komentarze
AndreeZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Andree2007.07.15, 14:00
CYTAT(kaszpir1 @ 25 maja 2007, 11:54) <{POST_SNAPBACK}>
PS. Jak masz ustawiony obraz na plaźmie (LCD) ? Jako "sklonowany" czy jakoś inaczej ? Ustawiłeś rozdzielczość natywną w przypadku LCD/plazmy czy masz max czyli 1080i ? a resztę "załatwia" plazma/LCD (skalowanie)
Telewizor mam teraz podłączony przez HDMI a monitor przez D-Sub. Separator galwaniczny sygnału telewizji kablowej rozwiązał problem pulsowania.
Miałem problem z trzeszczeniem dzwięku, ale okazało się że jest w BIOSie jest włączony port szeregowy RS-232 (COM1) i równoległy Centronix (LPT1) (oczywiście z przerwaniami!), chociaż na panelu płyty głównej ich nie ma. Po wyłączeniu tych portów trzeszczenie znikło.
Co do rozdzielczości to w ATI CCC jest opcja tworzenia profili, mam profil do pracy i do filmów. Niestety nie umiem zrobić żeby profil do pracy się włączał przy starcie kompa, a nowe drivery z uporem ustawiają na obu ekranach rozdzielczość 1280x1024, chociaż telewizor ma 1380x768. Ponieważ TV fatalnie skaluje tą rozdzielczość, widać na nim prążki, dopóki się nie wybierze profilu.
Udało mi się rozwiązać problem ć : trzeba uruchomić services.msc, dwukliknąć na Ati Hotkey Poller i wybrać tryb uruchomienia "wyłączony".
*Konto usunięte*2007.05.28, 11:38
Będą poprawnie działały.
Czemu takie obawy?
Pozdro
*Konto usunięte*2007.05.28, 00:45
Witam wszystkich.Zastanawiam się czy nie będzie problemu z płytą główną ze zintegrowaną grafiką po zamontowaniu karty graficznej z DirectX10.Czy gry będą poprawnie działały z DX10?.Co myślicie w tej sprawie?.Pozdrawiam smilies/smile.gif
*Konto usunięte*2007.05.25, 11:54
CYTAT(Andree @ 17 maja 2007, 17:34) <{POST_SNAPBACK}>
Co do pulsowania, to odkryłem że przyczyną jest kabel telewizji kablowej, jak się go wyjmie z gniazdka antenowego, to pulsowanie znika. Zamówiłem izolator galwaniczny (separator masy) do kablówki, który powinien rozwiązać problem.
TV podłączę przez HDMI, z powodu przesyłu dzwięku i HDCP, a monitor przez D-Sub. Na szczęście różnica w jakości obrazu w 1280x1024 jest niezauważalna na tej płycie głównej.
Nie rozumiem po co producenci w ogóle montują to archaiczne złącze D-Sub, przecież do DVI można podłączyć monitor analogowy przez przejściówkę.
Co do Asusa, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Wcześniej dałem linka do płyty ATX K9AG Neo2 Digital-F na 690G, ale jest ona produktem wirtualnym, czyli nie istniejącym w rzeczywistości smilies/kwasny.gif
A jeśli chodzi o Asusa to nie posiada on tej wady co Biostar ..
Tutaj wyjście HDMI jest niezależne od DVI ...
Mam podłączonego LCD (Dell 19" na matrycy P-MVA) pod DVI a plazmę pod HDMI smilies/smile.gif
I wszystko dobrze działa , bez żadnych problemów smilies/smile.gif
Bardzo zależało mi na tym aby podłączyć LCD przez DVI ze względu na to że ten monitor ma bardzo dobrą matrycę i niestety na złączu D-SUB obraz jest gorszy smilies/sad.gif
Niestety Asus ma dość ubogi Bios i tego Ci zazdroszczę w Twoim Biostarze smilies/smile.gif
AndreeZobacz profil
Andree2007.05.17, 18:34
CYTAT(kaszpir1 @ 15 maja 2007, 12:37) <{POST_SNAPBACK}>
Szkoda smilies/sad.gif
A domyślasz się czy to wina tej płyty czy wszystkie płyty tak mają ?
ja chce płytę na AMD 690G bo chce mieć podłaczony monitor pod DVI a plazmę pod HDMI ...
A czy np. Asus opisany w tescie na PClabie także na AMD 690 także ma tą wadę jaką opisujesz ? Czy to tylko wada Biostara ?
*Konto usunięte*2007.05.15, 12:37
CYTAT(Andree @ 12 maja 2007, 22:31) <{POST_SNAPBACK}>
Kupiłem sobie w końcu tą płytę Biostar TA690G AMD 690G.
Niestety spotkało mnie rozczarowanie, gdyż okazało się że złącza DVI i HDMI są tak naprawdę tym samym portem pod względem elektrycznym !
Myślałem że mogę podłączyć monitor do złącza DVI a telewizor do złącza HDMI i mieć na obu obraz. Niestety tak nie jest, oba ekrany są w tej sytuacji czarne. Wprawdzie udało mi się wymusić sklonowany obraz na telewizorze wkładając kabel HDMI przy włączonym komputerze wyświetlającym w tym czasie obraz na monitorze połączonym przez DVI, ale to nie jest rozwiązanie problemu, gdyż po ponownym włączeniu kompa jest to samo - czarny ekran.
Natomiast gdy jedno z urządzeń podłączam przez D-Sub (VGA) a drugie przez złącze cyfrowe, to na urządzeniu podłączonym analogowo obraz nieprzyjemnie pulsuje.
Przypuszczam że w tym telewizorze LCD Samsung jest kiepska stabilizacja napięcia, powodująca zakłócenia które przez masę kabla przenoszą się na masę komputera, co powoduje pulsowanie obrazu na urządzeniu podłączonym analogowo (obojętne czy monitorze czy TV).
AndreeZobacz profil
Andree2007.05.12, 23:31
hegemonZobacz profil
hegemon2007.05.08, 17:41
wie ktoś może kiedy będzie można kupić płytę Gigabyte GA-MA69G-S3?
A jak już można to gdzie?
*Konto usunięte*2007.04.27, 08:53
CYTAT(saracen @ 20 kwietnia 2007, 12:16) <{POST_SNAPBACK}>
Płyty z testu nadają się do biurowego kompa. Ja kupując swoją musiałem wybrać między dobrą płytą, która da mi możliwość wyciśnięcia z procka co się da i będzie stabilna lub płyty, która ma więcej slotów PCI. Wybrałem to pierwsze.
CYTAT(Motaro @ 23 kwietnia 2007, 12:31) <{POST_SNAPBACK}>
-Fajny przegląd. Brakuje tylko przetestowania możliwości OC tych płyt.
O/C A-64 3000+ AM2 na ABIT NF-M2 NVIEW --- > http://forum.pclab.pl/t253740.html
Pozdro
*Konto usunięte*2007.04.26, 11:46
CYTAT(Andree @ 25 kwietnia 2007, 00:02) <{POST_SNAPBACK}>
Dzięki za info, właśnie zamówiłem tego Biostara smilies/smile.gif
P.S.
Ta płyta nie jest do grania ani do podkręcania, tylko do oglądania filmów HD.
Z tego co przeczytałem w tej recenzji, podkręca się raczej kiepsko, wydajność w grach jest żałosna, ale za to świetnie odtwarza filmy nawet w 1080p.
W jakim sensie wydajnosc w grach jest kiepska. Na integracie zapewne...
=-Mav-=Zobacz profil
=-Mav-=2007.04.25, 20:38
Ufff, ale krowiszcze, dopiero się przebiłem przez arta. Imo bardzo dobry, tak trzymać. smilies/smile.gif
AndreeZobacz profil
Andree2007.04.25, 00:02
CYTAT(Firekage @ 23 kwietnia 2007, 14:28) <{POST_SNAPBACK}>
Przyjacielu jesli chodzi o AM2 to najlepszy jest
http://sg.vr-zone.com/?i=4726&s=1
I powiem tylko tyle , ze zadnego szajsu Asusa nie kupilbym. Odpadaja tez Gigagowna. Ten Biostar robi wrazenie. Czekac tylko na nowe biosy i mamy o/c bo sam bios ma mase opcji , w zasadzie to pewnie polowa z nas pierwszy raz sie z taka iloscia nastawow spotka.
Podpisuje sie pod tym z cala stanowczoscia.
P.S.
pilot1123Zobacz profil
pilot11232007.04.24, 20:15
za często, źle, za rzadko, źle <lol>
anubis01Zobacz profil
anubis012007.04.24, 17:28
mial byc artykul codziennie i nie wyszlo potem co dwa dni i tez nic z tego bo od 4 dni nie ma nic nowego smilies/sad.gif
stefan22Zobacz profil
stefan222007.04.24, 10:24
CYTAT(Robbol @ 24 kwietnia 2007, 09:16) <{POST_SNAPBACK}>
Nie przesadzajmy (jak mawiają ogrodnicy), "wyczynowe" mobo mają swoje zalety dla swojego "targetu" - mają dużo większy zakres bezpieczeństwa i wytrzymałości związany z podkręcaniem, lepsze i droższe przez to komponenty i szerokie narzędzia do @. Kto tego nie potrzebuje ma kłopot z głowy i nie patrzy w ich kierunku.
Oczywiście masz racje w 100% może więcej miałem w głowie niż napisałem smilies/wink.gif generalnie cieszy mnie to porównanie pod kątem wydajności w default-cie widać że konstrukcje droższe na tym samym chipsecie oferują to samo. Wiadomo że @ podnosi koszty bardzo chociażby pamięci do OC i szukanie właściwego proca. Generalnie fajny art.
RobbolZobacz profil
Robbol2007.04.24, 09:16
CYTAT(stefan22 @ 24 kwietnia 2007, 09:00) <{POST_SNAPBACK}>
w końcu ktoś obalił mity drogich płyt głownych. Widać wyraźnie że wystarczy płyta na dobrym chipsecie z szybkim Raid i przyzwoitym ram, do tego przyzwoita grafa i komp śmiga że łeb urywa smilies/wink.gif a tak płacimy za gwizdki z których i tak nikt nie korzysta. Dorzucając do tego HDMI i Fire Wire w tej cenie to już miód malina smilies/smile.gif
Proponuje powołać dział "Obalacze mitów" w wer. pc tak jak znani i lubiani kolesie z Discovery smilies/wink.gif
stefan222007.04.24, 09:00
kuelZobacz profil
kuel2007.04.24, 00:00
Ja mam takie 1 pytanie. Czy pojawiąą się testy RAID 5. Zawsze 1 dysk mniej do kupienia a bezpieczenstwo jak w mirrorze, a szybkosc mysle znacznie wieksza...
KvM2007.04.23, 18:54
CYTAT(hexus @ 23 kwietnia 2007, 09:52) <{POST_SNAPBACK}>
Wszystko jest oki - jeśli kupujesz nowego kompa - ale jak przychodzi do modernizacji to już nie jest tak kolorowo - po co wydawać kasę na coś co sie już ma.
Co innego jeśli składamy kompa od podstaw wtedy takie rozwiązanie jak pchanie w PCI mija sie z celem - podpinanie wszystkiego na USB też nie jest dobrym pomysłem.
To samo można powiedzieć o nagrywarce DVD - po co kupować IDE jak można kupić na sata - i kontroler IDE wydaje sie być zbędny - schody sie zaczną jak przyjdzie kolega z dyskiem na IDE - dobra można go podpiąć na USB ale ale ileż można pod to biedne usb podpinać - sam wiem co sie u mnie dzieje przy wpiętych 10 urządzeniach (ratuje nie jedynie własne zasilanie huba)
No tak, ale zaczynamy schodzić na coraz większy margines. Ja nie twierdzę że ATX nigdy nikomu się nie przyda, jedynie twierdzę, żę nie przyda sięzdecydowanej większości userów. W kwestii SATA - sprawa jest prosta kupujesz za 30zł konwerter IDE/SATA i masz problem z głowy. Te 3 dychy to mała cena za możliwość wyłącznie zbędnego urządzenia, szczególnie na płytach z chipami intela gdzie dodawane jest jakieś dziadostwo podpinane pod PCI
KvM2007.04.23, 16:27
Pytanie, czy jest jakaś płyta główna która stoi na równi z innymi modelami? (głównie chodzi mi o dobre OC)
Tylko nie mówcie mi o biostarach i innych mało popularnych płytach w Polsce.
ABit ma taką płyte
