komentarze
thomsonZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
thomson2005.01.02, 13:10
CYTAT(Marxter @ Jan 2 2005, 12:57)
Heh, myślałem o QVC-120Cu ze względu na chłodzenie reszty sprzętu, ale wydajnością to on nie powala. Ciekawe jak by sobie poradził przy A64 2.0@2.8GHz.  smilies/wink.gif
Kręcisz też pamięci synchro? Jeśli tak, to napisz jakie z jakimi ustawieniami smilies/wink.gif
MarxterZobacz profil
Marxter2005.01.02, 13:11
CYTAT(thomson @ Jan 2 2005, 13:10)
Synchro idą do 260MHz... smilies/wink.gif
Ale próbowałem też asynchro i nie było spadków wydajności. smilies/tongue.gif
thomson2005.01.02, 13:17
CYTAT(Marxter @ Jan 2 2005, 13:11)
Acha, musze jeszcze pokombinować, jak są zablokowane na 200MHz to timingów zabardzo nie moge zmieniać i są fabryczne, ale w sumie przyrostu z samego fsb też nie zauważam.
kacuZobacz profil
kacu2005.01.02, 13:34
Fajny, dobrze się czyta.
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.02, 14:42
CYTAT(PO. @ Jan 2 2005, 01:53)
A skąd Wam się wziął ten tekst o 3dB???
Fizycznie - na liniowej skali ciśnienia akustycznego. A Ty wcale nie odczujesz tego jako "dwukrotny" więc po co mylić czytelnika?
Tak, fizycznie jest to wzrost mniej-wiecej dwukrotny. I nie ma tu mowy o myleniu czytelnika, bo tak naprawde ciezko stwierdzic, czy cos jest dwa razy glosniejsze od czegos innego - wszystko zalezy od konkretnego odbiornika (ucha).
CYTAT(Zethon @ Jan 2 2005, 02:36)
mialem ta Calmere KS-10 ale dla mnie jakby troche za slaba, do OC wg mnie sie nie nadaje.
No nominale procesora temperatury nawet sie zgadzaja ale przy OC juz nie daje rady.
To tylko moja opinia.
Chyba zartujesz? Test byl przeciez przeprowadzany na 2.8@3.4 z podniesionym napieciem do 1,65V... Calmera sprawowala sie swietnie (co widac po wykresach). Zreszta nie jest dostepny w Polsce, wiec problemu kupic/nie kupic nie ma.
Patryk01Zobacz profil
Patryk012005.01.02, 15:03
A jak testowałeś??
Bo szczerze powiem nie wiem skąd się wzięły w siecii teksty typu:synchro i asynchro w przypadku A64 daje taka sama wydajnosc smilies/kwasny.gif
Spójrz tu:LINK
Na swoim sprzecie niedawno też testowałem,i spadek wydajności jest niemal identyczny jak w przypadku recenzji NetCopa
Pozdrawiam
*Konto usunięte*2005.01.02, 15:08
Szkoda, że do testu nie dołączyliście nowych wentylów Artic Cooling, tj. serii FREEZER (dostępny jest Freezer 4 dla 478, 7 dla 775 i 64 dla Athlona 64
tu link: Arctic Cooling
Należy wejść w odpowiednią platformę i już go widać
tu np. jest dla 478: 478, jednego tylko nie wiem - może mi napiszecie - co to jest za jednostka Sone?, bo nijak nie mogę sobie tego odnieść do wartości w dB.
Dla platformy 775 jest dostępny np. tu (w Polsce): Angela
Piszę o tym, bo właśnie szukam czegoś przyzwoitego dla mojego Prescotta własnie na LGA775.
Zaciekawiły mnie te coolery, bo tutaj wypadły raczej nieźle: Arctic Cooling Freezer 4, Freezer 7 & Freezer 64 Review
Pozdr
sli
Marxter2005.01.02, 15:13
CYTAT(Patryk01 @ Jan 2 2005, 15:03)
A jak testowałeś??
Spójrz tu:LINK
Pozdrawiam
Spadki wydajności są, ale wyższe taktowanie procesora rekompensuje to z nawiązką.
Sam chętnie bym kupił jakieś DDR600 na Samsungach, ale brak kasy na nie. Hynixy na razie muszą wystarczyć. smilies/wink.gif
sredekZobacz profil
sredek2005.01.02, 16:17
Bardzo fajna recenzja smilies/exclamation.gif Wlaśnie rozglądam się za jakimś cichym coolerem. Szkoda, że w artukule nie znalazła się nowość ze stajni Arctic Cooling - Super Silent 4 ULTRA Termal Control smilies/kwasny.gif
Jestem ciekaw jak wypadłby następca wersji "PRO" smilies/scratchhead.gif
*Konto usunięte*2005.01.02, 16:27
gdzie jest opcja drukuj
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.02, 17:11
CYTAT(Nie_realny @ Jan 2 2005, 16:27)
Wlasnie nie ma... ale jest spis tresci po prawej stronie! I teraz juz nie potrzeba (przynajmniej mnie) opcji drukuj smilies/smile.gif. Pewnie jeszcze w fazie tworzenia smilies/smile.gif.
BusteRZobacz profil
BusteR2005.01.02, 17:57
Heh... moze by tak test czegos normalnego do chlodzenia - bloki wodne smilies/wink.gif
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.02, 18:05
CYTAT(BusteR @ Jan 2 2005, 17:57)
Recejzna sie robi... niestety chwilowo wstrzymana ze wzgledu na awarie sprzetu.
turzolZobacz profil
turzol2005.01.02, 18:27
Recka zjadliwa i konkretna. Ciekawi zawodnicy i zestawienie. Dodam od siebie, że posiadam Thermalright XP-120 z tym samym wentylem Panaflo Medium, który został użyty w recenzji i u mnie na 5V jest niesłyszalny, aczkolwiek jego obroty są baardzo niskie - co nie przeszkadza w uzyskiwaniu rewelacyjnie niskich temperatur (i to na Prescott 2.8@3.7GHz). Na 7V umieścił bym go na równi z Zalmanem CNPS700 ustawionym na minimum - także również przyjemnie dla ucha
*Konto usunięte*2005.01.02, 22:33
CYTAT(sli @ Jan 2 2005, 15:08)
"Son" to jednostka głośności. Nie da się jej porównać wprost do decybela (dB) który jest jednostką samego natężenia dźwięku. O "głośności" decyduje również częstotliwość dźwięku. Bo w pewnych zakresach, dźwięki o tym samym poziomie natężenia (czyli tyle samo dB), a różnej częstotliwości, są dla ludzkiego ucha cichsze lub głośniejsze - więc mogą mieć mniej lub więcej sonów.
A coolerów z serii Freezer zabrakło, ponieważ zanim pojawiły się one na rynku, test został już zamknięty.... może będą innym razem.
edit:
Sredek, wersja Ultra na pewno nie jest znacząco wydajniejsza od wersji PRO - a tą testowaliśmy w sierpniu. Radiatory są bardzo zbliżone, uległ tylko zmianie profil łopat wentylatora - więc cooler powinien być odrobinkę cichszy i około 2-3C lepszy przy 100-watowym procesorze.
HetmanZobacz profil
Hetman2005.01.02, 23:03
Ja dalej będę upierdliwy. Sześć dB a nie trzy według mojego rozeznania. Na jakim wzorze się opieracie, że twierdzicie inaczej i skąd się Wam wziął?
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.03, 00:58
CYTAT(PO. @ Jan 2 2005, 23:03)
Mhm. Rozumiem. To moze podaj swoje zrodlo, mozliwe, ze ktos popelnil jakis blad i ja go powielilem.
HetmanZobacz profil
Hetman2005.01.03, 01:47
Chciałem Ci znaleźć coś w google, ale niestety jest chaos smilies/sad.gif, pod ręką nic nie mam.
Jednakże źle nie jest, wybroniłeś się brakiem szczegółów, mianowicie:
jeśli porównujemy ciśnienia akustyczne to posługujemy się wzorem
L=20log(P/Podn), gdzie jest jakieśtam strasznie niskie ciśnienie odniesienia Podn podane w jakiejś normie i mam wrażenie, że według tego wzoru powineneś podawać (zerknij na ten miernik, może w instrukcję?), w takim przypadku 2x więcej to będzie +6dB (około, jak policzysz to masz jakieś tam maleństwa po przecinku, wszyscy przyjmują dokładnei i im wystarcza).
jednakże jesli bierzemy pod uwagę moce (w tym także akustyczne) to wzór jest L=10log(W/Wodn) i wtedy 2x więcej to jest +3dB.
Dlatego sprawdź koniecznie, co ten miernik mierzył smilies/tongue.gif .
*Konto usunięte*2005.01.03, 03:22
CYTAT(cahe @ Jan 2 2005, 14:42)
ja nie mowie o wykresach, ja mowie o Prescocie ktorego mam, moj celek na 3,8 przy napieciu 1,575 i Calmera zrobila kupe dajac 68'C w stresie.
Po zamianie na SP-94 roznica niebagatelna, bo dojechalem na nim na 4194MHz przy 1,75V i w stresie mialem tylko 60'C-62'C.
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.03, 08:37
CYTAT(Zethon @ Jan 3 2005, 03:22)
A jestes pewien ze byla dobrze zamontowana? XP-120 wydaje sie byc wydajniejszy od SP-94 (tak przynajmniej wynika z zagranicznych testow).
