artykuły
Intel Core i9-10900K i Core i5-10600K – test dwóch procesorów z rodziny Comet Lake S
88
20 maja 2020, 15:01 Mateusz Brzostek
Taktowanie i tryb turbo
Core i9-10900K działający zgodnie z fabrycznymi parametrami ma taktowanie często przewyższające 5 GHz, co zależy od bardzo wielu czynników. Core i5-10600K ma nieco prostsze zachowanie.
ModelLiczba obciążonych rdzeni
12345678910
Core i9-10900K 5300 5300 5100 5000 5000 4900 4900 4900 4900 4900
Core i9-9900K 5000 5000 4800 4800 4700 4700 4700 4700
Core i7-9700K 4900 4800 4700 4700 4600 4600 4600 4600
Core i5-10600K 4800 4800 4800 4700 4500 4500
Core i7-8700K 4700 4600 4400 4400 4400 4300
Core i5-9600K 4600 4500 4400 4400 4300 4300
Core i5-8600K 4300 4200 4200 4200 4100 4100
Wszystkie modele Core i9-10000 mają potrójny mechanizm turbo:
  • Turbo Boost – „zwykłe turbo”, które działa jeżeli spełnione są trzy warunki: procesor nie przekracza limitu energetycznego, procesor nie przekracza krytycznej temperatury, obciążona jest odpowiednia liczba rdzeni
  • Turbo Boost 3.0 – znana ze Skylake X i Cascade Lake X (procesorów do dużej podstawki LGA 2011) technika umożliwiająca przyspieszenie konkretnych wybranych rdzeni o dodatkowe 100 MHz. W Comet Lake ta technika przyspiesza jeden lub dwa rdzenie i działa bez dodatkowego oprogramowania – systemy operacyjne zgodne z CPPCv2 (Windows 10 1903 i nowsze, Linux z jądrem 5.0 lub nowszym) wiedzą, które rdzenie są preferowane i odpowiednio przydzielają małowątkowe zadania do tych rdzeni.
  • Thermal Velocity Boost – przyspiesza procesor o 100 MHz, jeżeli temperatura żadnego rdzenia nie przekracza określonej temperatury – w przypadku Comet Lake S to 70 °C.
Te trzy techniki działają jednocześnie i ich możliwości się sumują. Core i9-10900K może mieć taktowanie 5300 MHz, ale tylko dopóki temperatura nie przekracza 70 stopni i obciążone są tylko 1 lub 2 konkretne rdzenie. Teoretycznie każdy egzemplarz procesora może mieć różne preferowane rdzenie, ale w kilku egzemplarzach Core i9-10900K, o których nam wiadomo, zawsze były to dwa ostatnie rdzenie (8 i 9). Core i7 mają Turbo Boost 3.0 (preferowane rdzenie), ale nie mają Thermal Velocity Boost (dodatkowego turbo poniżej 70 stopni). Core i5 oraz Core i3 nie mają żadnej z tych dwóch technik, a jedynie „zwykłe turbo”.
Jak zwykle, Intel nie publikuje szczegółowej tabeli progów turbo. Podaje jednak – przynajmniej w poradnikach dla recenzentów – rekomendowane limity energetyczne:
Modelkrótkotrwały limit (PL2)długotrwały limit (PL1)TDP
Core i9-10900K 250 W
56 sek.
125 W
nieograniczony czas
125 W
Core i5-10600K 182 W
56 sek.
125 W
nieograniczony czas
125 W
Uważamy to za bardzo dobry krok w kierunku przejrzystości: wreszcie nazwa modelu procesora obiecuje pewien gwarantowany poziom wydajności. W serii Core 8000 i Core 9000 Intel celowo nie rekomendowął publicznie limitów energetycznych, aby – jak twierdzili przedstawiciele Intela – umożliwić producentom płyt głównych zaoferowanie większej wydajności. Skutek był taki, że recenzje i testy wykonane na różnych płytach głównych prezentowały różne poziomy wydajności, ponieważ niektóre płyty ignorowały wszelkie limity, a inne nie zaspokajały nawet podanych w sekrecie minimalnych wymagań. Tym razem Intel obiecuje, że marka Core i9-10900K gwarantuje przynajmniej taką wydajność, jaką zapewniają podane wyżej limity. Spodziewamy się, że Intel wymaga od producentów płyt głównych spełnienia przynajmniej tych wymagań.
Jakie taktowanie ma Core i9-10900K?
W praktyce taktowanie 5300 MHz rejestrowaliśmy niezwykle rzadko, nawet w trakcie jednowątkowych zadań bez instrukcji AVX, takich jak jednowątkowy test Cinebench. W większości testów wydajności włącza się ono na bardzo krótki czas.
Zarejestrowaliśmy raportowane przez procesor (a więc niepewne, choć zbliżone do rzeczywistości) wskazania temperatury i mocy pobieranego prądu podczas stosunkowo długiego zadania w Blenderze (z wykrozystaniem AVX2):
Kiedy obciążone były wszystkie rdzenie, taktowanie sięgało 4900 MHz przez nieco ponad pół minuty – to dlatego, że wcześniejsze krótkie okresy, w których procesor przekroczył limit 125 W zostały wliczone do średniego poboru energii w przesuwającym się oknie o długości 56 sekund. Limit 125 W pozwala i9-10900K utrzymywać stale taktowanie ok. 4300 MHz.
W trakcie gry, nawet poza 56-sekundowym oknem taktowanie Core i9-10900K to około 4900 MHz.
W trakcie rozgrywki procesor wskazywał pobór prądu o ok. 20 W niższy, niż limit 125 W, i temperaturę o 15-20 °C niższą od progu techniki Thermal Velocity Boost.
Podkręcanie czy nie?
Jak podają dokumenty dostarczone nam przez Intela, zmiana limitów energetycznych nie jest uważana za podkręcanie. To znaczy, że ustawienie ich na absurdalnie duże wartości, czyli zrezygnowanie z każdego ograniczenia taktowania poza tabelą dozwolonych mnożników i ograniczeniem temperatury, nie oznacza rezygnacji z gwarancji. Przyspieszenie pamięci powyżej oficjalnie wspieranego taktowania (DDR-2933 dla Core i9-10000) nie jest gwarantowane, ale również nie oznacza rezygnacji z gwarancji, dopóki nie zmieniamy napięcia zasilania procesora. Podobnie jak w poprzednich rodzinach procesorów, Intel zamierza oferować usługę Performance Tuning Protection Plan – ubezpieczenie na podkręcanie. Jeśli kupimy PTPP, pierwsza wymiana gwarancyjna procesora będzie zawsze zaaprobowana, niezależnie od tego, co robiliśmy z procesorem.
Strona:
  1. Core i9-10900K i Core i5-10600K – wstęp
  2. Taktowanie, turbo, limity energetyczne
  3. Warunki testu
  4.     Testy – renderowanie
  5.     Testy – kompresja plików, responsywność stron internetowych
  6.     Testy – obróbka wideo i obrazów
  7.     Testy – kodowanie wideo
  8.     Testy – obliczenia i symulacje
  9.     Testy – gry (Wiedźmin 3, GTA V)
  10.     Testy – gry (Assassin's Creed Origins & Odyssey)
  11.     Testy – gry (Far Cry 5, Hitman 2)
  12.     Testy – gry (Wolfenstein II, Battlefield V)
  13.     Testy – gry (Deus Ex: Mankind Divided, Cywilizacja VI)
  14.     Testy – gry (CS: Global Offensive, Shadow of the Tomb Raider)
  15. Core i9-10900K i Core i5-10600K – pobór energii
  16. Core i9-10900K i Core i5-10600K – podkręcanie
  17.     Podkręcanie – renderowanie
  18.     Podkręcanie – kompresja plików, responsywność stron internetowych
  19.     Podkręcanie – obróbka wideo i obrazów
  20.     Podkręcanie – kodowanie wideo
  21.     Podkręcanie – obliczenia i symulacje
  22.     Podkręcanie – gry (Wiedźmin 3, GTA V)
  23.     Podkręcanie – gry (Assassin's Creed Origins & Odyssey)
  24.     Podkręcanie – gry (Far Cry 5, Hitman 2)
  25.     Podkręcanie – gry (Wolfenstein II, Battlefield V)
  26.     Podkręcanie – gry (Deus Ex: Mankind Divided, Cywilizacja VI)
  27.     Podkręcanie – gry (CS: Global Offensive, Shadow of the Tomb Raider)
  28. Średnia wydajność w różnych zastosowaniach
  29. Core i9-10900K kontra Core i9-9900K
  30. Core i9-10900K kontra Ryzen 9 3950X
  31. Core i9-10900K kontra Ryzen 9 3900X
  32. Core i9-10900K i Core i5-10600K – podsumowanie
