komentarze
*Konto usunięte*2005.01.03, 10:24
Calmera swoją budową jest przystosowana do odbioru ok. 105-110 W ciepła. I w żadnym przypadku nie służy do ostrego podkręcania. Dziwne że wybrałeś akurat ten radiator, skoro producent wyraźnie zaznacza jego możliwości. W przypadku coolerów z ciepłowodami, nie można jednoznacznie określić wskaźnika C/W i za jego pomocą, ekstrapolować spodziewanych wyników - bo wyjdą bzdury. Możliwości chłodzenia Calmery kończą się powyżej 110W i tyle. Taki już urok tego coolerka. Za to poniżej swoich możliwości, radzi sobie względnie dobrze.
thomsonZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
thomson2005.01.03, 15:04
Ciekawe jak wypadłby w testach nowy Pentagram QVC-120 Cu+
*Konto usunięte*2005.01.03, 22:02
CYTAT(cahe @ Jan 3 2005, 08:37)
A jestes pewien ze byla dobrze zamontowana? XP-120 wydaje sie byc wydajniejszy od SP-94 (tak przynajmniej wynika z zagranicznych testow).
Zamontowana byla dobrze, kilka razy paste zakladalem tak i siak i dalej bylo to samo.
A co do SP-94 i XP-120 to zdania sa podzielone, oba coolery sa tak samo wydajne, roznice 1-2 stopni, nie robia na mnie wrazen. Zwazywszy na to ze komplet XP-120 i wentylator jest droższy od kompletu SP-94 i went.
Mnie taka wydajnosc jak najbardziej odpowiada.
*Konto usunięte*2005.01.03, 22:07
CYTAT(tomek_s @ Jan 3 2005, 10:24)
Dobrze powiedziane, nie czesto widze takie sensowne wypowiedzi jak ta smilies/thumbup.gif
Bez podkrecania prescotta faktycznie jest boska, nic dodac nic ujac, zwracam honor.
Swoja droga to kupilem Calmere jako ciekawostke ktora wpadla mi do reki niespodziewanie. To mial byc tylko test, bo to nowosc i chcialem sprawdzic jak sie sprawuje, tylko tyle.
A ze do ostrych podkretow sie nie nadaje, sam zdazylem sie przekonac smilies/smile.gif
Dla kogos kto lubi cisze i nie ma zamiaru ostro krecic proca, to jest bosko nieslyszalny sprzet.
A tak na marginesie, bede ja wystawial niedlugo na Allegro smilies/bigsmile.gif
pozdr.
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.04, 14:48
CYTAT(Zethon @ Jan 3 2005, 22:02)
Owszem, nie jest to duza roznica... chociaz przy tym samym poziomie halasu, przy okazji niskim, XP-120 wypada juz sporo lepiej (120mm wiatrak jest w stanie przepchnac wiecej powietrza niz 92mm przy tych samych dB) - no a w koncu miedz lubi, jak ktos na nia mocno dmucha smilies/wink.gif - aluminium jest pod tym wzgledem mniej wybredne (ale tez nie osiagamy takich spektakularnych wynikow przy ogromnych przeplywach jak w przypadku Cu).
Wiec na podsumowanie - kazdy moze sobie wybrac taki cooler, ktory JEMU bedzie najbardziej odpowiadal.
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.04, 14:50
CYTAT(Zethon @ Jan 3 2005, 22:07)
Nic dziwnego, nie wielu znam ludzi tak dobrze zorientowanych w temacie chlodzenia jak Tomek.
Swoja droga - sprawdzilem i Tomek ma racje, Calmera nie nadaje sie do extremalnie podkreconego sprzetu (chociaz z ponad 100W Northwoodem radzila sobie wysmienicie).
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.05, 18:37
Poprawilem zdjecia w artykule... szczegolnie te na pierwszej stronie smilies/smile.gif.
*Konto usunięte*2005.01.05, 19:51
Znalazlem cosik smilies/smile.gif
"Krótka specyfikacja:
Radiator: aluminiowo-miedziany bazujący na ciepłowodzie, masa 350 g
Wentylator: 92×92×25 mm, 2500 obr/min, (brak danych na temat przepływu)"
znalazlem dane techniczne wentylatora do Calmery KS-10, mianowicie:
RDM9025S - firmy Xinruilian
Zasilanie - 12V
Prad -0,19A
Predkosc obrotowa - 2500 rpm
Przeplyw powietrza - 48,17 CFM
Poziom halasu - 29,98
Dane producenta:
http://www.xinruilian.com/doe/index.asp
Dodam, ze jest niewiele gorszy od mojego Y.S-Tech-a smilies/bigsmile.gif
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.06, 18:18
CYTAT(Zethon @ Jan 5 2005, 19:51)
Dzieki smilies/smile.gif. Juz poprawione. smilies/thumbup.gif
sredekZobacz profil
sredek2005.01.08, 14:51
CYTAT(tomek_s @ Jan 2 2005, 22:33)
edit:
Sredek, wersja Ultra na pewno nie jest znacząco wydajniejsza od wersji PRO - a tą testowaliśmy w sierpniu. Radiatory są bardzo zbliżone, uległ tylko zmianie profil łopat wentylatora - więc cooler powinien być odrobinkę cichszy i około 2-3C lepszy przy 100-watowym procesorze.
Czy w takim razie opłaca się kupować cooler w wersji ULTRA smilies/question.gif
Aktualnie posiadam BOXowy cooler Intela. Z odprowadzaniem ciepła radzi sobie bardzo dobrze - to mi wystarcza (temperaturka w stresie nie przekracza 40 stopni). Chodzi mi natomiast o głośność pracy - szukam czegoś na poziomie BOXowego coolera, ale pracującego znacznie ciszej smilies/szczerbaty.gif
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.09, 12:51
CYTAT(sredek @ Jan 8 2005, 14:51)
Skoro temp. nie jest wysoka, to moze zastanowic sie nad zwolnieniem wentylatora zamontowanego na boxie?
*Konto usunięte*2005.01.10, 09:08
Cześć
Ostatnio zobaczyłem w proline że SP-94 jak i XP-90 sa w tej samej cenie.
Wiec mam pytanie który z tych dwóch radiatorków jest lepszy ....
Najbardziej zależy mi na ciszy czyli wentyl 92 krecacy sie wolno. Gdzieś czytałem że miedz lubi duży przepływ powietrza a to by oznaczalo hałas.
Nie wykluczam wkrótce jakiegos OC mojego p4 2,4C.
Jedna rada dla piszących artykuły porównawcze. Bardzo fajnie by było gdyby w nowym teście brał udział zawsze zwycięzca poprzedniej edycji.Dzieki temu od razu można by widzieć różnice pomiędzy testami..( oraz czy nowy zwycięzca jest nowym królem wydajności).
Pozdrawiam Ciemny
sredekZobacz profil
sredek2005.01.10, 15:30
CYTAT(cahe @ Jan 9 2005, 12:51)
Czy wg Ciebie kupowanie ARCTIC COOLING SUPER SILENT 4 ULTRA nie przyniesie pożądanych efektów smilies/question.gif
Chodzi mi o to aby temperatura pozostała na tym samym poziomie, ale przy obniżonej ilości db smilies/wink.gif
LFB2005.01.11, 15:53
A ja bym bardzo prosił żeby na PClabie pojawił się jakiś test wentylatorów dla Athlona 64 s. 939
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.11, 17:23
CYTAT(sredek @ Jan 10 2005, 15:30)
Nie, po prostu nie pociaga za soba dodatkowych kosztow - taki regulator mozna zmontowac za 2-3zl, albo za 20gr za pomoca opornikow/diod jednoamperowych.
Wiadomo - temp. wzrosnie.
sredekZobacz profil
sredek2005.01.13, 20:44
CYTAT(cahe @ Jan 11 2005, 17:23)
Może inaczej - czy zastosowanie w moim przypadku ARCTIC COOLING SUPER SILENT 4 ULTRA przyniesie ww. efekt smilies/question.gif
*Konto usunięte*2005.01.14, 17:31
Witam serdecznie !
>Thermalright XP-120.
Korzystam z abita kv8pro i amd64 2800+. Przeglądam opisy róznych układów chłodzenia. Ten artykuł jest kolejnym chwalącym ten model. Ale .... Czy mógłby mi ktoś powiedzieć dlaczego, wg thermalrighta, nie jest kompatybilny z wymienioną płytą? Umiejscowienie podstawki pozwalające coś takiego zmieścić, obudowa obszerna.
VincentusZobacz profil
Vincentus2005.01.14, 18:46
CYTAT(man5on @ Dec 30 2004, 22:16)
bardzo fajny tekst smilies/smile.gif
szkoda tylko ze nie wzieliscie pod uwage SilverStone Nitrogon 01 bo powaznie sie nad nim zastanawiam smilies/smile.gif zamierzam nim pasywnie chlodzic procka (P4C 2.8@3.4). tzn. radiator bylby chlodzony jedynie przez wentylatory z tylu budy (2xArctic cooling PRO TC 80mm) poniewaz posiada on taką opcje. myśle ze to dobre rozwiazanie bo to co 'wypoci' procek jest (czesciowo) wywalane poza bude, takze w srodku nie ma piekarnika smilies/smile.gif
Na pewno da rade pasywnie chlodzic P4C 2.8. Ale @ 3.4 to juz bym sie zastanawial smilies/scratchhead.gif
*Konto usunięte*2005.01.14, 19:03
CYTAT(pisarz133 @ Jan 14 2005, 17:31)
Witam serdecznie !
może delikatnie zawadzać o pierwszy moduł RAM.
thomson2005.01.14, 19:36
Na KV8Pro żeczywiście gniazda ram sa dość blisko, Z pentagramem qvc100 żeby włożyć kostke do 1 slotu trzeba to robić przed montowaniem pentagrama. Może to będzie jakieś porównanie dla osób, które znają wymiary pentagrama i termalrighta xp-120.
