Ja ze swojego C2D e4300 jestem bardzo niezadowolony. Mam go na płycie EVGA 650i Ultra i gdy wykręciłem go do 2.4 GHz osiągał temperature 70*C w Orthosie (boxowy cooler i upały [38*C za oknem]). Na 3 GHz po kilku sekundach miałem w Windowsie crashe (mimo że podniosłem napięcie z 1.29 do 1.349). Edit: Czy te crashe to może być wina płyty gł?
Od kilku dni mam Core 2 Duo 4300 na płycie Asrock 775 dual Vsta (mam jeszcze stare DDR'ki i ATi 9550) i bez problemu kręci sie na 2700MHz - oczywiście na standardowym napięciu + chłodzenie Zalman 7700 Cu. Może mam szczęscie, ale nie mam pojęcia czego redakcyjny procesorek potrzebował aż 1,4V... Wszystko śmiga aż miło. Wcześniej miałem Celeronka D 2,4GHz (puszczony na 3,4GHz) i muszę powiedzieć, że wszystko śmiga szybciej. Szczególnie kompresja DivX i MPeg2, a to mi chodziło ! Jeszcze jedno: SpeedStep - procek, kiedy pełna moc nie jest potrzebna obniża taktowanie i napięcie. U mnie z 2,7GHz obniża się do 1,8GHz. Tym samym jego temperatura spada praktycznie do temperatury otoczenia ! Pod obciażeniem (100% na obu rdzeniach) czujniki płyty pokazują około 45st, a Core temp pokazuje około 55st. max (oczywiście na 2700MHz). Do aktywacji speedstep potrzebny był update biosu płyty, ale chwila strachu i po bólu. Dlaczego akurat kupiłem 4300? Najpierw kupiłem 6300, ale pod nawałnicą pozytywnych opinii na forach zamieniłem go na 4300. Takie osiągi (tzn. 2700MHz) na 6300 w wypadku tańszych płyt (jaką jest wymieniony Asrock) jest niemożliwością. A nie uśmiecha mi sie wydawać kolejnych setek zł. na pamięci DDR2, czy nową kartę PCI-E. Chciałem wymienić tylko procka i płytę i 4300 był strzałem w dziesiątkę.
No i wszystko jasne – zawiódł nas Scythe! Niestety, nie zdołaliśmy w pełni ustalić, czy dlatego, że był za słaby, czy też popełniliśmy jakiś błąd przy jego montażu na procesorze (to nie jest prosty zabieg! ;-
I Wy sie zabieracie za OC ^^ I ludzi mylicie dziwnymi testami ;p
Znam kilka osób które kupowały od juhasa. Zawsze coś było nie tak.
Zresztą :
Neutralne 191 Negatywne 88 Jakim cudem on ma status SS ?? powinni go wywalić z allegro na zbity pysk.
No i ta cena za 4300 , 699 zł
17.500 pozytywów juhas ... na allegro każdemu trafi się w końcu oszołom , dzisiaj licytuje , dzisiaj wysyłka AirPost ... co nie znaczy że i sprzedający nie dają ciała.
Tak czy siak jak podajesz negi gościa , to podaj i pozytyw ...99,5%
Witam, A jak sie ma sprawa z ogniwami peiltiera ? Moze w polaczeniu z scythe infinity lub chlodzeniem wodym procek by jeszcze lepiej biegal? Jak sie ma sprawa tych odniw warto je stosowac czy juz sie tego nie robi?
chyba taniej wjdzie kupic lepsza plyte i 6300 niz 4300 i peltiery bo wtedy ci boxowy cooler nie starczy
Kiedy można sie spodziewać testu tej płyty P5N32-E SLI?? Zastanawiam się nad jej kupnem i wolałbym wiedzieć o niej coś więcej, podobno są problemy z instalacją XP.
Trochę się spóźniłem z odwiedzeniem tego artykułu:P Procek wymiata, najlepiej chyba go podkręcić do 3GHz to wtedy temp. jest znośna i wydajność na poziomie.
Też nym chciał wziąść bramkę nr2 tylko troszkęnei naczytałem nie dobrych opini o tej płyucie od kolegów z innego forum co ja mają. A jak ty ją już masz??
janko_s czy mozesz spisac dane nr serii itd z pudelka procka?mam zamiar go kupic
dzieki
Dawno nic nie wywarło na mnie tak ogromnego wrażenia. Chyba go sobie kupię .
Zresztą :
Neutralne 191
Negatywne 88
Większy spadek ceny nastąpi po obniżce ceny w Q2/07
Nie za miesiąc ale już teraz
http://proline.pl/shop.php?prodid=CORE2DUO+E4300+1.86G
Zresztą :
Neutralne 191
Negatywne 88
http://allegro.pl/item156536354_selekcja_c...8_3_2_ghz_.html
nie warto, praktycznie kazdy e6300 zrobi 2,8 bez ruszania V a tam masz podbite do az 1,4v
"Temperatura rdzenia przy 2.8Ghz zaledwie 50 stopni!
VCORE detaultowe - 1.4V!"
naciaganie i tyle. zreszta juhas jest znany z wielkiego naciagania opisow, mijania sie z prawda i faktami.
Pewnie, że warto
Myslę tu o ASUS P5B DELUX
Asus P5N-E SLI
Abit AB9 PRO
ktora bedzie najlepsza__
Nooo! Właśnie to chciałem dać do zrozumienia. Byłby to zaiste grzech ciężki!
