do tego procka można kupić płytke nawet za jakieś grosze (jakąkolwiek pod C2D nawet z minimalnymi możliwościami OC za okolo 200zł) i ustawic FSB na 1066... więc za 850zł można byc posiadaczem sprzętu porownywalnego z E6600 (jeszcze tylko trzeba wziąść poprawke na wydajność chipsetu... no ale jak za te cene to i tak wydajność bardzo wysoka)... zdecydowanie procesor dla wsztstkich tych co nie chcą wydac dużo kasy na mobo, a chcą się cieszyć niezłą wydajnością =) (cholera.. może zmienie mojego E6300 na tego E4300 ... zamiast 2,1ghz - max OC tej płytki (FSB 300) , bede miał nawet do 2,7GHz (z czego zapewnione do 2,5ghz ^^)
Mam pytanko To opłaca się kupić tego E4300 czy E6300? Warto dać 70zł mniej? Czy lepiej dać 70zł więcej? Noi jeszcze jedno pytanie! Czy opłca się przejść z AMD 64 3200+(2Ghz)Venice z 2GB DDR400Mhz DDR na te E4300 lub E6300 z 1GBMhz533 DDR2? Dzięki z góry
tak opłaca się. Jak nie chcesz się wykosztowywać na mobo... to zdecydowanie lepiej E4300 (wyższy potencjał OC bedzie) a ram tez nie najlepszy.. więc zdecydowanie lepiej E4300 =)
Śmie Pan żartować! Skoro pisze Pan, że przeprowadza testy działającego systemu, tzn. jest jasne, że przygotował Pan układ wg specyfikacji i w warunkach określonych np. przez producenta procesora dotyczących zasilania, umiejscowania układu, itp. Natomiast to jak ustawia Pan parametry układu podczas testu zależy tylko od Pana. Poza tym nawet jeśli to co Pan robi jest oczywiste dla Pana to nie musi być dla wszystkich bo i z jakiego powodu? Zabroni mi Pan przeprowadzić test poboru energii przez procesor z włączonym oszczędzaniem energii? Ja akurat sądzę, że taki test byłby bardziej praktyczny, bo umożliwiałby ocenę rzeczywistego zużycia energii w realnym środowisku. A może pclab posiada opis metodologii testowania procesorów o którym ja nie wiem?
Więc jeśli przeprowadza Pan testy nie pisząc o aktualnych wartościach istotnych parametrów układu, który Pan testuje a potem obrzuca Pan innych inwektywami z tego powodu, to chyba coś tu jest nie w porządku? Nie sądzi Pan?
Popieram przedmówcę, taka informacja powinna znaleźć się w artykule, a upieranie się, że jednak nie powinna, bo nie, bo jest to oczywiste, i tak dalej, jest trochę nie na miejscu - skoro inni mają wątpliwości, to znaczy to mniej więcej tyle, że taka informacja oczywista nie jest...
Osobiście mam pytanie następujące: Screen z testu primem opiewa na całe długaśne 4 minuty. Czy tyle trwal faktycznie test stabilności? Trochę to rozumiem, sam jestem cholernie niecierpliwy, jeśli o takie rzeczy idzie, ale mimo wszystko to krótko. Za krótko.
Druga sprawa to temperatury po założeniu Scythe... Jak internet długi i szeroki wieść niesie, że procesory Core 2 Duo bardzo żywo reagują na zmniejszanie temperatur i zaczynają się znacznie lepiej kręcić - dlatego o ile na chłodzeniu wodnym osiągnięcie 4GHz nie jest niczym nie zwykłym, to na AC można o takim wyniku raczej tylko pomażyć. Nie wiem, czy jeśli Scythe byłby zamontowany poprawnie, wyniki przetaktowań nie byłyby sporo wyższe..
Heh, a ja myślałem, że Intel i jego E4300 będzie niewypałem, a tu taka niespodzianka Tylko cena mogłaby być niższa, wtedy moge się zastanowię nad zakupem
To mamy jasność, że Pan z tych rozumiejących jesteś ... inaczej
CYTAT
A tak jakoś, bez powodu - ze zdrowego rozsądku.
Przy takiej argumentacji wypada zamilknąć.
CYTAT
W istocie, test energooszczędności przetaktowanego procesora jest rzeczą fascynującą.
Ciągle Pan powtarzasz o tym przetaktowaniu, to może być objaw czegoś ... chorobliwego?
CYTAT
Pozwolę sobie na parafrazę Lindy: "Co Ty wiesz o metodologii...".
Ja na Pana miejscu, po tym co Pan w artykule pokazał takich parafraz unikałbym, bo kto wie ... a nuż jakiś zorientowany skusi się na polemikę.
CYTAT
Polecam powtórną lekturę, bo coś chyba Panu umknęło...
Oj, a sądziłem że mi Pan zalecisz codziennie rano zamiast Ojcze Nasz...
CYTAT
Na razie do inwektyw nie doszedłem i raczej nie dojdę - z natury jestem człowiekiem delikatnym i kulturalnym.
Jak widać Pana argumentacja sprowadza się do stwierdzenia "Mam rację bo mam rację!" Więc jeśli to Panu poprawi humor to niech i tak będzie. Jest Pan Nieomylny i Wszechwiedzący
Ja ze swojej strony kończę temat to już go chyba wyczerpaliśmy. Pozdrawiam i czekam na kolejne ciekawe artykuły.
PS. Mam nadzieję, że również mnie będzie Pan uważał za delikatnego i kulturalnego człowieka którym w istocie jestem
Nie, ryba sie nie sklonowal, podkresle te iscie wazna mala litere w moim nicku
Nie rozumiem czemu sie obrazacie na slowa krytyki... kiedys wasze arty byly lepsze, a tutaj zaserwowaliscie nam 3 strony lania wody jak to fajnie zmienia sie fsb, o innych wpadkach przy okazji tego i innych testow nie bede wspominal bo to nie miejsce i czas na to.
Człowieku obudź się wreszcie. Mamy 2007 rok, zarówno AMD jak i Intel nie stawiają już na ilość GHz ale na ich 'jakość'. Czy to takie trudne do ogarnięcia, że 2 GHz Athlona 64 to nie to samo co 2 GHz Pentium D, a tymbardziej 2 GHz C2D?
owszem, w grach amd jest szybszy, jednak po oc obu procków nie będzie to duza roznica, i ja nie stawiam na Mhz tylko na oc sam mialem x2 3800+ toledo i uwazam, ze bedac na kupnie platformy, lepiej kupic mobo i ramy pod 775 + pd a potem c2d, niz pakowac się w niemające póki co sensu am2 + ax2 i będę trwal przy swoim
Witam Mam do Ciebie ogromną prosbę czy mógłbyś mi przesłać na moje konto Gimbus informacje na temat architektur A64 Pentiuma 4 oraz Pentiuma M ponieważ jestem bardzo ciekaw jak te procesory działają i dlaczego Pentium 4 pomimo tylu GHz jest wolniejszy od A64 Z góry serdecznie dziękuję
Apropo mojego sprzętu, obniżyłem napięcie na procku moim C2D 6400 2.13 Ghz z 1.23V co mi pokazuje płyta w biosie w stresie na 1.01V i teraz zamiast 44 stopni pokazywanych w programie Core Temp v0.93 mam teraz tylko 36 stopni w stresie na Asusie P5B E Plus i Scythe Ninja Plus z Fanderem 120 mm Tak więc temperaturka spadła mi aż o 8 stopni na takim napięciu 1.01V podkręciłem procka na 2.40 GHz i miałęm tylko w stresie 37 stopni Jeszcze raz Cię proszę Shark19 spełnij moją prośbę i prześlij mi informacje na temat tych architektur. Pozdrawiam
Wtrace sie: facet - przestan. To ze Ty bys chcial aby tak bylo jak piszesz to nie znaczy ze tak bedzie. Rzeczywistosci to nie wzrusza. Pentium D jest przecietnym procesorem. Dla mnie osobiscie to jedyny w miare udany i zmodernizowany P4, ale ze nadal praktycznie jest to wlasnie P4 to ma wszystkie jego wady i zadnych zalet. Strata pieniedzy do domu chyba ze ktos np uzywa go np do SQLa czy CAD/CAMow - tutaj Intel moze sie lepiej sprawdzic..
Nie upieraj się, niektórzy lubią AMD i będą też przy swoim obstawać - powstanie kłótnia i nic sensownego z tego nie wyniknie. A jak przejściowo to lepiej celerona niż PD wstawić, zwłaszcza że ceny PD są dość wysokie. Tak czy siak każdy i tak wybierze co dla niego lepsze
P.S. Sam mam przejściowo PD przed Core ale jak widzę że obciążenie proca nie wzrasta mi powyżej 50-60% to się zastanawiam czy jest sens pakować się w Core tylko dlatego że jest on Cool a zużycie prądu mniejsze o 30W mnie jakoś specjalnie nie zbawi
Czy ten procesor będzie chodził na płycie Asus P5PE-VM Intel 865G z pamięciami DDR 400 Mhz?A jeżeli nie to czy jakiś upgrade BIOS-u pomoże? Dzięki za odpowiedź.
Według frazpc --> "Cena E4300 w pierwszym kwartale 2007 ma wynosic 160 $ ~ 469 ZL, a w 2 kwartale zaledwie 113 $ ~ 335 ZL." Teraz nie kupujcie ludzie, bo przepłacicie 2 krotnie Kurde, czyli ja tez się wstrzymam i zaoszczędze 335zł i dam sobie więcej ramu albo szybsze poprostu Odrazu kupię płytę na DDR3 i PCI Express 2 prawda? ? ? W drugim kwartale mają już być dostępne DDR3 i PCI2?
Jeszcze raz ponawiam swoją prośbę do Ciebie Możesz mi podać linka tutaj w tym temacie bo naprawdę chciałbym poczyytać sobie o architekturach tych procesorów a wiem że ty to kiedyś udostępniłeś na forum pclaba Pozdrawiam
No dobrze, czy ten program jest w miarę wiarygodny? Sam mam PC-Probe do Asus A7V600 i porównując do Everest/Speedfan - program od Asusa zawyża temp. procesora (tylko procka, bo temp otoczenia płyty głównej jest prawidłowa) czy to prawda?
co to za progs w tescie ?
Witam
Look : http://www.allegro.pl/item156464009_core_2...owity_o_c_.html
Pc-Probe od asusa.
