komentarze
caheZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Autor publikacjicahe2004.12.31, 00:10
CYTAT(thomson @ Dec 31 2004, 00:04)
Myślałem raczej w kategoriach uszkodzenia - palec się zagoi ale złamanego skrzydełka się już raczej nie doklei  smilies/tongue.gif
Jeszcze jeden szczególik. Fajnie by było gdyby w liście zawodników podlinkować odrazu odpowiednie strony z opisem danego wentylatorka smilies/wink.gif
Mozna tez zamontowac np. delte 92mm po lekkich modyfikacjach ;>
DantheZobacz profil
Danthe2004.12.31, 02:04
jako poganiacz stajni AMD zauwaze tylko niesmialo... ceny swiatowe...tylko na innych portalach place nadal ludowe, wciurnosci smilies/sad.gif Te pentagramy robia sie coraz bardziej interesujace... Ciekawe jednak czy robi je jedna fabryka a nie jak tablety tej marki nie marki...kilka;) Czyli jak trafisz fajny egzemplarz...jest got. Jak zly...szukasz innej firmy
MarxterZobacz profil
Marxter2004.12.31, 02:53
A cosik od Thermalright dla A64 ? smilies/wink.gif
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2004.12.31, 10:30
CYTAT(Marxter @ Dec 31 2004, 02:53)
Cala serie XP mozna instalowac na A64.
*Konto usunięte*2004.12.31, 10:44
CYTAT(thomson @ Dec 30 2004, 23:05)
To ja tak dopisuje w trakcie czytania smilies/wink.gif
- Macie zdjęcie tego LG zamontowanego na płycie głównej? Coś tam pisze o instalacji, ale jakoś nie moge sobie tego wyobrazić (pierścień, przekręcanie... )
No tak, bez fotek może to brzmieć trochę dziwnie.
Na fotce poniżej, "pierścień" to ta węższa część między podstawą, a komorą parownika. Ma ona okrągły kształ więc cooler można obracać o 360 stopni.
Zdjecie 1
Stalowa ramka pokazana na zdjęciu poniżej przyciska dolną część coolera (czyli tą podstawę) ale sam cooler ze względu na ten okrągły pierścień może być przekręcany dowolnie.
Zdjecie 2
Marxter, oba Thermalright XP, opisane w tym artykule pasują na A64. I oba będą miały tak samo wysoką wydajność na tym procesorze jak na P4.
man5on, uważam że będzie to zły cooler do pasywnego chłodzenia, ponieważ ma miedziane użebrowanie, a o ile miedź dobrze przewodzi ciepło, to ma bardzo słabe właściwości promieniowania - co przy chłodzeniu pasywnym ma duże znaczenie. Ciepłowody mogą być wydajne, zresztą trudno żeby nie były, mając taką średnicę. Jednak te skromne miedziane żeberka to za mało, aby odebrać efektywnie ciepło z ciepłowodów. Jeśli nawet cooler pracowałby w trybie pół-pasywnym (czyli byłby umieszczony na linii strumienia powietrza przepływającego przez obudowę), to temperatury byłyby niebezpiecznie wysokie. Recenzji narazie nie będzie, ponieważ sporo innego sprzętu czeka na testy.
Marxter2004.12.31, 10:51
CYTAT(cahe @ Dec 31 2004, 10:30)
To plus. Chociaż przyznaję, że koszt nie jest mały jak na chłodzenie powietrzem. smilies/wink.gif
thomsonZobacz profil
thomson2004.12.31, 11:00
Tomek_s dzięki za te fotki i opis - teraz instalacja jest jasna.
peterpzZobacz profil
peterpz2004.12.31, 11:11
CYTAT(tomek_s @ Dec 30 2004, 20:24)
bardzo fajna recenzja smilies/smile.gif
Wogule recezje coolerów na pclab są fajne. smilies/bigsmile.gif Tym razem nie mam większych zastrzeżeń.
*Konto usunięte*2004.12.31, 15:30
spoko czyli z tego wynika, ze mozna podkrecic A64 majac tego qvc 100 ustawionego an min obroty?
*Konto usunięte*2004.12.31, 15:32
gdzieś czytałem, że to przez zbyt rozłożysty radiator - ciepło nie rozchodzi się tak dobrze po całości... może coś w tym jest smilies/scratchhead.gif
p.s.
bardzo dobry artykuł smilies/thumbup.gif
*Konto usunięte*2004.12.31, 17:39
gratuluje smilies/thumbup.gif fajny artykuł smilies/bigsmile.gif
co by niemówić Thermalright rox and rulez smilies/thumbup.gif smilies/thumbup.gif smilies/thumbup.gif
*Konto usunięte*2005.01.01, 00:49
Jestem na super imprezie i zycze wam wszystkiego najlepszego, duzo nowego sprzetu, zedyscie mogli czytac duzpo nowych recenzji na pclab.pl i zawsze zajebistyego kopa w oku 2005.
*Konto usunięte*2005.01.01, 10:25
CYTAT(michallo @ Jan 1 2005, 00:49)
(...) zawsze zajebistyego kopa w oku 2005.
Wzajemnie =)
HetmanZobacz profil
Hetman2005.01.01, 23:32
Skąd Wam się wzięło, że +3dB to jest dwa razy więcej??? 2x większe ciśnienie akustyczne to jest ~+6dB (po pierwsze) a po drugie skala decybelowa się z (_|_) nie wzięła i ucho ludzkie też ma charakterystykę logarytniczną i nie odczuje tego jako 2x głośniej! Wstyd!
caheZobacz profil
Autor publikacjicahe2005.01.02, 01:23
CYTAT(PO. @ Jan 1 2005, 23:32)
Cytat:
"Skala logarytmiczna jest wygodna, ponieważ ucho ludzkie reaguje na dźwięki w zakresie od 1 (ledwie słyszalne) do 10^12 (zaczynające sprawiać ból), a jeden decybel, reprezentujący wzrost o około 26%, jest w przybliżeniu najmniejszą zmianą, jaką może rozróżnić ucho."
Skoro jeden dB to wzrost o ok. 26%, to dla uproszczenia przyjalem, ze 3dB to wrost o 100%, czyli dwa razy.
Tak, to prawda, ze ucho (i nie tylko, wzrok takze, dlatego np. sciemniacze swiatla maja skale logarytmiczna) ma swoja ... jak to nazwales - charakterystyke logarytmiczna. Co z tego, skoro fizycznie jest to wzrost dwukrotny smilies/smile.gif.
HetmanZobacz profil
Hetman2005.01.02, 01:53
A skąd Wam się wziął ten tekst o 3dB???
Fizycznie - na liniowej skali ciśnienia akustycznego. A Ty wcale nie odczujesz tego jako "dwukrotny" więc po co mylić czytelnika?
*Konto usunięte*2005.01.02, 02:36
mialem ta Calmere KS-10 ale dla mnie jakby troche za slaba, do OC wg mnie sie nie nadaje.
No nominale procesora temperatury nawet sie zgadzaja ale przy OC juz nie daje rady.
To tylko moja opinia.
PafunZobacz profil
Pafun2005.01.02, 12:46
A czy taki wentylator "Pentagram Freezone QVC-100" można zamontować na gniazdo "AMD Athlon 64 s939" ?
thomson2005.01.02, 12:52
CYTAT(Pafun @ Jan 2 2005, 12:46)
Tak
Marxter2005.01.02, 12:57
Heh, myślałem o QVC-120Cu ze względu na chłodzenie reszty sprzętu, ale wydajnością to on nie powala. Ciekawe jak by sobie poradził przy A64 2.0@2.8GHz. smilies/wink.gif
