BIOS
BIOS płyty głównej ABIT KV8-MAX3 z pewnością zadowoli niejednego entuzjastę ekstremalnego podkręcania. Oto, jak prezentują się najważniejsze opcje, które możemy regulować z poziomu BIOS:
Ciekawą funkcją można określić m.in. "OC on the Fly", czyli mówiąc wprost: podkręcanie na zawołanie ;-). SoftMenu w trzecim wydaniu pozwala nam przynajmniej pobieżnie sprawdzić ustawienia BIOS bez potrzeby resetowania komputera. Po naciśnięciu klawisza F8, aktualne ustawienia są automatycznie stosowane. BIOS KV8-MAX3 posiada oczywiście pozostałe, typowe zakładki, w których możemy konfigurować np. zintegrowane na płycie urządzenia (kontroler SATA, dźwiękowy czy sieciowy), czy wreszcie monitorować temperatury, napięcia i prędkości obrotowe wentylatorów. W przypadku płyt głównych ABIT, w ich BIOS znajdziemy ponadto zakładkę FanEQ.
Nazwa FanEQ przewijała się kilkukrotnie przy prezentacji technologii µGuru. "Biosowy" odpowiednik aplikacji FanEQ ma dokładnie takie same zadania. W tejże zakładce możemy podglądać parametry pracy trzech wentylatorów na płycie głównej: procesora, chipsetu oraz systemu chłodzącego OTES. Mamy tu wgląd w ich prędkości obrotowe, ale możemy także ustalić, przy jakich temperaturach KV8-MAX3 ma zmniejszyć bądź zwiększyć napięcie przesyłane do wybranego wentylatora tak, aby zależnie od sytuacji zmniejszyć jego hałaśliwość lub też zwiększyć jego efektywność.
- Zegar taktujący magistralę FSB: 200 do 300 MHz z dokładnością do 1 MHz.
- Napięcie procesora: regulacja odbywa się poprzez dodanie odpowiedniej wartości do domyślnego napięcia Vcore dla danego modelu procesora. W przypadku KV8-MAX3, napięcie można podnieść maksymalnie o 0,35 V. Dla obecnych procesorów Athlon 64, maksymalną wartością VCore będzie zatem 1,85 V.
- Napięcie AGP: 1,5 do 1.65 V z krokiem co 0,05 V.
- Napięcie pamięci RAM: 2,5 do 3,2 V z krokiem co 0,1 V.
- Napięcie HyperTransport: 1,2 do 1,4 V z krokiem co 0,05 V.
- Dziesięć typów timingów dla modułów pamięci RAM: CAS, RCT, RrCT, RAS-to-CAS, RAS-to-RAS, Min. RAS Active Time, RAS Precharge, Write Recovery, Write to Read Delay oraz Read to Write Delay.
- Zegar taktujący pamięci RAM: DDR200, DDR266, DDR333, DDR400 lub odpowiednio 2:1, 3:2, 6:5, 1:1 (FSB:DDR).
- Zegar taktujący magistralę HyperTransport: 200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800 MHz.
