale ten artykul bardo slabo wypada ... testy na stoper nie naleza do zbytnio wiarygodnych :|
jeszcze autor mogl by podac ktora wersja FC-Test uzyl do pomiarow
czy wydajnosc softowego raida jest tak mala w porownaniu z kontrolerem na pci-x smilies/Up_to_something.gif
http://www.tweaktown.com/reviews/716/5/roc..._3_0/index.html
jesli chodzi intela to jego patent z matrix'em deklasuje konkurencje nawet na pci-x
z tym obciazeniem procka 12@ to tez cie ponioslo smilies/bigsmile.gif
GA-X38-DQ6
Q6600 @3.6GHz (400*9)
6GB RAM (2*2GB+2*1GB), 800MHz
Vista Ultimate x64
8800GTX
5x750WD SATA
co do raptorow no coz ... nizej wynik z RAID0 ichr9
a tu macierz samsungow 250GB na talerz (S250)
dla porownania stripe samsungow 167GB na talerz (T166)
Judyta@ pojawil sie test 320GB z serii F1 - wyglada smakowicie ... i troche bardziej profesjonalnie smilies/cool.gif
http://planetoverclocking.hartware.de/review_791_1.html
jest po niemiecku ale od czego mamy babelfish smilies/wink.gif
a co najwazniejsze dyski wlasnie pojawily sie w hurtowniach ... okolo 205,- smilies/tongue.gif
122008.03.31, 09:57
CYTAT(max-bit @ 27 Marzec 2008, 21:13) <{POST_SNAPBACK}>
Mam jedno ale do seageta czemu nie udostępni dla ludu 10K rpm przecież ma to opanowane od 10 lat !!!
To je dla serwerów smilies/wink.gif
CYTAT(a1ex)
Co do raida, to mam dwa Samsungi 80GB połączone w raid0 i mogę powiedzieć, że do pracy codziennej się nie opłaca... Po prostu nie zauważam różnicy w szybkości ładowania się mapy np. w BF2 pomiędzy dwoma dyskami w raid0, a jednym takim samym dyskiem. Dla mnie tylko to się liczy, bo to, że test pokazuje dwukrotnie szybciej odczyt i zapis w teście - testy to dla mnie nie rozrywka, tylko gry, a grach raid0 jest praktycznie bezużyteczny. Nie mówiąc już o ryzyku awarii jednego z dysków...
A co Wy tak z tymi awariami dysków? Ja miałem jedną awarię - za czasów Amigi1200, dysk miał 1,6GB i doznał dziurki w tasiemce zabezpieczającej (podczas noszenia). Padł w ciągu trzech dni, połowę zdążyłem zgrać. Wogóle pady najczęściej dotyczą dysków przenośnych, ale na nich nie trzyma się ważnych danych.
CYTAT
Rozumiem, raid0 przydaje się w niektórych branżach, np w edycji materiałów video, zdjęć, montażu, gdzie są pliki po kilkanascie gigabajtów, ale w grach i pracy na codzień, gdzie dominują operacje na małych plikach jest to bezużyteczne. Takie jest moje zdanie.
Zajmuję się edycją materiałów video i jakoś do raida mnie nie ciągnie (a miałem, używałem, i nie chcę). Transfer w DV to raptem 3,5MB/sec. Ale chwalę sobie Raptora, trzymam na nim projekty, w porównaniu do zwykłych 7200rpm to niebo a a ziemia.
CYTAT(Nurek)
Test poza wydajnością dysku, dobrze pokazuje że w zasadzie RAID dla przeciętnego zajadacza chleba na zbyt wiele się nie przyda. W benchmarkach wszystko wyglada swietnie, ale w normalnym uzytkowaniu róznice wydajnościowe prawie nie zauważalne, gry ładują się prawie tak samo, jedyny sensowny zysk widac przy kopiowaniu duzej ilości małych plików, ale jak dla mnie to za mało, żeby się w raid-y bawić
Większość benchmarków czyta dyski sektorowo (sektor po sektorze) i dlatego wychodzą takie świetne wyniki, ale w normalnych warunkach pliki są pofragmentowane czyli porozrzucane po sektorach, dochodzi czas wyszukania odpowiedniego sektora, w RAIDzie ten czas się wydłuża bo trzeba szukać różne sektory na obu dyskach. A co do małych plików - czemu nikt nie zauważa, że przy pasku 64kb, każdy najmniejszy pliczek (choćby 100 bajtów) zjada nam z dysków 64kb? NTFS ma standardowo cluster 4kb i tyle zjada pod warunkiem, że działa na pojedynczym dysku.
CYTAT(anemus)
Też jestem tego zdania. Szczególnie przy 18% obciążenia proca dla soft raid . Ciekawe by było porównanie wydajności i obciążenia proca obu rozwiązań.
A co tu porównywaćsmilies/wink.gif Sprzętowy kontroler da znikome obciążenia proca.
CYTAT(potok13)
Zastanawiam sie czy w przyszłym teście nie można by było porównać np. tego seagate z dyskiem wd raptor 150GB , czy wydajność raptora rekompensuje jego mniejszą pojemność
Nie da się tego bezpośrednio przełożyć. Muszisz wybrać: szybkość albo pojemność. A najlepiej mieć to i to czyli oba smilies/szczerbaty.gif
CYTAT(smile)
a za testy wykonywane na koślawym kontrolerze RAID (nVidia) Seagate powinien się obrazić - masa inżynierów siedzi po nocach żeby przyspieszyć transfery, a wy nie stosując intelowskiego mostka ICHxR je zmniejszacie... paranoja
Prawda. Ale ten intel to też lipa.
CYTAT(nurek)
Kopiowanie miedzy partycjami tez do mnie nie przemawia bo jak masz dwa dyski to kopiowanie dysk-dysk będzie równie szybkie jak nie szybsze niż w raidze. Wiec robisz jedna partycję na jednym dysku, druga na drugim i kopiujesz jeszcze szybciej. Bawiłem się swego czasu raidem i naprawdę pożytek z tego jest głownie w benchmarkach, w normalnej pracy/graniu róznicy nie widać, a nawet jesli jakaś jest to (jak dla mnie) nie wynagradza dyskomfortu że jak coś się sknoci to posypia mi się wszystkie dane, albo że wymienię płyte głowną i będę kombinował gdzie zgrać 1TB danych bo musze od nowa macierz stawiac
Niestety to są główne wady takich RAIDów i dlatego ja też zrezygnowałem, rozglądam się za sprzętówką, ale póki co są za drogie.
CYTAT(Dhavos)
Jak juz ktos zauwazyl dla gracza nie ma znaczenia czy raid 0 czy 1 dysk. 10kRPM to bylo by cos. Jedyne co mi przychodzi do glowy czemu jeszcze nie ma (pomijam drogiego raptora) to zdecydowanie wieksza glosnosc i wieksza awaryjnosc. Jak dla mnie mogli by zrobic dysk z wiatrakami wyciszony pod 5,25 z 10k RPM. Kupilbym od razu
Konflikt interesów, 10k rpm to segment serwerowy, jak by dali ludziom 10k to co by musieli dać do serwerów? Dobrze, że WD się wyłamał ze swoim Raptorem (ale musiał dać wysoką cenę, żeby reszta środowiska się nie zbuntowała)
CYTAT(Judyta)
Ja planuję wymienić moje stare przestarzałe barki na te samsungi jednotalerzowe 320GB . Jeśli cena będzie przystępna a raczej będzie bo F1 750GB dostaniemy już za 370zł to można się będzie skusić nawet na 4 takie twardziele spięte w macierz raid 0
To zaplanuj od razu lepszego proca, bo przy 4 dyskach sofcikowego RAIDu obciążenie będzie podchodzić pod 40%
Mnie interesuje test RAID na sprzętowym kontrolerze. Softowy RAID to taki substytut dla spragnionej gawiedzi - coś tam daje coś tam ujmuje, w sumie na zero wychodzi.
*Konto usunięte*2008.03.31, 01:12
CYTAT(a1ex @ 27 Marzec 2008, 21:51) <{POST_SNAPBACK}>
Hałas na poziomie 50 dB? To chyba jakiś błąd?
Co do raidu to nie próbowałem ale u mnie w BF2 mapki się bardzo szybko wczytują i już po kilkunastu sekundach jestem w grze.
Najlepsze jest to że po zmianie/przeładowaniu mapy zwykle jestem pierwszy w grze a inne osoby pojawiają się dopiero po 15-20s.
Uzywam visty x64 z SP1 angielskiej business mam 4Gb ramu timingi 4 4 4 12 i dysk Seagate ST3250410AS. Co do map do bfa
to są one spakowane w zipach więc proc je musi jeszcze rozpakować.
Nurek_Zobacz profil
Nurek_2008.03.30, 20:11
CYTAT(hanti @ 30 Marzec 2008, 14:35) <{POST_SNAPBACK}>
ps. ktos pisal o minusach raidu.. niby jakie sa ? dlaczego 2 dyski maja byc bardziej awaryjne niz 1 ? smilies/wink.gif masz 2 dobre dyski to beda dzialaly jakbys mial normalnie 1 dysk
ps2 jak ktos ma stracic dane to straci je tak samo przy jednym dysku jak i przy 2 a jak ktos ma naprawde wazne dane to glupota jest trzymanie jedynej kopi na dysku
To znaczy ze jak kupie dobre auto i mi się nigdy się nie zepsuje, to jak kupie na firme 20 takich aut to tez nigdy zadno się nie zepsuje? Niestety ale z ilością dysków wzrasta prawdopodobienstwo że którys padnie, choćby były najlepsze.
Minusy - oprócz wiekszego prawdopodobieństwa padu (chociaz to dla mnie akurat jest najmniejszy problem, faktycznie trzeba byc głupim żeby ważne rzeczy trzymać na macierzy i nie mieć kopii), np. to ze nie mogę wyjąć dysku i włozyć do innego komputera. Że jak zmienię płytę głowną to bede musiał od nowa macierz stawiać. Tu co prawda rozwiązuje częściowo sprawe kontroler na PCI, tylko że to zwiększa koszty. W razie rozsypania się macierzy duzo trudniej odzyskac dane jakimś programem
krzychdZobacz profil
krzychd2008.03.30, 20:02
CYTAT(SAK @ 30 Marzec 2008, 18:14) <{POST_SNAPBACK}>
1TB to nie przypadkiem 1024GB ? Powiem Wam że z chęcią umieściłbym taki dysk w swoim pc smilies/bigsmile.gif
Normalnie 1 MB = 1024 kB
Dla producentów dysków 1MB = 1024 kB
Tak więc 1TB to nie 1024GB.
SAK2008.03.30, 19:14
hantiZobacz profil
hanti2008.03.30, 15:35
CYTAT(Nurek_ @ 30 Marzec 2008, 00:08) <{POST_SNAPBACK}>
Mógłbys rozwinąc o co chodzi z ta edukacją i co napisałem źle?
Gdzie niby te pazurki? Piszesz o ładowaniu systemu i grach a dajesz wykresy z photoshopa bo akurat te jako jedyne sa wygodne?
Oczywiscie że na szybszym będzie szybciej. Tylko ze ten raid jakoś specjalnie szybszy nie chce byc - patrz wykresy powyzej. Może akurat w moich zastosowaniach się nie sprawdza, ale jak juz pisałem - uzywałem i różnicy nie było widać.
autor testu zapewne mial stripe 128KB(domyslna wartosc) ustawione co nie jest za dobre..
mysle ze na 32KB by te wszystkie ladownia poziomow gier a zwlaszcza windowsa byly by duzo szybsze
pozdr
Nurek_Zobacz profil
Nurek_2008.03.30, 00:08
CYTAT(AleX69 @ 29 Marzec 2008, 22:59) <{POST_SNAPBACK}>
edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja
dysk i operacje na nim to nic innego jak 'kopiowanie' - takie nieskonczenie czytanie i zapisywanie
ale co zmienia grupe krwi zwyklego uzyszkodnika - ladowanie windozy, ladowanie gry/poziomu ... a tu stripe pokazuje pazurki smilies/krzywy.gif
5 do 10 % szybciej to ma byc taka rewelacja i w jakis sposób rekompensowac minusy uzycia raidu?
zrob sobie prosty test - wez dwa dyski szybki i wolny, zapisz na nim 1 duzy plik 1024MB i kilka dziesiat malych ... a teraz zrob sumy kontrolne z tych plikow smilies/cool.gif
najpierw na jednym wolnym dysku a pozniej na drugim szybkim - kolejnosc oczywiscie dowonla smilies/wink.gif
raid0/stripe jest w jednym celu - przyspiesze/wzmocnienie tego komputerowego lancucha w ktorym dysk jest najslabszym/najwolniejszym ogniwem
EDIT:
Jak juz jestesmy przy wykresach to czy jest jakieś sensowne wytłumaczenie tego że raid 1jest znacząco szybszy od pojedynczego dysku? Przeciez teoretycznie tak byc nie powinno?
*Konto usunięte*2008.03.29, 23:51
W sumie to nic ciekawego z tego testu nie wynika, jedynie porównanie wydajności macierzy dwóch takich samych dysków do pojedynczego.
A porównywanie do SSD i Momentus'a mija się z celem, nie ta kategoria cenowa i pojemnościowa. Jeśli ktoś chce kupić tanio i dużo to nie myśli o SSD czy Raptorach, a jak ktoś potrzebuje wydajności i ma full kasy to nie będzie patrzał na 1TB na jako wydajny dysk pod system lecz dysk do magazynowania czy kopii.
Lepiej porównać 1TB do innych producentów dysków o tej pojemności lub do starszych dysków o mniejszej pojemności, gdzie stosunek cena/MB jest podobny do testowanego dysku.
Np. porównanie tych 1TB do 500GB Seagate z końcówką NS (zawiera wiele technologii z serii Cheetah), które to dwie pięćsetki na dzień dzisiejszy są w podobnej cenie do 1TB, a osiągi mogą mieć lepsze, nawet w macierzy... to najbardziej nas użytkowników interesuje... która wydajność jest bardziej opłacalna...
Bardziej konkretne te testy robić Panowie!
Nie porównywać szybkiego TIR-a do Ferrari smilies/smile.gif
AleX69Zobacz profil
AleX692008.03.29, 22:59
CYTAT(Nurek_ @ 28 Marzec 2008, 18:59) <{POST_SNAPBACK}>
Równie dobrze moge napisac że twoje doswiadczenia co do wzrostu szybkości przeczą temu co odnotowało wielu uzytkowników macierzy - nawet w tym wątku sa takie głosy. Więc jak widzisz nie jest to żaden argument. Jeśli bzdura to napisz dlaczego, bo napisac "bzdura i tyle" to zadna sztuka.
Odnosnie korzyści z raidu i kopiowania rozważmy parę sytuacji:
1. Mam macierz i kopiuje coś w jej obrębie - kazdy z dysków musi dane odczytac, przesunąc głowicę i zapisać. Czyli wykonuje dwie operacje, podobnie jak jeden dysk przy kopiowaniu z partycji na partycje. Co prawda czas wykonania tej operacji bedzie krótszy niz w pojedyńczym dysku z racji połaczenia w raid, ale nie będzie szybciej niz przy kopiowaniu z jednego dysku na drugi bez raidu.
2. Mam macierz i kopiuje na trzeci dysk. I co z tego ze macierz jest super-hiper szybka jak ograniczeniem jest ten 3 dysk i całość procesu bedzie przez niego hamowana - wszystko będzie się odbywało tak szybko jak szybko zapisuje ten trzeci dysk. Analogiczna sytuacja wystąpi w druga stronę - kopiujac z dysku na macierz wszystko odbędzie się z prędkością jaką jest w stanie odczytywac dysk i tyle, nawet jesli mozliwości zapisu przez macierz sa większe. Więc specjalnej różnicy pomiedzy kopiowaniem dysk-macierz i dysk-dysk nie będzie.
3. Mamy dwie macierze - wtedy jestesmy w stanie wykorzystać ich szybkość w czasie kopiowania danych z macierzy na macierz. Pytanie tylko o sens
4. Z powyzszego wynika że zysk z raidu jest:
- wtedy kiedy odczytujemy/zapisujemy duże porcje danych z/do szybkiego źródła np. pamięci ram. A takie rzeczy w codziennej pracy zdarzają się rzadko (przydac się może np. przy obróbce video). Ale np. ładowanie poziomów w grach to widocznie nie ciągły odczyt, a równiez jakies rozpakowanie danych itp. skoro róznicy nie widać
- kiedy kopiowaibysmy dane w obrębie jednego dysku - wtedy faktycznie raid będzie szybszy
o 2sec w pi'markach ludzie zmieniaja chlodzenie na wodne - a ty piszesz o jakims robieniu maciezy wylacznie do przenoszenia plikow z dysku na dysk smilies/bigsmile.gif
ja juz nie wyobrazam sobie pracy na pojedynczym dysku ...
CYTAT(Judyta @ 28 Marzec 2008, 21:23) <{POST_SNAPBACK}>
Drogi kolego, ja nie mówię o wersji 750GB tylko o wersji 320GB, która ma wyjść w te wakacje. Dlaczego ten właśnie dysk mnie interesuje? Ano dlatego, że będzie miał tylko 1 talerz i przez będzie chłodniejszy a poza tym jak to w twardzielach bywa im mniej mechaniki tym elpiej dla bezpieczeństwa danych. Poczekajmy na testy F1 320GB bo nie można oceniać dysku, którego nie ma przez pryzmat starszego brata (750GB) z tej samej linii. Chociaż z tego powodu, że będą różnić się firmware.
320GB z serii F1 juz sa w sprzedazy ... przynajmniej w uk
http://www.spotonuk.com/info~Itemcd~102121...lNo~HD322HJ.htm
SamotnickZobacz profil
Samotnick2008.03.29, 21:23
I Xisio pozamiatał swoimi srebrnymi SSD wszystkie traktory smilies/wink.gif Ja sam wolę zaczekać aż stanieją 500-tki, gdzie mi tam więcej...
xisioZobacz profil
xisio2008.03.29, 19:19
proste linie trzeba rysowac smilies/smile.gif
hautamekiZobacz profil
hautameki2008.03.29, 06:41
CYTAT(Hamil_Hamster @ 29 Marzec 2008, 00:59) <{POST_SNAPBACK}>
Najpierw przydało by się wiedzieć, że raid 0 nie ogranicza pojemności dysku smilies/heu.gif
Mój błąd
Hamil_HamsterZobacz profil
Hamil_Hamster2008.03.29, 00:59
CYTAT(hautameki @ 28 Marzec 2008, 23:40) <{POST_SNAPBACK}>
Co do raid0 to zastanawiam się dlaczego nie stosuje się go zintegrowanego w wielo-talerzowych dyskach, najlepiej by można by było wybierać zworką, czy dysk ma być szybki czy pojemny smilies/heu.gif
hautameki2008.03.28, 23:40
Qrcze mogłem poczekać te pół roku i kupić barkę 7200.11 zamiast 7200.10, postęp w szybkości naprawdę spory, szkoda tylko że nie są już to te niesłyszalne 40GB 7200.5, mój 500GB 7200.10 to prawdziwy traktor :|
