Być może autor recenzji na to nie wpadł, bo nigdy takich kłopotów nie miał, lecz to "udziwnione"montowanie zasilacza może być całkiem przydatne w chwili gdy posiada się np. klocka Infinity czy inne rozbudowane chłodzenie procesora. A także, jeśli posiada się zasilacz bez odpinanych kabli, które czasem trochę przeszkadzają przy montażu.
W moim odczuciu to akurat jest całkiem rozsądne rozwiązanie, choć sama obudowa to jednak za tę cenę jakieś nieporozumienie. Szczególnie, że to nie jest przedwojenny produkt rodzącego się przemysłu metalurgicznego w Polsce, lecz masowa produkcja na wtryskarkach. Phi...
Art fajny co do budy to mi sie nie podoba wole już szefa Big Tower ewnetualnie moge się zastanowić nad TT Mozart TX choć i ta moga by być dłuższa to by mi sie chłodzenie zmieściło może
Budka nierówna - obok dobrych rozwiązań rozwiązania słabe; oprócz dobrze wykonanych elementów z wytrzymałych materiałów elementy wykonane badziewiasto (np. te malowane). Za taką kasę jest to nie do przyjęcia. Nie daję "rekomendacji Robbola"
Jeśli planujemy nie wykorzystywać wszystkich zatok 5,25", zawsze możemy trzy z nich przeznaczyć na dodatkowe chłodzenie. Do tego celu Cooler Master w zestawie dołącza specjalną osłonkę na wentylator 120 mm, którą montujemy w trzech zatokach.
Tego zamocowania na 120mm mi trochę brakuje w Armorze...
CYTAT
cichsze dyski wyróżnia różowy klej zabezpieczający obwód zasilający silniczek (widoczny na spodzie dysku). Dyski głośniejsze (chińskie) odróżnia fakt, iż ten sam klej jest w ich przypadku biały lub lekko błękitny.
To ja mam dysk kombinowany Klej jest różowy, a napis Product of China.
hmm... sorry ale po raz pierwszy po przeczytaniu artykułu na PcLab czuje niesmak... Dlaczego ? Zafundowałem żonie taką obudowę (srebrną), którą to już posiada ok roku i NIC z opisywanych problemów się nie zgadza...
To może napisze jak to z mojej strony "doświadczenia" wygląda bo wydaje mi się że redakcja w recenzji postanowiła odnosić się tylko do P180 i wytykać błędy S830 na podstawie swojego bardzo jak zauważyłem subiektynego zdania.
Otóż: 1) Montaż bocznych ścianek - sprawia problem przy 1 montażu, bo nikomu nie chce się zerknąć jak ułożone są zaczepy aluminiowe od wewnętrznej strony... Tak więc łopatologicznie panel boczny zakładamy najpierw opierając jego dolną część na odpowiedniej "szynie" w obudowie, dociskamy górę tak ażeby zaczepy wsunęły się w przeznaczone im miejsca, popychamy panel od tyłu w stronę frontu obudowy i wszystko odbywa się łatwo i przyjemnie.
2) Montaż zasilacz od tyłu = NAJLEPSZY Z MOŻLIWYCH jaki dotychczasowo widziałem. Dlaczego ? Po zamontowaniu dużego chłodzenia np. typu TOWER nie ma żadnego problemu z wsadzeniem zasilacza. Mnóstwo obudów ma wsporniki które uniemożliwiają wsadzenie zasilacza "od boku". Wniosek = "od tyłu" jest lepiej ;] (Pomijam budy gdzie rozkład elementów jest "inny" bo każde takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady, ale to dyskusja na inny temat.)
3) Obudowę jak pisałem posiadam gdzieś od roku i nie kurzy się bardziej niż moja LianLi V1000+, stoi na podłodze (faktycznie czasami drzwiczki zahaczają o dywan ale 0,5cm'trowe podkładki z przodu rozwiązują problem na stałe) Co do hałasu - tutaj ubawiłem się setnie - instaluje się coś takiego jak 4 x fander na bok (na min. obrotów) + 1 z tyłu i jest bardzo cicho i wszystko na mobo można zamontować pasywnie, nawet do OC...
4) Uśmiałem się też z "montażu wentylatora górnego" - tzn. "nie potrafię tego zamontować = zrobili to źle" - ciekawe podejście
5) Tacka płyty głównej jest po to żeby łatwo zamontować wszystko bez konieczności obracania ciężkiej obudowy z resztą gratów, a nie po to żeby chodzić z nią na spacery. AD.5 może delikatnie zgodzę się co do długości kabli bo większość płyt głównych ma złącza FireWire w okolicach "lewego-dolnego" rogu płyty i faktycznie może zdarzyć się sytuacja że ten kabel będzie musiał lecieć na skos. Jak dla mnie większą wadą jest 15cm kabel wentylatora przedniego, który to uniemożliwi jego podłączenie na 70% płyt głównych ATX (bez przedłużacza) - chodzi o to że złącze zasilania wentylatora musi być w prawym-dolnym rogu płyty i to blisko krawędzi.
6) miejsca w obudowie jest na tyle dużo że można do mniej do środka wstawić cały zestaw chłodzenia wodnego + chłodnicę pod 2 x 120mm (składaczka a nie jakieś gotowe mini badziewie...)
7) mnie osobiście irytuje sposób montażu HDD ;] mimo że dobrze są tłumione dyski to operacja wymiany takiego hdd albo dołożenia jakiejś sztuki jest "upierdliwa" i czasochłonna... Poza tym do montażu powyżej 4 x hdd trzeba dokupić kolejną klatkę HDD.
8) @ k3nzo - wybitny post ... pewnie twoja kultura osobista i poziom znajduje się na tym samym pułapie co merytoryka twojej wypowiedzi ...
Faktycznie jest to obudowa bardzo droga ale moim zdaniem warta każdej złotówki którą sobie za nią producent życzy. W sporej części wad według redakcji, ja jako codzienny użytkownik widzę zalety. A wydaje mi się że z racji posiadania tej obudowy troszkę dłużej niż twórcy artykułu, daje mi szersze pole widzenia i troszkę więcej doświadczeń (montowałem w tej budzie przynajmniej z 4 płyty główne i 100 innych podzespołów)...
PS. żona ma 8800GTX więc mogę dziś zmierzyć/zrobić fotki ile miejsca zostaje między końcem VGA a klatką HDD, ale z tego co pamiętam/wydaje mi się że 12" też wejdzie
dla mnie obudowa nie moze byc drozsza niz 300zl. po prostu mija sie z celem. przeciez to tylko obudowa, sprzecior kopa nie dostanie. jak komus sie podoba (mi ani troszke), potrzebuje takiej bajerki i ma pieniadze to czemu nie. moim zdaniem za duzo glupich, nowych pomyslow. zasilator powinien byc na dole, wiatrakow mniej zeby mogly byc normalne pelne scianki obudowy. zeby troche bylo blachy, a nie takie sito.
Porządną i klasyczną obudową ze Stackerów to jest 810. Bez żadnych badziewnych klapek, bez świecących pierdół, logicznie rozmieszczone elementy i przystępna cena.
Za tę cenę to nie kupiłbym żadnej obudowy...Komp w tej za 200 zeta chodzi mi tak samo jak i w takiej za tys... smilies/szczerbaty.gif -nic dodać nic ująć
Wolalbym Big Towera od Szefa i to w wersji przedluzonej (np: Bravo )
Znacie jeszcze jakies prawdziwe Big Towery oprocz tych od Szefa ? (ktore rowniez nie sa bez wad)
Ja tylko w skapcu wylukalem Thermaltake Mozart TX Cube ale to jest specyficzna obudowa bo mozna do niej wsadzic dwa kompy przez co jej szerokosc trzeba podzielic na dwa . Do tego jest krotka ale za to jeszcze wyzsza od szefa
Czytam ta recenzję i zastanawiam się za co CM chce ten 1000 PLN, mam budę Antec P180 Black i już pomijając jej wygląd który mnie osobiście bardzo się podoba (no kwestia gustu ) to buda jest jak marzenie, wszystko wykończone silikonowymi podkładkami, miejsca sporo, zasilacz oddzielony od reszty budy no i ta cisza oczywiście, koszt całkowity to było 541 PLN z przesyłką czyli połowa recenzowanej obudowy. Jaki sens jest kupic bude która jest 2x droższa i ma kilka razy więcej wad niż Antec P 180, jak już ktoś zauwazył przerost formy nad treścią.
hmmm sam mam anteca p180 (srebrnego, ale był tańszy wtedy niż czarny o ponad 100 zeta) i mam z nim problem (znaczy miałem, ale konsekwencje się ciągną dalej), mianowicie zakupiłem nv gf 8800 gtx no i stanąłem przed dylematem albo grafa albo koszyk na te dwa dyski. Koszyk jest opracowany genialnie, wytłumiał mi idealnie dwa moje raptory, tak że nie było ich prawie słychać. Niestety musiał pójść precz. dyski poszły do zatok 5 1/4 cala na uchwytach Scythe HDD Stabilizer II, ale niestety nie dorastają one do pięt oryginalnemu rozwiązaniu anteca. W sumie zabrakło nie wiele gdyby obudowa była głębsza o ok 3-4 cm nie było by tego problemu. dlatego szkoda że autor testu nie zadał sobie trudu by sprawdzić jak to jest w tej obudowie (choć na oko wygląda, ze nie powinno być problemu ze zmieszczeniem takiego potwora jak 8800 gtx. ciekawe jak to będzie z ati r600 9wersja oem ma mieć podobno 12 cali!!! 8800gtx ma "tylko" 10 cali długości.
Firma Cooler Master na rynku funkcjonuje już od ponad czternastu lat. Pierwsze, wybitnie prymitywne radiatory z jej logo na opakowaniu ujrzały światło dzienne w połowie 1992 roku.
Wprawdzie jakieś filtry są przy wentylach, ale i tak wentylatory wyciągające będą tworzyć podciśnienie i wsysać tony kurzu przez każdy najmniejszy zakamarek. Po 3-6 miesiącach będziemy mogli zapomnieć o niezwykłych możliwościach podkręcania, bo wszystko będzie zalepione kotami ;/
Pozdrawiam
Z dużych rzeczy np do 8800 podoba mi się ta obudowa.
Wejdzie też płyta szeroka płyta główna.
Nie jest również bardzo droga.
Ale przecież to nie ma chłodzenia
Dlaczego ?
Otóż:
Za dużo niedoróbek i błędów konstrukcyjnych jak za tą cenne
Jak dla mnie królem nadal pozostaje Antec P180
POZDRO
Pełna treść publikacji
Co do montażu wentyla w górnym otworze Stackera trzeba było do mnie maila wysłać
Ale obudowa hmmm jak dl amnie to kaszana, warta max 500zł. Woel swoją
Są bardzo sztywne i ciężkie. Gruba twarda blacha, nic się nie gnie w palcach.
Moja jest dość stara już, nie ma miejsca na tylny wentylator.
I trzeba zdjąć całą pokrywę do góry zamiast bocznych ścianek.
