Czy ten model zsilacza ma jakies wtyki pod dyski na ATA133?
''Ekranowany kabel molex do zasilania dysku twardego (lub karty graficznej z takim gniazdem) ma 62 cm długości.
Zasilacz oferuje również pojedynczą wiązkę z trzema 4-pinowymi wtyczkami typu molex o łącznej długości około 72 cm. Pierwsza z nich znajduje się w odległości 40 cm od zasilacza, następne umieszczono w 15-centymetrowych odstępach.''
Nie wprowadzam zamętu. Przez ostatnie 2 miesiace szukałem zasilacza, który zastapiłby mojego wysłuzonego i ultracichego Tagana U01 (420w). Nie polegam na opinii innych, tylko na tym co sam stwierdziłem. Miałem przez 2 tyg. U25 w domu, podobnie jak 627 Topowera i Dark Power bequieta. Po kilku minutach zasilacz zaczynał huczec i tam mu zostawało. Cały czas, nawet pod duzym obciążeniem był zimny. Z wiarygodnych źródeł (m.in Zenfist) dowiedziałem się, że z U35 jest podobnie. Na pewno w U25 żaden wentylator nie powinien się zatrzymywać. Pierwsze słysze, że robi to w U35. Mam WC, więc jestem dość wyczulony na dźwięki dochodzace z budy, ale akurat TAGAN U25 był rażąco głośniejszy od mojego poprzedniego U01.
Też z nimi rozmiawiałem i mówili bardzo podobnie. Wcześniej miałem tg380 u01 pracującego z ~85% obciążeniem i potrafił być nawet głośniejszy od u35, którego teraz posiadam (kupiłem go dość okazyjnie). Również mam wc i nie mam budy, więc można powiedzieć, że kontakt z hardware mam jeszcze lepszy Co do u25 - pewnie masz rację - bądź, co bądź ja jego nie miałem. Ode mnie, to tyle.
Huczy trochę, ale tylko na starcie - potem zwalnia i to dość znacznie. W idle wnetyl nieraz zatrzumuje się (U35). W U25 myślę że jest podobnie. Jednym słowem nie wprowadzaj zamętu.
Nie wprowadzam zamętu. Przez ostatnie 2 miesiace szukałem zasilacza, który zastapiłby mojego wysłuzonego i ultracichego Tagana U01 (420w). Nie polegam na opinii innych, tylko na tym co sam stwierdziłem. Miałem przez 2 tyg. U25 w domu, podobnie jak 627 Topowera i Dark Power bequieta. Po kilku minutach zasilacz zaczynał huczec i tam mu zostawało. Cały czas, nawet pod duzym obciążeniem był zimny. Z wiarygodnych źródeł (m.in Zenfist) dowiedziałem się, że z U35 jest podobnie. Na pewno w U25 żaden wentylator nie powinien się zatrzymywać. Pierwsze słysze, że robi to w U35. Mam WC, więc jestem dość wyczulony na dźwięki dochodzace z budy, ale akurat TAGAN U25 był rażąco głośniejszy od mojego poprzedniego U01. Zareszta nawet chyba na SilentPreview czytałem jakąś recenzję U35 i jedyne, czego nie napisali o nim, to że to cicha zasiłka. Sprawa jest poważna, bo te zabawki nie kosztują 50zł a mozna sie niemiło rozczarować. Gość, który kupił ode mnie tego U25 jest zadowolony. Miał wcześniej coś chiefteca. Co do odpinanych kabli, to nigdy nie przywuiązywałem do tego jakiejś szczególnej wagi, ale w mojej sporej budzie w przypadku kilku wiązek kabli o długości przekraczajacej pół metra, z których połowa jest w gumowej osłonie upchnięcie tego było naprawde problematyczne. Generalnie moim zdaniem do ultracichych komputerów, zwłaszcza z wc, U25 i 627 się nie nadają. Cicha zasiłka, to ta z mojego podpisu. jestem z niej bardzo zadowolony.
No i w tym momencie rozumiemy siebie calkowicie i o tym sobie dywagowalem. Jednak ma osobne napiecia przez transformator , ale czmu Ty o tym mowisz a nie recka . A wiec masz plusa i dzieki za to info...(rozkrecales go na Labie czy przejoles paczke )
CYTAT
Nieraz już mierzyłem napięcia i mniej więcej wiem, jak to "wychodzi". Najlepiej jest po prostu sprawdzić napięcie na atx'ie i moleksach. W full stresie napięcia na atx'ie są trochę niższe niż na moleksach. (jak bardzo, to już zależy od "jakości" zasilacza)
No tutaj nie bede spekulowal. Wiem jak jest na moim GPS'ie. 12V z wtyczki to to samo co molex bo nawet sygnal przechodzi jak zapodasz buzzera.
No a co z reszta napiec?? Cos mi sie nie wydaje , ze on ma 12V z jednego oddzienego trafo itd i tylko przeznaczonego na nie , ale to moja dywagacja.
Reszta ma drugi transformator.
CYTAT
No wlasnie...dlatego smieszy mnie ta obciazalnasc 4x20A ale nie wiecej jak 36... Dla mnie to chwyt i tyle..bo zalozmy , ze mam na 1 lini 19 , na drugiej 19 to zasilacz...juz nie da rady
Każda z linii ma dodatkową stabilizację, więc wiesz... cały czas dążymy do max. stabilności. A poj. linie muszą być w miarę mocne, ponieważ nie wiadomo, co do nich teraz czy w przyszłości podczepimy.
CYTAT
No ja mam duza bude i akurat kable GPS'a stanowia dla mnie problem , przez to nie moge dac dodatkowych AC..bo nie mam miejsca.
Ja zrezygnowałem z obudowy. Całe hardware mam na stoliku.
CYTAT
Dzieki za uwage , choc nie wiedzialem , ze to bedzie robic jakas roznice. mozliwe , ze ATx ma z innego trafo napiecie , bo na moim GPS'ie roznic nie widzialem bo i nie ma separacji miedzy napieciami z ATX a z molexow.
Linie +12V mają oddzielny transformator. Wpływa to zarówno na stabilność napięć na niej, jak i na pozostałych. I tyle.
CYTAT
Rusz że trochę swoim uzwojeniem Linii +12V jest 4. Każdą możesz obciążyć do 20A. Lecz łącznie nie możesz dać na nich więcej niż 36A (432W). Nie widzę w tym nic dziwnego. Wszystko jest napisane na tabliczce znamionowej. Przecież gdybyś każdą z linii +12V obciążył 20A, to łączne obciążenie na tych liniach wyniosłoby 960W...
Dzieki za obrazowe przestawienie tematu..uzwojenia mam juz zardzewiale , slabiej niz Codegen No wlasnie...dlatego smieszy mnie ta obciazalnasc 4x20A ale nie wiecej jak 36... Dla mnie to chwyt i tyle..bo zalozmy , ze mam na 1 lini 19 , na drugiej 19 to zasilacz...juz nie da rady
CYTAT
Jeżeli dysponujemy w miarę dużą obudową, to nie powinniśmy mieć kłopotów z ich ułożeniem.
CYTAT
Zwróć uwagę, że w testach nie dokonano pomiarów napięcia +12V i 5V na wtyczce atx... jest to dużą wadą tych testów. Różnice byłyby wtedy lepiej widoczne.
Mozna wiedziec o co tutaj chodzi??. Procki dwurdzeniowe maja inne zasilania , moze inny wtyk , a moze to specjalny zasilacz do dwurdzeniowych Pentiumow D
CYTAT
Bez bicia...jest tam split / combine??
Nie ma.
CYTAT
I czy te 20A to na 2 linie z 1 transformatora czy jak... I czemu calkowity amperaz to 36..skoro kazda na tabliczce na 20??(tutaj pytam z ciekawosci bo nie wiem)
CYTAT
Brak odpinanych kabli przy jego cenie i ilosci tychze kabelkow to wada.
Nie jest to aż taka duża wada... mam zasilacz z odpinanymi kablami i odpięte mam tylko albo aż 3 wiązki. Jeżeli dysponujemy w miarę dużą obudową, to nie powinniśmy mieć kłopotów z ich ułożeniem.
CYTAT
W sumie stabilnoscia nie odjechal daleko Pentagramom za 200 zl , a to nie ta liga...
Cechą szczególną jednostki jest zastosowanie dwóch tranlsformatorów, które według producenta są idealnym rozwiązaniem do zasilania procesorów dwurdzeniowych
CYTAT
Zasilacz ma cztery linie +12 V, z których każda pozwala na obciążenie 20 A. Wszystkie cztery maksymalnie są jednak w stanie dostarczyć 432 W (obciążenie 36 A)...Jednostkę wyposażono w 4 linie +12 V (po 20 A na każdą), których łączne obciążenie maksymalne wynosi 36 A (432 W)..
Bez bicia...jest tam split / combine?? I czy te 20A to na 2 linie z 1 transformatora czy jak... I czemu calkowity amperaz to 36..skoro kazda na tabliczce na 20??(tutaj pytam z ciekawosci bo nie wiem)
CYTAT
Zasilacz ma również specjalny przewód uziemiający, o długości 50 cm. Należy go połączyć z jakimś metalowym elementem mającym kontakt z ziemią, może to być np. rura centralnego ogrzewania, kaloryfer itp
No to jest genialny pomysl..nie wazne czy sasiad bedzie mial rozłozone pranie...a niech go wrazir w prad walnie..albo nam kompa spali jesli i on wpadl na podlaczenie w ten sposob pralki...
Brak odpinanych kabli przy jego cenie i ilosci tychze kabelkow to wada. W sumie stabilnoscia nie odjechal daleko Pentagramom za 200 zl , a to nie ta liga...
No z tym kaloryferem to się usmiałem. Gdyby jakis zołsliwy sąsiad podłączył 220V do tego kaloryfera to by mogła byc niezła jazda Podobnie jak to robią otwierając skrzynki se switchami, przecinając kable i podają 220 na skretke - u pechowca zjarane pół kompa a i tak zwala się na codegena
Może wreszcie tagan przekalibrował układ sterujacy obrotami wentylatorów, bo identyczne pod względem konstrukcji U25 i U35 na pewno do cichych nie należą (hucza już kilka minut po starcie).
CYTAT
Biorąc pod uwage cene, to jednak uważam, że lepszym wyborem będzie coś z Topowerów (w końcu robi zasilacze także dla Tagana) lub oczywiście Coolteków
Te Tagany są zdolne do pracy w takich warunkach, w których twój Cooltek by się z*srał. Nic nie mam do Coolteków, bo są to również mocne zasiłki, ale już przesadzasz z tym obsrywaniem Taganów Na dodatek piszesz te herezje (na temat głośności) w co drugim wątku.
Zasilacz ma również specjalny przewód uziemiający, o długości 50 cm. Należy go połączyć z jakimś metalowym elementem mającym kontakt z ziemią, może to być np. rura centralnego ogrzewania, kaloryfer itp. Oczywiście nic się nie stanie, jeśli kabel nie będzie podłączony, nawet gdy przewód zasilający 230 V nie jest uziemiony - jest to po prostu dodatkowa możliwość podnosząca stabilność i bezpieczeństwo w ekstremalnych przypadkach.
skad te rewelacje ? od producenta
bo o ile pamietam to w instrukcji obslugi wyraznie pisze, ze ten kabel sie podpina pomiedzy srubke od plyty glownej mocujaca plyte do obudowy
chociaz odpowiedz sobie juz znalazlem
CYTAT
W pudełku znaleźć można też instrukcję obsługi (dość skąpą i bez języka polskiego)
slownik angielsko-polski sie klania
wogle co to za pomysl z kaloryferem i zaledwie 50cm kablem, ktorego nawet nie ma jak wyciagnac z obudowy elegancko, jakby mial wychodzic na zewnatrz to by Tagan mial z tylu obudowy specjalne zlacze do niego
Bardzo fajna recka choc jest jeden babol. Dodatkowy kabel zerujący jest po to by go przykręcić do obudowy a nie do kaloryfera, poza tym kaloryfer jest od ogrzewania mieszkania a nie od zerowania komputera rownie dobrze mog bys stac obok i trzymac kabel w dłoni No i zeczywiscie przydal by sie zbiorowy test zasilaczy do 300zl/400zl z konkretnymi pomiarami na aktywnym obciazeniu wtedy wyszlo by na jaw jak sie zachowuja zasialcze przy max obciazeniu wsztkich lini.
Ktoś mnie uzna ze heretyka ale moim zdaniem komputery PC niedługo znikną z rynku gier, tak jak zniknęły komputery domowe... No kurde, zero optymalizacji i jeszcze jakieś kobyły wiszące nad i na CPU...
nie ma szans narazie na to bo to za duży biznes , choć fakt że konsole stają sie chyba priorytetem dla twórców gier POZDRO
Trochę mało
Nie ma.
Artykul tez
wogle (...)
A dla pana słownik ortograficzny się kłania.
w ogóle
Będzie niedługo
POZDRO
