Skylake i 14 nm jeszcze raz
W 10. generacji Intel dodaje jeszcze 2 rdzenie, a do tego pocienia wszystkie jądra krzemowe procesorów Comet Lake z ok. 0,775 mm do ok. 0,500 mm – wszystko w pogoni za jeszcze wyższym taktowaniem. Dzięki temu wszystkie procesory serii 10000 mają więcej wątków i szybsze taktowanie niż ich odpowiedniki z poprzedniej serii. Najwydajniejszy model przyspiesza nawet do 5,3 GHz!
Wszystkich procesorów 10. generacji jest bardzo dużo (w tabeli poniżej pominęliśmy Core i3, Pentium i Celeron). Zamówienia na niektóre modele można było składać od kilkunastu dni. Pozostałe modele będą stopniowo pojawiały się w sklepach w ciągu nadchodzących tygodni. Według najlepszego stanu naszej wiedzy zamówione dziś w polskich sklepach procesory będą wysyłane za ok. 1,5 tygodnia.
Model | Rdzenie / wątki | Taktowanie bazowe | Maksymalne taktowanie turbo | Wspólna pamięć podręczna L3 | Wspierane taktowanie pamięci | Wbudowany układ graficzny | TDP | Cena |
Core i9-10900K | 10/20 | 3,7 GHz | 5,3 GHz | 20 MB | DDR4-2933 | UHD 630 | 125 W | 2700 zł |
Core i9-10900KF | 10/20 | 3,7 GHz | 5,3 GHz | 20 MB | DDR4-2933 | – | 125 W | 2600 zł |
Core i9-10900 | 10/20 | 2,8 GHz | 5,2 GHz | 20 MB | DDR4-2933 | UHD 630 | 65 W | – |
Core i9-10900F | 10/20 | 2,8 GHz | 5,2 GHz | 20 MB | DDR4-2933 | – | 65 W | – |
Core i9-9900K | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0 GHz | 16 MB | DDR4-2666 | UHD 630 do 1200 MHz | 95 W | 2500 zł |
Core i9-9900KF | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0 GHz | 16 MB | DDR4-2666 | – | 95 W | 2500 zł |
Core i7-10700K | 8/16 | 3,8 GHz | 5,1 GHz | 16 MB | DDR4-2933 | UHD 630 | 125 W | 2100 zł |
Core i7-10700KF | 8/16 | 3,8 GHz | 5,1 GHz | 16 MB | DDR4-2933 | – | 125 W | 1950 zł |
Core i7-10700 | 8/16 | 2,9 GHz | 4,8 GHz | 16 MB | DDR4-2933 | UHD 630 | 65 W | – |
Core i7-10700F | 8/16 | 2,9 GHz | 4,8 GHz | 16 MB | DDR4-2933 | – | 65 W | – |
Core i5-10600K | 6/12 | 4,1 GHz | 4,8 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 | 125 W | 1450 zł |
Core i5-10600KF | 6/12 | 4,1 GHz | 4,8 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | – | 125 W | 1300 zł |
Core i5-10600 | 6/12 | 3,3 GHz | 4,8 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 | 65 W | – |
Core i5-10500 | 6/12 | 3,1 GHz | 4,5 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 | 65 W | – |
Core i5-10400 | 6/12 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 | 65 W | 1000 zł |
Core i5-10400F | 6/12 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | – | 65 W | 850 zł |
Core i7-8700K | 6/12 | 3,7 GHz | 4,7 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 do 1200 MHz | 95 W | 2000 zł |
Core i7-9700K | 8/8 | 3,6 GHz | 4,9 GHz | 12 MB | DDR4-2666 | UHD 630 do 1200 MHz | 95 W | 2000 zł |
Core i5-9600K | 6/6 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 do 1150 MHz | 95 W | 1050 zł |
Core i5-8600K | 6/6 | 3,6 GHz | 4,3 GHz | 9 MB | DDR4-2666 | UHD 630 do 1150 MHz | 95 W | ok. 1350 zł |
Intel zdecydował się również na wsparcie pamięci o prędkości DDR-2933, ale tylko w modelach z rodzin Core i9 i Core i7. To nie oznacza żadnej zmiany technicznej w kontrolerze pamięci, lecz właśnie decyzję o wsparciu – Intel obiecuje, że tak szybka pamięć będzie działać i jest gotów pomóc, jeśli będą z tym problemy. Dla entuzjastów samodzielnie sterujących taktowaniem pamięci możliwości podkręcania RAM-u pozostają niezmienione względem procesorów serii 8000 i 9000.
Podobnie jak wszystkie procesory K z ostatnich lat, oba przetestowane modele są sprzedawane bez układu chłodzenia – trzeba go zapewnić we własnym zakresie. Najlepszą wydajność zapewni schładzacz powietrzny z wysokiej półki lub układ chłodzenia wodnego typu all-in-one.
System Ubuntu 20.04 Focal Fossa z jądrem 5.4.0 stosuje takie zabezpieczenia dla procesorów Comet Lake: Itlb multihit: KVM: Vulnerable L1tf: Not affected Mds: Not affected Meltdown: Not affected Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization Spectre v2: Mitigation; Enhanced IBRS, IBPB conditional, RSB filling Tsx async abort: Not affected
Taktowanie i tryb turbo
Core i9-10900K działający zgodnie z fabrycznymi parametrami ma taktowanie często przewyższające 5 GHz, co zależy od bardzo wielu czynników. Core i5-10600K ma nieco prostsze zachowanie.
Model | Liczba obciążonych rdzeni | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Core i9-10900K | 5300 | 5300 | 5100 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Core i9-9900K | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | – | – |
Core i7-9700K | 4900 | 4800 | 4700 | 4700 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | – | – |
Core i5-10600K | 4800 | 4800 | 4800 | 4700 | 4500 | 4500 | – | – | – | – |
Core i7-8700K | 4700 | 4600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 | – | – | – | – |
Core i5-9600K | 4600 | 4500 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | – | – | – | – |
Core i5-8600K | 4300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4100 | 4100 | – | – | – | – |
Wszystkie modele Core i9-10000 mają potrójny mechanizm turbo:
- Turbo Boost – „zwykłe turbo”, które działa jeżeli spełnione są trzy warunki: procesor nie przekracza limitu energetycznego, procesor nie przekracza krytycznej temperatury, obciążona jest odpowiednia liczba rdzeni
- Turbo Boost 3.0 – znana ze Skylake X i Cascade Lake X (procesorów do dużej podstawki LGA 2011) technika umożliwiająca przyspieszenie konkretnych wybranych rdzeni o dodatkowe 100 MHz. W Comet Lake ta technika przyspiesza jeden lub dwa rdzenie i działa bez dodatkowego oprogramowania – systemy operacyjne zgodne z CPPCv2 (Windows 10 1903 i nowsze, Linux z jądrem 5.0 lub nowszym) wiedzą, które rdzenie są preferowane i odpowiednio przydzielają małowątkowe zadania do tych rdzeni.
- Thermal Velocity Boost – przyspiesza procesor o 100 MHz, jeżeli temperatura żadnego rdzenia nie przekracza określonej temperatury – w przypadku Comet Lake S to 70 °C.
Te trzy techniki działają jednocześnie i ich możliwości się sumują. Core i9-10900K może mieć taktowanie 5300 MHz, ale tylko dopóki temperatura nie przekracza 70 stopni i obciążone są tylko 1 lub 2 konkretne rdzenie. Teoretycznie każdy egzemplarz procesora może mieć różne preferowane rdzenie, ale w kilku egzemplarzach Core i9-10900K, o których nam wiadomo, zawsze były to dwa ostatnie rdzenie (8 i 9). Core i7 mają Turbo Boost 3.0 (preferowane rdzenie), ale nie mają Thermal Velocity Boost (dodatkowego turbo poniżej 70 stopni). Core i5 oraz Core i3 nie mają żadnej z tych dwóch technik, a jedynie „zwykłe turbo”.
Jak zwykle, Intel nie publikuje szczegółowej tabeli progów turbo. Podaje jednak – przynajmniej w poradnikach dla recenzentów – rekomendowane limity energetyczne:
Model | krótkotrwały limit (PL2) | długotrwały limit (PL1) | TDP |
Core i9-10900K | 250 W 56 sek. | 125 W nieograniczony czas | 125 W |
Core i5-10600K | 182 W 56 sek. | 125 W nieograniczony czas | 125 W |
Uważamy to za bardzo dobry krok w kierunku przejrzystości: wreszcie nazwa modelu procesora obiecuje pewien gwarantowany poziom wydajności. W serii Core 8000 i Core 9000 Intel celowo nie rekomendowął publicznie limitów energetycznych, aby – jak twierdzili przedstawiciele Intela – umożliwić producentom płyt głównych zaoferowanie większej wydajności. Skutek był taki, że recenzje i testy wykonane na różnych płytach głównych prezentowały różne poziomy wydajności, ponieważ niektóre płyty ignorowały wszelkie limity, a inne nie zaspokajały nawet podanych w sekrecie minimalnych wymagań. Tym razem Intel obiecuje, że marka Core i9-10900K gwarantuje przynajmniej taką wydajność, jaką zapewniają podane wyżej limity. Spodziewamy się, że Intel wymaga od producentów płyt głównych spełnienia przynajmniej tych wymagań.
Jakie taktowanie ma Core i9-10900K?
W praktyce taktowanie 5300 MHz rejestrowaliśmy niezwykle rzadko, nawet w trakcie jednowątkowych zadań bez instrukcji AVX, takich jak jednowątkowy test Cinebench. W większości testów wydajności włącza się ono na bardzo krótki czas.
Zarejestrowaliśmy raportowane przez procesor (a więc niepewne, choć zbliżone do rzeczywistości) wskazania temperatury i mocy pobieranego prądu podczas stosunkowo długiego zadania w Blenderze (z wykrozystaniem AVX2):
Kiedy obciążone były wszystkie rdzenie, taktowanie sięgało 4900 MHz przez nieco ponad pół minuty – to dlatego, że wcześniejsze krótkie okresy, w których procesor przekroczył limit 125 W zostały wliczone do średniego poboru energii w przesuwającym się oknie o długości 56 sekund. Limit 125 W pozwala i9-10900K utrzymywać stale taktowanie ok. 4300 MHz.
W trakcie gry, nawet poza 56-sekundowym oknem taktowanie Core i9-10900K to około 4900 MHz.
W trakcie rozgrywki procesor wskazywał pobór prądu o ok. 20 W niższy, niż limit 125 W, i temperaturę o 15-20 °C niższą od progu techniki Thermal Velocity Boost.
Podkręcanie czy nie?
Jak podają dokumenty dostarczone nam przez Intela, zmiana limitów energetycznych nie jest uważana za podkręcanie. To znaczy, że ustawienie ich na absurdalnie duże wartości, czyli zrezygnowanie z każdego ograniczenia taktowania poza tabelą dozwolonych mnożników i ograniczeniem temperatury, nie oznacza rezygnacji z gwarancji. Przyspieszenie pamięci powyżej oficjalnie wspieranego taktowania (DDR-2933 dla Core i9-10000) nie jest gwarantowane, ale również nie oznacza rezygnacji z gwarancji, dopóki nie zmieniamy napięcia zasilania procesora. Podobnie jak w poprzednich rodzinach procesorów, Intel zamierza oferować usługę Performance Tuning Protection Plan – ubezpieczenie na podkręcanie. Jeśli kupimy PTPP, pierwsza wymiana gwarancyjna procesora będzie zawsze zaaprobowana, niezależnie od tego, co robiliśmy z procesorem.
System operacyjny i oprogramowanie
Wszystkie procesory przetestowaliśmy w komputerach o takich wspólnych elementach:
- Windows 10, wersja 1909
- sterowniki GeForce 445.87
- pamięć G.Skill TridentZ 2 × 8 GB DDR-3600 działająca z taktowaniem podanym poniżej
- karta graficzna Gainward GeForce RTX 2080 Phantom GLH
- zasilacz Enermax Platimax 850 W
- układ chłodzenia SilentiumPC Navis 240 Pro
Poszczególne rodziny procesorów były testowane na podanych płytach głównych i z podanymi ustawieniami pamięci RAM:
- Core i9-10900K: Asus Maximus XII Extreme, UEFI 0508, DDR-2933 16-16-16-36 1N, limit mocy 250 W (56 sekund) i 125 W (długotrwały)
- Core i5-10600K: Asus Maximus XII Extreme, UEFI 0508, DDR-2666 16-16-16-36 1N, limit mocy 182 W (56 sekund) i 125 W (długotrwały)
- Core i9-9900K, i7-9700K, i7-9600K: Asus Maximus XI Extreme, UEFI 1401, DDR-2666 16-16-16-36 1N
- Ryzen 3000: Asus Crosshair VIII Formula, UEFI 1302 (AGESA 1.0.0.4), DDR-3200 16-16-16-36 1N, sterownik chipsetu 2.04.04.111, plan zasilania: AMD Ryzen zbalansowany
Ponadto w ustawieniach po podkręceniu przyspieszyliśmy wszystkim procesorom pamięć RAM, w większości przypadków do DDR-3733 lub więcej (wyjątki są oznaczone na wykresach).
Dodatkowe testy mikroarchitekturalne wykonaliśmy w systemie Ubuntu 20.04 Focal Fossa z jądrem 5.4.0-28.
Zmiany i nowości w testach
Poczyniliśmy kilka rutynowych zmian w testach wydajności, związanych głównie z aktualizacjami oprogramowania i sterowników:
- Test wydajności w Blenderze wykonaliśmy w wersji 2.82a (poprzednio: 2.80 beta). Nowa wersja jest o ok. 1-3% wolniejsza na wszystkich procesorach.
- Dodaliśmy dwa nowe testy wydajności, które z czasem zastąpią poprzednie wersje: benchmark V-Ray Next zastąpi benchmark V-Ray, a silnik szachowy Stockfish 11 zastąpi wersję Stockfish 10. Nowy Stockfish jest silniejszy od poprzedniej wersji, wymaga nieco większej mocy obliczeniowej, i – mimo postępu we wspomaganych SI silnikach szachowych – pozostaje najsilniejszym silnikiem nie wymagającym wspomagania przez GPU.
- Aplikacje pakietu Adobe zostały zaktualizowane do najnowszych wersji. Wydajność zmieniła się tylko w AfterEffects – wygląda na to, że częściowo cofnięto zmiany z końca 2019 roku, i nasze zadanie testowe jest teraz wykonywane wolniej na każdym procesorze.
- Wydajność w grach zmieniła się w kilku przypadkach, co jest efektem nowej wersji sterowników karty graficznej (Wolfenstein II: The New Colossus) lub aktualizacji samych gier (Counter-Strike Global Offensive, Cywilizacja VI)
Blender
Core i9-10900K niemal dorównuje 24-wątkowemu procesorowi AMD w krótkim teście, który zostaje ukończony zanim limit energetyczny zostaje obniżony o połowę. W długim teście, w którym przez większość czasu musi trzymać się limitu 125 W, oferuje wydajność mniej więcej równo pomiędzy Ryzenem 3700X a Ryzenem 3900X.
Benchmarki
Kompresja plików
Pojemna wspólna pamięć L3 i bardzo szybkie taktowanie powodują, że 10900K jest najszybszy w kompresji plików.
Responsywność stron internetowych
Adobe After Effects
Do spółki z Ryzenem 9 3950X, Core i9-10900K zajmuje pierwsze miejsce wśród desktopowych procesorów w tym zadaniu. Wydajność Core i5-10600K nieco rozczarowuje – znacznie wolniej taktowany Ryzen 5 3600 jest szybszy.
Adobe Photoshop
Jak wszystkie procesory Intela, nowe Comet Lake doskonale sprawdzają się w Photoshopie, głównie dzięki szybkiemu taktowaniu oraz wieloletniej współpracy z Adobe. Żaden procesor z ostatniego roku nie odstaje zauważalnie od czołówki; nie mamy już do czynienia z przytłaczającą przewagą, jaką miały Core nad Ryzenami 1000 i 2000.
Kodowanie wideo
Mniej więcej połowa czasu trwania tych zadań mieści się w 56-sekundowym oknie, w którym oba przetestowane Comet Lake mogą pobierać ponad 125 W. W wielowątkowych zadaniach to ważny czynnik, który w niektórych przypadkach pozwala 10900K zbliżyć się do wydajności Ryzena 9 3900X. Core i5-10600K dorównuje lub lekko wyprzedza Ryzena 5 3600.
Analizy szachowe
Test szachowy polega na długotrwałej analizie pozycji w zaawansowanym stadium gry. Odbywa się po ustabilizowaniu warunków termicznych (i turbo) procesora: wydajność jest mierzona przez minutę, po 3-minutowej rozgrzewce. Wielowątkowość jest w nim zdecydowanie najważniejsza.
Obliczenia i symulacje
W przetestowanych obliczeniach i symulacjach Core i9-10900K ma wydajność bardziej niż zwykle odbiegającą od Ryzena 9 3900X, czasem niższą nawet od Ryzena 7 3700X.
Testy – Wiedźmin 3, GTA V
Testy – Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey
Testy – Hitman 2, Far Cry 5
Pomiędzy styczniem a majem wydano bardzo ważną aktualizację do Hitmana 2 umożliwiającą (wreszcie!) wykorzystanie trybu DirectX 12. To spowodowało ogromny wzrost wydajności w połączeniu RTX-a 2080 z dowolnym procesorem. Zyskaliśmy o 40−50% większą płynność.
Far Cry 5 to jedna z niewielu gier, które wciąż działają wyraźnie wydajniej na najszybszych procesorach Intela. Co zaskakujące, 20 wątków w Core i9-10900K nie powoduje żadnych problemów z wydajnością w Far Cry 5, podczas gdy na procesorach Ryzen 3000 i Skylake X/Cascade Lake X czesto więcej rdzeni oznacza gorszą wydajność w tej grze.
Testy – Wolfenstein II: The New Colossus, Battlefield V
Aktualizacja sterowników karty graficznej z wersji 430.64 do 445.87 wprowadziła dziwne ograniczenie w wydajności: procesory, które wcześniej zapewniały blisko 200 kl./sek. teraz nie pozwalają przekroczyć płynności powyżej 170 kl./sek.. Nie ma to praktycznego znaczenia dla gracza, ale powoduje, że pomiędzy procesorami ze średniej i wysokiej półki nie ma zauważalnych różnic w wydajności. Dopiero Ryzeny 1. i 2. generacji oraz wolno taktowane Core i5 mają wyraźnie niższą wydajność w Wolfensteinie.
Battlefield V działa wydajniej na procesorach Intela, ale różnice są niewielkie, i nie ma znaczenia który model wybierzemy, o ile ma odpowiednio szybkie taktowanie.
Testy – Deus Ex: Mankind Divided, Cywilizacja VI
Testy – Counter-Strike: Global Offensive, Shadow of the Tomb Raider
To nie pomyłka – Core i9-10900K jest szalenie szybki w Counter-Strike: Global Offensive. Pamięć podręczna i taktowanie to dwa czynniki najważniejsze dla wydajności w tej grze – przynajmniej dopóki twórcy nie unowocześnią silnika podobnie jak to zrobili z DOTA 2 w 2015 roku. Plotki mówią, że taka aktualizacja czeka nas bardzo niedługo.
Core i9-10900K i Core i5-10600K – pobór energii
Nowe procesory Intela są pod względem poboru energii bardzo podobne do poprzednich dwóch lub trzech generacji. Pobierają troszkę więcej prądu w spoczynku i podczas odtwarzania wideo; ponieważ płyty główne Z490 mają typowy chipset i nie używają PCI-E 4.0, nie pobierają tak dużo prądu, jak płyty główne do podstawki AM4 z chipsetem X570.
Pobór prądu podczas największego obciążenia zmierzyliśmy po 20 minutach wymagającego zadania obliczeniowego. Nowe procesory Intela pilnują w tych warunkach długotrwałego limitu energetycznego 125 W; cały komputer pobiera mniej więcej tyle samo prądu, co komputery z Ryzenami 9 o limicie energetycznym 142 W. Przez krótki czas pecet z nowym Comet Lake może pobierać znacznie więcej prądu – więcej informacji o tym znajdziecie na stronie 2.
Core i9-10900K i Core i5-10600K – podkręcanie
W podkręcaniu Core i9-10900K posłużyliśmy się tabelą mnożników turbo i ustawiliśmy 5400 MHz dla 1-3 rdzeni, 5300 MHz dla 4-5 rdzeni i 5200 MHz dla więcej niż 5 rdzeni. Wykorzystaliśmy dynamicznie dopasowywane napięcie zasilania procesora – około 1,43 V podczas maksymalnego obciążenia wszystkich rdzeni i do 1,49 V, kiedy obciążone było 3 lub mniej rdzeni.
Zarejestrowaliśmy efektywne taktowanie (średnia ze wszystkich rdzeni – uwzględnia stan uśpienia), raportowaną temperaturę oraz moc pobieraną przez procesor podczas długiego testu w Blenderze.
Przez większą cześć czasu trwania testu procesor utrzymywał średnie taktowanie 5000 MHz. Podnoszenie napięcia zasilania nie pozwalało na uzyskanie stabilności przy szybszym taktowaniu, choć wydaje się, że możliwości odprowadzenia ciepła powinny pozwolić na więcej.
Core i5-10600K przyspieszyliśmy w podobny sposób do 5300 MHz (1-3 rdzeni bez AVX) i 4900 MHz (wszystkie rdzenie z AVX). Obu procesorom przyspieszyliśmy pamięć do DDR-4000 16-16-16-36 1N.
Podkręcanie – Blender
Podkręcanie – benchmarki renderowania
Podkręcanie – kompresja plików
Podkręcanie – responsywność stron internetowych
Podkręcanie – Adobe After Effects
Podkręcanie – Adobe Photoshop
Podkręcanie – kodowanie wideo
Podkręcanie – analizy szachowe
Podkręcanie – obliczenia i symulacje
Podkręcanie – gry (Wiedźmin 3, GTA V)
Podkręcanie – Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey
Podkręcanie – Hitman 2, Far Cry 5
Podkręcanie – Wolfenstein II: The New Colossus, Battlefield V
Podkręcanie – Deus Ex: Mankind Divided, Cywilizacja VI
Średnia wydajność w różnych zastosowaniach
Core i9-10900K kontra Core i9-9900K
Core i9-10900K kontra Ryzen 9 3950X
Core i9-10900K kontra Ryzen 9 3900X
Szóste życie czternastu nanometrów
Za każdym razem, kiedy wydawało nam się, że ta technika produkcji i mikroarchitektura Skylake są już u schyłku swojej przydatności, Intel pokazywał, że jeszcze sporo można zdziałać innymi metodami. Zmieniając ceny, konfiguracje rdzeni, metody pakowania i techniki zarządzania zasilaniem i taktowaniem Intel przez ostatnie lata poświęcił sporo marginesu finansowego. Jednocześnie dokonana dawno temu inwestycja w proces produkcyjny i mikroarchitekturę nie przestaje przynosić zysków, i jak widać, cała operacja się opłaca.
Dzięki dodaniu dwóch rdzeni, pocienieniu jądra krzemowego i kolejnemu przeorganizowaniu półek cenowych nowe wcielenie Core zachowuje tytuł najszybszego procesora do gier. Dopóki interesują nas wyłącznie gry, nie ma mowy o żadnych kompromisach – 10900K jest najszybszy i basta.
Jako uniwersalny, wszechstronny procesor i9-10900K również nie ma się czego wstydzić, ale nie wygrywa w swoich silnych konkurencjach z taką przewagą, z jaką przegrywa w innych.
Intel Core i9-10900K
Za bezdyskusyjnie najwyższą, bezkompromisową wydajność w grach Core i9-10900K wyróżniamy odznaczeniem Power.
Core i5-10600K jest nowym, lepszym Core i7-8700K: ma tyle samo wątków i rdzeni, szybsze taktowanie i wyższe limity energetyczne. Jego cena w połączeniu z wygórowanymi cenami płyt głównych LGA1200 powoduje, że nie jest opłacalnym konkurentem dla bardziej funkcjonalnego Ryzena 7 3700X. Przychylniej można spojrzeć na Core i5-10600KF (wersję bez zintegrowanego GPU), jeżeli płyty główne LGA1200 będą miały ceny bardziej zbliżone do płyt z podstawką AM4.
Nowy socket LGA1200 i płyty główne Z490
Procesory Comet Lake S wymagają nowej płyty głównej z podstawką LGA1200. Ta jest funkcjonalnie identyczna z LGA1151v2; jakiekolwiek nowe funkcje są tylko efektami drobnych zmian w chipsecie. Możliwości I/O maszyny z Core 10. generacji są niemal identyczne, co komputera ze Skylake. Spodziewamy się, że w tych samych płytach głównych z podstawką LGA1200 i chipsetem serii 400 będzie można w przyszłości zainstalować procesory Rocket Lake z kontrolerem PCI-E 4.0. To jednak domysły i przypuszczenia – w odróżnieniu od AMD, Intel starannie unika wspominania o nadchodzących generacjach procesorów.
Spodziewamy się, że z czasem – po pojawieniu się tańszych płyt głównych oraz szerokiej dostępności tańszych modeli Core 10000 – nowa platforma Intela stanie się bardzo interesującym wyborem dla tych, którzy chcą zbudować komputer do grania i nie są jeszcze przywiązani do żadnej podstawki ani rodzaju pamięci. Najdroższy procesor z tej rodziny jest imponującym popisem technologicznym, ale nie jest opłacalnym zakupem.
Kupując któryś z nowych procesorów Comet Lake w sklepie x-kom wspieracie nasz portal:
Do testów dostarczył: Intel
Cena w dniu publikacji: ok. 2700 zł
Cena w dniu publikacji: ok. 1450 zł
