Specyfikacja i wydajność
Specyfikacje mobilnych procesorów Ryzen 4000 zostawiliśmy na koniec, razem z tematem ich wydajności. Wynika to w dużej mierze z faktu, że wiele z tych danych zostało ujawnionych już na pokazie na CES 2020, przez co nie będą one dla Was prawie żadną nowością. Zacznijmy od modeli z serii U, o TDP 15 W, które będą zapewne najczęściej wybierane. Jak wcześniej wspominano, na rynek trafi sześć jednostek, od Ryzena 3 4300U do Ryzena 7 4800U. Każdy z tych produktów może pochwalić się bardzo przyzwoitą wydajnością na tle konkurenta, co zresztą doskonale pokazują załączone wykresy.
AMD Ryzen 7 4800U | AMD Ryzen 7 4700U | AMD Ryzen 5 4600U | AMD Ryzen 5 4500U | AMD Ryzen 3 4300U | |
Architektura | Zen 2 | ||||
Liczba rdzeni/wątków | 8/16 | 8/8 | 6/12 | 6/6 | 4/4 |
Częstotliwość pracy | 1,8 GHz | 2 GHz | 2,1 GHz | 2,3 GHz | 2,7 GHz |
Maksymalny zegar Turbo | 4,2 GHz | 4,1 GHz | 4 GHz | 4 GHz | 3,7 GHz |
Pamięć cache L3 | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB |
Kontrolery pamięci | DDR4-3200 i LPDDR4-4266 | ||||
Liczba rdzeni GPU | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Taktowanie rdzenia GPU | 1750 MHz | 1600 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz | 1400 MHz |
TDP | 15 W |
Równie szczegółowo AMD podeszło do pokazu możliwości Ryzenów 4000 z serii H, ale przy okazji oficjalnie zaprezentowało też jej nowego przedstawiciela w postaci Ryzena 9 4900H i jego bliskiego kuzyna Ryzena 9 4900HS. Pojawienie się litery S w nazwie wskazuje, że mamy do czynienia z układem o cTDP zmniejszonym do 35 W, przeznaczonym do potężnych, ale równocześnie cienkich notebooków dla graczy. Każdy z przedstawicieli serii H ma też wariant HS, ale tylko w przypadku flagowych modeli są jakiekolwiek różnice w taktowaniach.
AMD Ryzen 9 4900H | AMD Ryzen 9 4900HS | AMD Ryzen 7 4800H | AMD Ryzen 7 4800HS | AMD Ryzen 5 4600H | AMD Ryzen 5 4600HS | |
Architektura | Zen 2 | |||||
Liczba rdzeni/wątków | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 6/12 | 6/12 |
Częstotliwość pracy | 3,3 GHz | 3 GHz | 2,9 GHz | 3 GHz | ||
Maksymalny zegar Turbo | 4,4 GHz | 4,3 GHz | 4,2 GHz | 4 GHz | ||
Pamięć cache L3 | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Kontrolery pamięci | DDR4-3200 i LPDDR4-4266 | |||||
Liczba rdzeni GPU | 8 | 7 | 6 | |||
Taktowanie rdzenia GPU | 1750 MHz | 1600 MHz | 1500 MHz | |||
TDP | 45 W | 35 W | 45 W | 35 W | 45 W | 35 W |
Nie mają wyższego IPC od ice lake.
Ciężko powiedzieć. Na pewno powinny być już w Maju, mogą pojawić się wcześniej.
Jeśli nie będzie wlutowanej single channel, to tak.
Ja bym się przyczepił tylko, że słabsze CPU mają słabsze GPU. Zdecydowanie fajniejszą opcją byłoby 6/12 lub wręcz 4/8 z Vegą 8cu niż te 8/16 gdzie przecież przy najmniejszym obciążeniu GPU ze względu na temperature będzie musiało ubijać takty.
Nie będzie musiało ubijać czego kolwiek, jeśli producenci przestana oszczędzać na Chłodzeniu
