Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2 3 4
URAN (2007.06.25, 16:36)
Ocena: 0
#41
0%
CYTAT(Wiko @ 25 czerwca 2007, 16:04) <{POST_SNAPBACK}>
No oczywiscie ze nie, ale jak widze komentarze do tego art.(wprawdzie b.fajnego) to mnie skreca, jak ludzie uwarzaja tylko lepszosc wszytkiego co jest na pclabie sie ukazuje (a tak nie jest). Dlatego troche mnie ponioslo za co przepraszam.
Pozdro
Nie ma powodu do przepraszania. Mądrość i kultura jednostki przejawia się między innymi w umiejętności dyskutowania, wysuwaniu własnych i przyjmowaniu argumentów rozmówców do wiadomości. Jak widać, Ty to potrafisz... smilies/smile.gif
junior (2007.06.25, 16:55)
Ocena: 0
#42
0%
No witam na PCLabie smilies/wink.gif Widzę że świetny "początek" u nas. Dobry artykuł który wreszcie przełamał ta monotonię która utrzymywała się od kilku tygodni smilies/thumbup.gif
moonraker (2007.06.25, 20:14)
Ocena: 0
#43
0%
CYTAT(juni_or @ 25 czerwca 2007, 16:55) <{POST_SNAPBACK}>
powiedzialbym ze nawet miesiecy smilies/wink.gif
boszek (2007.06.25, 21:12)
Ocena: 0
#44
0%
ja jeszcze doczepię się, że nie ma schematu generatora impulsów prostokątnych na stronie 3, jest mała ramka, że obrazek tam powinien być.
Najbardziej interesującą mnie rzeczą jest czy wyłączanie komputera następuje momentalnie po wykryciu zastoju, czy jest jakaś tolerancja, że np kilka sekund nie płynie to wyłącza?
mechaniką cieczy się nie zajmuję, ale czy nie występują tam żadne zawirowania które mogłyby opuścić klapkę na chwilę co by wyłaczyło komputer podczas wykonywania jakiejś ważnej pracy, czy takie sytuacje nie mogą zajść?
Z drugiej strony WC jest raczej dla entuzjastów niż dla osób pracujących na komputerze.
czy nie prościej było zrobić układzik który odetnie zasilanie przy określonej temperaturze w jednym z dowolnie wielu punktów pomiarowych (mikrokontroler, diody termiczne/termometry cyfrowe, tranzystorek, przekaźnik)? na początku artykułu było że nieszczelności w WC znajdują się na łączeniach, a ten czujnik dokłada dodatkowe dwa punkty potencjalnej nieszczelności.
a na koniec:
Ciekawy i przemyślany projekt, chociaż bardziej na elektrodę pasuje niż na PCLab:P
Wrzucić to w jakiąś fajną obudowę i będzie super, powodzenia! smilies/szczerbaty.gif
URAN (2007.06.25, 21:43)
Ocena: 0
#45
0%
CYTAT(boszek @ 25 czerwca 2007, 21:12) <{POST_SNAPBACK}>
a na koniec:
Cześć!
Brak obrazka jest prawdopodobnie winą twojego serwera proxy. Obrazek ma nietypowe rozszerzenie i zabezpieczenie serwera go wyrzuca. Miałem identyczny problem: będąc w pracy obrazka nie widziałem, na maszynie w domu jest widoczny. Chyba nie przeczytałeś artykułu dokładnie - piszę wyraźnie, że komputer zamykany jest w trybie normalnego wyłączenia z zamknięciem aplikacji, co trwa kilka-kilkanaście sekund, zależnie od szybkości CPU. Natomiast pierwsza wersja czujnika z bezstykowym przekaźnikiem mocy wyłączała maszynę natychmiast. Jednak w obu przypadkach wystarczy nawet chwilowy brak przepływu i maszyna zostanie wyłączona. Czujnik był wypróbowywany godzinami w pierwszej wersji - tej wyłączającej natychmiast oraz drugiej wersji z zamykaniem aplikacji. Nigdy nie było przypadku niekontrolowanego zamknięcia komputera. Dobrze wykonany układ WC jest w 100% szczelny. Ale pod warunkiem, że osoba montująca zna się na rzeczy. A z tym, niestety, bywa różnie. Pozdrawiam
URAN
thomson (2007.06.25, 22:12)
Ocena: 0
#46
0%
Ale ni z gruchy ni z pietruchy ten artykuł. Piła zawsze twierdzi, że PCL nie ma być wortalem z nastawieniem na ekstremalne podkręcanie, tylko na takie dla Kowalskiego. Dlatego mi nie pasuje. Niewiele osób zdecyduje się na te ręczne robótki.
Zdjęcia jakieś przekroju tego przepływomierza przydałyby się.
junior (2007.06.25, 22:21)
Ocena: 0
#47
0%
CYTAT(moonraker @ 25 czerwca 2007, 20:14) <{POST_SNAPBACK}>
Nie chciałem żeby top zabrzmiało dramatycznie smilies/szczerbaty.gif
boszek (2007.06.25, 23:07)
Ocena: 0
#48
0%
dzięki za odpowiedź,
teraz działa obrazek i w sumie to mnie najbardziej interesowało jak zrobić prosty generator sygnału prostokątnego smilies/bigsmile.gif
Co do wyłączania to przeczytałem w jaki sposób jest wyłączane tylko interesowała mnie czy jest ta tolerancja na czas trwania braku przepływu smilies/wink.gif
Zdzisławek (2007.06.25, 23:34)
Ocena: 0
#49
0%
Hmm
Mam mieszane odczucia: z jednej strony zawsze dobrze coś oryginalnego co podsyci wyobraźnię poczytać, z drugiej zastanawiam się, czemu ma naprawdę służyć ten art?
W treści przedstawia się tylko ogólny zarys układu, oprócz braków w schemacie, rysunku scieżek, brakuje też instrukcji jak wykonać sam mechanizm czujnika - czyżby to co czytam miało jedynie stanowić coś na kształt reklamy prasowej?
Co do samego układu i sensowności jego tworzenia mam kilka ale:
1. Jak już zauważono wcześniej (bez odzewu) wystarczającym zabezpieczeniem zestawu WC będzie czujnik temp na płycie bądź w cpu (bądz oba naraz).
2. Wcale nie trzeba robić żadego generatora - wystarczy na styki robocze przekaźnika mocy zamiast zasilacza podpiąć się pod przycisk (bądź piny na płycie) od power off - działa tak samo jak shutdown.exe.
3. Jeśli już koniecznie czujnik przepływu - czemu nie iść na łatwiznę? W sklepach motoryzacyjnych można kupić byle jaki czujnik ciśnienia (30PLN) i po prostu wpiąć go w przewód gdzieś za pompką...
Szelo (2007.06.25, 23:46)
Ocena: 0
#50
0%
Bardzo fajny art.
Teraz czekam tylko na txt Vegi. smilies/Up_to_something.gif
URAN (2007.06.26, 09:17)
Ocena: 0
#51
0%
CYTAT(Zdzisławek @ 25 czerwca 2007, 23:34) <{POST_SNAPBACK}>
Hmm
Cześć!
Braków w schemacie? Jakich, jeżeli można wiedzieć? Sprawę ścieżek już wyjaśniłem powyżej w poście do Nexusa. To samo dotyczy SZCZEGÓŁOWEGO rozwiązania części mechanicznej. Ale zainteresowani wiedzą gdzie szukać BARDZO szerokiego opisu tego problemu...
I jeszcze: w artykule wyraźnie jest poruszona sprawa zabezpieczenia termicznego i dlaczego czasem to nie zdaje egzaminu. W proponowanej wersji nie wystepuje przekaźnik mocy, a mój czujnik jest jedną z alternatyw rozwiązania problemu - tak jak samochodowy czujnik ciśnienia. Tylko, że on ma zawodne styki, a mój nie!
Pozdrawiam
URAN
Robbol (2007.06.26, 09:57)
Ocena: 0
#52
0%
Zainteresowała mnie jeszcze mechaniczna część czujnika w kontekście "fabrycznych" rozwiązań - tam ze względu na pracę turbinki ułożyskowanej ślizgowo umieszczono w systemie filtr co jest uzasadnione a w rozwiązaniu, gdzie ruch osi w podobnym układzie łozyskowym jest dużo mniejszy (w turbince ruch obrotowy osi jest realizowany przez 100% czasu pracy układu [zanieczyszczenia ew. produkty korozji są wciąż "mielone"] tutaj przez praktycznie 0,001% czasu pracy sprawnego systemu pompowania) tendencja do "zastania się" układu łożyskowego na skutek osadzania mikrozanieczyszczeń lub korozji mosiężnej (?) osi. W taki przypadku doszło by po jakimś (może dłuższym) czasie do ustawienia klapki w pozycji "przepływ" i braku reakcji (wymuszanej tylko grawitacyjną siłą lekkiej stosunkowo klapki) na brak przepływu. W tej sytuacji filtr wg mnie byłby jeszcze bardziej uzasadniony a nie wiem czy i tak wystarczający do wysokiego stopnia niezawodności mechanicznej.
URAN (2007.06.26, 11:22)
Ocena: 0
#53
0%
CYTAT(Robbol @ 26 czerwca 2007, 09:57) <{POST_SNAPBACK}>
Cześc!
Polecam przeczytać artykuł: http://www.dzikie.net/index.php?art=czujnik_by_uran
Oś jest nierdzewna, klapka mosięzna i wcale nie lekka... smilies/smile.gif
*Konto usunięte* (2007.06.26, 14:48)
Ocena: 0
#54
CYTAT(pilot1123 @ 25 czerwca 2007, 15:28) <{POST_SNAPBACK}>
... wywody p. Sobkowskiego o transformatorach...
PS. A propos tych transformatorów, co dalej z Elementarzem?
smilies/sad.gif O transformatorach w życiu nie pisałem. A kolejne części Elementarza czekają na "wykończenie" i publikację.
Robbol (2007.06.26, 14:48)
Ocena: 0
#55
0%
CYTAT(URAN @ 26 czerwca 2007, 11:22) <{POST_SNAPBACK}>
Cześc!
Przeczytam - dzięki. Dla nierdzewnej osi pozostaje chyba jednak możliwość zapychania się luzu oś-otwór osadami typu kamień czy glony/"odchody" bakterii ? Może klapka wykonuje chociaż małe ruchy wahliwe podczas pracy kompa - wtedy jest większa szansa na zachowanie niezbędnego luzu?
URAN (2007.06.26, 16:33)
Ocena: 0
#56
0%
CYTAT(Robbol @ 26 czerwca 2007, 14:48) <{POST_SNAPBACK}>
Cześć!
Klapka cały czas leciuteńko faluje - to jest przemyślana sprawa smilies/smile.gif . Najpierw piekło zamarznie, nim klapka się zatnie w położeniu "przepływ". smilies/bigsmile.gif
BTW: obwód WC najlepiej jest wypełnić płynem do chłodnic - znika problem glonów, bakterii, rdzy i licho wie jeszcze czego!
Pozdrawiam
URAN
letrev (2007.06.26, 16:52)
Ocena: 0
#57
0%
POLAK POTRAFI smilies/smile.gif
Tylko należy uprzedzić znajomych że wyłączanie pompki żeby pokazać że i tak prawie nic nie słychać nie wchodzi w grę smilies/wink.gif smilies/bigsmile.gif
ksylian (2007.06.26, 20:19)
Ocena: 0
#58
0%
a dla mnie nuda i nic ciekawego dla siebie nie znalazlem
Robbol (2007.06.26, 20:24)
Ocena: 0
#59
0%
CYTAT(URAN @ 26 czerwca 2007, 16:33) <{POST_SNAPBACK}>
Cześć!
Pozdrawiam
URAN
Obejżałem rozwiązanie na dzikie - widzę, że oś jest nieruchoma i cieńka (to dobrze - mniejsza szansa na blokadę) a klapka się na niej sprawnie waha; myślę, że jest OK smilies/smile.gif
Co do płynu chłodniczego: mam samochód i wiem, że lepiej taki płyn co parę lat zmienić bo z czasem "rdzewieje". Pzdr.
Motaro (2007.06.27, 12:45)
Ocena: 0
#60
0%
CYTAT(Robbol @ 26 czerwca 2007, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
Zważ w jakich warunkach pracuje płyn w samochodzie a w jakich w przeciętnej instalacji WC. Do tego okres czasu też ma znaczenie.
Pzdr
Aktualności
Ograniczenia, blokady nowego systemu. 32
Pokazujemy siedem obudów, które można znaleźć w polskich sklepach. 45
Przymiarki do stworzenia własnej karty graficznej. 33
Trzeba się jednak pospieszyć. Microsoft obchodzi właśnie 5-lecie marki Surface Pro. 25
Chyba mało kto lubi gluty. 55
Wyższy zegar to i wyższa wydajność. 37
Firma nie powtórzy błędu, który popełniła przy premierze modelu G6. 23
Microsoft wszedł w lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku.  26
Wentylatorom wstęp wzbroniony. 14
Układom Intel Gemini Lake szykują się konkurenci. 5
Duża popularność najnowszej wersji oprogramowania od The Document Foundation. 29
Seria gier nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. 19
Firma Dell EMC rozpoczęła sprzedaż serwerów PowerEdge z procesorami AMD Epyc. 11
Facebook
Ostatnio komentowane
