Witam, tu Jurek, z Silvertone'a. Ciesze sie z zywosci komentarzy na temat naszego produktu. Tak poprawdzie to wszyscy maja racje. Z jednes strony probuje sie zmniejszyc poziom halasu usuwajac wiatraczek a z drugiej strony trzeba odreagowac uzyciem dodatkowej wentylacji. I rownez sie zgadza, ze nie jest to zasilacz do "high end-ow" do takich mamy 650W i 600W a wkrotce dojda 750W i 850W. Odpowiadajac na zwiekszone zaporzebowanie PC rowniez w systemach z pasywnym zasilaniem bedzie wkrotce oferowac zasilacz pasywny 400W. I znana juz werjsa 300 W zostala ulepszona: posiada 24+4 MB pin connector i PCI -Express connector jak i rownierz 4 x SATA. Nowa werja jest juz w sprzedazy wiec decydujac sie na nia, bedziecie kupowc na 99,99% te ulepszona.l gdyby sie cos nie tak wydarzylo osobiscie postaram sie o wymiane. Co do spraw jakosci napewno orientujecie sie, ze nie wygrywamy wszystkich testow zasilaczy, gdzie wiekszosc testujacych przyklada ponad 50% wartosci oceny do cichosci pracy. Podczas gdy inni producenci probuja sie wkupic w rynek po prostu redukujac RPM wiatraczka i osiagajac krotkofalowy effekt marketingowy my staramy sie dostarczyc produkt , ktory bedzie pracowal dlugo i to pod staly duzym obiazeniem. Sprawdzcie testy enduro na toms hardware, przy 17 zasilaczach osiem odpadlo w ciagu 24 godzin jak dalej bylo nie sledzilem. Nie bez potrzeby mozna znalezc hotline telefony dla reklamacji i natychmiastowej wymiany w przypadku problemow, taki servis jest kosztowny oferuje sie jak sie jest do tego zmuszonym by ratowac imie marki. U nas nie ma tej potrzeby. Gdybysci eieli jakies pytania chetnie na nie odpowiem, jesli tylko czasu wystarczy natychmiast.
Z punktu widzenia projektu płyty nieracjonalne, bardzo trudne (lub prawie niewykonalne) i kompletnie komplikujące życie. Jak wyobrażasz sobie pogodzenie tego z gniazdami PCI/PCI-X/etc? Pytanie co dla ciebie znaczy "jak najbliżej tylnej ścianki" bo być może się nie rozumiemy.
No może nie całkiem blisko ale blisko. Już tłumaczę. Jeżeli by zaprojektować odpowiednio płytę i obudowę to przy pomocy ciepłowodów dało by się bez większych problemów odprowadzić ciepło na zewnątrz obudowy gdzie jest o wiele lepsze chłodzenie. Mniejszym nakładem środków da się wychłodzić radiatory, na zewnątrz niż wewnątrz obudowy.
Dlaczego procesor musi być tu gdzie jest ????. Odpowiedź jest jedna. Taka jest specyfikacja ATX. Ktoś kiedyś załozył, że to tak ma wyglądać i już. Są coprawda pewne przesłanki nazwijmy to w skrócie elektryczne ale nie przesadzajmy. Zmieniają pozycję gniazd pamięci itd. można by coś wykombinować. Tak czy inaczej kiedyś do tego dojdzie. Ewnetualnie rozwiązaniem będzie terminal w domu a komputer w piwnicy. Nikt nie wytrzyma na dłuższa metę dziesiątek wiatraczków. Technologia powoli się kończy i żeby uzyskać więcej mocy zaczną powstawać konstrukcje wielkojądrowe i wieloprocesorowe. To będzie się grzało i wymagało aktywnego chłodzenia.
Wiesz, to są kompy uczelniane, więc grafa to zintegrowany Extreme 2 intela, dysk to jakies 100GB czegoś. Taka maszynka do Excela czy innych statystycznych PCgive'ow itp
Zasilacz pasywny ale dobrze byłoby mieć wentylowana obudowę - czyli i tak wentyle są potrzebne. W takim razie wolę ten wentylator mieć w zasilaczu wyjdzie taniej...
Nieprawda. Kiedyś sam miałem okazję przekonać się co to znaczy niesłyszalny komputer z wiatrakami. Był to oryginalny zestaw Compaq (niestety nie pamiętam nazwy) z procesorem Pentium III 666Mhz i kartą graficzną ATI Rage Fury. Nic nie było w nim modyfikowane a był kompletnie niesłyszalny poza dyskiem (ale na to niewiele można poradzić). Dysk był słyszalny dopiero po zbliżeniu głowy do obudowy na ok 0.5 metra. Bajecznie wyciszony sprzęt. Może to był tylko ten jeden model - nie wiem. Nie wierzyłem dopóki sam tego nie "usłyszałem" ale to były stare dobre czasy... Prawdziwej ciszy juz nie ma
No dobra ale Wy ciągle mówicie ciągle o dosyć już wiekowych sprzetach. Nowych urządzeń nie da się tak naprawde kompletnie wyciszyć już nie mówiąc o tych które są po O/C ...
Wiem. Brzmi jak kompletna teoria spiskowa. Przeto idę na ulicę głościć End Of Days spowodowany przez Cyklistów i Biedronki
NIe, nie jesteś objęty jakąś fobią, to "naturalne" podejście w sprzedaży komercyjnej, coś ma działaś do końca gwarancji i jak najmniej później, mało firm dba o to by coś było sprawne, np takie pamięci z wieczystą gwarancją , ale tu ciężko cos "nadpsuć, więc można wieczystością nadrabiać
Procesor powinien być mozliwie blisko tylnej ścianki obudowy. Można by wtedy zastosować ciepłowód i radiator też wywalic na zwenątrz. Jeżeli sam radiator nie wystarczy to zawsze można go ochłodzić jakimś małym wiatrakiem. Wychłodzić radiatory z tyłu obudowy jest o wiele prościej niż te wewnątrz. Wewnątrz panuje zazwyczaj ukrop i tak naprawdę wiatraki mielą ten ukrop co nie prowadzi do bardzo dobrych efektów. Podejrzewam, że technicznie jest to wykonalne, ale ktoś dobrze zauważył tu na forumu - elektronika staje się coraz bardziej niezawodna i trzeba jej troszke pomóc. Stąd pewnie ten nieszczęsny ATX i zasilacze typu zamknięta puszka nadal królują w naszych puszkach.
Małe próby tego co napisałem podejmują takie firmy jak HP czy Dell. Nie jest to może, aż tak zaawansowane, ale naprawde daje się odczuć różnicę. Ja w swojej maszynie mam tylko dwa wiatraczki. Oba seterowane w zalezności od temperatury. Normalnie stoją bo po co mają hałasować. Dobrze rozwiązane kanały powietrzne i nawet na MAX obciążenia kompa w nocy praktycznie nie słychać.
Cóż. Maniak ciszy nie będzie montował żadnego wiatraczka (no może procesor- zależy co włoży do maszyny). W nocy nawet najcichszy wiatrak podpięty na 5V który musi tłoczyc powietrze przez mała przestrzeń będzie HAŁASOWAŁ.
W kazdym normalnym komputerze maniak ciszy usłyszy.... dysk a nie 120mm na 5V. 120mm na procku, pod zasiłką, w budzie wszystko na 5V i nie będzie to generowało słyszalnego hałasu z tego względu że zagłuszy ten hałas szum wirujących talerzy w dysku.
Często słyszy się (również od producentów), że aktywna korekcja współczynnika mocy może przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd. W praktyce żadnych oszczędności nie będzie. Układy PFC odpowiedzialne są za niwelację silnie nieliniowego poboru prądu. Niesinusoidalny kształt prądu ma negatywny wpływ na sieć energetyczną i może powodować wzrost temperatury przewodów (co ponosi za sobą konieczność ich pogrubienia), wywołanie niestabilności i inne niekorzystne zjawiska. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, urządzenia takie jak zasilacze komputerowe muszą być wyposażone w układy PFC. Dla przeciętnego użytkownika nie ma to istotnego znaczenia. Zasilacze wyposażone w aPFC są jednak bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku.
w praktyce oszczednosc bedzie i to prawda, ze mozna miec nizsze rachunki za prad, choc odczuwalne to raczej bedzie w skali roku, a nie pojedynczych miesiecy. zalezy to jednak od kraju, poniewaz w niektorych kliecni laca firmom energetycznym wyzsze rachunki za wieksze obciazenie sieci, a wtedy pfc moze pomoc.
Cóż. Maniak ciszy nie będzie montował żadnego wiatraczka (no może procesor- zależy co włoży do maszyny). W nocy nawet najcichszy wiatrak podpięty na 5V który musi tłoczyc powietrze przez mała przestrzeń będzie HAŁASOWAŁ. Rozwiązaniem problemu było by wreszcze przeprojektowanie obudowy i konstrukcji ATX tak by dało się np. wyprowadzić radiatory zasilacza na zewnącz.
Cóż. Maniak ciszy nie będzie montował żadnego wiatraczka (no może procesor- zależy co włoży do maszyny). W nocy nawet najcichszy wiatrak podpięty na 5V który musi tłoczyc powietrze przez mała przestrzeń będzie HAŁASOWAŁ. Rozwiązaniem problemu było by wreszcze przeprojektowanie obudowy i konstrukcji ATX tak by dało się np. wyprowadzić radiatory zasilacza na zewnącz. Procesor powinien być mozliwie blisko tylnej ścianki obudowy. Można by wtedy zastosować ciepłowód i radiator też wywalic na zwenątrz. Jeżeli sam radiator nie wystarczy to zawsze można go ochłodzić jakimś małym wiatrakiem. Wychłodzić radiatory z tyłu obudowy jest o wiele prościej niż te wewnątrz. Wewnątrz panuje zazwyczaj ukrop i tak naprawdę wiatraki mielą ten ukrop co nie prowadzi do bardzo dobrych efektów. Podejrzewam, że technicznie jest to wykonalne, ale ktoś dobrze zauważył tu na forumu - elektronika staje się coraz bardziej niezawodna i trzeba jej troszke pomóc. Stąd pewnie ten nieszczęsny ATX i zasilacze typu zamknięta puszka nadal królują w naszych puszkach.
Na 4MAX jest IMO lepszy zasilacz, jeśli chodzi o pasywne rozwiązania - Sharkoon Mutech: http://www.4max.com.pl/default.asp?produkt=1741 Jest to w zasadzie Fortron ZEN 300W, ale perforowana obudowa daje lepsze chłodzenie samej jednostki. I teraz bierzemy taśmę, zaklejamy boczną i wewnętrzną kratkę pozostawiając odsłoniętą zewnętrzną i tą od dołu zasilacza. Bierzemy wiatrak 120mm, a'la Adam Słodowy mocujemy go w poziomie pod zasilaczem, dajemy na 5V i powietrze jest wypychane przez kratkę do zasilacza a następnie na zewnątrz. Dlatego ważne aby zakleić dwie kratki, aby powietrze nie wracało ponownie do wnętrza obudowy. Myślę, że byłby to dobry zabieg i dałoby to cichszy PSU niż jakikolwiek ze 120-stką w środku. Maniacy ciszy, którym niestraszna utrata gwarancji, mogliby usunąć kratki, jeśli okazałyby się dość restrykcyjne.
Dzięki. Ogólnie super tyle ze ten twój Enlight jakby troche lepszy od mojego . Mój jest standardowym zasilaczem dawanym z ekonomiczną obudową enlighta (to nie ta z tych co mają sanki na dyski )
EN-83072V4 Model: VP-B301
Peak Load: 300W +5V : 25A (150W max razem z 3.3) +3.3V : 12A (150W max razem z 5) +12V : 10A (120W)
Pewnie to takie "marketingowe" 300W w tym wypadku . Z drugiej strony nie oczekuje ze uciągnie 6800 Ultra a "marne" 6600 (pasywnie chłodzone). Uda się / nie uda się?
Niby mógłbym kupić lepszy zasilacz, ale mam silny uraz do większego grzebania w komputerze z czasu gdy sobie własnie ostatni komputer składałem i troche "idiotycznie" siłowałem się z przymocowaniem płyty do obudowy - aż dziw ze jej nie zepsułem/połamałem
u mnie megabajt 350W przez miesiac ciagnol 6600gt pozniej przestal, nie spalil sie ale grafika pracowala jak by byla uszkodzona, po wymianie zasilki wsio OK
No to się nie dziwie
a jaka reszta ?
wiesz, przy dyskach na olejowych łożyskach (ale tych prawidziwych a nie na papierze) to te 2 wiatraczki na 5V słychać.
Taki Sharkoon + Nexus 120mm na 5V i szafa gra.
EN-83072V4
Model: VP-B301
Peak Load: 300W
+12V : 10A (120W)
Zasilacz 300 W na 100% uciągnie 6600.
