P.S. Ta płyta nie jest do grania ani do podkręcania, tylko do oglądania filmów HD. Z tego co przeczytałem w tej recenzji, podkręca się raczej kiepsko, wydajność w grach jest żałosna, ale za to świetnie odtwarza filmy nawet w 1080p.
W jakim sensie wydajnosc w grach jest kiepska. Na integracie zapewne...
Płyty z testu nadają się do biurowego kompa. Ja kupując swoją musiałem wybrać między dobrą płytą, która da mi możliwość wyciśnięcia z procka co się da i będzie stabilna lub płyty, która ma więcej slotów PCI. Wybrałem to pierwsze.
Kupiłem sobie w końcu tą płytę Biostar TA690G AMD 690G. Niestety spotkało mnie rozczarowanie, gdyż okazało się że złącza DVI i HDMI są tak naprawdę tym samym portem pod względem elektrycznym ! Myślałem że mogę podłączyć monitor do złącza DVI a telewizor do złącza HDMI i mieć na obu obraz. Niestety tak nie jest, oba ekrany są w tej sytuacji czarne. Wprawdzie udało mi się wymusić sklonowany obraz na telewizorze wkładając kabel HDMI przy włączonym komputerze wyświetlającym w tym czasie obraz na monitorze połączonym przez DVI, ale to nie jest rozwiązanie problemu, gdyż po ponownym włączeniu kompa jest to samo - czarny ekran.
Natomiast gdy jedno z urządzeń podłączam przez D-Sub (VGA) a drugie przez złącze cyfrowe, to na urządzeniu podłączonym analogowo obraz nieprzyjemnie pulsuje. Przypuszczam że w tym telewizorze LCD Samsung jest kiepska stabilizacja napięcia, powodująca zakłócenia które przez masę kabla przenoszą się na masę komputera, co powoduje pulsowanie obrazu na urządzeniu podłączonym analogowo (obojętne czy monitorze czy TV).
Szkoda
A domyślasz się czy to wina tej płyty czy wszystkie płyty tak mają ?
ja chce płytę na AMD 690G bo chce mieć podłaczony monitor pod DVI a plazmę pod HDMI ...
A czy np. Asus opisany w tescie na PClabie także na AMD 690 także ma tą wadę jaką opisujesz ? Czy to tylko wada Biostara ?
Co do pulsowania, to odkryłem że przyczyną jest kabel telewizji kablowej, jak się go wyjmie z gniazdka antenowego, to pulsowanie znika. Zamówiłem izolator galwaniczny (separator masy) do kablówki, który powinien rozwiązać problem. TV podłączę przez HDMI, z powodu przesyłu dzwięku i HDCP, a monitor przez D-Sub. Na szczęście różnica w jakości obrazu w 1280x1024 jest niezauważalna na tej płycie głównej. Nie rozumiem po co producenci w ogóle montują to archaiczne złącze D-Sub, przecież do DVI można podłączyć monitor analogowy przez przejściówkę. Co do Asusa, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wcześniej dałem linka do płyty ATX K9AG Neo2 Digital-F na 690G, ale jest ona produktem wirtualnym, czyli nie istniejącym w rzeczywistości
A jeśli chodzi o Asusa to nie posiada on tej wady co Biostar ..
Tutaj wyjście HDMI jest niezależne od DVI ...
Mam podłączonego LCD (Dell 19" na matrycy P-MVA) pod DVI a plazmę pod HDMI I wszystko dobrze działa , bez żadnych problemów Bardzo zależało mi na tym aby podłączyć LCD przez DVI ze względu na to że ten monitor ma bardzo dobrą matrycę i niestety na złączu D-SUB obraz jest gorszy
Niestety Asus ma dość ubogi Bios i tego Ci zazdroszczę w Twoim Biostarze
PS. Jak masz ustawiony obraz na plaźmie (LCD) ? Jako "sklonowany" czy jakoś inaczej ? Ustawiłeś rozdzielczość natywną w przypadku LCD/plazmy czy masz max czyli 1080i ? a resztę "załatwia" plazma/LCD (skalowanie)
Witam wszystkich.Zastanawiam się czy nie będzie problemu z płytą główną ze zintegrowaną grafiką po zamontowaniu karty graficznej z DirectX10.Czy gry będą poprawnie działały z DX10?.Co myślicie w tej sprawie?.Pozdrawiam
Telewizor mam teraz podłączony przez HDMI a monitor przez D-Sub. Separator galwaniczny sygnału telewizji kablowej rozwiązał problem pulsowania. Miałem problem z trzeszczeniem dzwięku, ale okazało się że jest w BIOSie jest włączony port szeregowy RS-232 (COM1) i równoległy Centronix (LPT1) (oczywiście z przerwaniami!), chociaż na panelu płyty głównej ich nie ma. Po wyłączeniu tych portów trzeszczenie znikło.
Co do rozdzielczości to w ATI CCC jest opcja tworzenia profili, mam profil do pracy i do filmów. Niestety nie umiem zrobić żeby profil do pracy się włączał przy starcie kompa, a nowe drivery z uporem ustawiają na obu ekranach rozdzielczość 1280x1024, chociaż telewizor ma 1380x768. Ponieważ TV fatalnie skaluje tą rozdzielczość, widać na nim prążki, dopóki się nie wybierze profilu. Udało mi się rozwiązać problem ć : trzeba uruchomić services.msc, dwukliknąć na Ati Hotkey Poller i wybrać tryb uruchomienia "wyłączony".
P.S.
O/C A-64 3000+ AM2 na ABIT NF-M2 NVIEW --- > http://forum.pclab.pl/t253740.html
Pozdro
wie ktoś może kiedy będzie można kupić płytę Gigabyte GA-MA69G-S3?
A jak już można to gdzie?
Szkoda
Czemu takie obawy?
Pozdro
