komentarze
*Konto usunięte*2005.01.14, 20:34
> może delikatnie zawadzać
To Twoja wiedza, czy domysły?
> o pierwszy moduł RAM.
W wykazie kompatybilności przy niektórych modelach jest zaznaczona niemożliwość korzystania z pierwszego slotu.
To nie byłoby przeszkodą, bo korzystam z jednej kości. Poza tym przeglądając recenzje na ocia.net widziałem zdjęcie, na którym ram widać pod radiatorem (chyba, że były super low profil).
Pozostaje jeszcze ewentualność iż rury zachodzą na obydwa sloty. Ale czy nie można odwrócić go wtedy o 180?
Dzięki za zainteresowanie.
*Konto usunięte*2005.01.15, 11:01
CYTAT(pisarz133 @ Jan 14 2005, 20:34)
To moje domysły. Czytałem wątek na jakimś zagranicznym forum, gdzie właściciel tej płyty pisał, że aby założyć XP-120 musiał ściągnąć radiator z pamięci RAM.
O 180 stopni nie da rady go przekręcić, bo wtedy rury będą wychodzić na kondensatory więc tym bardziej się nie zmieści.
Jeśli Ci się podoba seria XP, to zawsze zostaje Ci XP-90, który jest mniejszy a też bardzo wydajny.
*Konto usunięte*2005.01.15, 11:53
CYTAT(tomek_s @ Jan 15 2005, 11:01)
Tu (http://www.ocia.net/reviews/xp120/page3.shtml) jest fotka pokazująca ram z radiatorem pod xp-120
Pozostaje sprawdzić w sklepie.
Podobanie nie nic do rzeczy. Używam kompa do pracy, a nie oglądania. Po prostu interesuje mnie wydajny układ chłodzący by było ciszej. Teraz hałas z boxa mnie ...(18+)... Duży radiator to potencjalna możliwość zmniejszenia obrotów wiatraka.
Tak, bardzo interesujące rozwiązanie. Ale ... mały wybór wiatraków 92, w tym cichych brak (przynajmniej nie znalazłem). Można zamontować 80, ale trzeba wyższych obrotów, wyższe obroty to większy hałas, itd. Przemyślę to jeszcze.
Z punktu widzenia hałasu to mam pierdolca. 2 dni temu testowałem zasilacz niby 18dB. To kpina z klientów. Jak można określić taki poziom hałasu (i tyczy się to nie tylko zasilaczy, ale również wentyli na cpu, gpu, hdd) gdy cisza w pokoju to 30-35dB, a te urządzenia są wyraźnie głośne. Śmieszą mnie wypowiedzi na forach chwalących cichość urządzeń, chyba inne elementy kompa wyją, albo otwarte okno na ruchliwą ulicę, albo może radio obok; tak to wtedy "niesłyszalne".
Może masz inne pomysły na CICHE i skuteczne chłodzenie?
Pozdrawiam
Darek
*Konto usunięte*2005.01.15, 14:33
CYTAT
- o ile dobrze widzę, to jest płyta MSI a TY masz Abita, więc nie widzę związku. Chyba że chciałeś mi pokazać jak problem wygląda... ale coś takiego potrafię sobie wyobrazić.
CYTAT
użyłem określenia "podobać się" w odniesieniu do funkcjonalności i wydajności, nie do wyglądu fizycznego.
CYTAT
Słabo szukasz, jest sporo cichych wentylatorów 92mm. Owszem, do niektórych trzeba jeszcze jakiś regulatorek obrotów, ale to też się odnosi do wentylatorów 120mm. Z wersji 92mm, ciche są chociażby
-Noiseblocker UltraSilent SE2
http://www.cooling.pl/product_info.php?products_id=334
http://mcs.pc.pl/produkt310.html
http://www.sirius.pl/product.php?action=info&id=10158&sid=1
-Qoltec SilentLine QF9225 (do niego można jeszcze ewentualnie regulatorek dokupić)
http://www.cooling.pl/product_info.php?products_id=685
http://www.sirius.pl/product.php?action=info&id=12110&sid=1
http://sklep.ntec.pl/index.php?catID=8&pro...c3efa31400ab3e3
Papst 3412 N/2GL (do niego też regulatorek pasuje)
http://www.4max.pl/default.asp?g=77&gg=76&produkt=1109
http://www.hipermax.pl/product_info.php?products_id=498
...i tak dalej, praktycznie każdy wentylator 92mm, który ma fabrycznie poniżej 2200obr/min po obniżeniu napięcia jakimś regulatorem będzie praktycznie niesłyszalny. A napewno cichszy niż wentylator 120mm mający 1000-1200 obr.
A jak to nadal zbyt głośne, to pozostaje się zaopatrzyć w odpowiednią obudowę, która ma już w sobie zasilacz pasywny.
http://www.pc-cooler.pl/index.php?s_o=list&lev_up=16&lev=67
..lub sam pasywny zasilacz, chociażby taki jak w tej recenzji.
Aha, jakby XP-120 spasował na Twoją płytę, bądź to po przestawieniu modułu RAM, bądź usunięciu z niego radiatora, to polecam na niego wentylator GlacialTech SilenBlade:
http://www.hipermax.pl/product_info.php?cP...products_id=386
dizzyZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
dizzy2005.01.16, 15:28
A co sądzicie o tym coolerze ?
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=34&disc=
Słyszałem że naprawdę dobrze chłodzi, jest cichy i w bardzo przystępnej cenie
Może zrobicie jakiś teścik tego coolera na PCLabie ?
ZenFistZobacz profil
ZenFist2005.01.16, 18:14
CYTAT(Zethon @ Jan 5 2005, 19:51)
Znalazlem cosik smilies/smile.gif
"Krótka specyfikacja:
Radiator: aluminiowo-miedziany bazujący na ciepłowodzie, masa 350 g
Wentylator: 92×92×25 mm, 2500 obr/min, (brak danych na temat przepływu)"
znalazlem dane techniczne wentylatora do Calmery KS-10, mianowicie:
RDM9025S - firmy Xinruilian
Zasilanie - 12V
Prad -0,19A
Predkosc obrotowa - 2500 rpm
Przeplyw powietrza - 48,17 CFM
Poziom halasu - 29,98
Dane producenta:
http://www.xinruilian.com/doe/index.asp
Dodam, ze jest niewiele gorszy od mojego Y.S-Tech-a smilies/bigsmile.gif
Niebawem w Polsce będzie dostępna wersja tego wentyla z regulacja obrotów (od 2000 do 1400).
*Konto usunięte*2005.01.16, 20:34
CYTAT(tomek_s @ Jan 15 2005, 14:33)
Dzięki za podpowiedzi. Większość z nich przeglądałem w ofertach. Mam jednak ale: rzetelnośc podawanych parametrów. Wg mnie klienci, poprzez podawane parametry, są najzwyczajniej oszukiwani. Jeśli z wiedzy szkolnej pamiętam ,że poziom ciszy to 30-35dB, czytając test dowiedziałem się, że poziom ciszy w pomieszczeniu testowym to 29dB, a w oferowanym sprzęcie 21-23dB i urządzenia te są wyraźnie słyszalne (delikatnie ujmując) to chyba czegoś nie rozumiem. Poza tym wielu dzieląc się spostrzeżeniami o używanym sprzęcie określa cichy, niesłyszalny to przepraszam, w kompie mają inną zagłuszarkę, obok jest otwarte okno na ruchliwą ulicę, włączone radio (nie potrzebne skreślić). Dlatego pisałem o ograniczonej ofercie. Teraz jestem niedowiarkiem: jak nie usłyszę to uwierzę.
Te rozwiązania są mi znane, ale nie jestem przygotowany jeszcze na takie wydatki, tym bardziej, że uważam je za nie konieczne. W przeszłości miałem zasilacz z takim wiatrakiem, że o 24.00 patrzyłem czy się kręci (po odłączeniu wszystkiego). Więc jest to możliwe, tylko trzeba szukać.
Dzięki za sugestię, jeśli będę mieć okazję to posłucham.
Koledzy ze sklepu pożyczyli mi akasę (nie pamiętam oznaczenia modelu, ale jeśli by Ci zależało to dowiem się). Bez regulatorów, na moje zboczone ucho, mogę określić go jako ledwo słyszalny.
Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam
Darek
*Konto usunięte*2005.01.24, 22:58
Jeśli stosuje się niekonwencjonalne ustrojstwo to należy liczyć się z różnymi niespodziankami.
Znalazłem fotki xp-120 na kv8pro. Kondensatory okazały się nie być przeszkodą. Pozostaje jeszcze kwestia wysokości pamięci (na razie bez radiatorów).
NaitsZobacz profil
Naits2005.03.22, 00:27
W takim razie Asus P4C800 to badziew bo cieżko osadzić na nim XP-120 smilies/smile.gif
Z jednej strony radiator na NB zawadza a z drugiej kondensatorki na płycie.
U mnie rurki leżą na radiatorze od NB, zapinka niby zaskoczyła, nie wiadomo czy dobrze styka sie z procesorem przez to bo temp. nie są zadowalające (prawie identyczne z pentagramem 80cu)
Co do rurek to ich nie będe przyginał skoro w nich płynie ciecz, bo wtedy moge zmienić obieg tego płynu i będzie klapa.
Może lekko przygiąć kondensatorki na płycie, chodz to też delikatna sprawa
*Konto usunięte*2005.04.25, 11:42
Witam!
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z Thermalright XP-120 na mobo DFI LanParty NF4 SLI-DR?
Motherboard Compatibility Information ze strony Thermalright wskazuje, że na LANPARTY UT nF4 Ultra-D (która ma chyba w 100% identyczny layout) XP-120 będzie blokował jeden ze slotów PCI-e.
Jeśli ktoś z Was ma jakieś dośwadczenia z montażen na wspomnianym mobo - będę dzwięczny za info.
Pozdrawiam!
*Konto usunięte*2005.08.30, 19:21
Witam
Mam zalozonego Thermalright XP-120 na plytke DFI LanParty NF4 SLI-DR z wentem Panaflo 12G12M i moge polecic taki zestawik wszystkim zainteresowanym. Radiator nie blokuje PCI-e. Moga wystapic problemy z wyjeciem pamieci. Jest to bardzo cichy zestawik, a ponadto chlodzi mofsety, grafike, pamiec...Wedlug pewnych testow jednym z najlepszych radiatorow jest Thermalright XP-90C, jednak w polaczeniu z mniejszymi i szybszymi wentylatorami jest glosniej, no i jest tez ciezki. Pasta termoprzewodzaca dostarczana z radiatorem jest tej samej firmy, ja jednak uzywam Arctic Silver 5 (podobno jedna z najlepszych). Przy zakupie takiej plytki, ktora jest raczej skierowana do OC warto zainwestowac w dobra obudowe, ktora ograniczy poziom halasu i zredukuje ciepelko wewnatrz.
