Jeszcze nie wiem - nie wsadzałem tego procesora jeszcze na żadną płytę Postaram się wsadzić go dziś w nocy lub jutro rano, to zobaczymy, czy ma odblokowany mnożnik.
A właśnie, a jakie miałeś wyniki na KT333/KT400 w PCMarku? Bo mnie wyszły dużo niższe, niż na nForce2 - zresztą zobacz na wykres, jaki właśnie wrzuciłem w artykule. Hmm... Ciekawe, DASP tak podciąga wyniki?
A masz jakąś różnicę między 7222 a 5222? Ja zrobiłem testy w Sandrze (8222 vs 5222) i nie mam ŻADNEJ różnicy (tj. wynik mi się zmienia o kilka-kilkanaście punktów - a więc w granicach błędu pomiaru). Sprawdzę zatem jeszcze w PCMarku.
Z całej tej dyskusji z Vegitą chciałbym poznać jedną rzecz, ile się traci na wydajności puszczając dźwięk z płyty a np. dźwięk z sb live, w takiej grze jak choćby ut2003.
jak sie konczy slot #1 PCI powinny byc swa chipy (TISOP) jeden mniejszy z czterw=ema nozkami po obu stronach a na nim wiekszy z 8-9 nozek obok tego z 8-9 nozek sa dwa rezystory ulozone poziomo (bardzo male i jeden pionowo ) mierzysz napiecie pomiedzy uziemieniem (w miejscu n.p srobki trzymajacej blute do obudowy) i na tym trzecim rezystorku umieszczonym pionowo od strony baterii. mam nadzieje ze zrozumiales . Ja nie mialem tej plyty ale ze schematu wynika ze tam tak powinno byc.
pytam o to bo slysze ze na tej plycie nie ma problemow z 200Mhz i wiecej fsb i interesuje mnie wlasnie napiecie . Asus ma roznie i zalezy czy kupimy nowsza czy starsza plyte ja mam najnowsza i napiecie jest 1,87v i dlatego nie mialem problemow nawet z 205 -210Mhz z tym ze bylo to nie calkowicie stabilne ,dopiero po malej przerobce bez problemow osiagnalem 225Mhz w dual mode.
Ładne wyniki! I nawet widać niewielką przewagę trybu DualDDR nad SingleDDR! A masz może wyniki z PCMarka? Bo ja właśnie puszczam PCMarka (tylko Memory Score) znów w trybach Single i Dual, przy DDR266, 333 i 400. I wynik DualDDR DDR400 jest dużo wyższy od tego, co wyciąga KT333 + DDR333!
Jutro ją muszę odesłać, chyba że pogadam z firmą Jamicon (która udostępniła mi płytę do testów), by 7NJS została u mnie jeszcze półtora tygodnia. To po Cebicie mógłbym dorobić brakujące testy.
7222
3244/3057
3242/3058
3243/3058
dla 5222
3246/3060
3244/3058
3246/3059
wyniki powtarzalne . w PCmarku wyrazniej widac roznice
czy tylko max do 13
sprawdzilem takie ustawienie
210/210 ale pamieci na 7222
wynik w PCMark2002 ---- 6153tak ze widac wyrazie przestawienie na 5222 daje widoczna roznice .
Zaskoczyl mnie wynik na 220/220 przy 7222
6056???? troche dziwne
PCMark 2002
5231
dla 210Mhz
PCmark2002 ---- 6240
dla 215Mhz sandra pamiec dual mode .
3325/3133
..zacznij testy:)
166/166 dual mode
sandra 2003 pro
2560/2426
single mode
2456/2287
pamiec ustawiona na 5222.
