Mi to się wydaje triniti że ty jesteś chory na głowe jak czytam twoje wypowiedzi... Wogule czemu mówisz że conroe będą "żałośnie wolne" a p4 są tylko "troche wolne"?? bo mają niższe takty? gadasz jak jakiś przedszkolak. I jeszcze udowodnij mi dlaczego do xdr potrzebabybyło proca 10ghz bo to też bardzo ciekawa teoria...
jeśli chodzi o intela P4 to raczej chodzi o szynę FSB po co po pamięciach 1333MHz ? żeby je wykorzystać potrzeba by procesora z o paśmie 2666MHz ?! wiec intel nie ma potrzeby pakowania się w nowe rozwiązania dla dzisiejszych procesorów i core duo wystarczą 533MHz i 667MHz
PS. Trzeba pamiętać że kontroler pamięci ustawia je zawsze niżej! Kupując pamięci DDR2 667MHz będą one wpółpracowały z procesorem z zegarem 533MHz a i to starcza dla FSB 1066MHz.
Zreszta niespieszy im sie z wprowadzaniem tych pamieci bo musza jeszcze troche kasy nabic na ddr2 a jak juz wypuszcza ddr3 maniacy ktorzy zminiaja kompa co 5 min kupia nowa plyte glowna i ram i sa znowu producenci do przodu
od kiedy to DDR2 są szybsze od zwykłuch DDR ? chyba jestem troche zacofany ale pierwsze słysze a te nowe hmm myśle ze rewolucji nie bedzie coraz wyższe zegary kosztem timingów kolejny "chłyt matetinowy"
Oj nie jest tak do konca - w DDR2 i 3 timingi inaczej sie liczy niz w zwyklych DDRa, takze DDR2 800mhz z timingami 4-4-4 sa szybsze niz DDR 400mhz z timingami 2-2-2, a przy nowym kontrolerze w nowym 4 rdzeniowcu od AMD szybsze ramki moga sporo dac. Nie wspominajac juz o tym, ze DDR3 sa mniej energozerne i tansze w produkcji niz zwykle DDRy. P.
są szybsze, ale zysk nie jest tak duży jaki teoretycznie powinien byc. Z reszta pomiedzy CPU a pamiecia jest jeszcze cache ktory w miare skutecznie zajmjuje się tym co powinien, wiec zysk na tym samym CPU z innym typem DDR ... ile, 5% ? ok, to na przyszloc i whatever, ale powoli zaczynaja przesadzac, podobnie jak z ogromna przepustowoscia AGP ktorej w praktyce nic nie wykorzystywalo, a cała zabawa rozchodzila się o napięcie.
A widziales na jakich timingach ? co mi po zegarze, jak timingi to ma tak długie, ze zysk z zegara jest zaden praktycznie ?
No nic dziwnego. Skoro Intel planuje robić żałośnie wolne Conroe, zamiast tylko trochę wolnych Pentium 4 to i pamięci szybszych nie potrzeba.
A poza tym te DDR3 to nic nadzwyczajnego. RDRAM takie prędkości osiągały lata temu. Teraz to fajne są XDR, tyle że do tego potrzeba 10GHz procka, a nikt takich nie robi.
Ja myślę, że wydajność komputera dzięki pamięciom DDR3 napewno wzrośnie. Pamieci mają domyślenie pracować nawet przy 1600 mhz. Na computexie pokazano moduł 1333 mhz. Jak na pamięci DDR jest to bardzo wysokie taktowanie. Dlatego dziwię się polityce intela. Czemu musimy czekać przynajmniej rok skoro są już gotowe pamięci??
P.
P.
